LED是一种固态电光源,是一种半导体照明器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长,便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED调光方法的实现分为两种:模拟调光和数字调光,其中模拟调光是通过改变LED回路中电流大小达到调光;数字调光又称PWM调光,通过PWM波开启和关闭LED来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果[1]。模拟调光通过改变LED回路中的电流来调节LED的亮度,缺点是在可调节的电流范围内,可调档位受到限制;PWM波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变LED的开启时间,从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共同作用,以达到调节LED亮度的效果。
1 LED调光方法
模拟调光是通过改变LED回路中电流大小达到调光,电源电压不变,通过改变R的电阻值来改变回路中的电流,从而达到改变LED亮度的效果[2]。很多其他模拟调光都是采用这种方法的延伸,其优点是电流可连续,但可调节电流的范围往往受到硬件的限制,调节档位不多,对于要求亮度感应敏感的高精度采光设备,这种方法不理想。
数字调光又称PWM调光,通过PWM波开启和关闭LED来改变正向电流的导通时间,以达到亮度调节的效果。该方法基于人眼对亮度闪烁不够敏感的特性,使负载LED时亮时暗。如果亮暗的频率超过100 Hz,人眼看到的就是平均亮度,而不是LED在闪烁。PWM通过调节亮和暗的时间比例实现调节亮度,在一个PWM周期内,因为人眼对大于100 Hz内的光闪烁,感知的亮度是一个累积过程,即亮的时间在整个周期中所占得比例越大,人眼感觉越亮。但是对于一些高频采样的设备,如高频采样摄像头,采样时有可能恰好采到LED暗时的图像。因此本文将模拟和数字相结合,设计了LED的驱动电路。
2 采用电感的PWM调节方法
2.1 驱动电路
电路中,当电感上通有电流时,电感会产生磁场,即部分电流转换成磁能的方式“存储”在电感中;当不再向电感上通电流时,电感会将磁能通过电流的方式在回路中释放出来。这也是电感上电流不能突变的原因,基于电感的这种“充放电”原理,可以将它用来平均PWM波调光中产生的不连续电流。式(1)、式(2)分别是LR电路的充电和放电过程及电流与时间的关系。
通过模拟可初步选择40 mH的电感作为驱动电路所用,图3是用示波器采到的电压波形图,此电压是电路中串联了一个20 Ω的电阻上的电压,稳定后电压为340 mV,即电路中电流为17 mA。因为实际电路中电流有损耗,所以实际电流值比模拟电流值偏小,但整个电流的变化趋势与模拟基本一致。
图5是电感电流随PWM占空比变化的实验结果曲线,该曲线是在电感值为40 mH时,电路中串联了一个22 Ω电阻的情况下测得的。分析理论公式和实验结果,可发现在PWM占空比为36%~86%区间,电感上电流值随PWM波占空比线性变化,变化趋势与理论推导一致。对于高占空比的区间段,由于充电曲线斜率已经趋近不变,此时电流值也趋于最大值,而在低区间段,由于充电时间较短,电路中损耗较大,电感上电流值也趋近于零。
2.3 PWM占空比调节方式
采用电脑通过RS-485在线控制PWM占空比的变化,根据需要在256个档位中进行选择,每次用电脑向RS-485发送两个字节的十六进制命令,从而改变C8051产生的占空比,达到改变LED亮度的目的。
RS-485接口电路的主要功能是:将来自微处理器的发送信号TX通过“发送器”转换成通信网络中的差分信号,也可以将通信网络中的差分信号通过“接收器”转换成被微处理器接收的RX信号。任一时刻,RS-485收发器只能工作在“接收”或“发送”两种模式之一。因此,采用了图6所示电路,由微处理器输出的R/D信号直接控制SN75LBC184芯片的发送器/接收器使能:R/D信号为“1”,则SN75LBC184芯片的发送器有效,接收器禁止,此时微处理器可以向SN75LBC184总线发送数据字节;R/D信号为“0”则SN75LBC184芯片的发送器禁止,接收器有效,此时微处理器可以处理来自RS-485总线的数据字节。此电路中,任意时刻SN75LBC184芯片中的“接收器”和“发送器”只能够有一个处于工作状态。
不论从模拟还是实验角度来看,在PWM调光驱动电路中加入电感,可成功将电路中大范围变化的电流“平均”,使其稳定在一个可通过理论计算得出的值附近。本文综合了模拟调光和数字调光的共同优点,且可以利用RS-485,通过PWM波与驱动电路中LED上电流的函数关系,改变PWM波的占空比,即可让LED有着理想的电流值,并用计算机实时、细致地改变LED的亮度。
参考文献
[1] 程安林,王晋,尚相荣.白光LED的PWM驱动方式分析[J].电子设计工程,2010,18(2):109-111.
