采用开关器件提高PFC效率
最新更新时间:2011-11-13来源: chinaaet关键字:开关  PFC  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在CCM PFC中,通过改善MOSFET技术可以减少开关损耗,甚至可通过SiC技术改善升压二极管来减少MOSFET的开关损耗。
  功率因数是一个数值参数,常用来衡量提供给交-直流变换器的输入功率的质量。最近功率因数补偿(PFC)的标准,如IEC 61000-4-3,已经大规模应用到许多系统当中,并且在交-直流电力系统市场中表现出增长态势。为了能够达到这些标准,设计人员可以运用被动式与主动式PFC设计技术,这种设计技术必须符合电力系统中的电网谐波标准。
  方法之一就是运用被动PFC的低成本解决方案,但是这一方案需要一个笨重的大体积LC滤波器。主动PFC广泛用于减少系统滤波器电感线圈的尺寸与重量。因此,增加效率与功率密度是主动PFC方案的关键设计因素。对于大功率交-直流变换器来说,连续传导模式(CCM)升压型主动PFC拓扑结构更受欢迎。与非连续传导模式(DCM)和临界传导模式CRM)不同的是,CCM PFC产生的波纹电流更小,可简化EMI滤波器设计以及保持小负荷下的稳定性。因此CCM PFC不仅广泛用于服务器与远程通信的电源供给,而且可用于平面显示器的电源供给。
  按照功率变换器PFC改善功率密度的设计趋势,设计人员必须减少系统损耗与整个系统的尺寸、重量,或者增加开关频率,集成有源元件。
  一种新型的MOSFET/二极管组合可以实现较高的功效,减少开关损耗。并且通过降低MOSFET的导通电阻,提高其开关速度完成CCM PFC控制器的设计。上述性能的改善,都离不开一种具有低反向恢复电荷(QRR)的SiC肖特基二极管。下面在一个400W CCM PFC应用当中,将其与常用的硅Si二极管/平面型MOSFET的组合方式进行比较,可看出本文所述MOSFET/二极管组合的优点。
  与DCM升压电感的恒流相比,CCM下的PFC具备更多优势。通过EMI滤波的电流要比DCM或CRM中小得多,因此这些优势在大功率设计中更为明显。在一般情况下,MOSFET的功率损耗通常由它的开关损耗决定,事实上开关损耗是由分立升压二极管的反向回缩特性所引起的,而上述这个根源取决于工作电流与二极管温度。这些因素导致了二极管与MOSFET功率损耗的增加,进而影响到变流器的性能。
  图1与图2所示为CCM PFC的工作情况,包括电流和电压波形,可看出低QRR对PFC二极管的重要性。一开始,二极管D1引入输入电流,同时还有二极管中的少量积累电荷。在开关导通的过程中,MOSFET M1导通,二极管D1关断。巨大的导通电流流过MOSFET,除了经整流的输入电流以外还包括D1的反向恢复电流与放电电流。一般情况下,电流的变化率通过M1的封装电感及其他存在于外部回路的寄生电感进行限制。二极管电流波形的负值区域便是反向恢复电荷QRR,其中时间间隔长度(t0到t2)是反向恢复时间tRR。在t0与t1之间时,二极管保持正向偏置,因此MOSFET电压为VOUT+VF。在t1时间,p-n结附近的积累电荷被耗尽。二极管反向电流持续存在,直至消除所有残留的少量积累电荷。在t2时间,这些电流基本上为零,二极管在反向偏置条件下达到稳态。[1]这些由硅Si二极管反向恢复特性所引起功率损耗,限制了CCM PFC的功效与开关频率。
  CCM PFC中最值得关注的是减少MOSFET与升压二极管的传导性与开关损耗。如果您想设计一高性能的、且具有较小尺寸与较高的工作频率的CCM PFC,其MOSFET要求如下:较小的导通电阻以减少传导损耗;低CGD以减少开关损耗;低QG以减少栅极驱动功率;低热阻。同样,升压二极管要求如下:tRR时间短以减少MOSFET导通损耗;低QRR以减少二极管开关损耗;小VF以减少传导损耗;温和的反向回缩特性以减少EMI;低热阻。
  MOSFET比较
  图3所示为Fairchild Semiconductor(飞兆半导体)公司的SuperFET 600-V MOSFET的横截面,它运用了电荷平衡技术(右),另一个是传统的平面型MOSFET(左)。一开始便引起我们注意的差异是SuperFET元器件内部的加厚p型柱。SuperFET所提供的低导通电阻所起的作用(>90%)在于N-型漂移区。加厚P型柱的作用是限制MOSFET轻掺杂外延区的电场。相比传统的平面MOSFET,n-型外延层的电阻率急剧减少,同时保持击穿电压不变。高压MOSFET的导通电阻降低后,可比传统的
