满足30mW待机功耗要求的手机充电器解决方案
最新更新时间:2012-03-11来源: OFweek 关键字:待机功耗  空载功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 选择独立式+集成式MOSFET PWM控制器
    做一个简单的数学计算,就很容易理解为什么政府机构和手机制造商突然积极致力降低手机充电器的待机功耗了:全球手机用户超过40亿,而其中大多数用户都习惯于即使在电池完全充满并拔掉手机之后,仍然让自己的充电器保持连接状态,因而会继续耗电。根据诺基亚的统计,移动设备使用期间用电量的三分之二是在空载模式下消耗的。
    降低温室效应气体排放量和化石燃料消耗量无疑对我们所有人都十分重要,但除此之外,手机充电器解决方案还必须具有切实的优势,例如合理的成本、易于实现和确定的可靠性。
    在这方面,飞兆半导体公司为设计人员提供了相关IC,这些产品利用该公司在集成和封装领域的专业能力,在单一器件上整合了一个PWM控制器、一个MOSFET(如果需要)和多项保护功能,能够帮助制造商达到空载功耗不到30mW的5星级水平(只有业界平均功耗300mW的十分之一)以及±5%的输出CV/CC容限,并且无须次级端控制电路。
    严格的空载容限
    现在的手机用户要求繁多,包括大尺寸的触摸屏、数百万像素的相机、蓝牙及802.11 WiFi连接、全面的网络浏览、电邮和数据库访问、GPS导航、音乐及视频下载,以及即将实现的移动数字电视。所有这些热门功能都需要使用电能。手机是经由电池供电的,而电池可通过各种不同的电源进行充电,如汽车上的点烟器(电源转换器)、商业飞机座椅上的电源插座,还有笔记本电脑或台式机上的USB端口。
    当然,最普遍的充电电源还是壁式AC电源插座和通常被称为手机充电器的外置AC/DC适配器,然而,这类设备大多数都不是真正的充电器。充电电路其实位于手机内部。
    手机充电时平均仅需要2W的功率,而笔记本电脑需要近100W,这也是手机充电器比笔记本电脑充电器小得多的原因。尽管如此,由于全球手机用户多达40亿,而PC拥有者只有10亿,故降低用户熟知情况中的待机功耗,即工程师熟知条件下的空载功耗,已成为当前的一项关键设计考虑事项。
    这些关注的结果是采取一系列措施来提升效率和降低空载功耗的需求。其中最新最严格的是由全球前五大手机厂商提出的一项自愿性的充电器星级制协定,用以标志在充电完成之后,充电器仍插在壁式插座上时的耗能量。该星级制从0星级开始,最高5星级。空载下额定待机功耗大于0.5W的充电器为0星级标签,待机功耗小于0.03W(30mW)的为5星级(见表1)。通过比较,大多数现有手机的待机功耗在150~300mW范围。
    这一点十分重要,有必要再次重申:要想获得5星级标签,充电器必须达到30mW或更低的空载功耗(见表1),这比能源之星(level V)的阈值低90%。
    严格的CV/CC容限为什么重要
    目前,小型便携式设备的电池都选择锂离子技术。这种技术的优势在于其尺寸小、能量密度大、自放电小,而且在尺寸和形状方面具有极大的灵活性。锂离子电池一般适用于恒流/恒压(CC/CV)充电方式;每种充电模式的时间长短取决于电池的容量和充电器的性能。
    在最基本的形式下,即电池电压很低时,充电器进入恒流(CC)充电模式;这时大部分充电能量都传送给电池。一旦电池充电充到浮动电压(电池断开,零电流时,电池电压通常在4.2V左右),系统将开始减小充电电流,以保持所需的电压——此所谓“恒压”模式。
