转差频率矢量控制的电机调速系统设计与研究
最新更新时间:2011-11-13来源: chinaaet关键字:Matlab  Simulink  调速系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    常用的电机变频调速控制方法有电压频率协调控制(即v/F比为常数)、转差频率控制、矢量控制以及直接转矩控制等。其中,矢量控制是目前交流电动机较先进的一种控制方式。它又有基于转差频率控制的、无速度传感器和有速度传感器等多种矢量控制方式。其中基于转差频率控制的矢量控制方式是在进行U/f恒定控制的基础上,通过检测异步电动机的实际速度n,并得到对应的控制频率f,然后根据希望得到的转矩,分别控制定子电流矢量及两个分量间的相位,对输出频率f进行控制的。采用这种控制方法可以使调速系统消除动态过程中转矩电流的波动,从而在一定程度上改善了系统的静态和动态性能,同时它又具有比其它矢量控制方法简便、结构简单、控制精度高等特点。
    Simulink仿真系统是Matlab最重要的组件之一,系统提供了标准的模型库,能够帮助用户在此基础上创建新的模型库,描述、模拟、评价和细化系统,从而达到系统分析的目的。在此利用Matlab/Simulink软件构建了转差频率矢量控制的异步电机调速系统仿真模型,并对此仿真模型进行了实验分析。
1 转差频率矢量控制系统
1.1 数学模型
    转差频率矢量控制是按转子磁链定向的间接矢量控制系统,不需要进行复杂的磁通检测和繁琐的坐标变换,只要在保证转子磁链大小不变的前提下,通过检测定子电流和旋转磁场角速度,通过两相同步旋转坐标系(M-T坐标系)上的数学模型运算就可以实现间接的磁场定向控制。其控制的基本方程式如下:
    电压方程:
    式中:usm,ust,urm,urt为定、转子在M-T轴上的电压分量;Ls为定子自感;Lr为转子自感;Lm为定、转子互感;ω1为定子角频率、ωs为转差角频率;P为微分算子;Rs,Rr为定、转子电阻。
    磁链方程为:
    式中:ψsm,ψrm为定、转子磁链励磁分量;ψst,ψrt为定、转子磁链转矩分量;
    M-T坐标上的电磁转矩方程:
    式中:np为转子极对数;Te为电磁转矩。
    当按转子磁链定向时,应有ψrm=ψr,ψrt=0,代入以上3个方程中,即得:
    式中:M为定、转子互感系数;ψr为转子总磁链;Tr为转子电磁时间常数,Tr=Lr/Rr。异步电动机转矩为:
   [!--empirenews.page--]
    当电机稳态运行时,S很小,因此很小,转矩的近似表达式为:
    由式(9)可见,只要能保证φm不变,控制ω。即可控制Te,从而间接地控制电机的转速。
1.2 转差频率矢量控制系统结构
    基于转差频率控制的异步电动机矢量控制调速系统原理如图1所示。主电路采用SPWM电压型逆变器,转速采取转差频率控制,即异步电动机定子角频率ω1由转子角频率ω和转差角频率ωs组成(ω1=ω+ωs)。
    图1中:ω、-ω分别为转子角频率给定和转子角频率负反馈;i1m、i1t分别为定子电流的转矩分量和励磁分量;ω1、+ω分别为定子角频率和转子角频率正反馈;u1m、u1t分别为定子电压的转矩分量和励磁分量;
    根据基本方程,以及图1可以看出,在保持转子磁链ψr不变的情况下,电动机转矩直接受定子电流的转矩分量ist控制,并且转差角频率ωs可以通过定子电流的转矩分量ist计算,转子磁链ψr也可以通过定子电流的励磁分量ism来计算。在系统中,转速通过转速调节器ASR调节,输出定子电流的转矩分量 ist,然后计算得到转差ωs。如果采用磁通不变的控制,则Pψr=0,由式(7)可得ψrm=Lmirm,代入式(6),得 ωs=ist/(Trism)。