  MOSFET的开关特性随着它的寄生电容的改变而改变。例如高压SuperFET有源面积的减小直接导致输入电容的减小,因此减少了栅极电荷。这导致导通延迟时间变短,需要的驱动功率变小。当我们比较SuperFET与平面MOSFET的电容时,VDS一接近10V(对SuperFET来说)CGD的值急速地减小,在导通的开关瞬态,较小的输出电容可减小放电损耗。因为这项技术的目的是使元件能够承受住高速开关瞬态下的电压(dv/dt)与电流(di/dt),这些元器件能够在较高的频率下可靠地工作,由于折算电阻的影响其品质因数(FOM)只相当于同等级平面器件的三分之一。
  使用SuperFET的好处之一是它的低通导电阻减少了功率损耗。这允许设计人员可以不使用昂贵的冷却系统并且减少了散热器的尺寸。它的低栅极电荷同样使得它更容易且更有效地在高频下驱动。这些特性都减少了系统的整体功率损耗。
  二极管比较
  硅Si肖特基二极管常作为小于300V的中低压应用,因为在漏电流与正向导通压降保持在容许的等级之内时,它们显示出很低的开关损耗与正的温度系数。然而这类二极管对于高压应用来说并不理想,因为高压应用中漏电流与正向导通压降要高的多。比较起来,SiC肖特基二极管在高压领域更有吸引力。因为碳化硅的击穿电场是硅的10倍。此外SiC的宽带隙容许较高的工作温度[2]。另外,在开关状态转换过程中,SiC肖特基二极管没有反向恢复电流,这是因为它没有额外的少数载流子。虽然寄生结电容确实产生了位移电流但可以忽略不计。因此在CCM PFC应用中,由于SiC肖特基二极管优越的反向回缩特性,可不依赖于元器件的温度与正向传导特性,使得SiC肖特基二极管与硅Si二极管相比能够提供更大的功效。[3-7]
  图4所示为SiC肖特基二极管和硅二极管的反向恢复特性对比。在这个例子中,Fairchild公司的速复硅二极管按照tRR和VF区分为三种类型,隐形二极管具有快速反向回缩特性,超高速元件拥有最低的VF值。通过25℃时的反向恢复测试,硅二极管中出现了大量的反向恢复电流,而SiC肖特基二极管仅仅在电容中出现由p-n结反向偏压形成的位移电流。SiC肖特基和硅二极管的V-I特性曲线均为温度的涵数。正向电流较低时,温度升高时VF减小。在这个区域内,可观察到肖特基势垒两端的电流呈指数特性。当正向电流增加时,二极管的体电阻决定其正向偏置特性,并且肖特基二极管的VF随温度上升而增大。SiC肖特基二极管的带隙越大,本征载流子浓度和运行结温就越高。就原理而论,硅二极管的最高结温为150℃[8],而SiC肖特基二极管有可能达到600℃。运行温度的增加允许其重量、体积、成本和热量管理系统复杂性的全面减小。
  另外,由于SiC肖特基二极管具有正温度系数,因此与硅二极管相比,它们更适于在较高的电压下并联运行。SiC肖特基二极管的低QRR不仅减少二极管的开关损耗,而且能减少MOSFET的导通损耗,使CCM PFC达到很高的能效。就算SiC二极管中的正向电流比硅二极管大,上述情况仍然成立。在MOSFET的导通瞬间,SiC肖特基二极管优越的温度特性可以降低漏电流峰值。并且设计人员可以使用较小的MOSFET来减低成本。
  MOSFET/SiC二极管集成模块
  使用高压SuperFET和一个SiC肖特基二极管组成的CCM PFC测试电路,具体地说,将Fairchild公司的600-VN沟道SuperFET MOSFET(FCA20N60)和6A SiC肖特基二极管组合,与平面型MOSFET(FQA24N50)和超高速二极管(RURP860)组合进行比较,比较内容为开关损耗与功效。此测试电路的工作频率100kHz,输出电压和电流分别为400V与1A。导通时SuperFET的栅电阻是12Ω,关断时为9.1Ω。
  分别测量MOSFET与二极管的电压和电流来估算元件的功率损耗。并且量测输入与输出功率来计算系统的功效。满负荷下,MOSFET信号波形由高电平向低电平跃迁时,输入为110Vac,开关损耗通过VDS与ID的交叉区来测量。SuperFET开关时间大大地降低。平面型MOSFET的关断损耗为159μJ,SuperFET为125μJ(减小34μJ或21%)。