    虽然实现起来比较简单,但给手机充电实际上需要对浮动电压区进行精确的控制,才能获得最大电池容量,并延长电池使用时间。不精确的电池电压调节可能会使电池充电不足,导致电池容量大幅度减小。另一方面,如果充电电压过高,电池的循环寿命会大大缩短。
    锂离子电池的过度充电还可能造成设备的灾难性故障。
    满足30mW目标
    对于设计工程师来说,门槛突然被拔高了。不过,不妨回想一下一年多前,那时的情形与现在似乎并无二致。当时,手机电源供应商设计出的恒压/恒流(CC/CV)适配器/充电器大受赞誉。在待机模式下,这些适配器/充电器在120VAC时功耗为75mW,240VAC时为90mW,都满足美国环保署能源之星规范中针对这两种输入电压制定的0.5W的要求。
    虽然30mW是一项极具挑战性的要求,不过飞兆半导体公司的第三代PSRPWM产品仍然能够轻松满足。飞兆半导体最新推出的FSEZ1317器件集成了一个700V功率MOSFET(1A),可节省空间和成本。其CV/CC容限从±10%紧缩至±5%,同时,外部电阻和电容的数量从12个减少到了5个(3个电阻,2个电容)。
    这种PSR PWM控制器可实现非常精确的CC/CV调节,且无须其他解决方案所需的次极端电压或电流反馈电路。对设计人员而言,在电池充电器应用中采用次极端反馈电路来进行CV/CC输出调节的传统方案已不再有吸引力,因为其成本高,器件数目多,这意味着需要更多的板上空间和更大的充电器。此外,由于次级端元件会产生功耗,能效也受到不利影响。
对于需要外部MOSFET的设计,工程师可选择飞兆半导体的FAN103PSR PWM控制器。在众多解决方案供应商中,只有飞兆半导体提供有独立式+集成式MOSFET PWM控制器选择。
    飞兆半导体的I C产品拥有节能性能的关键原因在于它采用了高压(HV)启动电路、专有绿色控制模式,以及专门开发的TRUECURRENT技术,后者利用PSR控制反激式转换器来调节输出电流,无须次级反馈电路。该控制器使用模拟信号处理和采样技术,通过变压器的初级端辅助绕组来调节输出电压/电流。利用这种方案,充电器能够获得比传统电路设计更小的外形尺寸、更低的待机功耗和更高的效率。
关键字:待机功耗  空载功耗 编辑:探路者 引用地址:满足30mW待机功耗要求的手机充电器解决方案
上一篇:FairchildFAN302HL5W手机充电器解决方案
下一篇:关于智能型手机电源管理系统的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
待机功耗再克难关――零待机功耗技术渐行渐热!
5年前,当很多厂商提出要将待机功耗降为1W以下时,很多人惊呼为不可实现的“神话”!不过最后,这个所谓的“神话”最终变为现实,现在,一些厂商开始向零待机功耗发起冲击,相信这个技术将会再次刷新我们对待机功耗的理解。 在2011 IIC-China上,PI公司展示了两款零待机功耗解决方案,其中一款是基于其集成离线式开关IC - LinkZero-AX的零待机功耗方案,吸引了很多整机设计工程师。我们都知道,电子产品在待机时一般都是主电源不工作,而辅助电源处于工作状态,PI的LinkZero-AX采用了一种新的断电模式,可在电源空载时有效关断辅助电源。断电模式可由微控制器获取的信号触发,它可以完全关断开关操作和内部开关控制电路,从而消除这
[电源管理]
<font color='red'>待机功耗</font>再克难关――零<font color='red'>待机功耗</font>技术渐行渐热!
