IR公司的IRS27951/2是自振荡半桥驱动器,特别适用于LLC谐振DC-DC转换器应用。器件提供过流保护,每路工作频率最高为500kHz,可编程软起动时间和频率以及死区时间,主要应用在LCD和PDP TV,电信和PC开关电源,家庭音频系统。
IRS2795(1/2)是一款用于DC-DC谐振转换器的自振荡半桥驱动器IC,特别适用于LLC谐振半桥转换器。通过采用两个外部元件,使其频率和死区时间可以进行外部编程。该IC采用低边MOSFET的通态电阻提供过电流保护。通过外部的CT/SD引脚将电压下拉使其低于使能电压阈值,该IC即可以停止工作。
图1 IRS27951/2方框图
图2 IRS27951/2典型应用电路图
IRS27951/2主要特性
•简单的初级控制解决方案,用于固定和可变频率的DC-DC谐振变换器
•每通道最大500kHz的输出,占空比为50%
•自举工作通道浮动电压最高可达600V
•可编程最小和最大开关频率
•可编程软启动频率和软启动时间
•可编程死区时间
•微功率启动和超低静态电流
•采用低边MOSFET Rds(on)的过流保护
•用户启动的微功耗“睡眠模式”
•欠压闭锁
•设计简单,元件数量少
•无铅
IRS27951/2应用
• LCD和PDP电视
•电讯开关电源,电脑开关电源
•家庭音响系统
图3 IRS27951评估板电路图
图4 IRS27951评估板PCB布局图(顶层)
IRS27951评估板
用于IRAC27951SR-240W评估板该具有IRS27951谐振半桥控制器和IR11682双通道同步整流控制器。该评估板包括一个前端AC-DC整流级,并与一个具有24V输出电压轨的半桥谐振DCDC转换器级联。前端是一个常规的带有整流桥和EMI滤波器的整流器级。
下行转换器是一个多谐振半桥LLC转换器,其由IRS27951(U1)控制器HVIC控制。该控制器驱动两个半桥MOSFET,有死区时间并且有50%的固定占空比,可根据反馈信号来改变频率,以针对负载和输入电压的变化来调节输出电压。如前所述,除了电流保护,所有控制谐振转换器设计所需的关键功能,可以使用其8引脚控制器IC进行外部编程。
在这个参考设计中,IRS27951是自我供电。在上电和给VCC电容(CDC2和CVcc1)充电时,启动电阻Rstart1~Rstart3为IRS27951提供启动电流。一旦Vcc电压超过Vccuv+阈值,IRS27951开始工作并且电源变压器的辅助绕组给IC提供偏置。当24V负载从0A~10A变化时,辅助绕组的电压可能会有很大变化,因此,采用一个线性稳压器(包括 DZ4,Rvcc和Q2)将VCC保持在14.5V。
变压器采用磁集成法,在变压器上集成了谐振系列和并联电感。变压器次级绕组的配置选择是中心抽头式。反馈回路是一个经典配置,采用了TL431(U3)来调整光耦TLP621(U2)的电流。光耦晶体管通过调整控制器IC引脚上RT的电流来调节开关频率,从而实现输出电压的调节。
次级整流由同步整流控制器IR11682和两个PQFN功率MOSFET来实现。每个输出脚使用一个IRFH5006和一个60V MOSFET(导通电阻典型值3.5mohm)。使用同步整流大大降低了传导功率损耗。10A的连续输出电流不需要散热片。采用高度集成的双通道SmartRectifierTM控制器IR11682,也节省了PCB的面积。
同步整流电路连接在低边配置中。所以,IR11682可直接驱动两个SR MOSFET。一个RCD电路添加到IR11682 VD的感应输入上,用以提供前沿滤波器和关断延迟补偿。
通过一个简单的线性稳压器Q1(一般NPN晶体管)和齐纳二极管Dz2(12V)将R11682 偏置到24V。此外,第二个齐纳二极管Dz3(9.1V)是用来防止输出电压很低时同步整流电路被激活。当输出电压接近18V时,IR11682将开始运作。
关键字:照明 半桥驱动器 LED
编辑:探路者 引用地址:IRS27951:240WAC-DC电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
基于XC164CM的车灯控制系统的设计与实现
在现代行车安全系统中,车灯控制系统有着重要的作用。据资料记载,交通事故大部分发生在夜间或恶劣天气下,而在这些交通事故当中,大部分是由于车灯控制系统不能及时满足安全需求所造成的,例如传统车灯亮度单一,视距较短,不能随外界环境的变化自动调节亮度和模式,有时会造成能源浪费,有时又不能满足照明需求等。因此,设计更实用、更智能的车灯控制系统已经成为当务之急。 本文研制的车灯控制系统,采用发光亮度高、反应速度快、耐恶劣环境、工作性能可靠的LED灯,提高灯光亮度和视角范围,减小安全车距,有效地改善了行车安全性能。本系统应用了传感器技术、微处理器技术、电子电路技术和CAN总线技术,对环境亮度和行车状况实现精确感测和判断,并根据行车需要自动选择合适
[单片机]
如何用万用表检测发光二极管LED
