利用无需光耦合器的反激式隔离电源解决设计难题
最新更新时间:2012-02-11来源: 21IC中国电子网关键字:光耦合器  反激式  隔离电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 目前,简单性和高效率不再是反激式隔离电源的可选项了,在这种情况下,能够不使用光耦合器以提高性能无疑具有重要意义。光耦合器通常用在低功率(10 W ~ 60 W)反激式隔离电源的反馈环路中。利用副端电压基准和误差放大器驱动光耦合器,将控制信号送回主端以进行电压调节和瞬态响应。这种方法除了器件密集,还由于在反馈环路中放置了一个光耦合器而引入了很多设计问题。
  反馈环路中的光耦合器工作时需要保持相对小的电流传输比(CTR)容限,电流传输比又常被称为增益。在0℃ ~ 70℃,一般光耦合器 CTR 的变化幅度可能达到 100%,因此光耦合器很难保持恰当的增益裕度和相位裕度。光耦合器随着时间的推移性能容易恶化。不要让过大的电流流过发光二极管,因为这会引起过早老化。由于过早老化导致的 CTR 变化可能会引起电源振荡或电源故障。此外,闭环电源系统的响应时间在很大程度上取决于光耦合器的响应时间。在最好的情况下,光耦合器会有几微秒的传输延迟。在远高于 100kHz 的典型工作频率上,光耦合器可能是闭环系统中响应速度最慢的器件。慢速控制环路意味着,在发生阶跃负载等瞬态事件时,输出电压会过度偏离标称值。
图 1 示出了反激式转换器电路图,该电路基于反激式同步隔离控制器 LT3825。这个电路具有输入欠压保护和输出短路保护功能。
          LT3825 是一个电流模式开关控制器集成电路,专门用于采用同步整流的反激式无光耦合器隔离电源。电流模式工作改善电压瞬态抑制、提供简单环路补偿并具有固有的“内部”快速电流控制环路和较慢的“外部”电压控制环路。内部电流环路对主端和副端开关 MOSFET 施加逐周期的即时控制。LT3825控制 IC的工作方式与传统反激式电流模式开关类似,只是输出电压反馈是通过检测电源变压器绕组完成的。这减少了横跨隔离势垒而连接至电源变压器以及用于副端同步MOSFET的同步驱动变压器组件的数目。电源变压器需要在效率、最大功率输出、尺寸、耦合方式、漏电感、互绕组电容和最终成本之间取得平衡。设计方案所需输入和输出规格不同,平衡结果也不同。
  LT3825 具有一个独特的反馈放大器,该放大器在反激期间对电源变压器绕组电压采样,并利用这个电压控制反馈环路。用于反馈的电源变压器绕组可以是单独的绕组,也可以是主端反激绕组。采用上述任一方式都可获得相同的电压调节和快速瞬态响应。在利用主端绕组实现反馈时,还需要一个晶体管来降低检测电压。LT3825 内的专用反馈电路在反激脉冲期间读取返回的输出电压信息。然后这个电压与精确的内部基准比较,获得一个误差信号。这个误差信号用来调制 Q1 的接通时间,其调制方式就像调整输出电压一样。这种方法的一个重要优点是,输出电压信息在开关周期终止后,立即到达控制器。在基于光耦合器的常规设计中,仅光耦合器就产生几微秒的延迟,从而限制转换器的瞬态响应。当主端MOSFET开关Q1断开时,其漏极电压上升到高于VIN。主端 MOSFET 断开、副端同步 MOSFET Q2 接通时,发生反激。在反激期间,未驱动的变压器引脚电压由副端电压决定。
 [page]外部电阻分压器R1/R2改变反激电压的大小,反激电压出现在图2中的反馈引脚上。然后,反馈放大器与内部带隙基准作电压比较。这个反馈放大器实际上是一个互导放大器,其输出仅在反激期间连接到 Vc。Vc 引脚上的外部电容器汇合净反馈放大器电流,以提供控制电压来设定电流模式跳变点。由于整个环路是高增益的,因此FB 引脚上的调节电压近似等于带隙基准 VFB。到此为止,一直在以伪 DC 方式看待反激式反馈放大器的工作。但是反激信号是一个脉冲,而不是一个 DC 电平。必须在电路上做好防备,以实现仅在反激脉冲出现时启动反激放大器。这是由控制器内部的“使能”电压实现的。需要定时信号来启动和禁止反激式放大器,以确保反馈信号在恰当的时间采样,这由 LT3825 自动控制。
  LT3825 通过反激脉冲的动作影响对输出电压的调节。如果输出开关没有接通,就没有反激脉冲,而且也不提供输出信息。这造成了不规则的环路响应和启动问题。该解决方案要求主端开关在每个振荡器周期中具有一个绝对最小接通时间。如果输出负载低于上述情况下所产生的负载,那么通常会采取强制连续工作的方式。主端开关关闭时,出现反激脉冲。不过,要经过一定的时间,直至变压器主端电压波形反映输出电压波形。部分原因是主端 MOSFET 漏极节点有一定的上升时间,但更重要的原因是变压器存在漏电感。变压器漏电感在主端引起电压尖峰,这个尖峰与输出电压没有直接关系。反馈放大器电路的内部稳定也需要一定的时间。为了不受这些因素的干扰,在开关断开指令和反馈放大器启动之间引入了固定延迟,这叫做使能延迟期。
