适宜容量的电动机选型指南
最新更新时间:2012-04-14来源: 电子发烧友关键字:容量  电动机  选型指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  选择适宜容量的电动机的方法:
  1、要想使电动机在使用中效率最高,必须根据负载的不同性质来合理选择电动机的容量和型号。如电动机容量选择徃往偏大,不但造成投资的浪费,而且效率和功率因数也都不高,使电能浪费很大。电动机的容量选得过小,就会难于起动,或者勉强起动起来,工作电流也会超过电动机的额定电流,导致电动机绕组过热乃至烧毁。
  2、 选择电动机容量时,还要考虑到供电变压器容量的大小,一般来说,直接起动的最大l台异步电动机的容量,不宜超过供电变压器容量的1/3。
  3、对连续运行的电动机,如与水泵、风机等配套的电动机,从节能的观点出发,电动机约在80%左右负载率运转时,效率最高。对农用电动机,其平均负载率运转时,效率最高。所以,对农用电动机,其平均负载为电动机额定容量的70%以上时,即可认为电动机容量的选择是合理的。
  4、对短时间运行的电动机,例如,与电动闸门配套的电动机,可以允许在比额定功率偏大的情况下运行,这应该依电动机的转矩是否能满足负载转矩的要求来确定。
关键字:容量  电动机  选型指南 编辑:探路者 引用地址:适宜容量的电动机选型指南
上一篇:汽轮机凝汽器真空低的原因分析及解决方案
下一篇:当今汽车中的供电连接方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
如何研制大容量航空地面静止变频电源
采用新型电力电子技术的航空地面静止变频电源(以下简称静变电源),与传统的航空电源车相比,具有同样的性能、更小的体积、更低的噪音水平和完全无排放的特点,可有效减少地面综合保障空间和环境污染问题,极大地提高了航空地面电源保障的质量,进入航空领域保障飞机供电和起动已成为必然的发展趋势。 近年来,国内的一些企业相继开发出静变电源产品,但随着新型飞机和机载电子任务系统越来越多地投入使用,这些产品在试用和使用中不同程度地暴露出一些问题。例如对大容量电子任务系统负载的适应性问题,可靠性、维修性问题,技术先进性和自主知识产权问题等。目前尚无一种同类产品按照军工产品科研程序定型列装的,无法适应新型飞机对地面保障质量的要求,这使静变电源在国防建设中的推
[电源管理]
电动机如何选择交流接触器?
  油泵电机如何选择交流接触器、空开、过热继电器?电机如何配线?选用断路器,热继电器?别着急,大兰电机小编为你一一解答!   如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。   1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60,32A。
[嵌入式]
Moto新机电池容量大幅缩水 国行有皇帝版
腾讯数码讯(水蓝)摩托罗拉此前已经宣布将于本月25日在纽约举办新品发布会,传说中的年度旗舰Moto Z2 Force将会与我们正式见面。而现在,根据爆料大神@evleaks在国外网站Venturebeat的独家爆料称,Moto Z2 Force的机身厚度要比上代产品降低1mm,但付出的代价是所配电池容量缩水至2730毫安时,同时面向中国市场推出的版本将独享6GB内存和128GB的存储容量,据传该机将来的国行售价或为4000+。 电池容量缩水 我们知道此前推出的Moto Z2 Play虽然机身变得更纤薄,但随之而来的是电池容量的缩水。不幸的是,这样的状况在即将登场的Moto Z2 Force仍将得到延续。根据爆料大神@evl
[手机便携]
“双碳”目标下需重视的十大技术方向 长周期大容量储能技术列入其中
