正激功率变换器磁复位技术分析研究
最新更新时间:2012-03-20来源: 电源在线网关键字:正激变换器  有源箝位  自动复位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引 言
  正激变换器是最简单的隔离降压式DC-DC变换器,在高功率,低压大电流电源模块技术发展日益迅速的今天,其拓扑形式越来越受到关注。但正激变换器的变压器励磁电感磁通在每个开关周期必须复位,以保持其伏秒数平衡和防止铁心饱和,而且励磁电感在饱和之前是不能储存太多的能量的。因为饱和变压器的行为就跟短路一样,所以在每个开关周期就必须用附加的电路来转移励磁电感中的能量,即采用去磁复位措施。下面将介绍几种去磁复位技术,分析它们的工作过程及优缺点,并对它们进行了比较。
2.多谐振复位技术
  图1所示的是由一个谐振电感和谐振电容构成的零电压多谐振复位电路。该复位电路的优点是由于增加了一个谐振电感Lr和谐振电容Cs,可以获得所有器件的软开关,因此变换器可以工作在较高的频率,有利于减少磁性元件的体积,从而减少变换器的体积。而且输入电流波形较为平滑,EMI性能好。但也存在一些不足,由于谐振的原因,使得变压器原边主开关管漏源电压VDS的电压应力通常是输入电压的3-4倍,所以就需要耐压等级高的MOSFET,这无疑将增大MOSFET的导通损耗。
图1 零电压多谐振正激变换器
fig1.Forward ZVS-MRC
3.RCD箝位技术
  RCD箝位技术简单,价格低廉,在对变换效率要求不是很高的场合仍具有较大的使用价值。由电阻R,电容Cc和二极管Dc组成的RCD箝位复位电路及波形如图2所示。为了便于分析,假设输出滤波电感L,箝位电容Cc足够大,可分别按电流源Io和电压源Vc处理,在稳态工作时,每个PWM开关周期分为六个区间:
  (1) t0~t1:S,D1导通,直流电源通过变压器向负载输出能量。在这段时间里箝位二极管Dc和续流二极管D2截止;
  (2) t1~t2:在t1时刻S关断,D2将开通,D1中电流逐渐减小,D2中电流逐渐增大,S的输出电容Cs近似地看成由负载折算到原边的电流Io/N线性充电,直到Cs上电压为Vi为止;
  (3) t2~t3:t2时刻,VDS上升到Vi,D1关断,D2导通,Cs继续由磁化电流Im充电,一直到t3时刻VDS=Vi+Vc;
  (4) t3~t4:t3时刻Dc开通,VDS保持在Vi+Vc值上,磁化电流Im的变化率为-Vc/Lm,到t4时刻下降为零;
  (5) t4~t5:t4时刻,磁化电流衰减到零,Dc关断,Lm与Cs开始谐振,Cs向Lm放电,一直持续到VDS降为Vi;
  (6) t5~t0:在t5时刻,VDS=Vi,D1开通,磁化电流通过D1流动而保持恒定,这段死区时间变压器端电压为零。在t0时刻S再次开通,开始了新的一周期。
  通过上述分析可知,变压器工作在一三象限,提高了铁芯利用率。根据据变压器伏秒面积平衡原理,钳位电容电压为:
  上式中N为变压器匝比,Vo为输出电压,磁化电流地变化量为:
  在t4~t5期间Lm与Cs谐振,Cs上能量的减少应等于Lm上能量的增加,即
,则磁化电流最小值:
  磁化电流最大值为:
  上式中Ton,Ts分别为导通时间、周期,Lm为磁化电感。
  这种复位技术的优点是线路简单,占空比d>0.5,功率开关电压应力低。其不足是大部分能量消耗在箝位电阻中,不仅降低了效率,而且带来了散热设计的问题。
4.有源箝位技术
  有源箝位技术省去了传统复位电路中所需的附加绕组或有能量消耗的RCD复位电路。其电路原理和波形图如图4所示。同样假设输出滤波电感L和箝位电容Cc足够大,将其作为电流源Io和电压源Vc处理,每个PWM周期可分为7个阶段,其中t0~t3与t6~t7阶段分别与RCD箝位的t0~t3和t5~t0阶段相同。下面仅分析不相同的t3~t6阶段。
  (1) t3~t4:t3时刻,Vds上升到箝位电压Vc与Vi之和Dc开通,设开关频率
,即箝位电压基本保持不变。
  (2) t4~t5:t4时刻磁化电流降为零,随后变负,箝位开关Sc导通,Sc实现零电压ZVS开通。
