各种类型UPS系统的实际应用分析
最新更新时间:2013-11-20来源: OFweek电子工程网关键字:UPS电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着时间的推移,业内的UPS产品类型逐渐增多。不同类型的UPS适合不同的用途,没有一种类型的UPS适合所有的应用领域。
  现在,APC白皮书对于每种UPS类型都给出了明确的定义,深入分析每种系统的实际应用,并列出各种系统的优缺点。借助于这些信息,您可以做出明智的决策,选择适合自己需要的UPS拓扑结构。
  UPS类型
  ·后备式
  ·在线互动式
  ·后备式-铁磁共振
  ·双转换在线式
  ·Delta转换在线式
  后备式UPS
  后备式UPS是用于个人计算机的最常见的类型。在图1所示的结构图中,转换开关设置为选择滤波后的交流输入作为主电源(实线路径),一旦主电源出现故障,就会切换到电池/逆变器作为备用电源。一旦发生这种情况,转换开关必须进行操作,将负载切换到电池/逆变器备用电源上(虚线路径)。逆变器只在电源出现故障时才启动,因此称作“后备式”。这种设计的主要优点是效率高、尺寸小和成本低。如果采用适宜的滤波电路和浪涌保护电路,这些系统还可以提供适当的噪声过滤和浪涌抑制功能。
  在线互动式UPS
  在线互动式UPS是用于小企业、网站、部门服务器的最常见的设计。在此设计方案中,电池到交流电源的转换器(逆变器)始终连接到UPS的输出端。如果在输入交流电源正常时反向操作逆变器,就会给电池充电。
  一旦输入电源出现故障,转换开关就会打开,并通过电池向UPS输出端供电。与后备式UPS拓扑结构相比,由于逆变器始终打开且与输出端保持连接,这种设计进一步增强了滤波效果,并降低了转换瞬态过电压。
  后备式-铁磁共振UPS
  后备式-铁磁共振UPS曾经是功率范围3-15kVA的应用领域中使用最广泛的UPS类型。此设计依赖于一个特殊的饱和变压器,该变压器具有三个线圈(电源连接)。主电源路径通过交流输入电源、转换开关和变压器,最后连接输出端。当电源出现故障时,转换开关将打开,逆变器将向输出负载供电。
  在后备式-铁磁共振设计方案中,逆变器处于后备式模式,当输入电源出现故障且转换开关打开时,逆变器才被激活。这种变压器具有特殊的“铁磁共振”功能,它能够提供有限的电压调节和输出波形“修整”功能。铁磁共振变压器提供的对交流电源瞬态过电压的保护与任何滤波器一样,甚至更好。但铁磁共振变压器本身会产生严重的输出电压失真和瞬态过电压,这可能造成比交流电源连接不当更严重的后果。即使这种UPS被设计为后备式UPS,铁磁共振变压器也会由于其本身的低效率而产生大量的热量。
  另外,这些变压器比常规的隔离变压器体积大,因此后备式-铁磁共振UPS通常非常庞大和笨重。  双转换在线式UPS
  这是10kVA以上功率范围的电源最常用的UPS类型,除了主电源路径是逆变器(而非交流主电源)外,其余与后备式设计相同。
  在双转换在线式设计中,输入交流电发生故障并不会激活转换开关,因为输入交流电一直在给备用电池充电,而由备用电池向输出逆变器供电。所以,在输入交流电源出现故障时,无需时间进行在线运行状态转换。
  在这一设计中,电池充电器和逆变器将转换全部的负载功率,并由于产生了更多的热量而导致效率降低。
  这种UPS提供了非常理想的供电输出性能。这一设计的可靠性高于其他设计,但功率部件的持续耗损降低了这种可靠性,而且在UPS的整个生命周期成本中,由于电源效率低下而消耗的电能占据了很大一部分。此外,大型电池充电器获得的输入电源通常是非线性的,可能对建筑供电系统产生干扰或导致备用发电机发生故障。
  Delta转换在线式UPS
  这是10年前引入的技术,它克服了双转换在线式设计的缺点,适用于功率范围5kVA到1.6MW的应用领域。与双转换在线式设计相似,Delta转换在线式UPS始终由逆变器提供负载电压。然而,附加的Delta转换器也向逆变器输出供电。在交流电源出现故障或受到干扰的情况下,这种设计所表现出的行为与双转换在线式设计完全相同。
  UPS类型总结
  下表介绍了不同UPS类型的特征。UPS的特性(如效率)是由您选择的UPS类型决定的。由于技术应用和生产质量对于特性(如可靠性)的影响更大,因此,除了考虑设计特性之外,还必须对以下因素进行评估。
  各种类型UPS的工业应用
  随着时间的推移,目前业内的UPS产品逐渐包括上述各种类型的设计。
  不同UPS类型具有不同的特性,这使得它们能够适用于不同的应用领域。APC产品系列反映了这种多样性,如下表所示:
  不同类型的UPS适合不同的用途,没有一种类型的UPS适合所有的应用领域。本文的目的是比较目前市场上不同UPS拓扑结构的优缺点。
关键字:UPS电源 编辑:探路者 引用地址:各种类型UPS系统的实际应用分析
上一篇:电池性能退化问题的解决方案探讨
下一篇:如何有效保护锂电池的安全与寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
UPS电源在有线电视系统中的应用技术
一、UPS在有线电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、 电压 波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS 前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件 IGBT 模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示 电
