最新AC/DC电源技术兼具功率因数与高效率
最新更新时间:2014-07-20来源: OFweek 半导体照明网 关键字:功率因数  电源技术  电阻负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子机器开发上,电源的高效率化益形重要。不仅面临电力能源问题的日本,在全世界的电力公司,功率因数校正机器的推广及改善日益重要。在此介绍能兼具功率因数校正与待机高效率的AC/DC电源技术。
  首先先针对功率因数与功率因数校正电路(Power factor correction;PFC)做简单的说明。所谓功率因数,是指有效 电流占总电流的比例。功率因数将交流电的电压与电流的相位差定为φ,以功率因数=COSφ算出,电压与电流没 有相位差的正弦波时为1。简单地说,单纯的电阻负载由于电压与电流波形不产生相位延迟,功率因数为1。
  不过,现代的电子机器大多用的是交换式电源,使用电容来让交流电压平滑化(称为电容输入型整流平滑)。因使用平滑用电容负载,输入交流电压仅在比平滑电容电压高的状态下流通,导通角变小、电流波形成为含高频成分的非正弦波电流。
  即使消耗相同的功率,电源端由于临时流过大量的电流(例如功率因数为0.5时,峰值电流与 功率因数1时相比,2倍的电流流过),电力公司须针对含高频成分的非正弦波电流,采取对策来处理过剩发电及 其对于设备的损害,造成成本上扬。
  世界各国针对特定功率以上的机器实施了高频电流规范,并于各国国内法实施。若要符合此规范的方法之一就是使用功率因数校正电路(PFC),将输入电流波形趋近于正弦波以抑制高频电流。
  功率因数校正的方法,主要分为使用电感的被动型与使用功率元件切换的主动型两种。被动型的电路组成虽然简单,但无法因应大范围输入电压、亦难以小型化。而主动型可因应大范围输入电压、亦容易小型化。不过,主动式的功率因数校正电路(PFC),会因本身的功耗造成效率降低。特别是在待机状态下特别显著。
  功率因数校正电路与高效率的两全其美
  ROHM研发了兼具功率因数校正电路及高效率、内建PFC控制功能的AC/DC转换IC(BM1C001F),本产品搭载了能以任意功率对PFC控制器ON/OFF的功能与PFC输出的新控制方式。透过这些技术,在大幅地降低待机功率的同时,也通过国际规格的Enegy Star6.0标准。此外,透过将功率因数校正电路(PFC)控制器与准谐振电路(QR)控制器积体化,能比以往削减了20%的外接零件量,有助于电源的小型化。
  新产品有诸多特性:其一,搭载PFC控制器ON/OFF设定功能,改善轻负载时的转换效率及降低待机时的功率消耗。监控次级侧的负载功率,依功率高低将PFC控制器ON/OFF,特别在不需要PFC控制的负载范围(75W以下),能提升电源转换效率。
  当使用在100W 级的电源时,待机功率以本公司的评估机板可达成AC100V时在85mW以下、AC 230V时190mW以下,符合Energy Star6.0(美国环保署制定)210mW以下的要求。
  藉由ROHM独创的PFC输出新控制方式,在全球各国AC电源皆能达到高效率转换。全球的AC电源输入不同,传统的PFC IC设计输出电压是固定值,升压比大的情况下,例如:AC100V输入时PF输出设为400V的情形等,开关损耗变大,导致效率低落。
  本产品透过搭载PFC输出新控制的方式,藉由输出配合AC输入电压的PFC输出电压,抑制了功率因数校正电路(PFC)的效率低落问题。例如:100W级的电源在AC100V输入时的效率,与固定PFC输出相比,估将改善约2%的转换效率。
  其二,采用高效率、低杂讯特性优异的准谐振电路。此方式透过软开关机制,能降低EMI干扰;外接开关MOSFET与电流检测电阻,提升了电源设计的自由度。此外,还内建了BURST功能,轻负载高效率。其三,利用将功率因数校正电路(PFC)控制器与准谐振电路(QR)的积体化,大幅减少所需外接零件数,与各自独立的情况相比,成功地削减约20%。
  优异的电源产品研发与充实的支持体制
  组成电源电路时,仅凭优良的IC并不意味著就能建构良好的电源。想要建构最佳的电源电路,除了IC的选定之外,电容、线圈与变压器卷线设计等被动零件的挑选、PCB工作底片等方面的诸多设计技术也是必须的。因此,与选定IC相同,筛选能够支持此应用设计的厂商也变得重要。
  ROHM不仅研发、销售IC,也提供了支持客户的设计所成立的专业团队。配合消费者的要求规格(输出电压、输出电流等)提供最佳的电源方案,包含AC/DC转换器、DC/DC转换器、还有MOSFET、二极管、电阻等离散元件以及完整的电路设计的支持服务。
关键字:功率因数  电源技术  电阻负载 编辑:探路者 引用地址:最新AC/DC电源技术兼具功率因数与高效率
上一篇:应用在LED路灯控制的ZigBee智能控制系统设计方案
下一篇:让LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
技术知识分享:工程师详解LED灯具的功率因数
功率因数 从来不是什么问题,国家曾规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现 LED灯具 以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,现在就来了解一下有关功率因数的问
[电源管理]
技术知识分享:工程师详解LED灯具的<font color='red'>功率因数</font>
ADI推出首款交错式数字功率因数校正控制器
