推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
变压器绕组直流电阻的测量之电流电压表法
电流电压表法 电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。 电流电压表法测量直流电阻原理图 测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)的接线测量。 根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的
[测试测量]
数字式万用表如何测量电流
数字式万用表如何测量电流 1.断开电路; 2.黑表笔插入com端口,红表笔插入mA或者20A端口; 3.功能旋转开关打至A~(交流),A-(直流),并选择合适 的量程; 4.断开被测线路,将数字万用表串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中; 5.接通电路; 6.读出显示屏数字。 数字万用表测量电流的原理 数字万用表测量电流的基本原理是利用了欧姆定理:I=U/R。数字式万用表的有多个电流档位,对应多个取样电阻,测量时,将万用表串联接在被测电路中,选择对应的档位,流过的电流在取样电阻上会产生电压,将此电压值送入A/D模数转换芯片,由模拟量转换成
[测试测量]
TCP300/400电流测量系统的应用特点及范围分析
TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过TEKPROBELevelII、TekConnect(使用TCA-BNC)或TekVPI(使用TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。 满足当今的AC/DC电流测量应用 TCPA300放大器在与TCP312A、TCP305A或TCP303探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个探头提供了30A、50A和150A连续直流电流的电流测量功能。对更高的电流电平,带有TCP404XL电流探头的TCPA400放大器可以测量500A和750A的连续直流
[测试测量]
差分输出、电流模式DAC的参数和测量方法
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法
使用交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法如图所示。图(a)所示为交流电流表的直接接入法,适用于测量范围在量程容限内;图(b)所示为带电流的交流电流表接入法,适用于需要扩大量限或必须降低通过仪表电流的情况。但需注意:所选用的,其变比必须与电流表一致。 图交流电流表常用接线线路 (a)直接接入法;(b)带电流互感器的接入法 图(a)测量时是将电流表串接在被测负载回路中;图(b)是通过电流互感器检测后由电流表进行检测。 在使用交流互感器时,不允许交流互感器二次侧开路,否则会产生高压而对人或设备造成很大危害。
[测试测量]
凌力尔特推出第三代业界最精确的电池监视器LTC6804
凌力尔特日前宣布其高电压电池监视器LTC680x系列第三代产品LTC6804问世,该产品可用于电动/混合动力汽车、便携医疗设备、数据中心、辅助电源及新能源发电等市场,非常适合在高电压下工作的锂离子电池组监控。
凌力尔特公司信号调理产品部的产品市场经理 Brian Black表示,公司很早之前就提供电池管理系统,但都是诸如电压基准、高精度ADC、放大器、滤波器、多路复用器等,2008年,公司推出了第一款集成型高电压监视器LTC6802,并获得了多项好评。
BMS系统的要求有哪些
用于测量和管理电池组的电子系统 (也被称为 BM
[电源管理]
如何使用直流电流表测量电流?
直流电流表接线前要搞清电流表极性,通常,直流电流表的接线柱旁边标有“+”和“一”两个符号,“+”接线柱接直流电路的正极,“一”接线柱接直流电路的负极,其接线方法如图3-3所示。
[测试测量]
能改进动圈表头对小电流测量的MOSFET
以前曾经有一个设计实例介绍了用动圈模拟表头测量小于 1A电流的十分有趣和有用的方法(参考文献 1)。这种设计在表头运转的灵敏度和测量范围选择方面有相当好的灵活性,并且简化了分流电阻器的选择工作。虽然该设计使用了一支双极晶体管来驱动电表,但在某些情况下,MOSFET 管会是更好的选择。原始电路中用一个压控电流吸收器来测量双极晶体管的射极电流,而用晶体管的集电极电流驱动模拟表头。双极晶体管的射极和集电极电流(分别是IE和IC)并不相等,原因是射极电流中还包含有基极电流IR。
这些电流之间的关系可以用IE=IC+IB以及IC=IE-IB来表示。基极电流是否会对测量精度造成不利影响要看IB的强度以及共射极电流增益b的大小,因为基极电流
[应用]
