纤巧的数字预失真接收器集成了 RF、滤波器和 ADC
最新更新时间:2012-04-10来源: 21IC关键字:接收器  RF  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在蜂窝基站中,功率放大器 (PA) 消耗的电功率比其他任何组件都多,因此就服务提供商而言, PA 是增大运营支出的一个重要因素。复杂的数字调制方法要求 PA 具有极高的线性,因此必须在远低于饱和区的范围内驱动功率放大器,在这个区域内, PA 的效率最高。为了提高 PA 的效率,设计师使用了数字技术,以降低波峰因数,并改善 PA 的线性度,从而允许 PA 在靠近饱和区的范围内工作。数字预失真 (DPD) 是首选的 PA 线性化方法。数字预失真算法受到了大量关注,不过还有一个关键组件,即 RF 反馈接收器。
    数字预失真接收器的要求
    数字预失真接收器将 PA 的输出从 RF 信号转换回数字信号,是反馈环路的一部分 (参见图 1) 。关键设计要求是,输入频率范围和功率大小、中频以及要数字化的带宽。在这些要求中,有些可以直接从 PA 的性能规范中得出,有些是在设计时优化的。基带发送信号被上变频至载频,并被限定在由 WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、LTE 等空中接口标准所规定的频段内。由于 DPD 环路的用途是测量 PA 传递函数,因而不必分离载频或对数字数据进行解调。PA 非线性将产生奇数阶的互调分量,这些分量会在相邻通道和交替通道中形成频谱增生。3 阶分量出现在 3 倍于期望通道带宽的范围之内 (见图 2)。同样,5 阶分量和 7 阶分量则分别处在 5 倍和 7 倍于期望通道带宽的范围以内。因此,DPD 接通器必须获得一个与正在进行线性化处理的互调分量之阶数相等的发送带宽倍数。
图 1:数字预失真信号链路
图 2:互调分量
目前的开发趋势是将所需通道混频至中频 (IF) ,并捕获所有互调分量的全部带宽。要准确选择中频以减轻滤波负担,并避开按照规范要求已经确定的其他频率。类似地,采样率也要选择为数字调制芯片速率的倍数,例如,在 WCDMA 情况下为 3.84MHz。最后,奈奎斯特 (Nyquist) 定理要求,采样率必须至少是采样带宽的 2 倍。尽管很多配置都是可接受的,但是这里仅列出一组满足这些限制的配置,中频为 184.32MHz,ADC 采样率为 245.76MHz,带宽为 122.88MHz。
在 20W  PA 的情况下,平均输出功率是 43dBm。峰值对平均值之比 (PAR) 约为 15dBm。为了将接收链路混频器的平均输入功率设定为 -15dBm,耦合器和衰减器合起来的插入损耗必须是 58dB (参见图 1)。WCDMA 标准规定, PA 的带内噪声最大为 -13dBm/MHz (-73dBm/Hz)。因此,耦合器和衰减器 (-58dB) 及 PA 噪声限制 (-13dBm/MHz) 合起来,要求接收器灵敏度必须低于 -71dBm/MHz (-131dBm/Hz)。为了提供充足的裕度,至少需要比这个值好 6dB 至 10dB 的数值。这就为数字预失真接收器设定了频率计划、功率大小和灵敏度要求。
集成的数字预失真接收器
    一旦确定了系统要求,便可着手采用一个混频器、IF 放大器、ADC、无源滤波、匹配网络和电源旁路来实作电路。尽管计算和仿真很有用,但无可替代的是对真实硬件的评估,这种评估一般会导致印刷电路板 (PCB) 的多次迭代。不过,基于凌力尔特微型模块 (µModule®) 封装技术的新一类集成式接收器极大地简化了这个任务。LTM®9003 数字预失真 µModule 接收器是一款全面集成的数字预失真接收器,尤其是在单个器件中完成了 RF 至数字信号的转换。
LTM9003 由高线性度有源混频器、中频放大器、L-C 带通滤波器和高速 ADC 组成 (参见图 3)。导线连接的裸片组装确保总体外形尺寸非常紧凑,但与传统封装可能做到的相比,仍然允许基准和电源旁路电容器放置在更加靠近芯片的地方。这减少了噪声使 ADC 保真度降低的可能性。这一理念应用到了 LTM9003 接收器链路中到处都在使用的高频布局方法中。
图 3:集成式数字预失真接收器 LTM9003
这种集成消除了驱动高速 ADC 的很多挑战。线性电路分析不可能解释 ADC 采样与保持切换动作所产生的电流脉冲。传统的电路布局需要多次迭代,以确定吸收这些脉冲的输入网络,输入网络是带外可吸收的,而且不能无缝地与前置放大器一起运行。中频放大器还必须能在不增加失真的前提下,驱动这个网络。克服这些挑战可能是 LTM9003 微型模块接收器最了不起的特性。