单片机降低待机功耗到66微安的方法
功耗降到66微安了,开心。先上图,再说方法: LED采用如下方式连接到MCU的 之前全部将管脚配置为开漏模式,这样配置管脚为低电平时LED点亮,配置管脚为高阻时LED熄灭。这样在休眠状态下,这些管脚的配置为开漏模式并设置为高阻,想不到这样会有比较大的电流泄露。修改前待机电流为320微安左右,将这些管脚修改为推挽模式之后,待机电流骤降为66微安。除去加速度传感器消耗的十几微安,MCU实际消耗在40~50微安左右。虽然还没有达到理论最低值,但是计算下来理想状态下,两节南孚电池的待机时间已经达到4年以上,应该大于产品的寿命了。 所以功耗部分的问题就算是决
[单片机]
单片机降低<font color='red'>待机功耗</font>到66微安的方法
安森美半导体推出用于40 W与80 W打印机电源高能效GreenPoint参考设计
这个完整的设计解决方案为台式打印机开关电源 带来超过83%的高能效并真正简化设计 2007年3月1日 -全球领先的高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出用于台式打印机所使用40 瓦(W)电源的最新GreenPoint参考设计,这个新设计带来了协助工程师快速推出能够提供低工作功耗与低待机能耗的电源适配器蓝本。 输出功率介于5 W到40 W时可以提供超过83%的工作模式电源能效,这个参考设计在空载时更可达到小于150毫瓦(mW)的功耗,目前常用的40 W打印机在相似情况下功耗为450 mW,设计中所采用的频率回走技术可以让电源在轻载情况下保持高能效,
[新品]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案
2022年6月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于 英飞凌(Infineon)ICE5GSAG器件的60W高效率超低待机功耗电源方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案的展示板图 近年来,随着全球用电设备的激增,电源技术也在不断地创新迭代。然而虽然技术的突破,让电源产品在效率方面有了较大的进展,但对于电子产品处在待机状态下的能源大量消耗问题一直没有得到有效地解决,因此,降低待机功率的需求仍然充满挑战。对此,大联大品佳基于 Infineon ICE5GSAG 器件推出60W高效率超低待机功耗电源方案方案。 图示2-大联大品佳基于I
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的超低<font color='red'>待机功耗</font>电源方案
降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
介绍 与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[电源管理]
降低LED照明开关电源<font color='red'>待机功耗</font>方法的探讨
艾德克斯测评某品牌智能插座 ——待机功耗
随着物联网产业的快速发展,越来越多的智能化设备进入了普通大众的日常生活,智能插座就是其中的一个代表。智能插座是指内置Wi-FI模块,通过智能手机的客户端来进行功能控制的插座。目前市面上拥有多个品牌的智能插座产品,多以强调家居的智能化为主。那么,在节能环保的大时代背景下,作为一款与家电设备配合使用的用电产品,自身的待机功耗是所有智能应用的使用价值基础。为什么如此说?举个简单的例子:常用的液晶彩电待机功耗为8.07W,一年的将消耗70.69Kw/h,浪费40元左右。由此可见,用电器的待机功耗不可小觑。今天,艾德克斯从市面上随机选取了某品牌的智能插座进行待机功耗的测试分析。 图一:某品牌智能插座
[测试测量]
艾德克斯测评某品牌智能插座 ——<font color='red'>待机功耗</font>篇
德州仪器(TI)发布LLC谐振电源控制器,进一步降低待机功耗
物联网的发展为小型电子设备提供更广阔的市场空间,这些电子设备具有更快、更薄、功能更加强大的特点,因此也引发对电源的新要求,低待机功耗。以日常生活为例,家用电器的待机功耗通常占家庭总耗电的12-18%。并且,据统计,处于待机状态的设备所消耗的电量相当于50个大型电厂的年发电总量。因此,想要达到绿色节能的目标,就必须发展低待机功耗的相关设备。而作为电源行业领导者的 德州仪器 ( TI )时刻追随市场需求,已经推出一系列 谐振 LLC 控制器来降低电源系统能耗。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 10月24日, 德州仪器 ( TI )在北京皇冠假日酒店召开新品发布会,推出一款具有集成高压栅极驱动器的新型电感-电感-电容(
[电源管理]
德州仪器(TI)发布LLC谐振电源控制器,进一步降低<font color='red'>待机功耗</font>
降低视频子系统的工作和待机功耗
越来越多的便携式设备,例如数码相机、 手机 和便携式媒体播放器,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,连接在视频DAC之后的视频滤波放大器产生视频信号。现有的3.3V视频滤波放大器处理视频信号时,功耗为45mW。电池使用时间是便携设备的关键,首先要考虑降低视频系统芯片的功耗。出于这一考虑,新一代视频滤波放大器能够工作在1.8V电压,功耗仅为12mW,降低了近70%。 原文位置 能量消耗在哪里 原文位置 简单地说,每个电路的功耗包括自身工作的损耗和驱动负载的损耗。图1中,电源为电路提供总电流(IT),其中IQ是运算放大器的静态电流,IL是负载电流。电流和电源电压相乘得出功率。首先按照以下公式计算静态功耗(PQ
[应用]
小广播
最新电源管理文章