  (3) t5~t6:t5时刻,Lm与Cs开始谐振,以负值磁化电流放电,能量回馈到电网及转移到Lm中。
  通过上述分析可知,功率开关S的电压应力为:
[page]  在相同的N、Vo下,当输入电源电压Vi增大时,占空比d减少,功率开关S电压应力变化不大,如图3所示。一般选dmax=0.75。该特点(d>0.5,但Vds变化不大)使得它很适用于宽输入电源电压的场合。
  这种电路的优点是:1、变压器双向对称磁化,提高铁心利用率,减少体积与重量;2、占空比d>0.5,开关管电压应力低,适合输入电压范围比较宽的应用场合;3、箝位开关管是零电压开关;4、励磁能量和漏感能量全部回馈电网。其不足是:1、增加了一个箝位开关管,增加了控制电路的复杂性;2、在电路设计上需要给出一个与主开关功率管驱动电路隔离能给出可控占空比的驱动电路;3、主功率开关管的零电压开通明显与负载有关。
5.自动复位技术
  有源箝位虽然有着许多优点,但是如果有源箝位电路设计不准确,在输入电压和负载瞬间变化时,尖峰箝位电压和励磁电流会使初级侧开关承受过大的电压应力并使铁芯饱和。另外可能会产生的一个问题是,当主开关开通时,瞬间的正向励磁电流会使箝位开关的体二级管导通,又由于箝位电容和箝位开关体二级管的低阻抗电流路径,这样Vi、Cc、Dc、S就形成了通路,导致整个电路的失败。而采用自动复位技术不会产生上述的问题,同样也可消除变压器饱和。其电路原理图如图5所示。图中所示的正激变换器包括箝位电容Cr,同步整流管S2。从图中可以看出,与有源箝位复位电路相比,电路没有增加任何元件。使用同步整流管的目的是为了获得效率的充分增加。
  下面把一个开关周期分为4个工作模态进行分析,对应的等效电路如图6,图8所示的是其相应的波形。
  (1)开关模态1(图6(a))
  在t1时段,S1导通,D1导通,输入电流流过箝位电容,iLo流过二次绕组,幅值为一次侧电流的1/n ,箝位电容上电压VCr为:
  二次侧绕组上的电压为:
  (2)开关模态2 (图6(b))
  在t2时段,S1关断,在此阶段,开关S1寄生电容上的能量,变压器的漏磁和励磁能量通过S2的体二极管向Cr释放。此过程可以确保在下一个开关周期开始前,开关管ZVS开关,而且变压器复位。二次侧储存在输出电感上的能量通过续流二极管D2流动,以此来给负载提供能量。
  (3)开关模态3 (图6(c))
  在t3 时段,S2开通,励磁电流流过初级侧,二次侧电流以-Vo/Lo的斜率线性下降,直到主开关管再次开通。
  (4)开关模态4 (图6(d))
  在t4时段,S1,S2均关断,S1的体二极管导通,在此阶段,S2上寄生电容储存的能量释放完毕,励磁电感完全复位。
  箝位电容电压的平均值,初级侧励磁电流的平均值,以及输出电容电压和输出电感电流的平均值分别表示如下:
  上面式中rs1为S1的导通电阻,rD1是D1的导通电阻,Ro是负载电阻。
  通过以上分析,可知此复位技术可使变压器自动复位,除了具有有源箝位技术的有点外,主开关管实现零电压开通,同时使用的同步整流管S2,也是零压开通,提高效率。其不足是主开关管和同步整流开关驱动之间需要一个延时电路,若同步整流使用外驱动,虽然能提高效率,但也会增加控制电路的复杂性。资料[7]显示在输出电压1.2伏,输出电流为10A,自动复位技术的效率将大于有源箝位技术如图(8)所示。
6.结 语
  本文介绍了几种正激变换器的磁复位技术,其中多谐振复位技术利用谐振技术使得所有开关管实现软开关,但同时带来了主开关管电压应力高,导通损耗增大的缺点。一般用在开关频率高于250KHZ的场合;RCD复位技术电路简单,但磁场能量被电阻白白消耗,效率低,且开关管还要承受较大的电压电流应力;有源箝位技术使得开关管不承受过大的应力,变压器双向对称磁化,铁芯利用率高。但主开关管是硬开通,存在开通损耗,适合输入电压范围较宽的场合;自动复位技术在有源箝位电路的基础上,不增加任何元器件,可以实现开关管的软开通,变压器同样工作在一三象限,磁介质利用充分,同时使用同步整流技术能够使得效率充分提高。
参考文献
[1] 陈道炼,陈卫昀,严仰光. RCD箝位正激变换器的分析研究【J】.南京航空航天大学学报,1997,(2):26-28.
