看到这样一个电路,想问画框部分怎么个工作原理是什么,又有着怎么样的做用?
powercheng:首先是保护作用。
当达到一定电压的时候,就短路掉PTC。然后继续整流。
如果不这样,就是直接对后面几个电容直接充电,电流尖峰会很厉害。
先让电压上升,上升至一定量,如80%,然后继电器动作。
至于这个限值,就通过431来调节了。
当然这个原理大家都比较熟悉了。那么我们有时看到别人的电路里加了画框的部分,觉得那部分是可加可不加的,会不会有什么考虑呢??
米老鼠:我的的观点认为是给控制电路增加一个回差功能,提高电路稳定性。
比如在开机的时候,设定电容两端电压到达200V的时候,继电器吸合,短路热敏电阻
在继电器吸合之后,也就是FET导通的时候,会有一个电压从12V流过FET和圈内二极管和圈内电阻,最终加在431的REF端,提高REF端的电位,从而降低FET关断点的控制电压。
如果没加的时候,理想状态是200V继电器吸合,那么电压为199.9V,继电器就会断开,如果电压一直在这个点附近波动,就会使继电器来回的吸合断开。
但是加了圈内的这个回差网络,假设这个回差网络的回差范围为20V,那么会等电压低于180V之后才使FET断开,然后高于200V才吸合,低于180V才断开,这样继电器就不会乱跳来跳去。
earthworm:方框内的元器件 是施加正反馈回来给431,与431内部运放组成施密特触发电路。正如米兄所言,为了使继电器的关断和吸合不敏感于母线电压,故使用施密特来限制。大家都知道,对于电压源型整流方式,母线电压的纹波大,特别是整流所接负载较小时。
powercheng:总的来说,画框部分其实还是保护电路。
由于母线上的电容容值太大,整个机器功率很大。
所以,开通瞬间,电流是很大很大的。
有的要求缓慢达到母线电压的80%左右再完全短路那个电阻。
硬件部分就是这么做的,当然还有一部分是DSP完成的。
另外在电压上升到一定量的时候短掉PTC,不短接它会有什么影响?
earthworm:如果不短接,所有的电流都流经此NTC,造成无必要的浪费。
此NTC的作用只是限制上电时的浪涌电流,上电完毕,即可短接此NTC。
此外不能频繁上电,否则NTC将不起作用。
cheng111:小功率的电源可能还可以正常工作,前提是电阻的温度不高,而且电源的效率低。
一般是输出有了一点后就没有了。电源模块工作不了。
另外,电路中的关断值是如何计算出来的呢?
on_the_way_li:等继电器工作后,你假设基准到2.5V了,它的电流为上面两路电流之后,你就能算出来了。
关键字:继电器 保护电路 详细分析
编辑:探路者 引用地址:继电器保护电路详细分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
单片机控制继电器原理
首先看看继电器的驱动 这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图 为什么要明白这个图的原理? 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的 功率驱动 .继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.