[电源管理]
详解UPS电源选购技巧及步骤
   一、购买UPS时应考虑那些因素   一台UPS至少可以使用3年以上。拥护在挑选 UPS电源 时,根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用的UPS,而不是最便宜的或最高档的。   一般来说应就负载设备处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求及其经济预算等因素综合考虑,同时也要考虑UPS的重要和体积大小合适。   总的来说,拥护应该考虑三个因素:即技术性能、服务保证和产品价格。    二、如何选购UPS    步骤1:先确认你需要何中类型的UPS   ☆就中国目前的电力状况而言,UPS是一种必要的电源保护设备,不同的拥护对UPS类型的需求也是不同的,如:重要设备须选用性能优异,安全系数极高的在线式
[电源管理]
试论UPS电源如何配置与产品详解
   我应该配备什么样的UPS?   根据设备的情况、用电环境以及想达到的 电源 保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。   我应该配备多大功率的UPS?   首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。   其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这
[电源管理]
DIY不间断UPS电源之前你需要了解什么?
随着各种电子电力设备的发展,不间断电源的作用也越来越重要。从事不间断电源设计的从业人员也越来越多,市面上售卖的 UPS电源 功率较大,并不是合适初学者来进行拆解和DIY,今天小编为大家带来一款小功率的100W不间断UPS电源的制造,原理图参照EG8010、EG4313等手册,总体来说还是比较好完成的。   (a)   (b)   图1 成品   此款UPS不间断电源的设计要求是,输入12V/20AH的铅酸 电池 ,输出一组220V/50Hz/50W和一组110V/50Hz/50W。带有短路、过流、过放电保护,根据是否有市电接入,220V输出可以在逆变和市电之间切换。  整机的主体结构是S
[电源管理]
DIY不间断<font color='red'>UPS电源</font>之前你需要了解什么?
延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
  1、 UPS 电源 首次充电有技巧   新购置 UPS电源 后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。   2、 合理选择UPS电源安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水
[电源管理]
如何选购ups电源
对采购者来说,绝大部分单位和部门是首次配置UPS,对技术和使用维护方面还显得生疏,这里就如何评价一台UPS的优劣,以及根据使用要求合理配置适当的品牌等方面谈几点看法。 考量重点   (一)电气性能   1.不要过份追求对UPS常规电性能指标的要求。    诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等,对负载而言对这些指标的要求并不苛刻,事实上当前上市的各品牌的UPS在这些指标上都可以满足负载的要求,不应该成为评定优劣的关键标准,更不应该作为是否选用的条件。至于抗干扰能力,这是必须具备而又难以检测的一项指标,使用者要考查UPS(包括在线式)电路结构中是否有高频滤波环节和配置。   2.不应忽视对UPS输入功率因数和谐
[模拟电子]
如何选购<font color='red'>ups电源</font>
UPS电源的工作原理和工作过程
  很多行业需要能保证在任何情况下都能有正常的供电,这里就需要UPS供电系统了。UPS 电源 是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面介绍 UPS电源 的使用注意事项和日常维护要求。   虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。   当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手
[电源管理]
UPS电源专用滤波器介绍
对大功率UPS电源,尤其整流装置为三相全控桥6脉整流器的UPS电源,其整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,谐波能造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果,对电网的危害很大。   针对上述可能的问题,在了解UPS电源的工作原理的基础上,开发的UPS电源专用滤波器,较好的解决了上述问题。   谐波种类及危害   UPS电源所产生的谐波,按电流相序可以分为   1、+序   3k+1次,k为0和正整数;,+序电流使损耗加重;   2、-序   3k+2次,k为0和正整数;-序电流使电机反转、发热;   3、0序   3k次,k为正整数;0序电流使中线电流异常增大。   产品特点   1、选型
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
