BL8530是一种国产的DC-DC升压电路.与,国外类似产品相比.具有价格便宜的优势。由于它是固定输出电压.当我们需要一些非标准的电压时,可以通过增加外围电路来达到目的。
图1电路可以把较低的输出电压进行提升.但这个电路只能升高到7V以下.这是因为BL8530内部的Lx端有过压保护,把输出电压的最大值限制在7v以下。
D1为BL8530提供一个启动工作电压.可以用2AP、IN60、1N5817等二极管,R1为DW1稳压二极管提供一个稳定的工作电流.一般大于1mA即可。例如:当DW1用TL431时。输出电压Vo=3+2.5=5.5V,换用不同的稳压管.可得到所需电压。
要得到高于7V的输出电压,就要在电感线圈上增加一个升压绕组.电路见图2。
L2使用Φ0.08mm的漆包线只是为了减小电感线圈的体积。升压绕组的圈数可根据自己的需要绕制,按图中数据,使用4V锂电池,不接D3,负载电流在1mA时,输出电压超过40V。
还可以把图2设计成可以自关断的升压电路,来代替数字万用表里的9V电池,电路见图3。直接代替9V电池,数字表不用做任何改动,电路可以自动关断。关断后的电流极小.几乎测不出。
使用1.2V的充电电池。输出电流大于10mA。用4V锂电池.输出电流可以超过30mA,可用于耗电较大的设备。锂电池要用带保护板的电池.以免过放电损坏电池或发生危险!
用电视机高频头制作FM全频段接收机,使用交流电源时,移动很不方便。如果用3节5号充电电池或一节锂电池供电,就很方便携带。高频头所需的5V工作电压和33V调谐电压电路见图4。
上面的电路都是通过稳压二极管来提高输出电压,都是固定输出,如果把稳压二极管换成TLA31或LM285、LM385.就可以连续调节输出电压,电路见图5。
LM285、LM385是微功率电压基准电路,与TL431相比,可以提高升压电路的工作效率,但R1要换成240kΩ。
与BL8530类似的升压电路很多,如QX2301、AIC1642、ML63等,参考BL8530的使用方法.可以灵活地得到各种输出电压。
关键字:BL8530 升压 电源变换
编辑:探路者 引用地址:BL8530升压电源变换的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
TI推出首款采用集成降压/升压转换器的单电源供电4-20mA DAC
2017年3月9日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出一款新型16位数模转换器(DAC)DAC8775,结合了业界领先的精密性能和更简单的电源设计。16位DAC8775采用单一宽范围12-36 V电源轨,可以利用集成降压/升压转换器生成所需的全部内部电源,从而节省设计人员的时间、成本和大量的电路板空间。 四通道DAC8775顺应了工厂自动化和过程控制设备朝输入/输出(I/O)模块方向发展的趋势,将更多的通道挤压到更小的空间中。设计这些系统的工程师面临着在小尺寸外形中管理功耗的挑战。通过将4-20mA电流和电压驱动器与精密基准和降压/升压转换器相结合,DAC8775的总系统封装比最近的竞争器件小25%。该高度集成的DAC丰富了TI的多
[电源管理]
基于DC/ DC的大电流升压电路方案
引言
由于移动通信等技术的迅猛发展,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12V电压转换为16V,18.5V,24V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7A。由于市面上的升压DC/" title="DC/" DC/ " title="DC/" DC/" title="DC/" DC/" title="DC/" DC/" title="DC/" DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12V电瓶电压逆变到交流220V,再由交流220V产生直流18.5V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接
[电源管理]
升压过程中产生的EMI辐射及应对
智能时代的手机已不仅仅是语音和简单的SMS数据通讯设备,现在它已然成为一个功能超强的个人移动多媒体终端。手机屏幕的显示越细腻,色彩表现越丰富,屏幕尺寸越大,消费者的用户体验则越好。视网膜屏、IPS屏等高清高亮屏大大提高了手机屏幕的分辨率和色彩表现。智能手机屏幕的主流尺寸在3.7~4.3寸之间,手机屏的背光LED数目和屏的分辨率和屏的亮度有关--屏的分辨率越高,相同亮度就需要更多背光LED;相同分辨率背光LED数目越多,屏幕亮度越亮。对于4.0寸屏而言,一般需要6~8颗背光LED,4.3寸屏需要8~10颗背光LED.
电感升压型背光驱动由于具有LED电流匹配度好、和屏的接口连线少等优点,而被手机设计人员选做大尺寸的智能手机背光
[电源管理]
LinearLTC3787多相单输出升压电源转换方案
Linear公司的LTC3787是高性能多相单输出同步升压电源转换器控制器,能驱动两个N沟功率MOSFET.输入电压4.5V-38V,输出电压高达60V,±1% 1.200V基准电压, 可编程固定频率50kHz到900kHz,静态电流135uA,主要用于工业,汽车,医疗设备和军用.本文介绍了LTC3787主要特性,方框图, 12相工作连接图以及高效2相24V,46V和48V升压转换器电路图, 4相单输出升压转换器电路图,演示板DC1411A主要性能特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The LTC3787 is a high performance PolyPhase single output synchronous b
[电源管理]
输出电压22.5V直流升压器电路图
输出电压22.5V直流升压器电路图
[电源管理]
电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3579,该器件具有面向输出短路、输入/输出过压、以及过热情况的集成故障保护功能。LT3579 含有两个集成的 42V 开关,其中一个是 3.4A 主开关,另一个是 2.6A 从开关,这两个开关可以连接到一起以实现 6A 的总电流。LT3579 在 2.5V 至 16V 的输入电压范围内工作,瞬态保护高达 40V,从而非常适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等各种输入源的应用。因为 LT3579 可以配置为升压、SEPIC 或负输出转换器,所以它适用于很多本机电源设计。该器件的 4mm x
[电源管理]
低压升压型LED驱动IC选型参考
40V低压DC /DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。
Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借“标准”组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。
下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
具APD电流监视器的90V 升压型DC/DC转换器
2007 年 2 月 8 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出固定频率、电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT3482 ,该器件具有内置倍压器,用于偏置光接收器中的雪崩光电二极管( APD )。 LT3482 可以用 2.5V 至 16V 的输入提供高达 90V 的输出。该器件具有高压侧 APD 电流监视功能,在 - 40 o C 至 85 o C 的温度范围内实现优于 10% 的相对准确度。集成的电源开关、肖特基二极管和 APD 电流监视器全部在采
[新品]
