锂聚合物电池的太阳能路灯控制器设计
最新更新时间:2012-04-12来源: 百度文库关键字:锂聚合物  电池  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 功能及性能
(1)全自动智能化控制及保护,并带自恢复的保护功能;全电子开关保护,不需要外接保险管等保护器件。
(2)针对工程安装时的人为误操作,具有如下防止误操作的功能:对安装接线顺序不做要求,支持太阳能反接保护操作,支持太阳能端短路保护及负载保护等。
(3)充足的设计余量,保证控制器可以在15A充电及放电条件下长期工作。
(4)直观的数码显示,方便的按键设置,不需做任何的跳线或者拨码设置。
(5)充电回路及负载回路压降小,充电效率高。
(6)具有丰富的路灯控制功能,先进的智能延时模式,夜长时间智能识别。
(7)软件采用抗干扰算法,防止瞬间突变的信号对控制器状态的误判,避免误动作的发生。
(8)静态功耗小。
(9)多种保护功能:太阳能电池板极性反接保护、太阳能端短路保护、充电回路反向电流保护、蓄电池过充保护、蓄电池过放保护、负载短路保护、负载过流保护、感性负载续流保护、过温保护。
 2  电气规格参数
系统
参数
电压规格
3节串联的锂聚合物电池(三元材料)
允许光伏电压范围
0-25V
最大光伏持续充电电流
15A
最大持续输出电流
15A
负载通道
1路
锂电池状态参数
标称电压
3.7V×3=11.1V
充电截止电压
4.20V×3=12.6V
充饱电压
4.05V×3=12.15V
欠压保护点
3.0V×3=9.0V
欠压恢复点
3.3V×3=9.9V
负载管理
8种管理模式,光控开关+延时
保护功能
(1)    太阳能电池板极性反接保护
(2)    太阳能端短路保护
(3)    充电回路反向电流保护
(4)    锂电池过充、过放保护
(5)    负载短路保护
(6)    负载过流保护
(7)    感性负载续流保护
(8)    过温保护
静态功耗
数码管关闭
<5mA
数码管打开
<9mA
温度特性
正常工作温度范围
-35℃ - 55℃
过温保护点
75℃
过温保护恢复点
65℃
阻抗特性
充电压降
140mV @ 8A, 11V
180mV @ 10A, 11V
300mV @ 15A, 11V
负载压降
140mV @ 8A, 11V
180mV @ 10A,11V
300mV @ 15A, 11V
  备注:
[1] 本控制器只支持三元材料的锂聚合物电池,如果要其他类型的电池,请选择其他的型号;
[2] 本参数与三元材料的锂聚合物电池保护板相对应但不相同,目的是提供二级保护及充放电管理,提高电池的寿命;
[3] 具体模式请参考路灯模式部分的说明;
[4] 对于负载的短路保护,请保证负载的接线在2米以上;
[5] 在不同的测试条件下静态功耗表现不同,此参数仅供参考,其测试条件:蓄电池电压11V,太阳能端和负载端悬空;
[6] 控制器在超过55℃环境下工作,不保证其特性符合上述参数要求;
[7] 在不同的测试条件下阻抗特性表现不同,此参数仅供参考,其测试条件:蓄电池电压11V,环境温度:20℃。
3 路灯管理模式
温馨提示:在安装过程中,请将开灯模式设置成L8模式,以免安装过程中的误操作损坏控制器或者负载。
4 显示及设置部分
(1)数码管显示的内容
控制器的状态由数码管循环串行的显示如下内容,并接受按键对当前模式的操作:
① 电量显示(P模式):
P0:蓄电池欠压,欠压保护打开;
P1:蓄电池电量弱,系统正常工作;
P2:蓄电池电量充足,系统正常工作;
P3:蓄电池充电截止,过充保护打开。
该模式下不接受按键的设置。
② 路灯功能模式(L模式):一共有9种功能模式,从L0到L8,具体定义请参考第二部分的详细介绍。可以通过按键来设定该模式的值。