  反馈放大器一旦启动,就需要一定的机制来禁止它。这是由故障分离比较器实现的 ,反激电压(FB)与一个固定基准(标称值为 80% VFB)作比较。当反激波形下降到低于基准电平时,就禁止反激放大器。反馈放大器一旦使能,就会在一个固定的最短时间内保持工作,这个最短时间叫做“最短使能时间”。这是为了防止锁定,尤其是在输出电压异常低的时候(例如在启动时)。最短使能时间确保 VC 节点电压能够升高,并将电流模式跳变点提高到故障检测系统能够恰当工作的水平。这个时间由单个电阻在内部设定。该反馈放大器仅在一个周期的部分时间内使能工作。这可以在一个固定的最小使能时间和一个大约为开关“断开”时间与使能延迟时间之差的最大值之间变化。此外,LT3825 的同步整流器输出(SG 引脚)使得驱动同步副端整流器 MOSFET 很简单,同时还可保持很少的器件数。设定 Q2 相对于 Q1 的死区时间仅需要用一个电阻编程。由于避免了传统的、更复杂的和分立的定时电路,因此允许设计师设定最佳死区时间,因为这种定时在 LT3825 内得到了很好的控制。该集成电路也不需要副端同步控制器集成电路以及与其相关的电路。
  LT3825 反激式无光耦合器同步隔离控制器设计允许设计师改善响应时间和效率,同时在反激式隔离设计中保持卓越的负载和电压调节。它允许较少的器件数,简化了实施,而且无需光耦合器。
关键字:光耦合器  反激式  隔离电源 编辑:冰封 引用地址:利用无需光耦合器的反激式隔离电源解决设计难题
上一篇:UPS供电系统与发电机组的匹配兼容性
下一篇:双激式开关变压器内部损耗分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
反激式电源中MOSFET的钳位电路
输出功率100W以下的AC/DC电源通常都采用反激式拓扑结构。这种电源成本较低,使用一个控制器就能提供多路输出跟踪,因此受到设计师们的青睐,且已成为元件数少的AC/DC转换器的标准设计结构。不过,反激式电源的一个缺点是会对初级 开关元件 产生高应力。   反激式拓扑结构的工作原理,是在电源导通期间将能量储存在变压器中,在关断期间再将这些能量传递到输出。反激式变压器由一个磁芯上的两个或多个耦合绕组构成,激磁能量在被传递到次级之前,一直储存在磁芯的串联气隙间。实际上,绕组之间的耦合从不会达到完美匹配,并且不是所有的能量都通过该气隙进行传递。少量的能源储存在绕组内和绕组之间,这部分能量被称为变压器漏感。开关断开后,漏感能量不会传递
[电源管理]
LT3512:隔离型反激式转换器
     LT ® 3512 是一款高电压、单片式开关稳压器,专为隔离型反激式拓扑结构而特别设计。无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压,因为该器件可以直接从主端反激波形来检测输出电压。LT3512 将一个 420mA、150V 电源开关、高压电路和控制电路集成到一个去掉了 4 个引脚的高电压 16 引脚 MSOP 封装之中。   LT3512 可在 4.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,并输送高达 4.5W 的隔离输出功率。输出电压能够很容易地利用两个外部电阻器和变压器匝数比来设定。许多应用可以采用现成有售的变压器。高集成度以及边界模式操作的运用为传统上难以解决的隔离式供电问题提供了一款简洁和严密调节的应用解决方
[电源管理]
LT3512:隔离型<font color='red'>反激式</font>转换器
75W反激式LED驱动电源电路解析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。 TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET. 利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增益是hFE
[电源管理]
75W<font color='red'>反激式</font>LED驱动电源电路解析
PFC的初级端调节反激式LED驱动方案
