高功率因数控制器TDA4862/63及其应用
最新更新时间:2012-03-17来源: 电源在线网关键字:功率因数  开关变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言
  TDA4862是德国西门子公司(Simens AG)推出的高功率因数控制器,TDA4863是TDA4862的增强版本。1999年4月德国英飞凌技术公司(Infineon Technologies AG)作为德国西门子公司的全资子公司在德国慕尼黑成立,西门子公司所有的半导体业务全部转入英飞凌技术公司。现在,英飞凌技术公司已跻身全球十大半导体生产商的行列。TDA4862和TDA4863现由英飞凌技术公司生产。
  下面对TDA4862和TDA4863高功率因数控制器的特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
2. 特点和引脚说明
2.1 特点
  为便于比较,现将TDA4862和TDA4863的特点列于表1。
2.2 引脚说明
  TDA4862和TDA4863均采用PDIP-8和PDSO-8两种封装形式。本文主要介绍PDIP-8引脚封装,其引脚排列如图1所示。
  TDA4862和TDA4863的引脚功能简介如下:
  ·VSENSE(引脚1):电压放大器反相输入端。该端通过电阻分压器与升压变换器输出端相连。引脚2通过反馈电容与该端相连,构成反馈补偿网络;
  ·VAOUT(引脚2):电压放大器输出端。该端在控制器内部与乘法器的一个输入端相连。为避免输入电压发生过冲,该端内接5V箝位电路。当输入电压低于2.2V时,驱动输出电路将被禁止。如果流入该端的电流超出了阈值,乘法器的输出信号将下降,以防止升压功率MOSFET因过压故障而损坏。
  ·MULTIN(引脚3):乘法器的另一个输入端。该端通过电阻分压器与全波整流输出电压相连。
  ·ISENSE(引脚4):电流检测信号输入端。该端在控制器内部与电流检测比较器的反相输入端相连,通过外接检测电阻实现对升压功率MOSFET源极电流的控制。为了避免负输入电压对控制器产生影响,该端被内部箝位于-0.3V。另外,为了抑制升压功率MOSFET开通引入的电压尖峰,TDA4862的电流检测信号输入端内接低通滤波网络,而TDA4863则增加了上升沿消隐电路。
  ·DETIN(引脚5):零电流检测器输入端。该端通过升压电感辅助绕组实现电感电流的过零监测。
  ·GND(引脚6):信号地。VCC与该端之间应接入旁路电容。
  ·GTDRV(引脚7):驱动输出端。该端是大电流图腾柱式驱动电路的输出端,内接箝位网络,可直接驱动功率MOSFET。TDA4863内部增加了有源箝位电路,以确保该端输出信号在控制器停止工作后保持低电平。
  ·VCC(引脚8):偏置电源接入端。为了吸收电流尖峰,该端应外接滤波电容。
2.3 额定参数
  为便于比较,现将TDA4862和TDA4863的额定参数列于表2。
[page]2.4 主要电气参数
  为便于比较,现将TDA4862和TDA4863的主要电气参数列于表3。
表3 TDA4862和TDA4863主要电气参数对照表
注意: (1)如不特别注明,测试条件均为:-40℃≤TA≤150℃;VCC=12V(TDA4862), VCC=14.5V(TDA4863)
3. 工作原理
  TDA4862和TDA4863内部都集成有精密微调基准电源、宽带电压放大器、过压调节器、单象限乘法器、电流检测比较器、零电流检测器、PWM锁存器、重启动定时器、大电流图腾柱式输出电路以及欠压锁定电路,其原理框图分别如图2和图3所示。
  1. 电压放大器
  TDA4862中的电压放大器的增益带宽为0.8MHz,相位裕量达到80°。电压放大器非反相输入端作为基准信号输入端,被内部箝位于2.5V,而其反相输入端则通过电阻分压器与前置变换器的输出端相连,实现对输出电压的检测。电压放大器的输出端与反相输入端之间外接一只电容,构成反馈积分网络。反馈网络的带宽一般应低于20Hz,这样可以有效抑制输入整流电压纹波中的二次谐波。为了输出电压保持稳定,电压放大器的输出信号直接输入乘法器,以获取电流检测比较器的编程信号。
  TDA4863中的电压放大器的增益带宽提高到了3MHz,同时增加了禁止电路。当TDA4863引脚1上的电压低于0.2V,或引脚2上的电压低于2.2V时,驱动输出电路被禁止。
  2. 过压调节器
  电压放大器的反馈积分网络对输出电压的突变不起作用。输出电压突变的情况通常发生在系统启动、掉载或输出端弧光放电时,上述情况会在电压放大器的输入端上引入电流尖峰,而与此同时电压放大器的差动输入电压仍保持为零。于是,电流尖峰信号通过反馈电容流入电压放大器的输出端,从而引起乘法器输出信号的下降。
  3. 乘法器
