简易可行的保护电源
最新更新时间:2011-11-09来源: 互联网关键字:保护电源  故障  改进 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:列举了3个变电站的事故实例,都是由于直流电源不可靠,导致继电保护失灵,造成停电范围扩大,从而提出了另一种保护电源,它相当于储能电容器或蓄电池的作用。关键词:保护电源;故障;改进ASimpleandFeasiblePowerSupplyforUsein ProtectionofNetwork
WENHua,RENGuipingAbstract:Thefaultsoccurredinthreesubstationsare duetouncertaintyofDCpowersupply,resultinginmalfunctionofrelayprotection andextendingthescopeofcutoffofsupply.Soanecessarymethodshouldbe carriedouttosolvetheproblem.Thereisananotherprotectivepowersupply,which issimilartoenergystoragecapacitororstoragebattery.
Keywords:Protectivepowersupply;Fault;Improvement中图分类号:TN86文献标识码:D文章编号:0219-2713(2002)10-0544-03
1引言
发电厂和变电站内,一般都是使用铅酸蓄电池(含免维护蓄电池),或储能电容器作为保护电源。保护动作后使断路器脱扣,从而切除故障线路使之与系统分开。但往往由于蓄电池或储能电容器不可靠,造成事故扩大,越级到上一级变电站的断路器脱扣,后果严重,损失极大。经过分析认为在一个变电站内可利用进线断路器的电流互感器LH的空余绕组,经过零序和负序电流增量元件,整流后专供保护电源,特别是断路器的脱扣电源。电流增量元件不反应负序电流和零序电流的稳态量,所以它能较好地躲过正常运行中出现的稳定的负序分量和不平衡输出,对于各种短路,都有整流输出,且动作离散度小并有较高的抗振荡电流的能力。采用其这一解决办法与蓄电池组或储能电容器组相并运行,或单独使用是可以避免事故扩大而减小损失的。
2导致事故扩大的实例
1)以35kV变电站为例,如图1所示。某年12月8日35kV线路523断路器A、C两相接地短路,使保护动作,过电流出口信号继电器掉牌,但断路器未脱扣。经检查断路器操作机构动作灵活,脱扣铁芯未被吸起,结果越级到110kV变电站的35kV侧的512断路器脱扣,使两个35kV变电站失压,甩掉几个煤矿的井下重要负荷。事后查明是24V大玻璃缸铅酸蓄电池,输出总保险接触不良发热,致使电压降大,脱扣铁芯不动作,造成523拒动,越级到 512切除事故点。
2)另一次是某年7月15日6kV出线615电缆头爆炸,如图1所示,两台主变压器电流速断保护都动作,信号继电器同时掉牌(615未装速断保护)。保护同时将两台主变压器的分闸脱扣电源送入高低压两侧的501、502、631、632断路器的4个脱扣线圈内。事后经测定每个脱扣线圈的脱扣电流是5.05A,4个脱扣线圈共需要20.20A电流。单靠老旧的24V大玻璃缸铅酸蓄电池供脱扣电源,蓄电池极板脱落严重,蒸溜水欠满,容量不足,在大电流作用下,蓄电池
电压急剧下降,不能使铁芯迅速动作冲击脱扣。此次事故相当于母线短路,母线电压骤然下降,这时靠隔离变压器GB提供整流电压的整流桥1BZ失去作用,如图3所示。结果越级到另一个35kV变电站的524断路器脱扣,又一次扩大了停电范围。
3)最近一次是1995年11月1日,某110kV变电站,如图2所示,10kV线路912出口处穿墙套管故障,引起该路电流互感器LH三相瓷套管炸裂。断路器可动铜连杆两相全部烧熔化,一相被烧断,铝汇流母线A、B、C三相同时烧熔化长达1.80m。912与913之间的铁隔板烧了一个长轴80cm,短轴为60cm的椭圆形大洞。其金属蒸气使整个10kV开关间绝缘下降,一次设备降到20MΩ,二次设备降到0,整个变电站历时231h55min方恢复正常。
此次事故纯属母线三相金属性短路。母线电压急剧下降。如图3所示,其中整流桥1BZ输出低于储能电容器组端电压,单靠输出电压为220V的储能电容器组来提供912、931、101断路器的脱扣电源。经检测发现储能电容器组引出线接触不良,且储能电容量也不足。这是由于平时只是在未断开1BZ整流电源的情况下,通过转换开关WK单独分别检查C1、C2(如图3虚线框内)两组储能电容器容量,而未能发现容量不足的缺陷。这次事故的结果也越级到上一个变电站的122脱扣,造成2B、3B两个变电站停电。由此看来,如果有一直流保护脱扣电源与之并联使用,上述事故的扩大是完全可以避免的。
3防范措施
1)图3虚线框内为原储能电容器组原理接线图,虚线框外为系统故障时出现的负序电压和零序电压的原理接线图。