无源带通滤波器是 3 阶滤波器,具有极平坦的通带。在该频带 25MHz 的中心频率处,该滤波器展现了不到 0.1dB 的纹波,而且整个 125MHz 通带上的纹波仅为 0.5dB。这种 3 阶配置确保了频率响应的肩部是单调的,这对很多数字预失真算法而言都是很重要的。
LTM9003 的总体性能极大地超过了以上描述的系统要求。单音为 -2.5dBm,这在 ADC 端相当于 -1dBFS,信噪比 (SNR) 典型值为 -145dBm/Hz。这一数字远低于 WCDMA 标准要求的 -131dBm/Hz 的目标值。最坏情况下的谐波为 60dBc。25.7dBm 的 IIP3 数值意味着,如果 PA 的线性足够好,那么 LTM9003 能支持 87dBc 的 ACPR。即使使用最佳功率放大器时的系统要求和功能,LTM9003 也能远远超过。整个链路使用 3.3V 和 2.5V 电源时,消耗约 1.5W 功率,然而仅需占用 11.25mm x 15mm 的电路板面积。
其他可供选择的配置
    另外,µModule 技术还提供了一种出乎预料的灵活性。通过调整无源组件的参数值或替换作为一个组而优化的多个 IC,就能够提供专用版本的 LTM9003,而不会牺牲性能或增加复杂性。
例如,LTM9003-AA 采用一个低功率、硅锗有源混频器,该混频器用 3.3V 电源工作。2 × RF - 2 × LO 分量产生 60dBc 的二次谐波,这是频谱中最严重的杂散噪声。用一个类似的 5V 器件替换该混频器,就能以功耗为代价降低这一杂散噪声。在 LTM9003-AB 中,该二次谐波就减小了 4dB。类似地,更换消耗较低功率的 210Msps ADC,就可以降低采样率,另外还可以改变 L-C 滤波器的值,以实现不同的滤波器带宽,但仍然能实现卓越的通带平坦度。
封装小,受益大
    采用 LTM9003 实现 PA 线性化的好处体现在几个层面。从高端层面来看,数字预失真允许以较少的回退运行 PA。结果是, PA 的效率更高,因此在提供同样的输出功率时,本身消耗的功率较低。从电路板层面来看,微型模块封装将所有关键组件 (包括无源滤波器和去耦组件) 集成到一个非常小的面积上。这极大地节省了电路板面积、简化了布局并提高了性能。这种集成可以实现高性能远端射频头 (RRH)。
从工程层面来看,使用 LTM9003 可节省时间。滤波器设计和组件匹配需要 PCB 迭代,以得到恰当的设计。设计一个不受 ADC 采样和保持电路切换动作干扰的滤波器尤其具挑战性。甚至更换电源去耦电容器也会影响总体性能,并可能需要修改电路板布局。这类任务可能耗费数月工程设计时间,以调试每次修改的版本,并评估引入的变化。而采用 LTM9003 意味着这些工作都已经完成了。
结论
    尽管数字预失真的数字算法引起了相当大的关注,但是模拟接收器设计要求也是很苛刻的。LTM9003 微型模块接收器在单个纤巧封装中集成了整个接收器,从而简化了这种设计。
图 4:中频响应
图 5:64k 点双音 FFT
图 6:2.14Gz 时,4 通道 WCDMA 输入的 FFT
关键字:接收器  RF  滤波器 编辑:探路者 引用地址:纤巧的数字预失真接收器集成了 RF、滤波器和 ADC
上一篇:基于PLCBUS协议教室照明智能控制系统设计
下一篇:匹配的电阻器最大限度地提高放大器的性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
频率选通滤波器电路图
频率选通滤波器电路图 该电路采用四运算,兼有高通,带通,低通和带阻滤波器等功能。参数选取原则如上图。
[模拟电子]
频率选通<font color='red'>滤波器</font>电路图
射频波形生成和测量的复杂性
很难想象还有什么东西能比在天空和太空中传送太拉字节信息的信号更好地说明21 世纪电子技术的复杂性。这些信号在无线局域网、先进蜂窝系统、基于地面和卫星的多媒体数字广播系统中的有线网络电缆和光网络光纤中传输。这些通信系统和广播系统非常复杂,它们产生并发送的那些满载信息的信号也是非常复杂。幸运的是,您或许可以在不完全了解这些信号如何传输数据或这些系统如何把信息加到数千兆赫射频载波上的情况下,使用这些信号并测量它们的主要特性。尽管如此,在选择仪器或软件来生成测试信号或确定数据有时在到达目的地的途中遭到破坏的方式或原因时,您或许需要更好地了解它们。   UWB(超宽带)技术仍处于初始阶段,它使用数百兆赫来发送数据速率很高的信号,发送的距离通常
[应用]
云塔科技毫米波滤波器专利解密
