电子镇流器对荧光灯性能的影响
最新更新时间:2011-11-16来源: 互联网关键字:电子镇流器  荧光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1电子镇流器的启辉方式及其对灯管开关寿命的影响
  为减小器件尺寸可将电子镇流器做成高频逆变器,开关频率一般在30~50kHz,镇流电感的储能较电感式镇流器小得多,电感释放的能量不能击穿灯管,故采用目前流行的LC谐振方式产生足够高的谐振电压击穿灯管。使灯管启辉,点燃后由电感镇流。
采用LC谐振启辉方式可使灯管在灯丝没有加热状态下强行击穿启辉,也就是“即点即亮”。这种“即点即亮”的功能似乎用起来很方便,但由于灯丝没有加热而不能发射电子去中和汞离子,使在高压电场作用下的汞离子轰击灯丝,使灯丝表面的有利于发射电子的物质被轰击飞溅,违背灯丝加热后再加高压启辉的基本原则。在灯管点燃前的启辉期间,由于LC谐振回路Q值较高(10~30)。灯丝冷态电阻低(总计不足10Ω),故谐振电流将达到正常工作电流的10倍左右。开关管、谐振电容将承受巨大的电流,电流冲击是电子镇流器故障率高、寿命短的主要原因之一。因此电子镇流器必须具有灯丝预热后启辉的功能。荧光灯灯丝预热的基本要求是:在电子镇流器通电最初2秒左右的时间对灯丝预热到600℃~800℃(在光线较暗处可见灯管两端开始发红)后在灯管两端加LC谐振高压击穿灯管,使其点燃。由于灯丝预热后具有发射电子的能力,可在灯丝加热时将汞离子中和,使其停止加速,在最大程度上减小对灯丝的轰击,延长灯丝寿命。在灯丝预热过程中也不应有辉光放电。这样做以后,灯管的开关寿命一般可以超过20万次,最低也能超过10万次。从而消除了以往每一次点燃减少使用寿命半小时到一小时的传统观念,使荧光灯的通断基本上不再影响其使用寿命。欲实现这种效果,必须优选预热方式。
  启辉方式如采用PTC元件并联在谐振电容两端的方式,使电子镇流器通电后,利用PTC元件冷态的低电阻值降低电感电容谐振回路的Q值,从而降低电容两端的电压,使灯管不被击穿启辉,而处于预热状态。当PTC元件通过电流被加热到转折温度时,由低阻状态变为高阻状态,使谐振回路的Q值升高,电容两端(即灯管两端)电压升高使灯管被击穿启辉。从理论上讲,这种预热启辉方式可行,但实际应用中,由于PTC元件处于高温状态,因此其可靠性得不到长期保证,而且当环境温度变化范围很大时,高温环境下PTC元件将起不到对灯管预热启辉的作用,同时也容易因灯管冷启辉时的过电压(高于正常启辉时数倍)造成PTC的击穿。而在低温环境又因加热的电功率不足,使PTC元件温度达不到转折值,常使灯管不能被击穿点燃或点燃后又回到启辉状态,而不能维持正常照明。由于以上诸原因,在实际应用中常出现PTC元件的损坏,甚至先于灯管而损坏,在总的效果上对灯管的开关寿命改善不十分明显。我们认为低应力预热启辉方式最好,即在预热过程中电子镇流器的各处应力均不高于正常启辉状态,输入功率随灯丝的温度上升而缓慢增加,并在灯丝被加热到具有发射电子能力时,将LC谐振高压加到灯管两端使灯管被击穿启辉,由于灯丝被预热,荧光灯管的启辉电压明显降低(150V~290V),这样不仅灯丝发射电子可中和被电场加速的汞离子,而且由于灯管击穿场强较灯丝冷态灯管击穿场强小得多,汞离子速度小,进一步减小汞离子(原子)对灯丝的轰击,使灯管寿命的延长得到保证。
2灯管故障对电子镇流器的影响
  在电感镇流器与荧光灯配套时,随着点燃时间的增长和开关次数的增加,灯管中灯丝表面发射电子物质由于汞离子的轰击作用飞溅而减少,灯丝发射电子能力减弱造成灯管电压升高,电流减小,最终不能维持灯管电压高于启辉器辉光放电电压,使启辉器反复动作,灯管不能正常点燃,即灯管寿命终了,这时只能更换新灯管才可恢复工作。
  电子镇流器与荧光灯配套使用时,由于电子镇流器是采用谐振式启辉方式,灯管点燃后,导通的灯管并联在谐振电容两端使谐振回路Q值急剧下降,这时电容的端电压为灯管的工作电压。当灯管寿命后期,由于前述原因,使灯管电压增加,在这种状态下,谐振电容端电压和电流随之增加,灯丝电流增加,从而缓和了灯丝发射电子不足的现象,但灯功率增加。
  当灯管寿命终了时或由于其他原因可能会出现灯管不能被激活启辉,等效谐振电感、谐振电容将流过正常工作电流的10倍甚至更大的电流,如灯丝在很短的时间内不能烧断,则上述元件特别是开关管将被热击穿,从而使电子镇流器损坏。
  如荧光灯两端灯丝发射电子不平衡时,将出现程度不同的“整流”现象。当这种“整流”现象严重时,将使两个串联的输入滤波电解电容器分压输出点电位发生偏移,可能造成其中一个电容器上的电压超过其额定电压而被击穿,使电子镇流器损坏。
3电子镇流器应走出误区
