凌力尔特(Linear Technology)发表2.5~36伏特(V)双输入电压监视器--LTC2960,此元件仅耗850奈安培(nA)的静态电流,可于电池供电应用延长电池寿命。
LTC2960提供两个可调节的监视输入,可透过配置提供欠压(UV)或过压(OV)监视、低电量指示、欠压锁住(UVLO)、电源供应定序讯号或高压视窗比较器,以用于微处理器、直流对直流(DC-DC)切换器或低压降线性稳压器(LDO)系统。
LTC2960透过宽广的电压操作范围及低电流消耗满足广泛的电池供电、可携式应用要求,并采用精小的2毫米(mm)×2毫米DFN或ThinSOT封装。
独特的功能集使LTC2960能在低功率电压监视应用上达到差异化,使其成为多颗锂离子钮扣电池、AA、AAA及其他精小电池供电或节能应用的理想选择。±1.5%精准重设、欠压和过压监视门槛,可轻易地透过外部电阻配置。当搭配监视器使用时,手动重设输入可选用按键开关来强制系统重设。
LTC2960-1和LTC2960-3提供两组独立的UV监视器,而LTC2960-2和LTC2960-4则提供一组UV和OV监视器。订购选项包括可选的15毫秒(ms)或200毫秒重设超时周期、输出逻辑电源接脚,或主动Pull-up或36伏特开路汲极输出选项,以达到最高的应用弹性。
LTC2960目前供货商业、工业及汽车版本,分别具备0~70℃、-40~85℃及-40~125℃操作温度范围。所有元件可供货八接脚2毫米×2毫米DFN或八接脚ThinSOT封装,并符合RoHS规格。千颗量购计单价为1.71美元起。
关键字:凌力尔特 Nano电流电压监视器 多电池
编辑:马悦 引用地址:凌力尔特Nano电流电压监视器锁定多电池应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
Linear推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特(Linear)推出宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器LTC3851,该器件驱动所有N沟道功率MOSFET级并具有一致或比例跟踪功能。4V 至38V的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上MOSFET栅极驱动器允许使用大功率外部MOSFET,以在0.8V至5.5V的输出电压范围内产生高达20A的输出电流,从而使LTC3851适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。
Linear推出LTC3851同步降压型DC/DC控制器
恒定频率电流模式架构提供从 250kHz 至 750kHz 可选择的固定或
[电源管理]
凌力尔特公司推出降压型开关稳压器
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出 350mA 、 40V 降压型开关稳压器 LT3970 , 该器件具集成的升压和箝位二极管。其突发模式 ( Burst Mode ® ) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5uA 。 LT3970 的 4.2V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于汽车和工业应用。其内部 550mA 开关在电压低至 1.21V 时,可以提供高达 350mA 的连续输出电流。 LT3970 的突发模式工作提供超低静态电流,使其非常适用于诸如汽车或工业系统等应用,这些应用需要始终保持接通工作和最佳
[电源管理]
14 位310Msps双通道ADC 系列采用数字预失真实现60MHz 发送带宽线性化
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 (LTC2158-14) 和单通道 (LTC2153-14) 高 IF 采样 14 位、310Msps 模数转换器 (ADC),这两款器件专为多种带宽数字预失真 (DPD) 线性化应用而设计。数字预失真是一种闭环反馈系统,在基站发送器输出端对失真带宽采样,并调节输入信号,以消除功率放大器的互调失真分量。这使发送器能以 1dB 压缩点的最高频率工作,在这种情况下,功率放大器 (PA) 的响应是非线性的。
由于可用 ADC 的性能事先受到限制,所以
[模拟电子]
Linear推出2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3564
2008 年 7 月 1 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高效率、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3564 ,该器件采用 2mm x 3mm DFN 或 ThinSOT 封装,可以提供高达 1.25A 的连续输出电流。 LTC3564 采用恒定频率电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于锂离子电池输入以及负载点应用的 3.3V 或 5V 输入。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。它采用恒定 2.25MHz 开关频率,允许使
[电源管理]
凌力尔特在慕尼黑上海电子展演示无线电池管理系统
2017年3月14日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下、电动和混合动力/电动汽车电池组监视 IC 的领先供应商凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 本周在慕尼黑上海电子展 (Electronica China) E4 馆 4401 展台上演示了业界首款无线电池管理系统 (BMS) 概念车。 这款无线 BMS 概念车由凌力尔特的设计合作伙伴 LION Smart 开发,它把凌力尔特高度准确的电池组监视器及 SmartMesh® 无线网格网络产品在 BMW i3 车型上进行了整合,取代了电池组和电池管理系统之间的传统有线连接。BMS 的此项
[汽车电子]
凌力尔特推出四通道12位、10位和8位轨至轨DAC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出四通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨数模转换器 (DAC) LTC2635,该器件采用纤巧 3mm x 3mm QFN 和 MSOP 封装,集成了一个精确的 10ppm/°C 基准。订购选项包括2.5V (LTC2635-L) 和 4.096V (LTC2635-H) DAC 满标度输出。除了提供加电复位至零和中标度的选项,LTC2635-L 还包括可在加电复位以及停机时提供高阻抗输出的订购选项。这使得能够在诸如电源裕度调节等应用中运用 DAC,在此类应用中,DAC 输出在上电期间必须与电源进行电隔离,然后被调用以执行电源电压的升/降调节
[模拟电子]
凌力尔特推出10A µModule 降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有高工作效率和温升低的 10A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4649,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA (球栅陈列) 封装。在满功率和 0ºC 至 83ºC 的环境温度下,LTM4649 无需散热器、气流或要求输出电流降额,并能以高达 86% 的效率运作 (5VIN ~12VIN,1.5VOUT/10A)。在高达 100ºC 的环境温度下,输出电流只需减小 4A,而在提供 400LFM 冷却气流的情况下则仅需减小 2A。LTM4649 可把 4.5V~16V 的输入电源转换为较低的输出电压 (0.6
[电源管理]
凌特面向电池应用推出1.2MHz稳压器,具输出断接功能
凌特(Linear Technology)日前推出1.2MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3499/B,该器件具有真正输出断接、浪涌电流限制和电池反向保护功能。其内部开关具有750mA电流限制(最小),能从1.8V至5.5V的输入电压范围提供高达6V的输出电压,使其非常适用于单节锂离子和两或三组双节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。
5V情况下,LTC3499/B从两节碱性电池提供高达175mA的连续输出电流。同步整流实现94%的效率,同时突发模式工作将静态电流降低至仅为20uA,最大限度地延长了手持应用的电池工作时间。就需要噪声尽可能最低的应用而言,LTC3499B在轻负载时具有连续切换能力。DFN或MSOP封
[新品]