  满负荷下,MOSFET信号波形由低电平向高电平跃迁时,输入为110Vac,在二极管与MOSFET中有5.3A的反向恢复电流通过(除电感电流以外),此电流来自于升压硅二极管。然而SiC肖特基二极管仅仅有1.2A的位移电流,可忽略不计。所以使用硅二极管时MOSFET的开通损耗为73.8μJ,使用SiC肖特基二极管时为28.9μJ(减少44.9μJ或61%)。
  在此次测试中,满负荷下二极管信号波形由高电平向低电平跃迁时,输入为110Vac。硅二极管中的反向恢复电流峰值为5.3A,反向恢复电压峰值为500V。在同样情况下,SiC肖特基二极管中的反向恢复电流可忽略不计,反向恢复电压为450V。这两种MOSFET类型的不同动态特性形成不同的MOSFET开通损耗。由于SiC二极管的恢复时间为零,因此SiC肖特基二极管的关断损耗要比硅二极管低大约78%。
  图5所示为开关损耗一览,将SuperFET与SiC肖特基二极管组合后,可有效减少开关损耗。与平面型MOSFET相比,SuperFET能够降低21%的关断损耗。与速复二极管相比,SiC二极管能够降低61%的开通损耗。当然,使用SiC肖特基二极管代替速复硅二极管与传统的MOSFET组合,可以使MOSFET的关断损耗降低78%,使其开通损耗降低23%。图6所示为不同器件组合的功效测量结果。从图中不难看出,在整个运行范围中,MOSFET/SiC肖特基二极管的组合对提高功效起到了很重要的作用。甚至在大电流时(满负荷低输入电压),改善的效果也很明显,在同样的情况下,MOSFET/SiC肖特基二极管组合的功效比传统器件高出4%。对于开关损耗的分析证明,通过减小SiC肖特基二极管的反向恢复电荷来减低MOSFET开通损耗,是提高功效的主要途径。最终结果是增加了CCM PFC下的功率密度。
关键字:开关  PFC  MOSFET 编辑:探路者 引用地址:采用开关器件提高PFC效率
上一篇:低功耗低噪声电源设计感想
下一篇:提高电源转换效率的交错式PFC控制技术及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
基于LED的通用型智能开关的设计方案
1.引言 随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。 主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足: (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路; (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修成本较高,实施难度较大。
[电源管理]
基于LED的通用型智能<font color='red'>开关</font>的设计方案
二极管泄漏电流及MOSFET亚阈区电流的测量
测试半导体器件和晶圆片(Wafer)常常要涉及到测量小电流。其中有些测试工作包括各种泄漏电流的测量。另一些对于晶圆片级半导体的弱电流测量则通常与介电材料(氧化物或化合物)的质量有关。这些弱电流测量工作常常使用静电计或源-测量单元。本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。 二极管的泄漏电流 在理想的情况下,二极管的反向电流应当为零。然而,实际上确实存在着反向电流。衡量二极管质量的一个方面就是在规定的反向偏置电压下的泄漏电流。 图1 示出如何使用236型或6430型SMU来测量二极管的泄漏电流。236型SMU能够以10fA的分辨率测量
[测试测量]
二极管泄漏电流及<font color='red'>MOSFET</font>亚阈区电流的测量
L6565N构成的碟机开关电源电路原理分析