③ 傍晚时刻和黎明时刻的光照度等级(U模式):控制器用来识别傍晚和黎明时刻的光照度,用来决定开灯及关灯时刻的,其分为10个等级,U0到U9。可以通过按键来设定该模式的值。
④ 错误代码(E模式):
E1:太阳能电池板端发生故障;
E3:负载回路出现短路
E4:过载
E5:过温保护
该模式下不接受按键的设置。
⑤ 充电状态:用数码管的小数点来表示
小数点常灭:无充电
小数点常亮:正在充电
(2)按键功能
当数码管处于关闭状态时,按一下按键,数码管会点亮;
当数码管正在显示L模式或者U模式时,按下按键,可以设置其数值;正在进行按键设置时,数字会持续显示,而对应的字母(L或者U)则隐藏;设置完成后,按键持续3秒没有动作,系统会确认新的设置值,并保存起来。设定后的参数掉电不丢失,不需要重新设定。
连续60秒没有按键动作,并且不发生系统错误,则数码管显示被关闭。
5 接线及安装说明
控制器的接线顺序如下图所示,需要注意的是,所使用的能通过10A-15A电流的电缆线。
推荐的安装顺序如下:
(1)接上蓄电池,注意正负极不要接反;
(2)将路灯模式设置成L8(负载关闭);
关键字:锂聚合物  电池  太阳能 编辑:探路者 引用地址:锂聚合物电池的太阳能路灯控制器设计
上一篇:一种双输入采样保持放大器设计
下一篇:基于LLC的大功率智能充电器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
电池快速充电控制集成电路设计
   电路原理: 电路由变压器、二极管和稳压IC7805提供+5V电源电压,电池电压经电阻R5、R6分压后送入芯片的BAT端,为其提供取样电压。电阻分压网络输入到BAT端的电阻不应小于200kΩ。当TM端接地时,相应快充充电速率为1C,快充补足时间为80min。
[电源管理]
<font color='red'>电池</font>快速充电控制集成电路设计
小型电动车处境尴尬,到底让不让上路?
近年来,老年代步车等小型 电动车 在我国城乡市场走俏,数量已相当于一个中等规模城市的机动车保有量,但是关于 小型电动车 “合法化”的讨论一直没有停止。   时速60公里以内、乘员不超过4人、总质量不超过1200公斤……近年来这样的四轮小型电动车持续“走俏”,业内估算目前市场保有量约为200万辆。   这样风靡市场的电动车却游离于监管之外。专家指出,此类车辆行业标准和监管政策的缺失,再加上数量迅速扩张,可能造成城市交通管理的“破窗效应”,建议尽快为小型电动车指明“出路”。   “走俏”背后:“三不管”、价格低 一组数据令人心惊:从2011年至2013年10月,北京市涉及“代步车”等车辆的交通事故发生757起
[嵌入式]
索尼等操纵电池价格 被欧盟罚1.8亿美元
腾讯科技讯 据外媒报道,本周一,欧盟委员会宣布,由于索尼、松下和三洋三家日本厂商2004-2007年间在锂电池领域(涉及笔记本和智能手机等)存在价格垄断行为,决定对其处以1.66亿欧元(约合1.762亿美元)罚款。 欧盟委员会认为,这四年间三家日本厂商外加三星旗下的SDI同意临时涨价并交换相关敏感信息,如电池市场的供需预期和价格预测等。这一系列行为主要是为了避免激烈的市场竞争。 据悉,三星旗下的SDI并未遭到处罚是因为它们主动向欧盟委员会告发了这起垄断案。 这1.66亿欧元的罚单中,索尼需要支付2980万欧元,松下则为3890万欧元,三洋最惨,它们的罚金为9710万欧元。 欧盟委员会表示,这些公司都已经承认自己参与价格垄断并愿意接
[手机便携]
世界银行:南非可以在全球电池价值链中发挥重要作用
