具 55V 瞬态保护的 42V 输入、2MHz 双通道降压型稳压器
最新更新时间:2012-01-13来源: EEWORLD关键字:稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 1 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3641 的H级版本,LT3641是一个双通道、电流模式降压型开关稳压器,具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 42V 输入电压范围以及可承受 55V 瞬态的能力使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况,这类情况甚至在输入瞬态高达 55V 时也要求恒定输出调节。LT3641 运用了一种独特的双通道设计,一个高输入电压 (4VIN 至 42VIN,55VIN 瞬态的能力) 非同步通道可提供 1.3A 输出电流;而另一个较低输入电压 (2.5VIN 至 5.5VIN) 同步通道则提供高达 1.1A 的连续输出电流。尽管该器件允许为每个通道单独提供输入,但是大多数应用将用高压通道的输出给较低电压的通道供电,从而提供了双输出,同时优化了效率和开关频率。例如,用一个标称的 12V 输入和 2MHz 开关频率,LT3641 能通过其高压通道在 600mA 以 85% 的效率提供 3.3V 输出,以及通过其较低电压通道在 800mA 以 90% 的副端效率提供 1.8V 输出。
H级版本可在高达150˚C的结温工作。相比之下,E级和I级版本的最高结温则在125˚C。E、I 和H级版本的所有电气规格都是相同的。H级器件经过测试,并保证工作至 150˚C 的最高结温,非常适合常处于高环境温度的汽车和工业应用。
LT3641HFE提供28引线耐热增强型TSSOP-28封装,千片批购价均为每片 4.43 美元,并有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3641。
照片说明:高温级 42V (55V 瞬态保护)、双通道降压型稳压器具有上电复位和看门狗定时器
性能概要:LT3641H
• 高压降压型稳压器:
o 4V 至 42V工作范围,高达 55V 的瞬态保护
o 1.3A 输出电流
• 低压同步降压型稳压器:
o 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
o 1.1A 输出电流
• 可同步、可调 350kHz 至 2.5MHz 开关频率
• 可编程上电复位定时器
• 可编程窗口模式看门狗定时器
• 典型静态电流:IQ < 290μA
• 短路坚固性
• 可编程软启动
• 低停机电流:IQ< 1μA
• 热停机
• 采用耐热增强型 28 引线 TSSOP 封装
• 最高结温达 150°C
关键字:稳压器 编辑:eric 引用地址:具 55V 瞬态保护的 42V 输入、2MHz 双通道降压型稳压器
上一篇:凌力尔特公司 推出 LT3692A 的 H 级版本
下一篇:光电耦合器的内部结构及检测方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
很多人认为,DC/DC开关 稳压器 的电压转换效率是最后一项需要测量的性能。效率数字就是所测得的值,列在数据表中,当系统设计师试图从几家厂商中选出一个解决方案时,会针对一系列电压和电流画出效率曲线,并进行比较。为了实现高效率(这个词具有相对含义,不过我们假定一下,所谓高效率,即效率数字高于85%),模拟芯片设计师和模拟应用工程师会非常仔细地尝试书中列出的每一种巧妙的方法,例如调节电源开关的开关频率、改变其栅极驱动的大小等。令人意外的是,仅靠芯片或IC并不能保证一个电路实现最高效率。外部组件的选择确实对一个IC有极大的影响,可能令一个十分出色的IC表现平平。在设计一个高效率DC/DC开关负载点稳压器时,电感器、电容器和PCB布局的选择
[电源管理]
为什么DC/DC<font color='red'>稳压器</font>的效率指标会造成假象?
