Vacon低压变频器应用分析
最新更新时间:2012-03-18来源: OFweek 关键字:变频器  低压  Vacon 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  vacon低压变频器是将用户的通用需求与个性化需求、行业性需求有机的融为一体的产物。通过简易的plc、灵活的输入输出端子、脉冲频率给定、停电和停机参数存储选择、频率给定通道与运行命令通道捆绑等,实现了简易的数控。它还以独特的方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,满足低压变频器高性能化的要求。
  2 变频器的选型、安装
  低压变频器可用在风机、水泵、机床主驱动等场合。按所需输入输出电压等级、电机适用的最大功率等来选用。另外变频器内含制动单元,如果有能耗制动要求,要按图1连线安装选配制动电阻。
  变频器应安装在通风良好的地方,一般应垂直安装。
  图1 制动电阻示意图
  安装环境要求:
  (1)环境温度要求在-10℃—40℃的范围内,如温度超过40℃,需采取降温措施。
  (2)避免有水滴、蒸汽、灰尘及金属微粒的场所。
  (3)严禁在有腐蚀性、爆炸性气体场所安装。
  (4)若电器柜内有多台变频器安装,则变频器之间要用导流板隔开,并用电风扇充分冷却。
  3 变频器的运行和操作说明
  变频器的运行包括:
  (1)运行命令通道,可分led键盘显示单元、控制端子、串行口。
  (2)频率给定通道。
  (3)工作状态,可分停机状态、运行状态、电机参数自整定状态。
  (4)变频器运行方式,可分点动运行、闭环运行、plc运行、多段速度运行。
  led键盘显示单元是变频器接受命令、显示参数的主要单元,它包括显示区、led指示区、编程功能键、运行指令键、停止复位键、数字修改键等。led键盘显示单元操作简单、方便。从显示区可直观的看到各参数的设定和不同的运行状态以及异常内容。
  4 变频器的部分功能介绍
  (1)电机停止方式的设定。决定电机停止方式,通常取决于负载或机械停止时的方式来设定,如机械停止时,电机需立即停止,以免造成人身安全或物料浪费,这时就要设定为减速刹车方式。如机械停止时,电机空转无妨或负载挠性很大,这时就要设定为自由运转方式。
  (2)v/f曲线的设定。此设定是为了满足不同的负载特性的需求,象水泵、风机类变转矩负载,可根据负载特性调整,以达到最佳的节能效果。
图2 直线加减速
图3 s曲线加减速
  3)加减速方式的设定。包括直线加减速的设定,即输出频率按照恒定的斜率递增或递减。如图2。s形曲线加减速的设定,即输出频率按照s形曲线递增或递减。如图3。自动加减速的设定,即根据负载状况,保持变频器输出电流在自动限流水平之下平稳地完成加减速的过程。如图4。
图4 自动加减速
  (4)过电压失速防止功能设定。此功能的设定是针对负载惯量不确定的场合下设定。当正常负载下停止时并不会产生减速过电压的现象且满足所设定的减速时间。但偶尔负载回升惯量增加,停止时不能因过电压而跳机。此时,变频器便会自动的将减速时间加长直到停止。如图5是过电压失速防止功能示意图。
图5 过电压失速防止功能图
  (5)输出频率上下限的设定。输出频率上下限的设定主要是防止人们的误操作,避免造成电机因运转频率过低可能产生过热现象,或是因速度过高造成机械磨损等因素。例如输出频率上限设定为50hz,而设定频率为60hz时,此时输出的最高频率为50hz。输出频率下限设定为10hz,而最低运转频率为1.5hz时,则启动时以10hz开始运转。
  (6)简易plc可程序运行模式选择。简易plc可程序功能是一个多段速度发生器,变频器能根据运行时间自动变换运行频率和方向,以满足工艺要求。此参数通常应用在机械类产品上,可取代一些传统的继电器、开关、定时器等控制线路。
  这里只介绍了几种重要的变频器功能应用,详细功能请参阅使用手册。
  5 变频器使用时的注意事项
  变频器越来越广泛的应用在各行各业,特别在机床行业应用较多。它以合理的价格、优秀的功能替代了长期延用的接触器等控制器件控制的线路。变频器在机床类中使用时应注意以下几点:
  (1)由于vacon低压变频器是电压型变频器,输出电压是pwm波。含有一定的谐波。使用时电机的震动、噪声等同工频相比略有增加。
  (2)变频器在驱动长期低速运行的电机时,由于电机的散热效果变差,必须降低输出转矩。
  (3)对于提升负载类的场合下,有时会出现负转矩发生,这时变频器会产生过流或过压而跳闸。这种情况下应合理选配制动电阻。
  (4)变频器在一定的输出频率范围内,可能会出现与负载机械震动点发生谐振现象,使得机械精度变差。为了解决这个问题,事前必须设置跳跃频率来避开共振点。
  (5)如果需要在变频器输出侧和电机之间安装接触器等控制器件,请确保在变频器无输出时进行控制操作,否则可能会损坏变频器。
关键字:变频器  低压  Vacon 编辑:探路者 引用地址:Vacon低压变频器应用分析
上一篇:高压变频调速技术及其在电厂中的应用
下一篇:通过LabVIEW实现高压无功补偿监控系统的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
Profibus现场总线在低压电器中的应用
1、Profibus总线技术     Profbus是一种不依赖厂家的开放式现场总线标准,采用Profibus的标准系统后,不同厂商所生产的设备不需要对其接口进行特别调整就可通信。Profibus为多主从结构,可方便地构成集中式、集散式和分布式控制系统。针对不同的应用场合,它分为三个系列:(1)Profibus-DP用于传感器和执行器级的高速数据传输,它以德国标准DIN1924的第一部分为基础,根据其所需要达到的目标对通信功能加以扩充,DP的传输速率可达12Mb/S,一般构成单主站系统,主站、从站间采用循环数据传送方式工作。      Profibus-DP的设计旨在用于设备级的高速数据传送。中央控制器(PLC/PC)
[嵌入式]
高压变频器日常运维需注意什么