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示:
λ(μm)=1.2396/Eg(eV)
发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向
[测试测量]
算算LED照明进入千家万户的“经济账”
在新的一年里,我们不妨换个思维,换种方式,为生活多做一些“节能投资”与“绿色储蓄”,相信未来的回报一定会带给我们更多的喜悦。 在一个偶然的场合,听到两位企业家的对话,引起了思考。 一位企业家是新力光源有限公司董事长张明,执掌的新力光源已成为我国LED照明行业的领军企业之一;一位企业家是川喜集团董事长方久伦,投资创建的WOWO便利店是西部地区首家24小时营业的连锁便利零售企业。 谈话的主题自然少不了“光”。说起LED照明,越来越多的人已经知道它作为第四代照明光源和绿色光源,光感品质高,应用领域广,发展前景好,高度符合日益强劲的节能、环保潮流。但方久伦董事长提出了一个大众更为关注的问题:价格。
[电源管理]
照明灯闪烁其中一个原因竟是它
很多电影片段中会出现在夜深人静的晚上,女主人公走在静悄悄的楼道中,此时楼道的灯突然闪烁起来,难道真的有异象即将出现,其实不然,在我们日常生活中,也会遇到照明灯闪烁,有时可能会是你想象不到的间谐波惹的祸。
在电力学中,不光存在基波、谐波、次谐波、高次谐波,同时也存在间谐波。按照IEC 6100-4-7的定义,通常所说的谐波是工频整数倍的频谱分量,间谐波是指非整数倍基波频率的谐波,而低于工频的间谐波称为次谐波,频率在2kHz~9kHz范围内定义为高次谐波,如其中间谐波产生于非线性的波动负荷(如电弧炉、电焊机、变频调速装置、感应电动机等)。由于各次间谐波周期与基波不同步,如果电压中包含间谐波,会使电压幅值发生波动,实际上就是电压闪
[电源管理]
浅谈LED红外光源在安防红外监控摄像机工程中的应用
随着安防视频监控系统工程中对夜视监控的需求越来越广,红外摄像机已经进入了摄像机的主流市场,销量与日俱增,在红外夜视技术应用上出现问题也逐渐暴露出来。本文就红外摄像机的技术问题以及选用时的注意事项作简单的探讨,用以和业界人士分享交流。
我们都了解夜视技术在军事上的应用有很长时间了,随着技术的发展,目前在民用视频监控中也获得了广泛应用。实际上,夜视技术是借助于 光电 成像器件实现夜间观察的一种光电技术。它包括微光夜视和红外夜视两类:微光夜视技术是通过带像增强管的一种夜视技术,它实际就是对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。
微光夜视仪,是目前国外生产量和装备量最大和用途最广的夜视器材,它
[安防电子]
基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
引言
近年来,高亮度LED照明以高光效、长寿命、高可靠性和无污染等优点正在逐步取代白炽灯、荧光灯等传统光源。在一些应用中,希望在某些情况下可调节灯光的亮度,以便进一步节能和提供舒适的照明。常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
1 双向可控硅TRIAC调光原理
市面上大多数可控硅调光器基本结构如图1所示,其工作原理如下:当交流电压加双向可控硅TRIAC两端时,由于Rt、Ct组成的RC充电电路有一个充
[电源管理]
两岸LED产业发展态势分析
日前,据台媒报道,中国大陆半导体照明LED发光二极体应用市场商机庞大,LED产业也已成为中国大陆政策全力扶植的重点项目之一。从长晶设备MOCVD机台、上游LED磊晶/晶粒、中游LED封装,到下游系统模组,乃至于电子产品、照明灯具制造及本土品牌,一应俱全,并且以区域性整合发展的模式,到处开枝散叶,气势逼人。台湾LED厂商未来要维持这好不容易才建立起来的市场地位,包括技术、产能、策略、弹性,缺一不可,挑战将会相当艰巨。
技术方面,以技术门槛较高LED磊晶/晶粒来说,目前台湾已有晶电、璨圓可量产光源效率110lm、100lm的高功率白光LED晶粒,虽落后于CREE、OSRAM、日亚化,但在LED业界仍居领先地位。不过,由于中
[电源管理]
艾迈斯欧司朗OSP技术简化汽车传感与照明的场景设计
随着汽车电气化与智能化的进程不断加强,诞生出了很多新奇的应用。作为光学与传感器主要供应商的艾迈斯欧司朗,如何在新的时代中寻找到新机遇?艾迈斯欧司朗大中华区及亚太区汽车应用技术总监白燕恭,在“EEVIA第十一届中国年度硬科技媒体论坛暨产业链研商趋势研讨会”上给予了部分解读。 艾迈斯欧司朗提供了完整的光学关键环节器件,其中发射器包含可见光和不可见光LED,EEL和VCSEL激光器;光学元器件和微型模组包括微透镜、玻璃基/硅基上滤波器;探测器包括各种光传感器,包括环境光、接近光、TOF传感器,及机器视觉传感器等。 智能表面带来更多创新 光电技术很早以前就在车内中得到广泛应用,包括信号灯、照明灯、内饰照明等等,传感器则环境光、
[传感器]
