光电耦合器的内部结构及检测方法
最新更新时间:2012-01-14来源: 华强电子网关键字:光电耦合器  内部结构  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    光电耦合器——又称光耦合器或光耦,它属于较新型的电子产品,现在它广泛应用于计算机、音视频……各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。
    1.、光电耦合器的检测判断光耦的好坏,可在路测量其内部.二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。1. 比较法 拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管;三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
    2. 数宇万用表检测法 下面以PCIll光耦检测为例来说明数字万用表检测的方法,检测电路如图1所示。检测时将光耦内接二极管的+端①脚和—端②脚分别插入数字万用表的hfE的c,e插孔内,此时数字万用表应置于NPN挡;然后将光耦内接光电三极管c极⑤脚接指针式万用表的黑表笔,e极④脚接红表笔,并将指针式万用表拨在Rxlk挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度—— 实际上是光电流的变化,来判断光耦的情况。指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转换效率越高,即传输比越高,反之越低;若表针不动,则说明光耦已损坏。
    3. 光电效应判断法 仍以ICIll光耦合器的检测为例,检测电路如图2所示。将万用表置寸:Rxlk电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端④、⑤脚,然后用一节1.5V的电池与一只50-100欧的电阻串接后,电池的正极端接PC111的①脚,负极端碰接②脚,或者正极端碰接①脚,负极端接②脚,这时观察接在输出端万用表的指针偏转情况。如果指针摆动,说明光耦是好的,如果不摆动,则说明光耦已损坏。万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高。
    二、各种光电耦合电路的内部结构为了读者查找各型号的光电耦合器内部结构,特附下表中所示电路图。
关键字:光电耦合器  内部结构  检测方法 编辑:探路者 引用地址:光电耦合器的内部结构及检测方法
上一篇:具 55V 瞬态保护的 42V 输入、2MHz 双通道降压型稳压器
下一篇:设计单片机硬件系统应遵循的原则
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
场效应管检测方法与经验
场效应管检测方法与经验 一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明
[测试测量]
场效应管<font color='red'>检测方法</font>与经验
基于stm32的异步电机反嵌绕组检测方法
  1.引言   电机是在工业生产过程中普遍使用的装置,电机的故障往往会带来严重的后果与损失。定子绕组是三相异步电动机的主要组成部分,也是电动机最容易损坏而造成故障的部件。异步电机在生产过程中,由于生产工人的失误,有可能发生定子绕组反嵌的现象,发生电动机启动困难,三相电流严重失衡且电流急剧上升,接反元件的那一组绕组中的电流更大,电动机发生异常响声并剧烈振。如果不及时断电停机,电动转速下降,机定子绕组很快会被烧毁。为避免造成更大的损失,需要及时检出。   现有的检测方法在实际应用中,往往在生产应用中需要拆除电机,或者等到电机产生故障时才能够发现绕组错误。检测方法主要是在电机出现故障后,将电机定子取出,接入直流电源后,使用磁针来判断是
[电源管理]
基于stm32的异步电机反嵌绕组<font color='red'>检测方法</font>
局部放电检测方法 — 非电量检测法
一、非电量检测法 局部放电发生时 常伴有光声热等现象的 发生对此局部放电检测技术中也相应出现了光 测法声测法红外热测法等非电量检测方法较 之电检测法非电量检测方法具有抗电磁干扰能力 强与试样电容无关等优点。非电量检测法包括声测法、光测法、化学检测法 1 声测法 介质中发生局部放电时 其瞬时释放的能量将 放电源周围的介质加热使其蒸发效果就像一个小 爆炸此时放电源如同一个声源向外发出声波 由于放电持续时间很短所发射的声波频谱很宽 可达到数MHz 要有效检测声信号并将其转化为电 信号传感器的选择是关键常用的声传感器有用 于气体中的电容麦克风condenser microphone 电介体麦克
