解决金融行业的UPS电源问题
最新更新时间:2011-10-27来源: 互联网关键字:金融行业  UPS电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  随着中国的改革开放,近年来,不断的有外资银行涌入中国,对金融行业市场带来一定的影响,引发新一轮的基础设施建设以及IT硬件投资的需求。因此,对于IT硬件设备厂商,特别是UPS厂商都带来一定的市场机会。虽然全球金融危机时至今日尚难言见底,但中国金融业在全球金融市场中的表现可谓是"风景这边独好"。随着国家经济刺激计划的逐步推进,银行的信贷规模迅速扩大,这无疑有利于中国银行业的整体表现。随着金融业的发展,全球领先的多元化动力管理公司伊顿公司针对银行业,提出了UPS电源整理解决方案,并成功应用于某外资银行。
  1 对UPS系统的基本要求
  1.1 宽广的输入电压范围
  UPS的输入电压范围代表了UPS适应电网的能力,同时电压范围宽广也有着降低用户投资成本,节能环保的作用,该项目电源系统要求后备延时时间在15分钟和8个小时,这样在系统中就需要投入大量的蓄电池,UPS宽广的输入电压范围可以有效的减少电池的充放电次数,达到节能环保的效果。
  1.2 高整机效率
  IT机房的用电量非常大,每年花在电上的费用是非常巨大的,所以在选用用电设备时,效率尤为重要。所以在银行业IT机房电源系统在选用UPS时,效率是非常重要的一项参数。
  1.3 风扇的智能管理功能
  UPS的散热基本是靠风扇来完成,如果风扇出现故障或者转速不够,UPS的运行就会出现问题,而大多厂商的UPS对风扇都没有预告警的功能,此次项目,针对风扇提出了转速在线检测的功能,从而能有效的延长风扇使用寿命。
  1.4 体积小、重量轻
  此次IT电源系统机房在11层,要求UPS具有体积小,重量轻的要求,从而能达到机房承重的要求,同时,动力机房空间也非常有限,在选用设备时在保证设备质量的基础上最好能选择何积小、重量轻的设备,以便节省机房使用空间。
  2 对节能环保的基本要求
  2.1 符合ROSH环保要求
  要求UPS具有绿色环保功能,其本身也应该符合绿色环保的要求,所以在选用UPS时,要看生产厂商是否通过了RoHs标准。
  2.2 高输入功率因数、低输入谐波电流
  绿色的UPS一定要有高输入功率因数,低谐波电流。高输入功率因数,可以使UPS对市电的利用率提高,减小无功损耗,达到节能的效果。谐波电流低,可以减小UPS对电网的污染,达到环保的功能。同时,提高输入功率因数及降低输入电流谐波失真还可以减小UPS输入端的线缆,保险,空开等容量,减少发电机匹配的容量,降低用户的投资成本等等。
  最好的解决UPS输入功率因数和谐波电流的问题的方法就是选用采用高功率全IGBT整流逆变UPS,这种UPS无须外加滤波器就可以使用输入功率因子提升至≥0.99,谐波电流降至3%以下。
  3 对电池的要求
  UPS之所以称为不间断电源,主要的原因是有电池的存在,因此电池能否稳定运行,直接影响着UPS的稳定运行,客户要求电池采用国外知名品牌,同时要求对电池进行在线的监控,具体要检测到电池的单体电压、电流和内阻。
  从该项目的这几点需求来看,UPS的绿色环保以及UPS的可靠性是用户最关心的重要指标。
  4 EatonUPS电源解决方案
  针对于该项目的需求,伊顿公司经过全面的分析后,提供了一套目前在业内普遍认可的可靠性最高的双总线供电方案。UPS设备采用伊顿的主打产品伊顿9390-120kVA和伊顿9155-10kVAUPS产品。伊顿9390-120kVAUPS系统产品是伊顿公司推出的三进/三出的最新一代的中大容量功率的UPS不间断电源。功率从40-160KVA,其设计目的是为了满足当今计算机网络系统对集中供电的需要,非常适合各种系统的应用场合。
  下面针对于客户的需求,来详细叙述伊顿9390-120KVA系统是如何来解决的。
  4.1 绿色节能
  1)极宽的输入电压范围:伊顿9390-120kVAUPS系统采用的是全IGBT整流逆变技术,在满载的情况下可以达到输入电压范围为正负20%,因此最大限度的减少了蓄电池的放电次数。
  2)极高的整机效率:伊顿9390-120kVAUPS系统在满载的时候,整机效率高达94%,而对于该项目UPS是在半载以下的情况下工作,效率仍然高达93%,大大减少了用户的运行成本。
  3)极高的输入功率因数:伊顿9390-120kVAUPS系统,输入采用的是IGBT整流技术,UPS的输入电流完全的跟踪输入电压,输入功率因数可以高达0.99。伊顿9390-120KVAUPS系统采用的是主动式治理谐波的方式,伊顿高频开关技术的优越性,使得UPS本身就不会产生谐波,因此无需治理,谐波含量很容易的就控制到5%以内。
 4.2 可靠性