乘法器是控制器中的核心元件。乘法器根据直流输出电压和交流正弦半波输入电压对驱动输出电路进行控制。乘法器两个输入端的动态范围的线性度都非常的好,其中MULTIN(引脚3)为0V~4V,而电压放大器输出端(引脚2)则为2.5V~4V。乘法器的输出信号被箝位于1.3V,这样可以有效防止升压功率MOSFET在系统启动时工作在临界状态。
  4. 电流检测比较器和RS锁存器
乘法器的输出信号与电流检测信号相比较,得到驱动输出电路的编程控制信号。为了保证在给定的周期内驱动输出端上只有一个驱动脉冲信号,控制器内部增加了RS锁存器。乘法器的输出信号和电流检测阈值都被箝位于1.3V,这样可以有效防止升压功率MOSFET在系统启动时工作在临界状态。另外,为了防止输入负脉冲信号,控制器内部增加了一个电流源。当引脚4上的电位低于地电位时,该电流源将向引脚4提供灌电流。同时,控制器内部集成的RC滤波网络能够有效减小开通峰值电流。
  TDA4863内部增加了上升沿消隐电路,该电路使升压功率MOSFET的开通电流峰值信号被延迟一段时间,其典型值通常为200ns。
[page]5. 零电流检测器
  零电流检测器通过升压电感上的辅助绕组实现对电感电流的监测,在电感电流过零时,进入下一个导通周期,这样升压二极管的反向恢复损耗将大大降低。当分压电阻上的电压达到乘法器输出阈值时,升压功率MOSFET被关断。因此,升压电流波形是连续的三角波,波形之间没有死区间隔。这样,由于交流输入线电流连续,峰值开关电流就被限制为平均输入电流的两倍。为防止误触发,零电流检测器采用了施密特触发器结构,TDA4862中零电流检测器的滞回电压为0.6V,而TDA4862中零电流检测器的滞回电压则为0.5V,。内置5V箝位电路可以对零电流检测器输入端提供过压保护,内置0.6V箝位电路则能够有效防止基地注入。另外,辅助绕组上必须串接限流电阻,以免箝位电路因过流而损坏。
  6. 重启动定时器
    如果电感电流到达零点后150μs后,驱动输出端仍然处于关断状态,重启动定时器将使控制器重新启动。由于控制器内部集成了重启动定时器,因此无需振荡器。
  7. 欠压锁定电路
    当VCC(引脚8)上的电压超过上限阈值时,欠压锁定电路将激活驱动输出电路。当VCC(引脚8)上的电压低于下限阈值时,欠压锁定电路将使驱动输出电路关断。在待机模式下,TDA4862的偏置电流的典型值为75μA,TDA4863的偏置电流则低于100μA。为防止控制器因过压而损坏,VCC上增加了内置接地箝位电路。启动电流由外接启动电阻和储能电容提供。
  8. 驱动输出电路
    TDA4862和TDA4863内置的图腾柱式驱动输出电路能够直接驱动功率MOSFET。当控制器处于待机状态时,控制器内部的保护电路被激活,确保升压功率MOSFET可靠关断。TDA4862和TDA4863的驱动输出电路针对高速工作状态进行了优化,最大限度地减小了通态重叠电流。另外,与灌电流输出晶体管和拉电流输出晶体管串接的两只4Ω电阻,也能有效降低通态重叠电流。
4.典型应用
  (1)采用TDA4862控制的110W宽限输入功率因数前置变换器的电路原理图如图4所示。
  (2)采用TDA4863控制的70W电子镇流器中功率因数前置变换器的电路原理图如图5所示。
关键字:功率因数  开关变换器 编辑:冰封 引用地址:高功率因数控制器TDA4862/63及其应用
上一篇:非对称H桥五电平逆变器及其通用调制策略
下一篇:电压源逆变器与电流源逆变器性能对比
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
开关型DC/DC变换器的拓扑结构
  开关型DC/DC变换器的拓扑结构是指能用于转换、控制和调节输入电压的功率开关元件和储能元件的不同配置。其拓扑结构可分为两种基本类型:非隔离型(在工作期间输入源和输出负载共用一个共同的电流通路)和隔离型(能量转换是用一个相互耦合的磁性元件(变压器)来实现的,而且从源到负载的耦合借助的是磁通而不是共同的电路)。开关型DC/DC变换器的拓扑结构是根据系统造价、性能指标和输入/输出负载特性诸因素选定的。   (1)非隔离开关型DC/DC变换器   常用的四种非隔离开关型DC/DC变换器的输出电压(UOUT)和输入电压(UIN)的关系如下所示。   ①降压开关型DC/DC变换器。它的作用是将一输入电压变换成一较低的稳定输出电压。输出电压
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>型DC/DC<font color='red'>变换器</font>的拓扑结构
有源功率因数校正前置升压变换器的设计应用
1 引言                                  提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相BOOST前置升压变换器 Ô ­理,它由专用芯片实现的,且具有高效率,电路简单,成本低廉等优点,本文介绍的低成本零点流型APFC控制芯片FAN7528N即可实现该功能。 2 FAN7528的电路特点 2.1 如图1所示,FAN7528N DIP8封装,也有SMD封装(FAN7528