  目前很多电子镇流器制造商为降低生产成本,生产的电子镇流器无灯丝预热功能,或即使有预热功能但多形同虚设。极大地影响灯管使用寿命和电子镇流器的使用寿命。不仅造成资金和资源上的极大浪费,而且废弃的旧灯管将造成汞及荧光粉对环境的污染。由于电子镇流器大多没有在灯管不能激活启辉时的自身保护功能,致使灯管寿命终了时必然烧坏电子镇流器,形成坏一只灯管,同时也坏一只电子镇流器的现象。为提高电子镇流器的功率因数,高功率因数的电子镇流器大多采用如图1所示的整流电路,功率因数可达0.96,但整流输出电压纹波达50%,见图2。
一般恒压整流输出电压下,电子镇流器与荧光灯配套使用时,灯管电流波形系数约为1.4~1.5,采用图1的整流电路后实验结果为灯管电流波形系数增加30%,为确保灯管电流波形系数小于国家标准GB10682-89中规定1.7的要求,必须使恒压整流输出供电下的电子镇流器与荧光灯配套时灯管的波形系数小于1.4。实际上设计合理的电子镇流器,电流波形系数一般在1.35。
  一些电子镇流器制造商为了减小电子镇流器的损坏率,灯管输入功率常常小于GB15143-94,GB15144-94中的规定,甚至有的电子镇流器的输入功率仅为灯管额定功率的80%,这种灯管的降额使用方法,不仅使灯管的光效降低一个档次以上,同时也降低了灯管使用寿命。
图1高功率因数电子镇流器的电路
(a)交流电压、电流波形
(b)直流电压纹波图2电子镇流器的电压、电流波形
图2电子镇流器的电压、电流波形
  综上所述电子镇流器的误区,导致灯管的使用寿命明显短于使用电感镇流器的情况,并且坏一个灯管就烧坏一个镇流器,丧失了荧光灯寿命长的优点,而且由于很多电子镇流器没有加装保险丝,造成了电气事故和电气火灾的隐患。
  性能优良的电子镇流器应具备:灯丝预热功能;灯管不启辉保护功能和抗“整流”效应功能;并使电子镇流器输入电流的谐波成分满足IEC555-2标准。这样不仅电子镇流器可靠性得到保证,而且由于采用了预热启辉方式和约1.4的灯管电流波形系数,使荧光灯使用寿命明显高于电感镇流器配套的荧光灯,也明显高于制造商标定的使用寿命。
关键字:电子镇流器  荧光灯 编辑:冰封 引用地址:电子镇流器对荧光灯性能的影响
上一篇:高性能电子镇流器系统及其专用集成控制器设计
下一篇:高速CMOS钟控比较器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
除尘检漏用荧光粉及LUYOR-365紫外荧光灯
easyview®荧光检漏系统是美国LUYOR公司开发并享有专利权的新型产品。它能减少工厂人员在检查漏袋破损、漏洞以及密封不严等问题时所花费的大量时间。系统中的结构性空气泄漏,如焊缝,金属封箱盖不密合等等问题,除非问题非常明显,否则不易被发现。通常在检查时,工作人员必须长时间暴露在除尘器的恶劣环境中。当easyview®荧光粉被撒入袋除尘器中,它会飘向阻力最小的地方,最终聚积在泄漏点的周围。只要用专用单色灯照射就能轻易地找到泄漏点并清楚地知道泄露程度。 布袋检漏专用LUYOR-365紫外荧光灯的使用方法 根据美国路阳仪器有限公司多年的检漏经验,布袋除尘器荧光粉检漏时,配备专用的LUYOR-365紫外荧光灯很重要。因为检漏用荧光粉
[测试测量]
工程师diy大揭秘:600W 高压钠灯电子镇流器的研制
研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋,这是因为高压钠灯(HPSL)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HIDL),其优点是光效高、寿命 长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯呈负 V-I 特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要 5~20kV 的气体击穿电压。传统的电感镇流器体 积大,功率因数低(只能达到 0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强。 现已研制的高压钠灯电子镇流器大都是高频电子镇流器,在高频状态下,高压钠灯容易熄弧,并存在声共振问题。为避免声 共振,现已研制的 600W 高压钠灯高频电子镇流器采用了频率调制技术,使高压钠灯的电流 工作频率时刻围绕中心频率上下变化。启
[电源管理]
工程师diy大揭秘:600W 高压钠灯<font color='red'>电子镇流器</font>的研制
[组图]荧光灯快速延寿电子起辉器