  1)风扇管理:伊顿9390-120KVAUPS系统的风扇采用的是抽屉式的结构,便于更换。采用N+1式冗余风扇,任何一只风扇发生故障,都不会影响整机的冷却效果。
  2)DSP数字控制:伊顿9390-120kVAUPS系统采用了32位DSP数字控制芯片,在UPS系统内部全部为数字控制,整机内部没有一块电位器,不仅仅提高了对事件的处理速度,同时也大大提高了整机运行的可靠性,避免了模拟控制随着时间的变化,参数漂移的缺陷。
  3)控制电源:对于UPS本身的核心电源,伊顿9390-120kVAUPS系统内部是采用两块冗余的逻辑电源作为它的核心控制电源,任何一块电源发生了故障,都不会影响整机的正常运转。
  4)输出变压器:对于伊顿9390-120kVAUPS系统,标准配置不含输出隔离变压器,因为采用IGBT整流技术的UPS,不需要变压器就可以直接逆变输出380V。
  4.3 电池在线检测系统
  针对于该项目,伊顿提供美国GNB原装电池,为了满足电池单体在线测试的要求,伊顿公司配置了全球先进的在线电池管理系统CellWatch系统。Cellwatch系统是美国NDSL公司的主打产品,凭借其优越的性能,已经广泛的应用在UPS以及开关电源的行业中,为全世界的广大用户,节省了电池方面的运行成本。
  CellWatch电池监控系统可以实时在线的监测到各个电池单元的工作状态,电池电压、电流、温度以及电池内阻。同时通过监测CU单元中的4个告警干接点信号,可以方便的通过RS485总线,将告警信息上传到TMS系统中。通讯方式可以基于MODBUS-TCP/IP协议来传送,也可以基于RS485来传递告警信息。
CellWatch系统原理图
  5 系统方案原理图
  本项目采用双电源供电系统,每路总线由两台9390-120kVAUPS组成1+1并机系统,同时,还配置了9155-10KVAUPS,为用户的小型服务器提供不间断的供电保护。
  该系统优势:两路总线是完全独立的系统,当其中任何一路总线发生故障时,由另外一路总线自动的承担全部负载。同时,并机UPS系统配置了手动维修旁路开关,在保证为用户提供不间断电源的同时,进行UPS的在线维修。变压器也配置了维修旁路开关,能够方便用户实时的对隔离变压器的各个接线端子进行检修。另外,该系统在设计的初期就考虑到用户机房空间的问题,因此,所有的UPS和隔离变压器都是靠墙摆放的,均是真正的前维护产品,详情请参考机房平面布置图。
双总线电源供电系统原理框图
  从上图可以清晰的看到,每路总线都是配有发电机作为其后备电源,同时,两路总线的市电输入是不同的市电输入,最大限度的保证了UPS始终能处于正常的工作状态。
并机系统深化图
  上图为每路总线的1+1并机系统深化图,对UPS和隔离变压器都配置了相应的维修开关,同时,每台UPS系统,都配置了相应的电池组,以达到不间断的为用户提供可靠纯净电源的目的。
  6 结语
  在政府的宏观调控下,我国的金融行业并没有出现象发达国家金融机构那样动荡的局面,这为中国UPS市场的发展提供了良好的外部环境。同时,在金融危机的恶劣影响下,大量的外资银行不断的涌入中国大陆市场,这必将导致UPS的金融市场仍将保持较高速度的稳定增长。作为全球的着名的UPS解决方案供应商,伊顿公司将一如既往的全身心的投入到中国的金融市场的建设中,为中国的金融市场的稳定运行提供最可靠的供电解决方案。
关键字:金融行业  UPS电源 编辑:冰封 引用地址:解决金融行业的UPS电源问题
上一篇:基于Ansoft仿真分析的SSN解决方案探讨
下一篇:探讨混合电动车MH—Ni电源系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
如何选购ups电源
对采购者来说,绝大部分单位和部门是首次配置UPS,对技术和使用维护方面还显得生疏,这里就如何评价一台UPS的优劣,以及根据使用要求合理配置适当的品牌等方面谈几点看法。 考量重点   (一)电气性能   1.不要过份追求对UPS常规电性能指标的要求。    诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等,对负载而言对这些指标的要求并不苛刻,事实上当前上市的各品牌的UPS在这些指标上都可以满足负载的要求,不应该成为评定优劣的关键标准,更不应该作为是否选用的条件。至于抗干扰能力,这是必须具备而又难以检测的一项指标,使用者要考查UPS(包括在线式)电路结构中是否有高频滤波环节和配置。   2.不应忽视对UPS输入功率因数和谐
[模拟电子]
如何选购<font color='red'>ups电源</font>
UPS电源智能监控系统的设计
引言 UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。 本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身应