    由于矢量控制方程得到的是定子电流的励磁分量和转矩分量,而本系统采用电压型逆变器,需要将电流的控制方式转换为电压控制。由于 ψrm=Lmirm,ψrt=0,而变频调速时电动机转子短路即urm=urt=O,将其代入式(1),并展开可得定子电压的励磁分量usm和转矩分量 ust,其变换关系为:
2 转差频率矢量控制调速系统仿真与研究
2.1 仿真模型的建立
    根据转差频率矢量控制系统的原理框图,采用Matlab/Simulink软件构建转差频率矢量控制调速系统模型如图2所示。图中控制部分由给定、PI转速调节器、函数运算、两相/三相坐标变换、PWM脉冲发生器等环节组成。
2.2 仿真与结果分析
2.2.1 模型参数
    模型参数主要有电机模型参数、控制系统放大器参数、给定值模块参数、限幅模块参数等,其中电机参数设定为:额定电压UN=380 V;频率fN=50 Hz;极对数P=2;定子电阻Rs=O.435 Ω;额定功率PN=25 kW;转子电阻Rr=O.435 Ω;定、转子互感Lm=O.069 H;转动惯量J=O.19 kg·m2;转矩给定值;逆变器直流电压510 V;定子绕组自感Ls=0.071 H;转子绕组自感Lr=0.071 H;漏磁系数;转子时间常数Tr=Lr/R=O.087。其它参数:励磁电流给定值;额定转速n*=1400r/min。仿真时间设定为0.6 s。
    将参数代入式(6),式(10),式(11)中可得Usm,Ust和ωs函数表达式为:
    式中:u(1)、u(2)、u(3)为模块参数变量,分别代表ism,ist,ω1。
2.2.2 仿真结果分析
    在此采用ODE5算法对系统进行仿真。在启动O.5 s时加载TL=65 N·m,其仿真波形如图3所示。
    从仿真结果中可以得到电机在起动和加载过程中,转速、电流、电压和转矩的变化过程。图3(a)中可以看到,转速随时间的变化逐渐增大。当t=O.361 s时,转速达到额定转速1400 r/rain左右,而当t=O.5 s时,由于此时电动机开始加载,所以使得转速有所波动,随后趋于稳定。图3(b)显示,电机空载起动达到稳定转速时,电流值下降为起动电流20A。而电动机加载后,电流迅速上升,随后维持在左右。同样,图3(c)中,在加载后电动机转矩也随之增加,达到给定值Te=80 N·m。图3(d)反应了系统坐标变换模块和函数运算模块变换后输出信号波形,经2r/3s变换后的三相调制信号的幅值在调节过程是逐步增加的,信号幅值的提高,保证了电动机电流在起动过程中保持不变。图3(e)与图3(f)分别反映了电动机在起动过程中定子绕组产生的旋转磁场和电动机的转矩一转速特性,图3(e)可以看出,定子磁链的轨迹一开始并不规则,而且在不断变化,但是随着时间的变化,磁链轨迹开始呈现规则图形,保持稳定,这是因为电动机在零状态起动时,电动机磁场有一个建立过程,在建立过程中磁场变化是不规则的,随着时间的推移,磁场逐渐规则如图3(e)所示。而磁场的变化则会影响转矩的变化,图3(f)所示转矩在一开始即电动机零状态起动时,大幅度变化,当磁场变化逐渐规则时,转矩变化也开始在小范围内波动,几乎保持稳定。电动机的转矩一转速特性反映了通过矢量控制能使电动机保持恒转矩起动,并且调节ASR的输出限幅可以改变最大输出转矩。
3 结语
    针对直接转子磁场定向矢量控制系统的缺点,在分析转差频率矢量控制系统方法原理的基础上,构建了转差频率矢量控制的异步电机调速系统仿真模型,并对这种模型进行了仿真研究与分析。在仿真实验过程中,为了获得较好的仿真波形,作者进行了大量的参数优化设计。实验中发现;系统中PI调节器的比例系数K1、积分系数K2与坐标变换模块输出信号的放大系数需要配合调节,当偏差较大时,调节K1,以快速减少偏差;当偏差达到要求后,调节K2,以消除稳态误差。同时要配合调节坐标变换模块输出信号的放大系数,这样才能保证PWM发生器输出正确的三相调制信号波形。仿真与实验结果验证了转差频率矢量控制的异步电机调速系统具有良好的动、静态控制性能。
