一种紧凑型表贴波导滤波器设计与仿真
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:表贴波导  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着为微波技术在无线通讯和雷达系统中应用的不断增多,对电路尺寸小、制作简单的微波带通滤波器的需求也日益增加。而波导滤波器具有高功率容量,低插损和良好的频率选择特性等特点。但是,由于受器件工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。在1966年G. Craven提出了一种凋零模滤波器,使得滤波器的尺寸与直接耦合腔比较可以进一步减小,本文将报告一种利用凋零模和电容加载构成的新型表贴波导滤波器。
  2 表贴波导滤波器的结构设计与仿真
  电容加载可以使滤波器的腔体长度减少,而凋零模滤波器中微波在截止频率以下也可以传输。这样把两者结合起来构成的滤波器长度和宽度都将大大减小,对于机载雷达和卫星通讯技术中波导滤波器的性能、体积、重量等都有严格的要求的情况下非常实用。
  我们给出一个例子,设计指标规定为:滤波器中心频率为15.48GHz,带宽为80MHz, 通带内的驻波比小于1.3 (反射系数小于-17.7dB)。带外15.36GHz和15.60GHz处要小于-20 dB。
  根据现代微波滤波器的结构与设计,满足上述条件时n=3,波导滤波器的g参数如表1所示。
  表1 滤波器的g参数
  我们通过用电容加载和凋零模滤波器理论进行计算,同时利用CST来设计和仿真该波导滤波器。我们得到紧凑型表贴波导滤波器的结构示意图及尺寸如图1所示。
  图1 表贴型滤波器结构示意图及尺寸
  图1给出了电容加载与凋零模相结合的3阶紧凑型表贴波导滤波器的示意图。内部结构由波导滤波器加3个电容凸台和2个膜片组成,该结构对称设计,两端的金属柱子与玻珠的金属探针相联起耦合作用。波导长度、宽度和高度分别为l、a和b,l×a×b=31.06mm×4.7mm×3.3mm。整个产品的外形尺寸为34.26mm×7mm×4.5mm。从中我们可以看出,根据滤波器设计的一般理论,f=15.48GHz时,波导的a=9.69mm时,可以看出利用凋零模滤波器理论后,波导的宽边减少了一半以上,从而更加有利于滤波器的小型化。
  图2 模拟得到的S参数曲线
  图2给出了利用CST模拟得到的滤波器传输曲线。从图上可以看出,模拟结果满足设计需要。
  3 表贴波导滤波器的样品及测试结果
  图3是根据图1中给出的滤波器参数加工出来的滤波器样品照片。为了修正该滤波器的加工误差,我们在滤波器的中心线上和两边安排了一些调谐螺钉。图4是该滤波器的测试曲线。为了测试的需要,滤波器两端的探针分别连接了一个K接头转接器。
  图3 紧凑型表贴波导滤波器样品
  图4 紧凑型表贴波导滤波器产品测试曲线
  4 结论
  本文介绍了一种紧凑型表贴波导滤波器及其测试结果。采用CST仿真模拟并且加工出产品,通过测试结果与仿真模拟进行比较,S曲线吻合较好,证明了该滤波器设计可行,且具有体积小,性能良好,易于集成等优点。
关键字:表贴波导  滤波器 编辑:探路者 引用地址:一种紧凑型表贴波导滤波器设计与仿真
上一篇:基于μModule转换器增加输出电压和电流范围
下一篇:如何构建高可用UPS供电系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
基于FPGA的数字滤波器的设计与实现
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种 。对于应用设计者,由于开发速度和效率的要求很高,短期内不可能全面了解数字滤波器相关的优化技术,需要花费很大的精力才能使设计出的滤波器在速度、资源利用、性能上趋于较优。而采用调试好的IP核需要向Altera公司购买。本文采用了一种基于DSP Builder的FPGA设计方法,以一个低通的16阶FIR滤波器的实现为例,通过生成的滤波器顶层模块文件与A/D模块文件设计,在联星科技的NC-EDA-2000C实验箱上验证了利用该方法
[应用]
超构纳米电路——电子学的下一个前沿
  美国宾夕法尼亚大学教授Nader Engheta正在针对纳米技术研究一种方法,试图使电路理论能够应用在一个全新的体制中。在该体制中,电流不再解释成电子和空穴的移动,而是解释成一种电磁波。   研究者们已经在通过实验来测试Nader Engheta的理论,如果实践证明这个理论是成功的,那将意味着我们可以找到在纳米级可靠工作的新技术,同时这些技术也可获得在过去数十年发展起来的传统电子学知识的支撑。   Engheta指出,首先,他对利用超构纳米电路(metananocircuitry)创建开关很有兴趣。它们可能会产生一种新的光学信息处理器件,或许,还能产生一种新形式的纳米级计算单元。   他对“纳
[焦点新闻]
TDK推出用于5G网络毫米波段的积层带通滤波器