  在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。   一、日常巡检需要注意事项   1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映。   2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。   3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。   4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器
[电源管理]
变频器外部控制接线图
  变频器外部控制接线图   打开变频器的控制面板,我们会发现,面板的下面是一排接线端子,我们所有对变频器的连线,都是从这一排接线端子引出来的。   一、具体连线   变频器的控制面板下面是一排,接线端子,我们所有对变频器的连线都是从这一排接线端子引出来的,但变频器的控制面板是不能频繁的拆却的。   1、连接外部按钮   端子CM(黄线)、REV(蓝线))、FWD(绿线)接按钮开关,其中黄线CM为公共端子,具体连线方法如下图所示:   2、连接电位器   电位器的1、2、3三个端子,分别接到变频器的10V、AN1与GND,其中,AN1接电位器的中间的端子,变频器在正常工作过程中,电位器两端有10V的电压。   3、
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>外部控制接线图
潜油电泵的变频调速驱动解决方案
潜油电泵采用变频技术的由来 近十年来,交流变频装置从小容量到大容量,从简单的开环系统到复杂的闭环系统,人们在不断地尝试应用并已享受它给人类社会带来的巨大益处。它做为调速装置应用于很易使用又不方便调速的交流电机上,无论是从工艺要求还是电气节能的需要,都在改变以往交流机不易调速的状况。 同样,潜油电泵做为油田深井抽油机的动力,无论出自于工艺的要求,还是节电的需要,使用变频调速技术驱动,都感到大有益处。但由于过去所用的技术方案不甚理想,故应用面尚不太广。本公司目前采用的技术方案是目前世界上的先进技术,具有较好的应用前景。 1 潜油电泵采用变频技术调速驱动是其最佳传动方案 潜油电泵是油井井下工作的多级离心泵,是一种较新的机械
[嵌入式]
变频器的使用方法及参数调整
变频器的使用有两个主要方面: 一、以满足控制要求的调速功能使用变频器,主要用于恒转矩和恒功率负载的场合的速度控制,这种情况选择变频器在设备的设计选型之初就进行考虑,因为以实现控制策略为目的,所以其选型与电机配合度很高,也有可行的案例及先前的经验作为参考。 二、以节能为目的的变频器的使用,这是最近几年来越来越火的现象,在液体化工等行业应用越来越广,不仅仅是新建设备的电机控制考虑使用变频器,在用的老旧的生产设备也纷纷进行改造,目的就是节约再用电机的能耗,由于中国液体化工基数大,在用的设备大都是效率较低的低压电机普通控制,其节能空间非常广阔。 液体化工中对于低压电机使用变频器,其目的是为了节能,而不是调速,因为液体化工电机主要控
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的使用方法及参数调整
宽Vin隔离式8V电源轨的低压稳压器
  LT8310是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的10V电源来驱动一个低压侧N沟道MOSFET的栅极。LT8310具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈(利用 光耦 合器“隔离式”或直接连线“非隔离式”实现)可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
[电源管理]
基于PLC的变频器液位控制设计
    随着电力电子技术以及工业自动控制技术的发展,使得交流变频调速系统在工业电机拖动领域得到了广泛应用。另外,由于PLC的功能强大、容易使用、高可靠性,常常被用来作为现场数据的采集和设备的控制。本设计就是利用变频器和PLC实现水池水位的控制。    变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电子电力技术、微电子技术和计算机技术的基础上。它与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制,有许多优点,如节电、容易实现对现有电动机的调速控制、可以实现大范围内的高效连续调速控制、实现速度的精确控制。容易实现电动机的正反转切换,可以进行高额度的起停运转,可以进行电气制动,可以对电动机进行高速驱动。完善的保护功能:变频器保
[嵌入式]
西门子变频器安装调试方法分享
工业生产中几乎离不开变频器,变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器行业的佼佼者,已经广泛应用到诸多领域。那么西门子变频器如何安装调试呢? 一、西门子变频器选型时要确定以下几点 1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等; 2) 西门子变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法; 3) 西门子变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;西门子变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 II. 电流匹配;普通的离心泵,西门子变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定西门子变频器电流和过载能力。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
