凌力尔特公司 推出 LT3692A 的 H 级版本
最新更新时间:2012-01-12来源: EEWORLD关键字:凌力尔特公司  LT3692A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 1 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3692A 的 H 级版本,该器件是一个单片、双输出降压型开关稳压器,每通道提供高达 3.5A 的连续输出电流。LT3692A 在 3V 至 36V 的 VIN 范围内工作,瞬态保护达 60V,从而非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。每个通道独立的输入、停机、反馈、软启动、限流和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪 / 排序要求。LT3692A 的开关频率是用户可编程的,范围为 250kHz 至 2.25MHz,从而使设计师能优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。
H 级版本能以高达 150˚C 的节温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高节温为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气规格都是相同的。H 级器件经过测试,直至 150˚C 的最高节温都是有保证的,非常适用于汽车和工业应用,而这类应用都处于高环境温度中。
LT3692AHUH 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,千片批购价为每片 4.95 美元。LT3692AHFE 采用耐热增强型 TSSOP-38 封装,与 FMEA 是兼容的,千片批购价为每片 5.37 美元。两种版本都有现货供应。
关键字:凌力尔特公司  LT3692A 编辑:eric 引用地址:凌力尔特公司 推出 LT3692A 的 H 级版本
上一篇:浮动浪涌抑制器提供无限制的过压保护
下一篇:具 55V 瞬态保护的 42V 输入、2MHz 双通道降压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:20
凌力尔特公司推出第二代高压电池监视器LTC®6803
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 22 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出第二代高压电池监视器 LTC®6803,该器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。LTC6803 是一款完整的电池测量 IC,包含一个 12 位 ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 都能测量多达 12 个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个 LTC6803 能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的
[汽车电子]
凌力尔特公司推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器LTC3600
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 2 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器 LTC3600,该器件能非常容易地并联,以适用于较大电流的应用,而且可用单个电阻器调节至 0V。这种新的开关稳压器架构使用 50uA 电流基准,与单个电阻器相结合以设定输出电压。这种独特的设计在多个稳压器之间实现了非常容易的电流均分,从而可用单个外部电阻器设定所有稳压器的输出电压。 LTC3600 提供了不打任何折扣的高性能。该器件的 4V 至 15V宽输入电压范围使其非常适用于双节锂离子电池应用以及固定的 5V
[电源管理]
凌力尔特公司推出2A 集成式热插拔控制器
2008 年 9 月 4 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出 2A 集成式热插拔 ( Hot Swap TM ) 控制器 LTC4217 ,该器件用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至 26.5V 的低功率电路板。像其它热插拔器件一样,通过限制加电时负载电源的浪涌电流, LTC4217 允许电路板安全地从带电背板插入和拔出。热插拔控制器一般需要一些支持组件。不过, LTC4217 在其电源通路中集成了一个功率 MOSFET 和检测电阻以限制浪涌电流,因此极大地减少了所需外部组件的数量。该器件的内部 dV/dT 电路意
[工业控制]
<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出2A 集成式热插拔控制器
凌力尔特公司推出同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 12 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高频、接通时间受控的同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613,该器件具差分输出电压采样和时钟同步。受控的接通时间和谷值电流模式架构在瞬态事件时可通过提高工作频率以实现非常快速的瞬态响应,从而允许 LTC3613 仅在几个时钟周期内就可从大的负载步进中恢复。其 4.5V 至 24V 的输入范围支持多种应用,其中包括大多数中间总线电压。集成的 N 沟道 MOSFET 可在 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围内提供高达 15A 的连续负载电流,从而
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613
ADI旗下凌力尔特公司推出双平衡混频器 LTC5553
2017 年 5 月 23 日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5553,该器件在 3GHz 至 20GHz 范围内提供同类最佳的带宽匹配能力。该混频器可用作上变频器或下变频器。此外,LTC5553 在 14GHz 时提供出色的 23.9dBm IIP3 线性度,在 17GHz 时则为 21.5dBm。该器件集成了一个仅需要 0dBm 输入驱动的 LO 缓冲器,因此实际上不再需要外部大功率 LO 放大器电路。此外,LTC5553 在芯片上集成了宽带平衡-不平衡转换器。因此所有端口在各自
[网络通信]
ADI旗下<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出双平衡混频器 LTC5553
凌力尔特公司推出由4个高动态范围、双通道下变频混频器组成的LTC559x系列
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 27 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出由 4 个高动态范围、双通道下变频混频器组成的 LTC559x 系列,该系列器件涵盖 600MHz 至 4.5GHz 无线基础设施频率范围。LTC5559x 双通道混频器系列具有超过 26dBm 的卓越 IIP3 (输入 3 阶截取)、低于 10dB 的低噪声指数和 8.5dB 的高转换增益,从而可为 MIMO (多输入、多输出) 以及多种宽带接收器提供卓越的动态范围性能。LTC559x双通道混频器系列提供了同类最佳的能力,可在存在强阻塞干扰源的情
[手机便携]
凌力尔特公司推出降压型微型模块稳压器LTM4649
利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有高工作效率和温升低的 10A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4649,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA (球栅陈列) 封装。在满功率和 0ºC 至 83ºC 的环境温度下,LTM4649 无需散热器、气流或要求输出电流降额,并能以高达 86% 的效率运作 (5VIN ~12VIN,1.5VOUT/10A)。在高达 100ºC 的环境温度下,输出电流只需减小 4A,而在提供 400LFM 冷却气流的情况下则仅
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出降压型微型模块稳压器LTM4649
凌力尔特公司推出线性稳压器 LT3050
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3050 , 该器件具精确、可编程电流限制和诊断功能。 LT3050 提供高达 100mA 的输出电流,在满负载时具 340mV 压差电压。 LT3050 具 2V 至 45V 的宽输入电压范围,提供从 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压。在 REF/BYP 引脚处的单个电容器提供可编程低噪声工作 ( 在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽上噪声仅为 30uV RMS ) 和基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。在整个线路电压、
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出线性稳压器 LT3050
小广播
最新电源管理文章