65V、8A (IOUT)、同步降压型 Silent Switcher 2 在 2MHz 提供 94% 效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 25 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。结合非常良好受控的开关边沿和一种具有整体接地平面的内部构造,并采用铜柱代替了接合线,LT8645S 的设计大幅度地降低了 EMI /
[电源管理]
凌力尔特推出 6A DC/DC 微型模块稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4618,该器件采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,含有电感器、MOSFET、DC/DC 稳压器、输入和输出旁路电容器以及支持电路,重量为 2.3g。LTM4618 具有输出电压跟踪功能 (用于那些需要对多个电源轨进行排序以实现正确上电和断电的系统)、和250kHz 至 780kHz 固定频率 PLL 能力 (以适合那些要求稳压器的开关频率为一设定值的噪声敏感型应用)。对于诸如 FPGA 和处理器的 Vcore等低电压负载,LTM4618 拥有安全功
[电源管理]
凌力尔特推出 6A DC/DC 微型模块<font color='red'>稳压器</font>
AMS1117的5v转3.3v电路原理
ASM1117的工作原理和普通的78系列线性稳压器或LM317线性稳压器相同,所有的线性稳压器都是通过对输出电压采样,然后反馈到调节电路去调节输出级调整管的阻抗,当输出电压偏低时,就调节输出级的阻抗变小从而减小调整管的压降,当输出电压偏高时,就调节输出级的阻抗变大从而增大调整管的压降,这样就维持了输出电压的稳定。 ASM1117和78系列稳压器的主要差别是它的最小饱和压降(即失稳电压)较小,为1.1V(典型值)~1.3V(最大值),而78系列稳压器的失稳电压是2V~3V左右,因此在输出电压相同的情况下ASM1117可以工作在较低的输入工作电压下。以SSM1117-3.3为例,它的最低工作电压是4.4V(典型值)~4.8V(最大
[电源管理]
用LM317T设计的三端稳压器电源电路
介绍了三端稳压器LM317T芯片的工作过程及其输出电压的计算公式。基于电路板芯片供电电源的考虑,设计了一种采用LM317T的三端稳压器的电源电路,用于给控制板芯片供电。设计电路时,详细分析了其电路设计方法,给出了此电路主要参数的计算及实验波形。最后将此供电电源电路制成印刷电路板,测取各重要测试点的电压信号,用Protel对电源供电电路进行仿真,仿真的结果与实际测试计算值相符,证明设计的电源供电电路是可靠的,具有一定的实用价值。 关键词:电源设计;三端稳压器LM317T;整流桥;仿真 引言 在设计小型单片机控制系统时,控制板上的集成芯片都需要外加直流电源,而且为了提高芯片及整个系统的稳定性能,对直流电源的电源质量也有较高的要求。一
[电源管理]
用LM317T设计的三端<font color='red'>稳压器</font>电源电路
Linear新推出高电压微功率、低压差稳压器
2008 年 8 月 28 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 高电压微功率、低压差稳压器 LT3011 。该器件可在满负载情况下提供高达 50mA 的连续输出电流和仅为 300mV 的低压差。 LT3011 的输入电压范围为 3V 至 8V ,输出电压可低至 1.24V 或高至 60V 。该器件的电源良好标记可显示输出稳压。使用单个电容器就可以对稳压输出水平和标记指示之间的延迟进行编程。 80V 的输入电压能力使其非常适用于汽车应用、 48V 电信备用电源和工控应用。 46uA ( 工作 ) 和 1uA ( 停机状态 ) 的低静态电流使其成为要求最佳运行时
[电源管理]
Linear新推出高电压微功率、低压差<font color='red'>稳压器</font>
Allegro MicroSystems, LLC 推出全新宽输入电压降压稳压器
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC推出两款全新可调高频率DC-DC降压开关稳压器产品,它们集成有高边功率MOSFET,能够理想满足最新信息娱乐系统的电源需求。Allegro公司的A8586具有高达2.5A的输出电流,而A8587的最高输出电流为2.0A。两款产品均符合AEC-Q100要求,并集成有电流模式控制功能用于快速瞬态响应。两款器件均具有3.8V至 36V的宽输入电压范围,适用于包括汽车输入环境等多种降压应用。低至30 A的静态工作电流有利于电池驱动的 保持激活(keep alive) 应用。两款产品经专门设计,可以稳健地处理最大额定电压为40V的负载突降(load dump),以及具
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC 推出全新宽输入电压降压<font color='red'>稳压器</font>
MAX15050/MAX15051高效开关稳压器
概述   该MAX15050/MAX15051高效开关稳压器提供高达4A的负载电流,在0.6V输出电压(0.9 ×的VIN)。该器件工作于2.9V至5.5V之间,这使它们成为板上点的负载和postregulation应用的理想。总输出电压精度在± 1%负载,线路和温度。   MAX15050/MAX15051功能的1MHz的固定频率PWM工作。该MAX15050具有脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。该MAX15050软启动在一个单调模式,然后运行在强制PWM模式或脉冲跳跃模式依赖于输出负载电流的条件。该MAX15051软启动的单调模式,在强制PWM模式下运行。高工作频率允许使用小尺寸的外部元件。   低电阻片上
[模拟电子]
MAX15050/MAX15051高效开关<font color='red'>稳压器</font>
小广播
最新电源管理文章
