CC-Link在天线开闭所控制中的应用
最新更新时间:2011-11-20来源: 与非网关键字:CC-Link  天线  开闭所控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
天线开闭所是低频发信系统的一个重要组成部分,它起着大功率发信机和天线之间的桥梁作用。在天线开闭所中通过交流电机控制一系列隔离开关的闭合、断开可以实现无线电信号经不同方向的天线辐射出去以及天线接地等功能。所以及时准确的实现开闭所多部电机的监控是开闭所控制的关键。目前大多数开闭所与大功率发信机之间的距离都比较远,而且现场设备和电缆都处在强电磁干扰环境中,传统的控制方法易导致现场配线复杂和控制信号稳定性差等问题。本文针对以上问题介绍一种基于q系列可编程逻辑控制器(programmable logic controller,plc)cc-link现场总线的天线开闭所控制。
2 cc-link现场总线
2.1 cc-link概述
cc-link(control& communication link)是三菱电机于1996年以“多厂家设备环境、高性能、省配线”理念开发、公布的开放式现场总线。它是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器网络的不同范围。cc-link现场总线是一个以设备层为主的网络,整个一层网络由一个主站和最多64个从站组成。网络中的主站由plc但当,从站可以是远程i/o模块、特殊功能模块、带有cpu和plc的本地站、人机界面、变频器及各种测量仪表、阀门等现场仪表设备[1]。
cc-link的底层通讯总线协议遵循rs485接口标准。一般情况下,cc-link主要采用广播轮询的方式进行通信。具体方式是:主站将刷新数据(ry/rww)发送到所有从站,与此同时轮询从站1,从站1对主站的轮询作出响应(rx/rwr),同时将该响应告知其它从站;然后主站轮询从站2(此时并不发刷新数据),从站2给出响应,并将该响应告知其它从站,依次类推,循环往复。该方式的数据传输率非常高。除广播轮询方式外,cc-link也支持主站与本站、智能设备站之间的瞬时通信。瞬时传输不会对广播轮询的循环扫描时间造成影响[2][3]。
2.2 cc-link优势和特点
(1)减少配线,提高效率。cc-link显著减少了当今复杂的生产线上的控制线和电源线。减少配线和安装设备的费用;减少配线时间;更有利于维护。
(2)高速的输入输出响应。cc-link实现了最高位100mbps的高速通讯速度,输入输出响应可靠,并且响应时间快,可靠和具有确定性,能轻松应对要求快速i/o响应和大容量数据传输的应用。
(3)延长距离方便。cc-link网络所覆盖的总距离可以延长到1200m(在156kb/s速率下),通过使用中继器和光中继器模块,传输距离可进一步延长至13.2km,这样可以灵活地支持所需的设备。
(4)丰富的ras功能。ras(reliability,availability,serviceability)是可靠性、有效性、易维护性的缩写,cc-link依靠ras功能实现高可靠性。该功能包括备用主站、从站脱离、自动恢复、测试和监控,它提供了高可靠性的网络系统并使网络瘫痪的时间最小化。
3 系统构成
天线开闭所由18个隔离开关组成,对天线开闭所的控制主要是在远程完成对隔离开关控制电机的启动停止、联锁控制及状态检测。基于以上要求,cc-link控制系统结构框图如图1所示。
天线开闭所cc-link控制系统是采用三菱公司melsec-q系列plc为主控。通过cc-link总线电缆连接9个远程i/o输入模块、9个远程i/o输出模块和一个模拟量输入模块,melsec-q系列plc主基板上的基板扩展连接器连接1个三菱got触摸屏,melsec-q系列plc主基板上的插槽安装q系列的输入模块、输出模块、cc-link主站通信模块和h网络模块[4][5]。
cc-link现场总线,将现场数据高速地传至主站进行管理。采用一台三菱q系列plc负责cc-link网络管理,还负责将数据通过上层网络送到监控计算机进行分析,并将中控室发出的指令送至现场从站。触摸屏将开闭所中所有受控设备的工作状态信息显示出来供操作人员监控。
图1 基于cc-link天线开闭所控制系统结构框图
图2主站和远程站通讯示意图
4 系统通讯实现