  根据世界银行(World Bank)的一份报告,到2030年,南非对电池储能的国内需求可能达到10-15GWh,南非可能在全球电池价值链中发挥重要作用。   这份题为《南非&南部非洲:电池市场与价值链评估报告》的报告由咨询公司Customized Energy Solutions(CES)撰写,主要关注电动汽车和储能系统(ESS)市场的上游电池价值链,但也涵盖了下游的需求和应用。   该公司表示,在基本情况下,到2030年,该国电池储能市场的需求可
[新能源]
具备有源电流限制功能的微型模块电池充电器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTM8061 和 LTM8062,这两款器件已开始供货,它们是一个新型完整系统级封装 μModule®  充电器系列中率先面市的器件,可支持一个高达 2A 的输出充电电流。这两款器件均提供了一种完整和高效的 1MHz 开关降压型充电器解决方案,只需使用一个输入电容器。LTM8061 具备有源输入电流管理功能,以避免电源轨电压下降并向负载输送最大的充电电流。LTM8062 可主动地管理输出充电电流,尽量增加从一个运用最大峰值功率跟踪 (MPPT) 原理的太阳能电池所提供的功率。LTM8061 和 LTM8062 可在 4.95V 至 3
[电源管理]
具备有源电流限制功能的微型模块<font color='red'>电池</font>充电器
又一iPhone 8出现电池爆裂:屏幕被撑开
继中国台湾地区、日本后,现在又有用户发现iPhone8 电池鼓包,这已经发生的第三起了。 据香港媒体流动日报(NewMobileLife)报道称,一位林姓先生在表示,自己的家人 9 月 22 日购买了iPhone 8,虽然才没用多少天,但他惊讶的发现, 9 月 28 日手机在充电时电池出现了鼓包情况。 从图片上看,电池鼓包后把屏幕给撑开了,画面虽然没有之前的两起夸张,但也比较吓人。据悉,林先生将出现问题的iPhone8 带到沙田苹果直营店询问情况,手机被取走调查,至于何时给出结果,还不清楚。 针对接二连三的iPhone8 电池鼓包事件,昨天苹果回应称,台湾地区用户iPhone 8 Plus问题机型,初步调查的情况是出现了电池的肿
[手机便携]
太阳能面板测试解决方案
项目简介: 随着现今全球环保节能需求日益倍增,包含家庭用电、公共交通的号志灯与光源、液晶电视与个人计算机等等,其衍伸的电子生产设备的制造更是强烈。而在太阳能面板的生产过程中,最不可或缺的步骤包含抓取与放置 (Pick-and-Place)、高速移动、准确定位、插件固定等运动控制机制,但客户往往在检测高精度的零组件的错位和虚焊点上遇到了很大的障碍,因为在此过程中必须采用多轴高速运动控制结合机械视觉系统进行检测,以提高生产效率。 系统需求: 系统采用抓取与放置的技术将太阳能板 (Cell) 放置到传送装置上,并通过传送带进行移动;传感器检测到太阳能板时,再将其放到设置好的设备上或另一个存放盒中。此结构
[测试测量]
<font color='red'>太阳能</font>面板测试解决方案
宝理塑料新DURAFIDE (R) PPS为电动汽车锂离子电池提供卓越的耐热性
  东京2023年9月13日 /美通社/ -- 全球领先的工程热塑性塑料供应商宝理塑料集团(The Polyplastics Group)宣布推出为电动汽车锂离子电池提供卓越的耐热性和出色的热电绝缘性能的高性能材料DURAFIDE (R) PPS 6150T73。   DURAFIDE (R) PPS 6150T73是宝理塑料为变革性电动汽车领域提供的最新产品。该材料在不使用无机绝缘板结构的情况下,显著提高了热失控时的热电绝缘性能,即使在1000℃的环境中放置30分钟,也能保持母线和模块盖的绝缘性能。   随着从引擎驱动的汽车向电动汽车的转变,如今的锂离子电池在发生事故和其他干扰时,会由于热失控而产生过多热量,
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