关键字:Matlab  Simulink  调速系统 编辑:探路者 引用地址:转差频率矢量控制的电机调速系统设计与研究
上一篇:电子电气设备的接地
下一篇:仅需一只管脚的极低功耗电压基准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
Robotics System Toolbox 将 MATLABSimulink 的算法开发和系统设计功能带入到了机器人学科领域
今日宣布,推出Robocs System Toolbox (机器人系统箱),这个新产品是Release 2015a的组成部分。通过即用型算法和用于开发自动移动机器人应用程序的硬件连接性,RoboTIcs System Toolbox提供了常用的机器人算法,以及和Simulink与机器人操作系统 (ROS) 之间的和集成。现在,机器人研究人员和工程师们可以在单个统一的设计环境中开发机器人算法,在支持ROS 的机器人和机器人(如 Gazebo 和 V-REP)上测试和部署机器人算法。它通过减少从 MATLAB程序转换到 ROS程序所需的手动修改时间,留出了更多的时间来测试和调试算法。 RoboTIcs System Too
[机器人]
TD340芯片在直流调速系统中的应用
摘要:TD340驱动器芯片是ST微电子公司推出的一种用于直流电机的控制器件,可用于驱动N沟道MOSFET管。文中介绍了TD340芯片的工作原理,给出了TD340芯片在直流电机调速系统中的应用电路。 关键词:TD340;直流电机调速;PWM 直流电机调速系统在现代化工业生产中已经得到广泛应用。直流电动机具有良好的起、制动性能和调速性能,易于在大范围内平滑调速,且调速后的效率很高,因此,采用硬件逻辑电路实现的PWM控制系统已在实践中广泛应用,但是,这种方法的硬件电路比较复杂,一般也无计算机接口。而本文介绍的以TD340驱动器芯片为核心的直流电机PWM调速控制系统则可以大大简化硬件电路。该系统不仅可以模拟控制,而且具有计算机接口,
[传感技术]
基于矢量控制的永磁同步电机调速系统研究
近年来,随着电力电子技术、微电子技术、新型电机控制理论和稀土永磁材料的快速发展,永磁同步电机得以迅速推广应用。永磁同步电机具有体积小、损耗低、效率高等优点,在节约能源和环境保护日益受到重视的今天,对它的研究就显得更有必要。 1 永磁同步电机的数学模型 为了便于分析,在建立数学模型时常忽略一些影响较小的参数,做如下假设: (1)忽略电动机铁心的饱和; (2)不计电动机中的涡流和磁滞损耗; (3)定子和转子磁动势所产生的磁场沿定子内圆是按正弦分布的,即忽略磁场中的所有空间谐波; (4)各相绕组对称,即各相绕组的匝数和电阻相同,各相轴线相互位移同样的电角度。 在分析同步电机的数学模型时,常采用坐标变换的方式,
[工业控制]
基于矢量控制的永磁同步电机<font color='red'>调速系统</font>研究
基于LabVIEW与Matlab混合编程的雷达回波起伏特性模拟
l引 言   近年来随着电子技术和计算机数字模拟技术的飞速发展,雷达模拟方式以其经济、灵活和逼真等特点逐渐成为雷达系统设计、分析和性能测试过程中不可或缺的手段,广泛用于对雷达分系统的调试、性能评价,雷达前端不具备的条件下对系统后级进行分析调试以及对雷达整机性能和指标的检验等方面。但目前对雷达 回波 起伏特性的模拟一般是基于专用雷达模拟器的,而利用通用仪器研究回波起伏特性还不多见。   虚拟仪器技术是现代计算机技术、通信技术和测量技术相结合的产物,代表了现代测试技术和仪器技术的发展方向 。图形化虚拟仪器编程软件Lab VIEW自身功能强大,环境友善,他在测试与测量、过程控制与处理、科学研究和分析等方面有