主站和远程站之间的通信过程如图2所示。当和远程站通信时,和远程站交换的信号(初始数据请求标志、出错复位请求标志等)使用远程输入rx和远程输出ry进行通信;而数字数据(平均处理规格、数字输出值等)使用远程寄存器rww和rwr进行通讯[6]。
通讯前,主站必须用初始化程序进行初始化设置,实现软元件与地址的映射。主站需设定的参数有:站号;传输速率;连接模块的数量;重试的次数;自动返回模块的数量;备用主站指定; cpu宕机时的指定操作;扫描模式指定;延迟时间设置;预留站点的指定;错误无效的站的规格;站有站数;分配通信缓冲区和自动更新缓冲区。预先把这些参数记录到主站模块中,这样在每次主站模块启动的时候不需要写入参数。各个从站也要设定相应的通信参数(站号、占用站的数目、传输速率)和编制相应的通信程序。
最后通过led显示器或顺控程序确认系统运行情况。
5 系统软件设计
控制系统采用三菱公司的gx developer ver.8软件对q02h型plc进行软件编程。开闭所控制系统软件设计主要完成频点选择、开闭所接入或接地、系统自检等控制。为了保证程序的可靠性、易读性,将控制系统的主程序设计为子程序模块式结构,不同的子程序模块完成不同的功能。开闭所控制系统主程序流程如图3所示。
图3 开闭所控制系统主程序流程
6 结束语
cc-link总线技术在天线开闭所中的应用使系统结构得到简化。不仅降低成本,简化控制系统的配置,节省大量控制线缆,而且提高了系统运行的可靠性,尤其是其灵活全面的故障诊断能力及网络通讯能力,方便了施工、调试和维护,系统性能大幅度提高。使控制系统的档次上一个台阶,实现设备运行全程自动化监控。
关键字:CC-Link  天线  开闭所控制 编辑:探路者 引用地址:CC-Link在天线开闭所控制中的应用
上一篇:UHF频段RFID近场天线的阻抗测量方法
下一篇:一种多功能联网型热泵控制系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
一种高增益缝隙定向天线设计
    介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接在一起。此时在两排过孔与上下两层铜皮之间能够导行电磁波,其模式为类似于矩形波导中的TE10模,而不是TEM波。介质板的上下两层金属层等效为矩形波导的两宽边,而两排金属过孔形成矩形波导的窄壁。对于微带板,如果孔和孔之间的距离比较近,就可以将孔之间的空隙看成是波导窄壁上垂直于传播方向的缝隙。这种缝隙不会影响TE10模传播,也不会向外辐射。因此可以用这种方法在微带板上实现矩形波导的功能。 1 天线设计     微带板结构如图1所示。
[电源管理]
一种高增益缝隙定向<font color='red'>天线</font>设计
基于内置天线实现手机FM无线电接收设计方案介绍
FM 无线电接收 器模块是最现代化的移动电话中的标准功能。短距FM发射(Tx)近来已成为一种受欢迎的手段,它可以将音频从便携式MP3播放器转移到在家中或汽车收音机中,该功能不久将可以用于移动电话。 莱尔德科技公司开发了一款用于 手机 FM无线电接收的 内置 天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。 这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为50欧的要求。这是非常重要的调频频率,此处可以达到大约1米的辐射阻抗。而固有的辐射放大器阻抗接口在有源天线中并非在50欧左右,输出可以调整到任何阻抗水平,对适当连接到接收器的输入包括了50个单
[电源管理]
基于内置<font color='red'>天线</font>实现手机FM无线电接收设计方案介绍
三菱CC-Link总线在水轮机调速器中的应用
我们在水轮机调速器的研制中采用三菱CC-Link总线作为双PLC互为备用的通道,现简介如下: 1.调速器的硬件部分构成:调速器的硬件配置主要由两套配置完全相同的PLC组成:主基板、电源模块、CPU模块、I/O输入模块、I/O输出模块、A/D模块、D/A模块、高速计数模块、CC-Link通讯模块。监控画面采用平板液晶电脑(带触摸屏),与CC-Link总线通讯采用安装PCI CC-link接口卡A80BDE-J61BT13构成。 2.双PLC间数据通讯的实现:可以定义任一PLC系统为主站或备用站,PLC间通讯速率为0Mbps,仅需在CC-Link模块上设置站号,0号站为主站。通信方法如下所示:主站对应的X点,为本地站的Y,如:
[嵌入式]
基于内置天线实现手机FM无线电接收(一)
FM无线电接收器模块是最现代化的移动电话中的标准功能。短距FM发射(Tx)近来已成为一种受欢迎的手段,它可以将音频从便携式MP3播放器转移到在家中或汽车收音机中,该功能不久将可以用于移动电话。   莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。   这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为50欧的要求。这是非常重要的调频频率,此处可以达到大约1米的辐射阻抗。而固有的辐射放大器阻抗接口在有源天线中并非在50欧左右,输出可以调整到任何阻抗水平,对适当连接到接收器的输入包括了50
[模拟电子]
基于内置<font color='red'>天线</font>实现手机FM无线电接收(一)
TD-LTE天线部署场景分析
2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期。最新统计数据表明,截至2013年5月,全球已商用17个TD-LTE网络,另有40余家运营商公布了明确的TD-LTE商用计划,全球TD-LTE用户数突破300万。然而,由于目前TD-LTE网络部署主要集中在F频段(1880~1920MHz)和D频段(2500~2690MHz),或由原来的TD-SCDMA网络升级而来,针对不同的建站场景,如何选择合适的天线,同时保证最优的网络性能,成为运营商面临的一大挑战。本文希望通过对不同的网络场景进行分析,结合天线的不同性能,为运营商解决上述挑战提供一些思路。   目前主要的TD-LTE天线有FA/D双频独立电调天线和FAD宽频天线。其中F
[模拟电子]
TD-LTE<font color='red'>天线</font>部署场景分析
Ka波段串馈微带谐振式全向天线的设计与实现
1 引言 众所周知,在各种实际应用中,往往要求天线具有高增益、高功率、低旁瓣、波束控制等特性。由于天线阵可以获得这些特性,从而使得阵技术在实际中获得广泛的应用。上世纪70年代以后,随着微带天线的出现和发展,人们对微带线馈电的微带天线阵产生了浓厚的兴趣。其优点主要有: (1)结构简单,易于制作和生产; (2)重量轻,体积小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于实现多极化、变极化和双频工作; (5)馈电网络可以和微带天线元集成在同一介质基片上。   微带天线阵的馈电主要有并联和串联两种形式。和并馈相比,串联馈电电路简单,天线效率高,且空间利用性好。另外,按工作原理,微带天线可以分为谐振型
[嵌入式]
Laird Technologies推出BlackChip天线
尺寸与性能之比优异,是第一个进入市场的微型天线 美国密苏里州圣路易斯-(2007年3月12日) –Laird Technologies是世界上天线解决办法、电磁干扰屏蔽产品、汽车天线、信号完整性产品和热管理解法办法的领先设计公司和制造商,今日推出新的BlackChip天线。这种微型天线兼有高性能、小尺寸和低成本的特点,富于创造性,对于现在的许多无线消费电子产品和企业电子设备,这些特点是最重要的。 无线设备设计人员现在认识到,对于实现最优的射频通讯,设计优良的天线起着重要的作用。天线的形状、增益特性对系统的射频通讯影响很大,而天线的尺寸和它在系统中的位置也严重地影响着它自己的增益特性。由于设计人员要求天线小、能够工作在很宽的频
[新品]
“WiMax之年”尚未来临,移动WiMax已悄然上路!
WiMax技术的先驱英特尔将2008年称为“WiMax之年”,但这一广域网技术,尤其是最热门的移动WiMax,实际上已经在最近几周于美国悄悄启动了。 Xanadoo Wireless High-Speed Internet公司宣布在其德州服务区域采用其服务的用户已经超过了12000名。Razzolink公司则已经开始在加利福尼亚州的Salinas Valley创建WiMax服务。为这两家公司提供802.16e设备的Navini Networks公司的营销总监Maryvonne Tubb表示:“这就是我们一直期待的。这种设备就像是一个有线的调制解调器,唯一的区别就是你可以随身携带。” 实际上,Razzolink公司总裁J
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