[测试测量]
一种与接线无关的三相功率因数检测方法
摘要:提出了一种与接线无关的三相功率因数检测方法,详细论述了该方法的工作原理,给出了信号获取的硬件实现方案。该方法已经在功率因数控制器中得到了成功的应用。 关键词:功率因数 接线无关 检测方法 随着现代工业的发展,人们对电能的需求量越来越大,对电能质量的要求也越来越高。目前电力网中的电力负荷如感应式异步电动机、变压器等,大部分属于感性负载,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率,使电网的功率因数降低。为了对电力负荷设备进行更好的监测,针对具体情况采取相应的措施,有必要对电网的功率因数进行检测。在三相电网的功率因数测量中,一般假设电网是三相平衡的,此时任意一相的功率因数就相当于三相系统的功率因数。由于测量单相功率因数需要中
[电源管理]
安华高科技推出新车用级高速低功耗数字光电耦合器
  Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出二款面向油电混合动力车(HEV, Hybrid Electronic Vehicles)应用所设计的车用级高速低功耗数字CMOS光电耦合器产品。ACPL-M71T单通道高速15MBd和ACPL-M72T低功耗LED驱动光电耦合器为Avago R2Coupler数字系列产品的最新成员,这些采用小型化SOIC-5封装,拥有耐高温和低功耗特性的光电耦合器非常适合控制器局域网总线(CANBus, Controller Area Network Bus)接口和微控制器接口等应用。   Avago的ACPL-M71T和ACPL-M72T R2Coupler产品集成了最
[模拟电子]
负载点降压稳压器及其稳定性检测方法
  即使拥有简单易用的器件配合,但有时候仍然很难单凭计算去预计控制环路的稳定性。然而,有一个简单的方法可以在无需使用昂贵的网络分析仪下,计算出任何开关电源的0dB交叉频率及相位裕度。下面,我们将解释设立测试电路的方法,以及除了负载瞬态测试外,还有什么方法可更深入了解某设计的控制环路稳定性。   负载点稳压器的特性   一般的负载点电压调节都会把诸如是5V的低输入电压降低至2.5V、1.8V、1.1V或甚至更低的输出电压,而不少要求低输入电压的应用均倾向使用大电流。FPGA及ASIC这两种电路是设有负载点稳压器的典型电源负载的例子,它们均具有特殊的电源管理要求,尤其是高性能的FPGA,一般均要求多个电源轨,例如芯核和输入/输
[电源管理]
负载点降压稳压器及其稳定性<font color='red'>检测方法</font>
电化铝剥离强度检测方法
电化铝是电化铝烫印的主要材料,电化铝也叫烫印铝,是由聚脂薄膜基片和转印层构成。电化铝烫印是利用热压转移的原理,将铝层转印到承印物表面。即在一定温度和压力作用下,热熔性的有机硅树脂脱落层和粘合剂受热熔化,有机硅树脂熔化后,其粘结力减小,铝层便与基膜剥离,热敏粘合剂将铝层粘接在烫印材料上,带有色料的铝层就呈现在烫印材料的表面。 然而,因为受电化铝与承印材料之间的烫印适性、速度、温度、压力影响以及烫印版的质量、装版和热版技术、电化铝张紧度和烫印机机况等综合因素的影响,烫印的质量也会有所差异。因此电化铝烫印完成后,对电化铝剥离强度的测试,成为众多生产企业指导生产工艺、检测铝层脱落,甚至作为衡量电化铝烫印质量的标准之一。同一卷电化铝测得的结
[测试测量]
电流互感器的检测方法解析
电流互感器是一种常用的互感器产品,可以把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧不可开路。用户对于电力互感器的应用知识需要进行正握。下面小编就来具体介绍一下电流互感器的检测方法,希望可以帮助到大家。 在进行电流互感器误差试验之前,通常需要检查极性和退磁等主面特性。 1、电流互感器极性检查 : 电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。 2、电流互感器退磁检查 电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