消费电子市场,特别是 LED 驱动市场,最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。除此之外由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正( PFC) 电路几乎是必须的。在多种不同电路中, 反激 因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。 传 统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测 电阻 测量,然后与与参考 电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过光电耦合器传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占
[电源管理]
PFC的初级端调节<font color='red'>反激式</font>LED驱动方案
微功率隔离电源设计
关于两线制变送器微功率隔离电源设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。   在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯电路的供电,需要比普通4~20mA变送器更大的功率,需要内部电源具有更高的供电效率。另外,对于电容传感器和热电偶,还要考虑接地或者传感器可能碰壳(接地)的情况,所设计的变送器电路必须是输入与输出相隔离的,这样才能够保证
[电源管理]
微功率<font color='red'>隔离电源</font>设计
低EMI、高效的零电压开关反激式开关电源设计
反激式开关 电源 以电路简单电磁干扰相对小得到广泛应用,而采用自激型反激式开关电源减小 EMI 将导致电源效率下降,发热量大,可靠性下降。因而需要一种低 EMI ,高效的反激式开关电源。本文的“零电压”开关方式,复位过程无损耗,因此效率高。同时电感电流也为零,开通时刻因寄生振荡所产生的输出电压尖峰和 EMI 大幅度降低。 反激式开关电源以电路简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和 EMI 也提出了更高的要求,通常减小EMI的方法主要是采用自激型反激式开关电源,用开关速度相对慢的双极晶体管作为主开关;加大缓冲电路电容量来降低关断过程的dz/dt,di/dt产生的EMI用减缓导通过程减小开通 EMI ,付出的代价
[电源管理]
低EMI、高效的零电压开关<font color='red'>反激式</font>开关电源设计
UCC2870初级控制反激式电源控制器启动性能分析
  摘要   UCC28700器件是一款初级控制反激式电源控制器,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比,UCC28700器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过UCC28700器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。   1.介绍   UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UCC28
[电源管理]
UCC2870初级控制<font color='red'>反激式</font>电源控制器启动性能分析
基于LT3573隔离型反激式DC-DC开关电源的设计
   1  引言   自从1994年单片开关电源问世以来,为开关电源的推广和普及创造了条件。开关电源的应用涉及到各种电子电器设备领域,如程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。各种新技术、新工艺和新器件如雨后春笋般,不断问世,使得开关电源的应用日益普及。开关电源高频化是其发展的方向,从最初的20kHz提高到现在的几百kHz甚至几兆赫兹,高频化带来开关电源的小型化。目前,开关电源正朝着高效节能、安全环保、小型化、轻便化方向发展。    2  LT3573简介   LT3573是一种单片开关稳压器件,专为隔离型反击式拓扑结构而设计。在隔离型反激拓扑结构中,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