图3中的电流互感器LHA、LHB、LHC可利用装在变电站进线断路器的电流互感器LH的空余绕组,也可以另装一组电流互感器,如图1断路器521处的LH,图2断路器101处的LH。用四芯电缆将1A、1B、1C、1N引接到零序、负序电流增量元件上。35kV小电流接地系统中,不可能出现零序电流分量,零序补偿变流器NO可以不接入,将LP连片短接,如图3所示。用于大电流接地系统时,将LP连片打开,使零序补偿变流器投入。补偿绕组Nf匝数的增减,可使电压
UBC向超前方向移相,改变C1′电容量的大小,可使UAO滞后一个角度,与UBC同相位,使不平衡电压在正序情况下大大减小。为了平时更精确地检测,还可进一步调整R,使正序输出很容易地为0V。D1、D2是双向限幅稳压管,用来保护整流桥2BZ(C2′是1BZ、2BZ全波整流的共用滤波电容)。2BZ在故障状态下输出的直流电压,通过保险RD3、RD4,并接到储能电容器C1、C2上,互为备用,共同去使断路器脱扣,切除故障点,从而提高了断路器保护脱扣电源的可靠性。
2)虚线框内隔离变压器GB,原边有三个抽头,可供交流电压220V或380V使用。副边有五个抽头,供不同保护电压等级的24V、48V、110V、220V使用。平时1BZ输出的直流电压,一方面对储能电容器C1、C2充电,另一方面供各断路器位置信号灯和直流监视等常动继电器励磁使用。
WK转换开关转到⑨⒓接点接通时,起动时间继电器SJ,信号继电器灯掉牌,可检查第一组储能电容器组C1的好坏。当转换开关转到⑩⒒接点接通时,可检查第二组储能电容组 C2的好坏。
当转换开关WK转到⑦⑧、③④接点接通时,C1、C2两组储能电容器全停,这时单靠整流桥1BZ供电。
4结语
1)从图3可以看出,虚线框外的元器件少,结构简单,管理方便,维护量小,节约开支。
2)整流桥2BZ的整流电压,由于在断路器未脱扣前始终有个短路电流存在(故障期间),因此始终有个电压企图去断开事故点。这个电压要想消失除非断路器断开切除故障。这就避免了各种蓄电池的故障。如果再配以直降变压器供合闸电源,则在110kV简易变电站和 35kV及以下的变电站中用此直流保护电源是最合算的。
3)在运行中通过不断地改进和完善,将来是有可能取消昂贵的难以维护的蓄电池组和储能电容器的。试想,设法滤掉在短路时出现的各种杂散波形,使2BZ提供的输出电压和蓄电池的直流电压具有相同的质量的话,将这一直流电源用于高电压等级变电站的微机保护也是可能的。
关键字:保护电源  故障  改进 编辑:冰封 引用地址:简易可行的保护电源
上一篇:SEMG检测电极的设计
下一篇:带非正弦波电流的新颖数字式功率因数校正技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
一体V锥流量计故障检查与维护
一体V锥流量计在投入使用的时候,差压变送器现场显示负的差压值。下面是给客户确定的检查方案: 1,首先检查V锥流量计正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。检查是否泄露和睹塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。 2,其次问题就比较严重的,就是V锥流量计本体正压口厂家没有做好,在这个问题上,我们也和自己厂家技术员工沟通过,如果正压口焊工技术没做好的,那么也就是变相的正压取压不顺利,和上面的泄露原理基本也是一样的。 针对上面的情况,下面金湖捷特给大家介绍下如何解决的方法。针对取压口泄露的问题,检查起来还是比较方便的,直接通入气体,观察取压管现状;而如果是焊接方面的问题,那这个就麻烦了,现场如
[测试测量]
一体V锥流量计<font color='red'>故障</font>检查与维护
坚固的 38V、10A 降压型 µModule 稳压器 具防故障负载保护功能
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出  4.5V 至38V 输入、0.6V 至6V 输出、10A 降压型微型模块(µModule ® ) 稳压器 LTM4641,该器件为处理器、ASIC 和高端FPGA 等负载提供全面的电气和过热保护。LTM4641 µModule 稳压器可监视输入电压、输出电压和温度情况。倘若超过了任何用户可调的跳变门限,则LTM4641 会在500ns 的时间之内快速响应,在发生输出过压故障的情况下,中止操作,如果必要,可启动外部开关。一个开关负责断接输入电源轨,而另一个开关则用于对输出电容器进行放电以保护负载。此外,当超过任何跳变门限时,LTM4641 将发出一个
[电源管理]
坚固的 38V、10A 降压型 µModule 稳压器 具防<font color='red'>故障</font>负载<font color='red'>保护</font>功能
SK海力士Q-lens技术改进了CMOS图像传感器