中国储能网讯: 实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。如期实现“双碳”目标离不开重大技术突破和科技创新支撑,其中关键性的技术方向可分为三个层次。首先是电气化技术,电气化是终端能源消费的重要方向,也是实现“双碳”目标的基础条件,智能电网、储能、核能、动力电池技术等都是有助于推动提升电气化水平的技术。其次是在无法电气化的领域通过新型燃料替代实现深度脱碳,包括在航运、工业和供暖等领域难以脱碳环节实现对化石能源的替代。再次是通过节能提效或负碳技术等,实现成效显著的降碳。以上三个层次的技术方向是确保“双碳”目标高效实现的重要支撑,在“十四五”及今后一个时期需给予高度重视和重点支持。 01  适应高比例可再生能源
[新能源]
苹果iPhone 12 Pro Max电池容量解密:4380mAh
以曝光未发布产品的电池信息而闻名的 Twitter 用户 @the_tech_guy Twitter 此前曝光了三款 iPhone 12 的电池容量信息,今天该爆料人士再次曝光了一款 iPhone 12 的电池容量,高达 4380mAh。   根据之前的消息,苹果将在今年秋天发布四款 iPhone,包括一款 5.4 英寸机型,两款 6.1 英寸机型和一款 6.7 英寸机型。先来回顾一下之前曝光的 iPhone 12 的电池容量:   ‌‌iPhone 12‌‌(5.4 英寸)– A2471 – 2,227mAh   ‌‌iPhone 12‌‌ Max(6.1 英寸)– A2431 – 2,775mAh   ‌‌iPhone
[手机便携]
苹果iPhone 12 Pro Max电池<font color='red'>容量</font>解密:4380mAh
泰克示波器探头分类及选型指南
从被测设备到示波器,泰克探头保证了高的信号保真度。泰克提供了100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。 怎样正确选择合适的 示波器探头 ?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天普科科技(PRBTEK)简单给大家分享一下: 一、电流探头 泰克提供选择范围广泛的高性能电流探头,从调试工控电源系统,直到调试和检定设备电源,您总能找到一款与您的应用相适应的探头。 在选择电流探头时,除了性能指标外,还要考虑许多其它指标。 首先,应该考虑的是要测量的信
[测试测量]
泰克示波器探头分类及<font color='red'>选型</font><font color='red'>指南</font>
C8051F的超大容量Flash存储器扩展方法介绍
引 言   大容量数据存储是单片机应用系统的瓶颈,受到容量、功耗、寻址方式的约束。突破容量限制,可以很大程度上扩展和提高应用系统的总体功能。Sumsung公司的NAND结构Flash存储器件是一款性价比很高的超大容量数据存储器件,在MP3、U盘、数码相机和PDA中有广泛的应用,且市场占有份额逐年加大。用该器件作为各种单片机尤其是嵌入式系统的数据存储器,可以完美地解决容量限制,实现灵活操作,势必成为数据存储的主流方向。 1 器件介绍   NAND结构Flash是Sumsung公司隆重推出并着力开发的新一代数据存储器件,电源电压1.7~3.6V,体积小,功耗低,容量最大可达1GB,按页进行读写,按块擦除,通过I/O口分时复用
[单片机]
C8051F的超大<font color='red'>容量</font>Flash存储器扩展方法介绍
陶瓷电容容量衰减与电压的关系
陶瓷电容(ceramic capacitor):用高介电常数陶瓷作为电介质材料而制成的电容器,将(陶瓷钛酸钡-氧化钛)挤压成圆管、圆盘或圆片作为介质,在陶瓷基体喷涂银层,高温下用烧渗法将银渡在陶瓷上作为电极,表面涂抹保护磁漆或环氧树脂包封制成。形状多样,有圆片形、管形、桶形、鼓形、圆形等。 JEC陶瓷电容 陶瓷电容因容量大,体积小,无极性,内阻低、耐热性好、抗腐蚀性好等优点广泛应用于军用电子设备、系统通讯设备、工业控制设备、汽车电子、消费类电子产品等领域。 陶瓷电容内阻低的特性对于低输出纹波有很大帮助,能抑制高频噪声,但陶瓷电容容量在高电压下衰减,这是为什么呢? 陶瓷电容容量在高电压下衰减与陶瓷电容所用材料特性有关
[嵌入式]
陶瓷电容<font color='red'>容量</font>衰减与电压的关系
小广播
最新电源管理文章