[测试测量]
基于LabVIEW与<font color='red'>Matlab</font>混合编程的雷达回波起伏特性模拟
基于Matlab GUI层次分析法的实现和应用
1.层次分析法基本原理 层次分析法(Analytic HierarchyProcess简称AHP)是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。 层次分析法的主要流程分为四步:一是建立层次分析结构模型,二是构造成对比矩阵并计算权向量,三是做一致性检验,四是计算组合权向量(作组合一致性检验)。 层次分析法的基本思想是把复杂问题分解为若干层次,在最底层次通过两两对比得出各因素权重,通过由低到高的层层分析计算,最后计算出各方案对总目标的权数,权数最大的方案即为最优方案。 决策的实质是进行比较,通过比较做出选择,但是对于缺乏公度性的多目标决策问题来说,由于无法用统一尺度去衡量比较各个不同目
[电源管理]
基于<font color='red'>Matlab</font> GUI层次分析法的实现和应用
自适应单纯太阳能路灯控制器系统设计
大阳能路灯以其无需铺设电缆,不消耗常规能源等优点得到了广泛认可。然而太阳能路灯还存在一些问题造成其成本偏高,可靠性不稳定,、比如电池往往不到一年就需要更换,不仅提高了后期维护的费用,而且增加了客户的消费成本,也造成了资源浪费。其次是太阳能属于不稳定能源,而且能量分布不均,夏天能量充足,但路灯使用时间短,冬天有效光照时间短,但路灯使用时间长,大大降低了运行的可靠性,其原因主要受到太阳能路灯控制器性能的影响。太阳能控制器是太阳能光伏系统中的核心部分,主要完成对蓄电池的充、放电、调光和路灯的开、美控制,以及在过充、过放电、过载等情况发生时对系统进行及时和有效地保护,保证照明时间,确保可靠性,有效延长电池寿命,降低成本。   1 太
[嵌入式]
用于谐波检测中的数字低通滤波器的MATLAB设计
  由于电力系统中非线性电子元件的大量使用,使得谐波污染问题日益严重,当谐波含量超过一定限度时就可能对电网和用户造成极大的危害,且增加线路损耗,降低线路传输能力,干扰通信信号等。因此,应该积极寻找一种治理谐波污染的有效手段。   目前有源电力滤波器(APF)是治理电网谐波污染的一种有效手段,APF的补偿原理是实时产生一个与系统中的无功和谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,用以抵消非线性负载产生的无功和谐波电流,使流入电网的电流全是有功分量,因此无功和谐波电流的实时检测就成为实时补偿的关键。而谐波及无功电流的检测实质就是低通滤波器的设计。本文利用MATLAB中的FDAtool实现了对数字低通滤波器模型的快速设计,并采用VHD
[工业控制]
基于状态观测器实现转速及负载转矩估计的直流调速系统
    摘 要: 在双闭环直流调速系统中,需要传感器检测电流和转速的反馈值。介绍了运用状态观测器理论设计出的一种能够估计转速和负载转矩参数的二维观测器,并介绍了将估值运用到直流调速系统的设计中从而实现负载转矩的扰动补偿,使仿真结果达到了设计要求。     关键词: 直流调速系统 转速 负载转矩 观测器         目前直流调速系统广泛采用转速、电流双闭环调节回路,转速检测元件有测速发电机和光电码盘。直流测速发电机存在造价高、碳刷需经常维护、不易在现有系统上加装等问题;光电码盘也有造价高、需与电机轴弹性连接等问题。在构成转速负反馈时,通过状态观测器实现对转速的估值是一种可行的途径。在直流调速系统中
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
