电池电路工作原理
最新更新时间:2011-10-27来源: 互联网关键字:电池电路  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池电路工作原理
  电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:
  1、正常状态
  在正常状态下电路中N1的“CO"与“DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。7|此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。
  2、过充电保护
  锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为4.1V),转为恒压充电,直至电流越来越小。电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电压超过4.2V后继续恒流充电,此时电池电压仍会继续上升,当电池电压被充电至超过4.3V时,电池的化学副反应将加剧,会导致电池损坏或出现安全问题。
  在带有保护电路的电池中,当控制IC检测到电池电压达到4.28V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“CO"脚将由高电压转变为零电压,使V2由导通转为关断,从而切断了充电回路,使充电器无法再对电池进行充电,起到过充电保护作用。而此时由于V2自带的体二极管VD2的存在,电池可以通过该二极管对外部负载进行放电。
  在控制IC检测到电池电压超过4.28V至发出关断V2信号之间,还有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为1秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
  3、过放电保护
  电池在对外部负载放电过程中,其电压会随着放电过程逐渐降低,当电池电压降至2.5V时,其容量已被完全放光,此时如果让电池继续对负载放电,将造成电池的永久性损坏。
  在电池放电过程中,当控制IC检测到电池电压低于2.3V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO"脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使电池无法再对负载进行放电,起到过放电保护作用。而此时由于V1自带的体二极管VD1的存在,充电器可以通过该二极管对电池进行充电。
  由于在过放电保护状态下电池电压不能再降低,因此要求保护电路的消耗电流极小,此时控制IC会进入低功耗状态,整个保护电路耗电会小于0.1μA。
  在控制IC检测到电池电压低于2.3V至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为100毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
  4、过电流保护
  由于锂离子电池的化学特性,电池生产厂家规定了其放电电流最大不能超过2C(C=电池容量/小时),当电池超过2C电流放电时,将会导致电池的永久性损坏或出现安全问题。
  电池在对负载正常放电过程中,放电电流在经过串联的2个MOSFET时,由于MOSFET的导通阻抗,会在其两端产生一个电压,该电压值U=I*RDS*2, RDS为单个MOSFET导通阻抗,控制IC上的“V-"脚对该电压值进行检测,若负载因某种原因导致异常,使回路电流增大,当回路电流大到使U>0.1V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO"脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使回路中电流为零,起到过电流保护作用。
  在控制IC检测到过电流发生至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常为13毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
  在上述控制过程中可知,其过电流检测值大小不仅取决于控制IC的控制值,还取决于MOSFET的导通阻抗,当MOSFET导通阻抗越大时,对同样的控制IC,其过电流保护值越小。
  5、短路保护
  电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U>0.9V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,控制IC则判断为负载短路,其“DO"脚将迅速由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的延时时间极短,通常小于7微秒。其工作原理与过电流保护类似,只是判断方法不同,保护延时时间也不一样。
  以上详细阐述了单节锂离子电池保护电路的工作原理,多节串联锂离子电池的保护原理与之类似,在此不再赘述,上面电路中所用的控制IC为日本理光公司的R5421系列,在实际的电池保护电路中,还有许多其它类型的控制IC,如日本精工的S-8241系列、日本MITSUMI的MM3061系列、台湾富晶的FS312和FS313系列、台湾类比科技的AAT8632系列等等,其工作原理大同小异,只是在具体参数上有所差别,有些控制IC为了节省外围电路,将滤波电容和延时电容做到了芯片内部,其外围电路可以很少,如日本精工的S-8241系列。除了控制IC外,电路中还有一个重要元件,就是MOSFET,它在电路中起着开关的作用,由于它直接串接在电池与外部负载之间,因此它的导通阻抗对电池的性能有影响,当选用的MOSFET较好时,其导通阻抗很小,电池包的内阻就小,带载能力也强,在放电时其消耗的电能也少。
  随着科技的发展,便携式设备的体积越做越小,而随着这种趋势,对锂离子电池的保护电路体积的要求也越来越小,在这两年已出现了将控制IC和MOSFET整合成一颗保护IC的产品,如DIALOG公司的DA7112系列,有的厂家甚至将整个保护电路封装成一颗小尺寸的IC,如MITSUMI公司的产品。
关键字:电池电路  工作原理 编辑:冰封 引用地址:电池电路工作原理
上一篇:一种有效的蓄电池在线监测方案
下一篇:纳米结构让硅太阳能电池成本减半
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
D类放大器:基本工作原理和近期发展