[电源管理]
UPS电源在有线电视系统中的应用技术
一、UPS在有线电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、 电压 波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS 前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件 IGBT 模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示 电
[电源管理]
基础知训:UPS电源和EPS电源的主要区别
UPS是Uninterruptible Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。 EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。 一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波 二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市
[电源管理]
各种类型UPS系统的实际应用分析
  随着时间的推移,业内的UPS产品类型逐渐增多。不同类型的UPS适合不同的用途,没有一种类型的UPS适合所有的应用领域。   现在,APC白皮书对于每种UPS类型都给出了明确的定义,深入分析每种系统的实际应用,并列出各种系统的优缺点。借助于这些信息,您可以做出明智的决策,选择适合自己需要的UPS拓扑结构。   UPS类型   ·后备式   ·在线互动式   ·后备式-铁磁共振   ·双转换在线式   ·Delta转换在线式   后备式UPS   后备式UPS是用于个人计算机的最常见的类型。在图1所示的结构图中,转换开关设置为选择滤波后的交流输入作为主电源(实线路径),一旦主电源出现故障,就会切换到电池/逆变器作为备用电源
[电源管理]
电力专用不间断电源(UPS)的原理
UPS是英语Uninterruptiable Power Supply的缩写,译为不间断电源。由20世纪60年代的旋转发电机发展到目前的具有一定智能化程度的静止式全电子电路,它也是随着电子技术特别是功率器件和自动控制技术的飞速发展而日趋成熟的。   能经常接触的就是在计算机的应用当用,保护意外断电数据丢失的一种备用电源设备,可以在交流电断开的情况下,提供一定的时间供电以使安全关机.   基本功能是:市电中断供电时,能不间断供电;始终向负载提供高质量的交流电源,达到稳压.稳频.抑制浪涌.尖峰.电噪音.补偿电压下陷.长期低压等因素干扰。动态式UPS由引擎与 发电机组 构成,它是靠交流市电驱动交流电动机旋转,从而带动同轴的交流发电机和惯
[电源管理]
中性线的转换对UPS电源性能的影响和对策
1 引言 在UPS供电系统中,UPS设备位于交流输入电源和关键负载之间,其上游是交流输入电源亦即低压配电系统,下游是各种关键负载。任何UPS在正常情况下都是以市电电源为输入能源,UPS 将市电电源进行适当的变换和调节,供给负载稳定可靠地交流电源。当市电电源停电或技术指标超出预定的容限时,UPS利用内部储能装置(蓄电池)继续运行为负载供电。市电长时间停电时,则必须启动备用发电机组供电。 在电信和数据中心等重要应用场合,低压配电系统通常采用两路市电和多台变压器,并配置一台或多台备用发电机组。为了确保UPS输入电源的供给,市电与备用发电机组之间需要进行转换。 传统的转换电路采用3极自动转换开关(ATS)。在3极ATS的
[电源管理]
中性线的转换对<font color='red'>UPS电源</font>性能的影响和对策
Akamai 报告:亚太地区及日本的金融服务业遭受超过 37 亿次攻击,是遭受攻击最多的行业
Akamai 报告:亚太地区及日本的金融服务业遭受超过 37 亿次攻击,仍然是遭受攻击最多的行业 由于亚太地区及日本的金融机构扩张并加速数字创新,针对这些机构的 Web 应用程序和 API 攻击数量增长 36% 2023年 10月 11日 – 负责支持和保护网络生活的云服务提供商阿卡迈技术公司(Akamai Technologies, Inc.,以下简称:Akamai),近日发布了新一期的《互联网现状》报告,报告标题为“创新遭遇高风险:金融服务业的攻击趋势”。 该报告重点介绍了以下内容:亚太地区及日本的金融服务业仍然是全球遭受攻击最多的行业之一 ,2022 年第 2 季度到 2023 年第 2 季度所遭受的 Web 应用程
[物联网]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