[电源管理]
有源<font color='red'>功率因数</font>校正前置升压<font color='red'>变换器</font>的设计应用
单级功率因数校正(PFC)研究的新进展
1 引言 由二极管和滤波电容组成的整流电路,被大量用作电子设备的前端电源。由于电路的非线性,这类电源的输入电流并不是正弦的,包含大量谐波,而且功率因数较低。因此,有必要对这类电源的输入电流进行波形整定(Input Current Shaping,ICS),对其功率因数进行校正。 近几年来,PFC技术已得到大量研究,有了许多实现方案。其中较成熟的是两级式PFC变换器。两级式PFC对谐波的处理效果较好,可以达到较高的功率因数;具有独立的PFC级,可以对输入DC/DC级的直流电压进行预调节,输出电压比较精确;带载能力比较高,适合于功率较高的场合。但是,它所需的元器件较多,成本较高;功率密度低,损耗比较大;尤其对于中小
[电源管理]
单级<font color='red'>功率因数</font>校正(PFC)研究的新进展
基于准谐振型软开关的高频开关电源变换器
    在高频开关电源的DC-DC变换电路中,功率开关管在控制信号强制控制下,有电压时被开通,有电流时被关断,这种工作方式称为硬开关。传统的PWM开关方式属于硬开关技术,它的缺点显而易见。     (1)开关管无论在导通或截止时,电压和电流均不为零,功率器件承受的电压、电流应力大,开关管存在功耗,且开关频率越高,功耗愈大。     (2)开关管关断时,电路中的感性元件和容性元件会产生幅值很高的尖峰电压和尖峰电流,对开关器件造成危害,且开关频率越高,损害越大。     (3)随着工作频率的增高,会产生严重的电磁干扰,对自身电路及电网和周边电子设备造成影响。     理想的关断过程是电流先降到零,电压再缓慢上升到断态值,关断损耗近似为零
[电源管理]
基于准谐振型软<font color='red'>开关</font>的高频<font color='red'>开关</font>电源<font color='red'>变换器</font>
最新AC/DC电源技术兼具功率因数与高效率
在电子机器开发上,电源的高效率化益形重要。不仅面临电力能源问题的日本,在全世界的电力公司,功率因数校正机器的推广及改善日益重要。在此介绍能兼具功率因数校正与待机高效率的AC/DC电源技术。   首先先针对功率因数与功率因数校正电路(Power factor correction;PFC)做简单的说明。所谓功率因数,是指有效 电流占总电流的比例。功率因数将交流电的电压与电流的相位差定为φ,以功率因数=COSφ算出,电压与电流没 有相位差的正弦波时为1。简单地说,单纯的电阻负载由于电压与电流波形不产生相位延迟,功率因数为1。   不过,现代的电子机器大多用的是交换式电源,使用电容来让交流电压平滑化(称为电容输入型整流平滑)。因使用平滑
[电源管理]
[电源管理]
用神经网络控制的二象限开关电感DC/DC变换器
摘要:经典的DC/DC变换器,如Buck变换器、Boost变换器、Buck-Boost变换器、罗氏变换器和Cuk变换器 ,通常都是由电感和电容组成,所以它们的体积大而功率密度低。开关电感已被成功地应用于DC/DC变换器中,开创了设计高功率密度变换器的方法。如美国麻省理工学院MIT)JohnG.Kassakian教授为下一世纪未来的汽车设计了一种新的电源系统 ,该系统的核心就是一个在直流+42V和-14V之间进行变换的二象限DC/DC变换器。 关键词:开关电感神经网络直流变换器 Switched Inductor Two- quadrant DC/DC Converter with Neural Network Co
[工业控制]
用神经网络控制的二象限<font color='red'>开关</font>电感DC/DC<font color='red'>变换器</font>
零电压开关不对称半桥DC/DC变换器
0 引言 不对称半桥DC/DC变换器具有软开关工作、器件数量少以及控制简单等优点,因此,在不超过1000W的中小功率变换电路中得到广泛的应用。但是,在传统的不对称半桥电路拓扑中,只有在变压器漏感和主开关的寄牛电容产生谐振时才能实现零电压开关,因此,为了实现软开关,谐振电感(即变压器漏感)的值必须足够大.而谐振电感与输出整流二极管的寄生电容在换流过程中会发生严重谐振,产生电压冲击,甚至击穿输出二极管,而且大的漏感会导致大的占空比丢失。 为避免输出二极管误工作和损坏,必须限制由变压器漏感和二极管寄生参数谐振产生的过电压。通常,在二极管两端加箝位和吸收电路可以限制该过电压,例如,经常使用的方法是在二极管两端加电阻-电容-二极管吸收
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