● 基于TDK的低温共烧陶瓷(LTCC)材料和精密积层技术 ● 插入损耗低,衰减高,群延迟低,适用于28 GHz频段 ● 微型尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9毫米 TDK公司推出了全球首个*5G移动通信网络28 GHz频段用积层带通滤波器,进一步丰富了公司高频积层产品阵容。这个新的高频元件基于TDK的低温共烧陶瓷(LTCC)材料和精密积层技术,插入损耗低至1分贝,衰减高达30 分贝,低群延迟只有0.25 毫微秒。由于采用先进的端子设计,该新元件能够可靠地将频率波动抑制在毫米波段内。新的MMC系列尺寸仅为2.5 x 2.0 x 0.9 mm,因此是一款十分适用于高频的带通滤波器,而且还能去除5G基
[网络通信]
TDK推出用于5G网络毫米波段的积层带通<font color='red'>滤波器</font>
陶瓷滤波器制成的中频信号发生器原理图
工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还可以从A点输出。VT3、VT4组成中频信号发生器,DL起选频作用。调节RP可改变振荡强度。在B点引一几十厘米长的导线以输出调制的中频信号。多谐振荡器部分只要元件焊接正确,接通电源后即起振。中频信号发生器部分经检查线路无误后,可用一台中频校正的收音机,靠近B点引线,调整RP,使收音机能收到信号,调整即结束。陶瓷滤波器制成的中频 信号发生器 原理图:
[模拟电子]
陶瓷<font color='red'>滤波器</font>制成的中频信号发生器原理图
滤波器在多通道声发射监测仪中的应用
岩体声发射是指岩体在外力作用下,其内部会存在缺陷或不均质部位,首先储蓄着应变能,当这种应变能储蓄到一定程度时便以弹性波的形式释放,并由源点向四周传播开去的现象。它在很大程度上反映了岩体受力后的活动状态,可作为预测、预报、评价岩质工程结构稳定性的重要依据。滑坡破裂面追踪定位系统的硬件是一个8通道声发射监测仪,该监测仪的主要功能是通过设置于空间不同部位的传感器实时检测并采集滑坡滑动面变形破裂过程中所激发出的岩体声发射波,根据其首次波到达的时间差来实现对声发射源的定位,从而实现滑动面破裂实时追踪与滑坡预报,使工作人员能提前有的放矢地加固这些岩土体工程,以预防灾害的发生,减小事故损失。 在声发射监测过程中,由传感器所感应到的声发射信
[测试测量]
<font color='red'>滤波器</font>在多通道声发射监测仪中的应用
带有模式抑制电路的Delta-sigma抗混滤波器
用于Delta-sigma数据转换器的抗混滤波器设计方案明显不同于SAR(逐次逼近寄存器)或流水线(高速)转换器的设计方法。拥有SAR或流水线转换器,您即拥有了每次评估一个样本的系统。无论是哪种情况,都可以“抓住”模拟信号,并将其储存于转换器的输入电容阵列。这些转换器评估已存储的信号,并为各个样本提供一个数字表达。对这两款器件,多阶抗混滤波器的目标频率即是该转换器的奈奎斯特频率。    在高采样率(FS,参考1)下,delta-sigma转换器的输入调制器会对输入模拟信号进行多次采样。而后续的Sinc数字滤波器会对一组此类调制器样本进行再次采样,并转换为一个输出的数字表达。从一个调制器的样本串到一个24比特的数字码,这个转换过
[电源管理]
带有模式抑制电路的Delta-sigma抗混<font color='red'>滤波器</font>
ADI集成带通滤波器的高中频采样接收机前端
电路功能与优势 图1中的电路是基于 ADL5565 超低噪声差分放大器驱动器和 AD9642 14位、250 MSPS模数转换器(ADC)的窄带通接收机前端。 三阶巴特沃兹抗混叠滤波器基于放大器和ADC的性能和接口要求而优化。滤波器网络和其它组件引起的总插入损耗仅有5.8 dB。 整体电路带宽为18 MHz,通带平坦度为3 dB。采用127 MHz模拟输入时,测量得到信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)分别为71.7 dBFS和92 dBc。采样频率为205 MSPS,因此中频输入信号定位于102.5 MHz和205 MHz之间的第二奈奎斯特频率区域。 电路描述
[模拟电子]
ADI集成带通<font color='red'>滤波器</font>的高中频采样接收机前端
Linear双路固定频率低通有源滤波器/放大器
2008 年 9 月 9 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 4 个高性能双路固定频率低通有源滤波器 / 放大器组成的产品系列,该系列以众多无线通信和工业信号处理设备应用为目标。 · LT6604-2.5 2.5MHz 截止频率 · LT6604-5 5MHz 截止频率 · LT6604-10 10MHz 截止频率 · LT6604-15 15MHz 截止频率 LT6604-xx
[模拟电子]
Linear双路固定频率低通有源<font color='red'>滤波器</font>/放大器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