CIS(CMOS图像传感器)主要作为各种消费类和IT设备的成像器件,由于近年来CIS的市场规模迅速扩大,许多厂商都投入资金和人力进行研发,SK海力士公司以其半导体技术优势进入CIS领域后迅速扩张,凭借独有的Q-lens技术大大提高了图像传感器性能,增强了其在CIS市场中的竞争力。 CMOS图像传感器吸收从外部入射的光,以产生并储存光电荷,然后利用滤色器来仅通过特定颜色的光进行成像。然而随着摩尔定律的演进,感光芯片的尺寸规模不断缩小,当尺寸小于1.12微米级别时,像素点感光面积的缩小将显著降低成像效果,从而在图像清晰度和成像效果之间产生矛盾:即为了在单位面积上整合更多像素应该缩小尺寸,而为了获得更好的成像效果应该增加每个像素的感光面
[手机便携]
SK海力士Q-lens技术<font color='red'>改进</font>了CMOS图像传感器
改进型CMOS电荷泵锁相环电路的应用设计
本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题。 设计了一种倍频控制单元,通过编程锁频倍数和压控振荡器延迟单元的跨导,有效扩展了锁相环的锁频范围。该电路基于Dongbu HiTek 0.18μm CMOS工艺设计,仿真结果表明,在1.8 V的工作电压下,电荷泵电路输出电压在0.25~1.5 V变化时,电荷泵的充放电电流一致性保持很好,在100 MHz~2.2 GHz的输出频率内,频率捕获时间小于2μs,稳态相对相位误差小于0.6%. 锁相环(phase-locked loop,PLL)是一个
[电源管理]
<font color='red'>改进</font>型CMOS电荷泵锁相环电路的应用设计
数控机床的故障诊断方法
  数控机床具有机、电、液集于一身,技能布满和常识布满的特征,有较高主动化水陡峭出产功率。如今,数控设备的广泛运用是工业公司跋涉设备技能水平有用办法,也是翻开的必经之路。而数控设备的数控系统是其间心肠址,它的牢靠作业,直接联络到悉数设备作业正常与否。也即是说,当数控系统缺点发作后,怎样活络确诊的缺点出处并处理疑问使其康复正常,是跋涉数控设备运用率的火急需要。   可是,我国现稀有控机床上的数控系统种类极点繁复,既有国产的各档数控系统,也有来自国际各国的系统。就作者地址公司而言,各式数控机床上运用到的系统就有好几种,如FANUC O-TC,O-TD系统,西门子810,820,880系统,三菱系统,广州数控等等。各型系统凌乱程度良
[嵌入式]
红外测温仪在设备故障诊断时的注意
大气衰减的影响:被测电气设备表面红外辐射能量,经大气传输到红外检测仪器,这就会受到大气组合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子吸收衰减和空气中悬浮微粒散射衰减的影响。设备辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备间的距离,会降低被测设备辐射的透过率,所以其衰减是随距离的增大而增加。降低被检设备故障部位与正常部位的辐射对比度,也会因为红外仪器接收到的目标能量减少,使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值,从而造成漏检或误诊断,尤其对于检测温升较低的设备故障时。检测距离增大,大气组合的影响将会越来越大。这样一来要获得目标温度的准确性,测量时需要尽量选择环境大气比较干燥、洁净的时节进行检测;在不影响安全的条件下尽可能缩短检测距离
[测试测量]
工业控制计算机常见故障及排除方法浅析
随着工业与计算机的快速发展,在自动化程度越来越高的今天,计算机也应用到自动化控制系统的方方面面。工业控制计算机(以下简称工控机)的安全也显得尤为重要。工控机与普通计算机的技术原理相同,组成结构也差不多,只是在工控机强调的是其工作稳定性。工控机一般工作在相对恶劣的环境下工作的,对环境温度、湿度、供及电压、平稳性、通风性能等要求比较高,但工作环境往往达不到要求,工控机也容易发生故障,部分硬件出现问题还能及时更换,一旦磁盘发生损坏,会造成大量记录数据丢失,控制软件破坏,短时间无法修复,造成被控参数控制不稳,往往带来巨大的经济损失。 故障现象描述:工控机长时间运行后,(长时间指:包括连续工作一个标准月30天/24小时工作制及以上的时间),
[嵌入式]
FDA发出警告CT使用的X射线造成器械故障
  美国食品药品监督管理局7月14日发出警告:CT检查中使用的X射线可能造成某些植入或体外电子医疗器械故障。   这一警告是FDA的医疗器械与放射卫生中心主任Daniel Schultz博士在一封信中公布的,他说:FDA已经接到了数个CT扫描干扰起搏器、除颤器、神经刺激器、植入或体外药物输注泵、耳蜗植入物、视网膜植入物的病例报告。但信中也澄清,CT扫描对大多数带有电子医疗器械的患者没有副作用。   已经报告的不良事件包括: 神经刺激器引起的以外休克; 胰岛素泵故障; 起搏器输出脉冲频率改变。 CT扫描干扰可能引起电子医疗器械的问题包括: 错误信号,包括心脏除颤脉冲; 将X射线产生的信号误解为真正的生理信号;
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