普通荧光灯点燃时都需要有一个其会起来接通和断开电源以使镇流器产生自感高压点亮荧光灯管。这种常用的起辉器内部是一个充满氖气的双金属片触点,由于机械动作缓慢,所以荧光灯不能像白织灯那样一开就亮。有时要跳动好几次才能点亮,使人很不舒服,且又影响灯管的寿命。当电网电压较低或环境气温较低时,这种现象更加严重,有时灯管根本无法点燃。这里介绍一种新颖的荧光灯电子起辉器,体积小巧,可和普通起辉器一样旋入荧光灯的起辉器座里,但它的启动性能极佳,能使荧光等像白织灯泡一样一开就亮,而且当气温较低或电网电压降到160V时,仍能使荧光等起辉点燃。 电路原理 荧光等快速延寿起辉器的线路如下图所示,图中虚线上部就
[模拟电子]
[组图]<font color='red'>荧光灯</font>快速延寿电子起辉器
飞利浦照明公司推出灯箱电子镇流器
       户外广告是近年来我国广告行业中发展最快,成长性最高的领域之一。为了顺应节能、环保、循环经济的大势,节省能源的材料被广泛地应用于户外广告。夜幕降临,华灯初上,五彩斑斓的灯箱如同城市的霓裳华服,让城市的夜生活更加多姿。然而,户外灯箱暴露在室外,长年遭受风雨的侵袭容易老化褪色。如何让这些美丽的画面持久如新?飞利浦照明推出的EB   Certalume灯箱专用电子镇流器抗潮防尘,让灯箱长久点亮,而且,节能效果更出众。        便捷可靠    让精彩画面长驻                               色彩鲜亮的灯箱让人赏心悦目,构成了城市夜色中一道道独特的风景线。但外界的潮湿、灰尘容易对灯箱容颜构成
[电源管理]
基于低成本紧凑型荧光灯镇流器设计
由于功率电平较低,集成紧凑型荧光灯(CFL)镇流器通常不需要进行功率因数校正(PFC)。然而,随着这款具有节能优势的产品的市场需求日益旺盛,在不久的将来,功率因数校正将很有可能成为一项强制性标准。有源PFC电路要求采用附加的控制集成电路、电感、二极管和高压MOSFET。无源PFC电路成本较低,但会增加灯电流波峰因数,从而缩短灯的使用寿命。本文所述设计采用了一个简单的控制电路来改良无源PFC电路,可以在实现较高功率因数的同时,将灯电流波峰因数降至可接受的水平。   图1所示为建议的紧凑型荧光灯镇流器设计示意图。该镇流器包含一个具备EMI滤波器的交流输入级,一个无源PFC级,一个采用国际整流器公司IR2520D自适应镇流器控制IC
[电源管理]
基于低成本紧凑型<font color='red'>荧光灯</font>镇流器设计
瞬态过电压保护电路的设计思路
随着电子镇流器,电子节能灯市场日益激烈,进一步提高电子镇流器的性能已成必然趋势。国标GB15143 - 94《管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求》第4. 12 条规定:电子镇流器不应因电源中瞬时过电压影响其性能或受伤害。因此,各电子镇流器生产厂家都应重视保护电路的设计,确保电子镇流器在正常工作时能防护瞬态过电压的侵害,提高产品的安全可靠性。 瞬时过电压产生的原因和侵入途径 一般来讲,瞬时过电压主要指雷电感应过电压和操作过电压,当感应雷击及雷电电磁脉冲通过电源线侵入电子系统时就会产生感应电动势,感应电动势叠加在电源线路上,就会产生瞬时高压脉冲,在线路上重叠的瞬态脉冲电压,通常远远高于一般电子设备所能承受的耐压水平,从而击毁
[电源管理]
瞬态过电压保护电路的设计思路
电子镇流器的防电磁干扰设计方案
中心议题: 电子镇流器的组成 电子镇流器中电磁干扰的来源及影响 电子镇流器中电磁干扰的抑制措施 解决方案: 传导干扰抑制措施 辐射干扰抑制措施 谐波干扰抑制措施 1 电子镇流器 电子镇流器(Electricalballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常可以兼具起辉器功能,故此又可省去单独的起辉器。电子镇流器还可以具有更多功能,比如可以通过提高电流频率或者电
[电源管理]
<font color='red'>电子镇流器</font>的防电磁干扰设计方案
基于FAN7711的电子镇流器原理与设计
1 引言 目前在20 W以下的节能灯中,电子镇流器已全部取代了电感镇流器。但是在20 W以上尤其是32 W以上的荧光灯中,电子镇流器并没有完全替代电感镇流器。飞兆(Fairchild)半导体公司推出的FAN7711是新型镇流器控制IC中的一种代表性器件。FAN7711为设计简单的高性能荧光灯电子镇流器提供了新的解决方案。 2 FAN7711的结构及其特点 FAN7711的工作温度范围为-25℃~125℃,可提供8引脚DIP封装和SOP封装。FAN7711内部集成了振荡器、预热和死区时间控制电路、自适应零电压开关(ZVS)控制器、上桥与下桥MOSFET栅极驱动器等电路。 FAN7711的引脚VDD为供电电源,RT引脚连接振荡频率设置
[电源管理]
基于FAN7711的<font color='red'>电子镇流器</font>原理与设计
小广播
最新电源管理文章