[单片机]
锂离子电池的常态和保护电路原理详解
电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U 0.9V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,控制IC则判断为负载短路,其“DO"脚将迅速由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的延时时间极短,通常小于7微秒。其工作原理与过电流保护类似,只是判断方法不同,保护延时时间也不一样。电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下: 1、正常状态 在正常状态下电路中N1的“CO"与“DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。
[电源管理]
三相交流固态继电器在PLC控制中的应用
PLC为 晶体管 输出型,输出单元允许所带负载工作 电源 为DC 12~24 V,尢法直接 驱动 交流接触器,只能先驱DC 12~24 V的中问继电器,再用中间继电器来带AC 380 V的负载,这样就会使得外部接线变得繁琐,而且由于传统的交流接触器为电磁式开关,其机械触点的寿命及可靠性与PLC控制系统相差甚远,较大地阻碍了控制系统性能的发挥。因此像这类的负载,我们需要选择一种更为合适的继电器来充当其受控的开关器件。
1 固态继电器的特点及分类
1.1 固态继电器的特点
固态继电器SSR是近年来世界上新兴的控制继电器,这种继电器用几毫安的微小信号可以控制大功率负载的起动与关断,正符合了晶体管输出型
[电源管理]
触发管在高压开关电源保护电路中的应用
1 引言
触发管是利用管内气体介质在外加电场的作用下产生放电而实现各种不同应用目的的器件。根据管内气体压力的不同可分为充气触发管和真空触发管两类,其工作机理基本相同。触发管大多作为脉冲功率装置中大功率通断开关以及过电压与过电流保护的通断开关。最典型的应用是行波管保护电路。
触发管因其快速反应能力,不但能用于保护行波管这一类特性不稳定的负载,还可用于保护高压开关电源本身,解决了开关电源由于反馈控制延时带来的过压保护问题。
2 触发管的结构及工作原理
以冷阴极触发管为例来介绍触发管的基本工作原理。典型冷阴极触发管是一种陶瓷金属(或玻璃金属)封装的三电极充气开关器件,能在短时间内控制导通一定的电流能量。
图1示出
[电源管理]
S3C2440A.s——2440启动代码中文详细分析
ARM启动代码相当于我们电脑的BIOS,也就是ARM启动时对处理器的一些初始化及嵌入式系统硬件的一些初始化。由于它直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一般都是用汇编语言。一般包括:中断向量表,初始化存储器系统,初始化堆栈,初始化有特殊要求的断口,设备初始化,变量初始化等。这几天对着RealView MDK-ARM中自带的启动代码研究了一下,遇到问题又对着数据手册和指令表看了一下,总算对S3C2440A的硬件有了一个大致的了解。学习嵌入式系统重在系统,学习ARM只是为学习嵌入式系统铺路,懒猫比较笨可能在上系统之前要裸奔几天以强化以下对S3C2440A内部结构的了解。 把MDK自带的S3C2440A.S文件的注释发一下,这些是
[单片机]
Littelfuse新型簧片继电器,可实现高达1 kHz开关速度
全球领先的电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse,Inc. 宣布推出了一个扩展的簧片继电器产品组合,该产品组合将电压能力扩展到包括支持交流额定值或高达300 Vdc的直流负载,并提供输入/输出隔离电压2500 VRMS。这些微型簧片继电器提供单列(SIL)和双列(DIL)封装。 HE3300、HE3600和HE700簧片继电器 簧片继电器的典型应用包括以下广泛市场中的位置和速度感应: ·安全系统 ·消防与安全 ·仪器仪表 ·电信 ·自动测试设备(ATE) ·过程控制系统 Littelfuse市场营销与战略副总裁Boris Golubovic表示:“ Li
[电源管理]
arm2440 启动流程详细分析
要分析arm2440的启动流程,先得了解arm2440的硬件配置,在arm2440这款cpu里面没有什么存储的芯片,除了以个4kb的SRAM(静态存储器可以运行程序,但是最重要的一点就是掉电就失掉所有的数据)注意这4kb是cpu自己的不是外设的的。好了现在讲述下启动的流程。(一下是从nand flash 启动) 1、首先机器上电,从外部的nand flash 的0x0000-0x01000也就是前4kb的内容通过硬件的办法来拷贝到我们的cpu内部的4kb的SRAM里面,并且把这个地址映射成起始地址,也就是说把cpu的sp指针指向内部的4kb的SRAM的0x0000地址,开始运行。 备注:(具体的在硬件上怎么拷贝到cpu内部的SRA
[单片机]
高阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
空气质量检测、光电信号探测、加速度计、压电传感器以及生物体信号等高阻抗信号测量,易受到来自测量系统输入电阻、输入偏置电流的影响,实际测量系统中主要有与信号路径相并联的元器件如电阻、电容的分流,电缆泄漏电流和印刷电路板寄生漏电流的影响。因此,高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。
1 高阻抗信号测量原理与影响因数分析
高阻抗信号测量,易受到测量系统输入阻抗的分压与系统输入偏置电流的影响。如图l所示,将被测高阻抗信号源与测量系统相连,信号源的戴维宁等效电路由Vs与Rs串联而成。假定测量系统的等效输入电阻为Rin,输入端电压为Vin,由于Rs与Rin的分压,使得输
[模拟电子]