[2] Xiaogao Xie,J.M zhang,Guangyi Luo,Dezhi Jiao,Zhaoming Qian.“An improved
self-driven for a resonant reset forward converter .”IEEE 2003 pp:348-351.
[3] 邓干铭,陈容. 正激变换器拓扑形式分析【J】龙岩师专学报,2003,(3):56-58.
[4] 陈道炼,严仰光.有源箝位正激变换器的分析与设计【J.电气传动,1999,(1):30-33.
[5] 朱新宇,沈颂华.正激功率变换器复位电路分析.电工技术杂志.2000.9.page26-28.
[6] Thilak Senanayake ,Tamotsu Ninomiya,“Forward type DC-DC converter with LC clamp for steep load transitions.”IEEE 2004 pp:1377-1383.
[7]Thilak Senanayake, Tamotsu Ninomiya,“Fast-response inductor-switch auto-reset forward DC-DC converter.”IEEE 2003 pp:893-898.
[8]P.Aluo,J.A.Cobos,O.Garcia,R.Prieto,.Uceda. “Design guidelines for resonant reset forward with self-driven synchronous rectification.”IEEE1997 pp:593-598.
关键字:正激变换器  有源箝位  自动复位 编辑:冰封 引用地址:正激功率变换器磁复位技术分析研究
上一篇:基于NCP1031的以太网供电DC-DC转换器技术设计
下一篇:高频开关变换器中的磁性元件设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
有源箝位正激变换器中励磁电流直流偏置问题的研究
1 引言   在正激变换器中,有源箝位技术相对其他复位技术,比如RCD,LCDD而言具有如下优点:   (1)   开关管的电流、电压应力小(约为1.3Vinmax),便于开关器件的选择.   (2) 变压器复位过程中的损耗小,EMI和噪声比较低   (3) 实现开关管的零电压开通,减少了开关管的损耗   (4) 在主开关管关断的时候,有源箝位正激变换器相对于其他复位方式的正激变换器死区时间小,适合自驱动的同步整流技术.   因此,有源箝位技术在正激变换器中得到广泛的应用,但是由于变压器的漏感和开关管的寄生电容的存在,会使变压器的励磁电流产生直流偏置,而变压器的直流偏置会导致变压器的磁芯饱和、辅助开关管反并联二极管的反向恢复的问题
[电源管理]
<font color='red'>有源</font><font color='red'>箝位</font><font color='red'>正激变换器</font>中励磁电流直流偏置问题的研究
有源箝位正反激电路
有源箝位正反激电路
[电源管理]
<font color='red'>有源</font><font color='red'>箝位</font>正反激电路
内带监控器的高电压电流型PWM控制器HV9606应用
1.概述   HV9606主要应用于分布式电路板安装电源。该器件开关频率很高,电源输出较大功率(20A,3.3V)时,高频变压器的体积很小。该器件工作电压很低,输入电流很小。采用该控制器的小功率电源,具有很高的效率,通常可达到90%以上。   HV9606采用固定频率电流型控制模式,器件内部输出脉冲占空比被限制在50%以下。利用该器件外加很少元器件,即可组成单端反激、正激和同步正激隔离或不隔离直流变换器。由于工作电压UDD很低,所以在不隔离变换器中,高频变压器可省去升压绕组。芯片内的充电泵可以产生驱动外接N沟道MOSFET所需的栅极电压,并且不需要箝位。该器件对通信和网路系统中常出现的250V高压瞬变具有一定的抗干扰性,符合IEE