摘要:D类放大器的高效特性,使其成为便携式和大功率应用的理想选择。传统的D类放大器需要一个外部低通滤波器,以从脉宽调制信号(PWM)输出波形中提取音频信号。然而,许多现代D类放大器采用先进的调制技术,可使各种应用免去外部滤波器并降低电磁干扰(EMI)。省掉外部滤波器不仅降低了电路板的空间要求,同时也大幅降低了很多便携式/紧凑型应用的成本。 引言 大多数音频系统设计工程师都非常清楚,D类放大器与线性音频放大器(如A类、B类和AB类)相比,在功效上有相当的优势。对于线性放大器(如AB类)来说,偏置元件和输出晶体管的线性工作方式会损耗大量功率。因为D类放大器的晶体管只
[模拟电子]
D类放大器:基本<font color='red'>工作原理</font>和近期发展
红外分光光度计基本工作原理
  红外分光光度计用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用 仪器 记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但是随着比例记录电子装置的出现,也能迅速而准确地进行定量分析。   特点和主要用途:   一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样
[测试测量]
Maxim推出高精度电池电量计和保护电路,静态电流更低
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX17320高精度电池电量计和保护电路,有效延长多节电池供电产品的运行时间,并可监测电池自放电,避免其潜在问题。MAX17320是一款用于电池侧的电量计和保护IC,支持2至4节串联锂离子(Li+)电池(2S-4S),是拥有Maxim Integrated专利ModelGauge™ m5 EZ算法系列IC的一款新器件。与竞争产品相比,该IC将电量状态(SOC)读数的精度提高了40%,适用于绝大多数Li+电池供电产品,无需对电池进行特征分析。该电量计还具有业界最低的静态电流(IQ),比最接近的竞争产品降低80%;并且具有SHA-25
[电源管理]
Maxim推出高精度<font color='red'>电池</font>电量计和保护<font color='red'>电路</font>,静态电流更低
电动车锂电池组保护电路的单片机设计方案
  随着电动车普及,锂电池也成为众人关心的焦点。锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。 针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于单片机的电动车36V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个保护电路提供稳压电源,辅以LM60 测
[单片机]
电动车锂<font color='red'>电池</font>组保护<font color='red'>电路</font>的单片机设计方案
示波器探头阻值测量及工作原理
1、示波器探头阻值测量 此探头是两档探头,即,×1和×10两档 以下是×1档位电阻值,约170欧姆,电阻很小。 以下是×10档位电阻值,约9M欧姆,电阻很大。 2、×1档位 Rt: 是被测电路的等效电阻 Rin:是示波器的等效输入电阻,目前市面上的示波器都是1M欧姆 Rp: 代表探头阻值,即,×1档位电阻值约170欧姆,相对Rin可以忽略不计 Cin:是示波器的等效输入电容,这个电容无法消除,只能尽量减少,一般15pF左右。 以下是×1档位探头电路示意图 如果Rp+Rin远远大于Rt的时候示波器对被测电路的影响小,可以忽略不计。相反,如果Rp+Rin接近Rt,电流相对流过Rt的比较客观,那么对被测电路影响就大,此时
[测试测量]
示波器探头阻值测量及<font color='red'>工作原理</font>
1.2v镍氢电池充电电路图(六款镍氢电池充电电路途详解)
镍氢电池的工作原理 镍氢电池充电特性曲线如图1所示。当恒定电流刚充入放完电的电池时,由于电池内阻产生压降,所以电池电压很快上升(A点)。此后,电池开始接受电荷,电池电压以较低的速率持续上升。在这个范围内(AB之间),电化学反应以一定的速率产生氧气,同时氧气也以同样的速率与氢气化合,因此,电池内部的温度和气体压力都很低。 1.2v镍氢电池充电电路图(一) 自制充电器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进行充电,其原理电路见图。其特点是电路简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。 1.基准电压Vref形成 外接电源
[电源管理]
LED显示屏主要构成及工作原理分析
  简单地讲 LED显示屏 就是由若干个可组合拼接的 显示 单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的 控制器 (主控板或控制系统)。所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种led显示屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。    一、LED显示屏的主要构成(以较为复杂的同步全彩屏为例)   1、金属结构框架,其作用是构成内框架,搭载显示单元板或模组等各种电路板以及 开关电源   2、显示单元:是LED显示屏的主体部分,由 LED灯 及 驱动 电路构成。户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是模组箱体。   3、扫描控制板:该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占
[电源管理]
LED显示屏主要构成及<font color='red'>工作原理</font>分析
详细解答机器人工作原理
很多人一听到“机器人”这三个字脑中就会浮现“外形酷炫”、“功能强大”、“高端”等这些词,认为机器人就和科幻电影里的“终结者”一样高端炫酷。其实不然,在本文中,我们将探讨机器人学的基本概念,并了解机器人是如何完成它们的任务的。 机器人的组成部分 从最基本的层面来看,人体包括五个主要组成部分: 身体结构 肌肉系统,用来移动身体结构 感官系统,用来接收有关身体和周围环境的信息 能量源,用来给肌肉和感官提供能量 大脑系统,用来处理感官信息和指挥肌肉运动 当然,人类还有一些无形的特征,如智能和道德,但在纯粹的物理层面上,此列表已经相当完备了。 机器人的组成部分与人类极为类似。一个典型的
[物联网]
详细解答机器人<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新电源管理文章