[2] 段哲民,陈志寅,任艳单.单端初级电感变换器拓扑的LED的电源设计[J].电源设计电力电子技术,2010,44(8):95-96.
关键字:占空比 电感 多档位
编辑:探路者 引用地址:带电感的PWM调光方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:27
详解PFC电感的计算
中心议题:
Boost功率电路的PFC连续工作模式的基本关系
临界连续Boost电感设计
通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等。本文介绍Boost功率电路的PFC连续工作模式的基本关系及临界连续Boost电感设计。
连续模式的基本关系
1. 确定输出电压Uo
输入电网电压一般都有一定的变化范围(Uin±Δ%),为了输入电流很好地跟踪输入电压,Boost级的输出电压应当高于输入最高电压的峰值,但因为功率耐压由输出电压决定,输出电压一般是输入最高峰值电压的1.0
[工业控制]
简易电感电容测量
前段时间有经常用到电感元件,于是制作了一个测量电感电容的电路。电路原理采用LC串联谐振产生一振荡信号,经过比较器整形为一矩形信号。测出矩形波的频率,再根据原有的LC值,则可求出添加上的L值。电路精度通过一高精度的校准电容控制。网上也有交详细的制作资料,但多是用单片机测量其中的频率,如果你手头上有一台示波器,则电路可以更精简。
推荐 http://bbs.ednchina.com/view_comments.jspa?entry_id=26217&curr_page=2 。
电路图
谐振交流信号整波的Multisim仿真结果
分析:
看见比较器正端的两个 100K 电阻么?那是
[测试测量]
Vishay推出新款超薄、大电流、汽车级电感器
器件采用404外形尺寸,通过AEC-Q200认证,在1cm内可使电场减小-20dB。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。Vishay Dale IHLE-4040DC-5A能够遏制在镀锡的铜整体屏蔽里与EMI有关的电场,把整体的屏蔽连到地时,在1cm内(电感器的中心位置上面)可以使电场最多减小-20dB,在汽车和其他应用里不需要对电感器采取单独的
[汽车电子]
飞兆推出业界最小DrMOS FET加驱动器多芯片模块 节省80%空间
飞兆半导体全新6mm x 6mm封装的FDMF6700较传统的分立式方案节省80%以上的电路板空间
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布推出全面优化的集成式FET加驱动器功率级解决方案FDMF6700,采用超紧凑型6mm x 6mm MLP封装。对于空间极度受约束的应用,比如小外形尺寸的台式电脑、媒体中心PC、超密集服务器、刀片服务器、先进的游戏系统、图形卡、网络和电信设备,以及其它电路板空间有限的DC-DC应用,FDMF6700为设计人员提供别具吸引力的解决方案。
在个人电脑主板中,典型的降压转换器在每个相位可能包含:采用DPAK封装的三个N沟道MOSFET及采用SO8封装的一个驱
[新品]
模拟量式电感传感器在螺纹孔径识别中的应用
对一种新型的电感式传感器装置进行了研究, 着重介绍了该传感器的工作原理及基本结构、孔径识别系统的框图设计、实验验证分析和工业应用。利用电感式传感器的输出模拟量电流值与金属被测物体之间的距离关系, 构建新颖的检测系统, 实现对机械设备上安装不同直径螺孔的识别。通过实验室试验装置验证, 结果与理论测量值相一致。该检测系统新颖、实用、可靠, 价格低廉, 稳定系数高, 具有较高的精度和测量范围, 应用价值良好。
现代工业中螺丝作为最主要的紧固件之一, 需求量很大, 对于不同的孔径, 螺钉与螺帽的匹配问题尤为关键, 精密设备中微小差异都可能带来传动、电动装置的系统问题, 因此钻削和攻丝技术的发展已被迅速地提上议事日程。
最早的螺纹孔
[嵌入式]
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。
另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC 转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Powe
[电源管理]
叠层型功率电感助力模块电源
前言
随着移动设备的多功能化,其电源电路的工作电压也变得多样化。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。
另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Po
[电源管理]
工程师教您为开关电源选择合适的电感
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。
电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是
[电源管理]