[电源管理]
一种基于正激变换器的开关电源设计方法
1 引言 经过多年的发展,开关电源技术已经取得了很大成功,其应用也十分普遍和广泛。但因其结构复杂,涉及的元器件较多,以及要降低成本、提高可靠性,仍存在一些问题需要解决。例如:电源的设计和生产需要较高的技术支持;电路的调试要有实际经验,也有一定的难度。对于第一个问题,由于目前各种开关电源虽然形式多样,结构各异,但其大都源于几种基本的dc-dc变换器拓扑结构,或者是这些基本电路组合,因此,可以对几种基本dc-dc变换器进行分析,将已有的电路设计公式应用于实际开关电源的设计。对于第二个问题,随着计算机硬件和软件的发展以及仿真技术的不断完善,人们可以利用仿真技术来解决开关电源产品开发和生产中存在的问题。 本文在对基本的buck变换
[电源管理]
一种基于<font color='red'>正激变换器</font>的开关电源设计方法
双管双正激变换器的原理电路
双管双正激变换器的原理电路
[模拟电子]
双管双<font color='red'>正激变换器</font>的原理电路
谐振复位双开关正激变换器的研究
摘要:推荐了一种谐振复位双开关正激型DC/DC变换器。它不仅克服了谐振复位单开关正激变换器开关电压应力大和变换效率低的缺点,而且具有占空比可以大于50%的优点。因此,该变换器可以应用于高输入电压、宽变化范围、高效率要求的场合。对该拓扑的工作原理和特性进行了详细的描述。最后通过实验证实了该拓扑的上述优点。 关键词:谐振复位;双开关;正激变换器 1 概述 谐振复位单开关正激变换器,如图1所示,是一种结构比较简单、应用十分广泛的DC/DC变换器。它通过谐振电容Cr上的电压对变压器进行复位,该复位电压可以大于输入电压,因此,该变换器的占空比可以大于50%,适合于宽输入范围的场合。但和通常的单开关正激变换器一样,它的开关电压应力比较大,是输入
[电源管理]
有源箝位正激变换器之理论分析与设计方法
  DC/DC钳位正激拓扑非常适合中小功率的DC/DC变换器电源设计。本文给出了有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法。一台应用于通讯设备,宽范围输入电压的150W电源被设计出来,实验结果证实了理论分析。   1 引言   单端正激变换器拓扑以其结构简单、工作可靠、成本低廉而被广泛应用于独立的离线式中小功率电源设计中。在计算机、通讯、工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,这类电源具有广阔的市场需求。当今,节能和环保已成为全球对耗能设备的基本要求。所以,供电单元的效率和电磁兼容性自然成为开关电源的两项重要指标。而传统的单端正激拓扑,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积
[电源管理]
一种在全负载范围内实现ZVS的有源箝位反激变换器
0 引言   传统的反激变换器,因其相对简单的电路结构以及能实现升降压功能而在DC/DC场合中得到了广泛使用.但是,由于反激变换器的变压器同时还兼作为电路中的电感使用,所以气隙较大,不可避免的漏感也较大。在电路原边开关管关断时,该漏感会和原边开关管上的结电容产生寄生振荡,从而在原边丌关管上产生电压尖剌,使之承受高的电压应力,同时,该振荡还是一个EMD源,给电路带来EMI方面的问题。传统的RCD箝位电路将存储在变压器漏感中的能量,全都消耗在箝位电阻上,在一定程度卜缓解了这个压力,但是,降低了电路的效率。如果采用一个有源箝位的电路来取代传统的RCD箝位电路的话,就能很好地解决这个问题。 1 有源箝位电路   典型的有源箝位电路如
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