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出首款交错式数字功率因数校正(PFC)控 制器ADP1048,该器件具有高度精确的交流功率计量功能。与单相数字PFC控制器 ADP1047(2011年3月发布)相似,交错式(或双相)ADP1048采用传统的连续导通模式 PFC技术来降低谐波失真。该器件可以配置为交错式设计来缩小电感尺寸,并可以在无 电桥升压模式中取代AC/DC整流器来提高功率。这些技术可以将所有信号转换到数字域 内并允许通过一个兼容PMBus(tm)的接口调整和报告各参数,其中包括精确测量输入电 压、电流和功率。ADP1048极其灵活通用并且易于使用,确保AC/DC设计师和系统架构师 能够在系统层级实时调整设计并优化效
[模拟电子]
电源设计基础知识:整流桥及功率因数
  整流桥 AC to DC的关键   其实整理桥的全称叫做“桥式整流器”,是由四只整流硅芯片作桥式连接,然后使用绝缘朔料将其封装一起,而一些大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封,主要也是为了增强散热。 电源整流桥   而有些质量较低,或者结构较老的电源中,我们不会看到封装好的整流桥,大多会以四个整流晶体管并列焊接在电路板上。 非常古老的整流桥   另外,需要注意的是,整流桥是电源中发热量较大的电气元件,尤其是在一些功率较大的电源中,整流桥必须配有散热片进行散热,否则会存在电源使用的安全隐患。   “功率因数”到底是如何产生的   通过整流桥矫正后直流电被输入到PFC电路。而在我们讨论PFC(功率因数校正)电路之前
[电源管理]
电源设计基础知识:整流桥及<font color='red'>功率因数</font>
单段隔离型功率因数校正LED驱动器
功率因数校正,就是将畸变电流校正为正弦电流,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。提高功率因数对于降低能源消耗,减小电源设备的体积和重量,缩小导线截面积,减弱电源设备对外辐射和传导干扰都具有重大意义。故而有功率因数校正的LED驱动器越来越受欢迎。本文将以安森美半导体的两款单段隔离功率因数校正LED驱动器NCP1652A及NCL30001为例,介绍高能效的单段功率因数校正LED驱动器的设计方法及应用方案。   单段隔离型功率因数校正LED驱动器解决方案有:基于NCL30000的离线型高功率因数Triac可调光LED驱动器;用于高压LED灯串的基于NCP1044升压式转换器的LED单段功率因数校正驱动方案;基于NCL165
[模拟电子]
单段隔离型<font color='red'>功率因数</font>校正LED驱动器
基于MATLAB的有源功率因数校正器设计
1.引言 当前单相APFC技术已完全成熟,应用到开关电源中可提高功率因数至o.98以上,成为许多开关电源的必备前级,应用日益广泛。快速高效地设计出满足系统要求的APFC已成为工程技术人员必须面对的问题。MATLAB强大的信号分析处理能力对高效地设计APFC及整定各个环节的参数带来了极大便利。本文采用MATLAB设计实现了一个3KW的功率因数校正器,给出了SI MULINK仿真电路及波形,并成功应用于研发的Xray电源系统中。 2.APFC控制原理简述 传统的功率因数校正器,主电路一般采用B00ST升压电路,控制策略采用平均电流法控制。其基本控制思想为:检测电路平电流,使之跟随网压,与网压同波形、同相位从而实现输入
[电源管理]
电动机效率取决于功率因数
电机功率效率已采取的中心舞台。 政府越来越感兴趣的节约能源,现在的技术可以使可能的,经济的要求了。 在电机控制算法和具有成本效益的电子元件执行进展电机驱动也创造了几乎每一个电动马达的市场革命。 功率因数的控制,以有效地减少也意味着失去了能源,电动机和驱动电子两种,并在电网电力供应的家庭,办公室,并在使用的电机工厂。 潜在节约 可节省的能源是惊人的。超过4000万电动机用于制造业务在美国alone.1电动机占65至70工业电力消费总量的比例,约百分之五十七的所有电力消费worldwide.2保存几个百分点,甚至对世界的估计1.6万多兆瓦小时(亿千瓦小时)电力的年消费量的数百名万亿瓦,每年小时。目前,汽车使用的平均今
[模拟电子]
单级功率因数校正(PFC)研究的新进展
1 引言 由二极管和滤波电容组成的整流电路,被大量用作电子设备的前端电源。由于电路的非线性,这类电源的输入电流并不是正弦的,包含大量谐波,而且功率因数较低。因此,有必要对这类电源的输入电流进行波形整定(Input Current Shaping,ICS),对其功率因数进行校正。 近几年来,PFC技术已得到大量研究,有了许多实现方案。其中较成熟的是两级式PFC变换器。两级式PFC对谐波的处理效果较好,可以达到较高的功率因数;具有独立的PFC级,可以对输入DC/DC级的直流电压进行预调节,输出电压比较精确;带载能力比较高,适合于功率较高的场合。但是,它所需的元器件较多,成本较高;功率密度低,损耗比较大;尤其对于中小
[电源管理]
单级<font color='red'>功率因数</font>校正(PFC)研究的新进展
Densei-Lambda推出第5代产品,拥抱开关电源技术和市场巨变
电源厂商电盛兰达(Densei-Lambda)日前在北京宣布推出第五代开关电源产品,以满足业界对环保(符合欧盟ROHS指令)、小型化、高效化开关电源产品的需求。会上,Densei-Lambda推出了4个系列电源新产品、新机型。包括两款第五代新产品——AC-DC标准开关电源HWS系列和CC-E系列DC-DC转换器;业界首次以1U尺寸实现1500W功率的小型大容量CVCC可变电源Genesys系列;以及强调性价比的AC-DC封装型电源SWS系列。 其中,HWS系列是一种输出容量15W-1500W,输出电压3.3V-48V的高效小型产品。与旧型产品相比,在确保同等输出功率的同时减小了50%的体积。该系列阵容丰富,有封装型、无封装型
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