云塔电子科技有限公司作为国内为数不多的以射频滤波器和射频模组为产品方向的创业公司,已定型十数款滤波器产品并已陆续推出,尤其在SPD、LTCC、SAW和BAW领域均有技术储备,成为国内唯一拥有全类型滤波器研发、生产和供应能力的公司。 前不久,国内半导体厂商安徽云塔电子科技公司首次研制成功5G毫米波(mmWave)频段的微型化滤波器,工作于33GHz,带宽高达2GHz,带内插损小于2.7dB,带外抑制超过30dB,为我国5G产品在射频前端方面提供了强大的技术支持。 为接收与传输日益增大的数据流,下一代移动终端需要在更高的频段,如Sub6G和毫米波频段。在不增大手机体积的前提下处理如此高的频率,就必须有能处理高频率信号、小巧且耗
[网络通信]
云塔科技毫米波<font color='red'>滤波器</font>专利解密
单片机用作通用红外遥控接收器的设计
    摘要: 简单介绍红外遥控接收系统原理,给出用8051作遥控接收系统解码器的一种巧妙实现方法,以及完整的51汇编程序代码。包括解码系统配置及接口、软件设计要点及中断服务程序。     关键词: 8051 红外遥控 遥控码 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。 1 红外遥控系统 通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用
[网络通信]
贸泽备货Qorvo高度集成的DWM3000 RF模块
贸泽备货Qorvo高度集成的DWM3000 RF模块 为汽车和资产跟踪应用再添新助力 2021年5月24日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的全新DWM3000 RF模块。该高度集成的器件集成了DW3110超宽带 (UWB) 收发器IC以及电源管理、陶瓷UWB贴片天线和晶振,可以轻松整合到资产跟踪、物流、导航、工厂自动化等设计中。 贸泽备货的Qorvo DWM3000 RF模块支持IEEE 802.15.4a和IEEE 802.15.4z BPRF模式,目标定位精度达10 cm。该模块支持850 kbps和6.
[物联网]
贸泽备货Qorvo高度集成的DWM3000 <font color='red'>RF</font>模块
CFIUS:Cree射频不能卖给英飞凌
在川普(Donald Trump)政府眼里,德国已不再是盟友,而是不折不扣的竞争对手? 发光二极管(LED)上游晶粒制造大厂科锐(Cree, Inc.) 于美国股市8日盘后宣布,近期在与美国外资投资委员会(CFIUS)沟通过后,Cree与英飞凌(Infineon Technologies AG)均认为Wolfspeed功率与射频部门出售案不太可能以现有架构获得批准。 Cree、英飞凌正评估是否有替代方案(修改现有交易条件)可以降低或解决监管疑虑,并在双方同意后重新向CFIUS递件。 总部设在美国北卡州的Cree坦言不确定最终能否将旗下Wolfspeed功率与射频部门卖给德国厂商英飞凌。 Thomson Reuters报导,C
[手机便携]
一种紧凑型表贴波导滤波器设计与仿真
  1 引言   随着为微波技术在无线通讯和雷达系统中应用的不断增多,对电路尺寸小、制作简单的微波带通滤波器的需求也日益增加。而波导滤波器具有高功率容量,低插损和良好的频率选择特性等特点。但是,由于受器件工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。在1966年G. Craven提出了一种凋零模滤波器,使得滤波器的尺寸与直接耦合腔比较可以进一步减小,本文
[电源管理]
一种紧凑型表贴波导<font color='red'>滤波器</font>设计与仿真
Foster Transformer推出可选浪涌抑制功能的EMI滤波器
Foster Transformer公司近日推出系列可选浪涌抑制功能的EMI滤波器。这些器件可利用0.25英寸的连接端子实现快速连接安装。 该系列滤波器支持100至120和200至240的线路电压,集成了5mH的共模电感,最高可支持6A的电流。该器件的封装结构完全符合EN 133200和UL 1283标准,UL94 VO标准的塑料外壳增加了其电气冲击保护性能,并通过消除对地电容大幅减少了漏电流。 上述器件符合RoHS规范,可选旁路电容用于增加差分模式的噪声抑制,其金属氧化物变阻器可保护线路的瞬态安全。用户也可定制选择自己的配置和多级滤波。应用包括仪器、医疗设备、工业设备、电机控制、照明以及车辆等。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