  XUNQI讯奇YF-2668型DVD机电源是以L6565N核心的并联型开关电源。L6565N一片准谐振(MSPNI)单片开关电源集成电路。除内置启动、振荡、过流、欠压保护等电路外,还通过变压器进行零电流检测,通过线路电压前馈补偿,使变换器功率容量随主线电压变化,在轻载时,L6565自动降低工作频率。   各引脚功能如下:①脚(INV)误差放大器反相输人:②脚(COMP)误差放大器输出;③脚(VFF)线路电压前馈;④脚(CS)电流感测输人;⑤脚(ZCD)变压器退磁零电流检测输入;⑥脚(GND)地;⑦脚(GD)栅极驱动器输出;⑧脚(VCC)电源电压。   XUNQI讯奇YF-2668DVD机电源电路原理图见附图,元件编号均
[电源管理]
L6565N构成的碟机<font color='red'>开关</font>电源电路原理分析
详述开关电源变压器选用与检测方法
  1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。 电源 变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、3
[电源管理]
三相单开关Buck型整流电路图
三相单开关Buck型整流电路中与升压型成对偶关系,其输出电流恒定,输出电压较低,工作于断续电流模式(DCM)。三相单开关 Buck 型整流电路图如下:
[电源管理]
三相单<font color='red'>开关</font>Buck型整流电路图
开关变压器的有效导磁率
开关变压器的有效导磁率   前面已经指出过,用来代表介质属性的导磁率并不是一个常数,而是一个非线性函数,它不但与介质以及磁场强度有关,而且与温度还有关。因此,导磁率所定义的并不是一个简单的系数,而是人们正在利用它来掩盖住人类至今还没有完全揭示的,磁场强度与电磁感应强度之间的内在关系。   前面我们比较详细地介绍了平均导磁率μa 和脉冲导磁率μ△的概念,以后我们还会碰到初始导磁率μi 、最大导磁率μm 、相对导磁率μr (铁磁材料导磁率与真空导磁率之比,μr=μ/μ0 )和有效导磁率μe等概念,这些,都是人们在不同的使用场合,对铁磁材料的导磁率进行不同的定义,以使分析计算简单。初始导磁率μi 和最大导磁率μm 以及相对导
[模拟电子]
<font color='red'>开关</font>变压器的有效导磁率
在低功率压缩机驱动电路,ST超结MOSFET与IGBT技术能效比较
摘要 电机驱动市场特别是家电市场对系统的能效、尺寸和稳健性的要求越来越高。 为满足市场需求,意法半导体针对不同的工况提供多种功率开关技术,例如, IGBT和最新的超结功率MOSFET。 本文在实际工况下的一个低功耗电机驱动电路(例如,小功率冰箱压缩机)内测试了基于这两种功率技术的SLLIMM™-nano(小型低损耗智能模压模块),从电热性能两个方面对这两项技术进行了详细的分析和比较。 1. 前言 家电厂商不断地寻求更高的产品能效,以符合日益趋严的能效法规,达到降低能耗和节省电费的目的。更具体地讲,主要需求是降低设备在低负载稳态以及满载工况下的功率损耗。因此,研发高能效开关,特别是在低电流条件下实现高能效,是达到这个
[半导体设计/制造]
在低功率压缩机驱动电路,ST超结<font color='red'>MOSFET</font>与IGBT技术能效比较
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案
2023年9月21日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)dsPIC33CH512MP506芯片的11KW三相图腾柱PFC电源方案。 图示1-大联大品佳基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案的展示板图 随着全球能源日益紧张,户用储能系统作为推进可再生能源发展与利用的关键环节备受关注,其能够有效缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性,提高能源利用效率。当前,在户用储能的重视程度不断提高的趋势下,车载电池作为家庭保有量最高的储能装置,或将成为一种广泛使用的移动储能单元在助力家庭实现错峰用电、减少电量成本中发挥重要作用。由大联
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱<font color='red'>PFC</font>电源方案
小广播
最新电源管理文章
