DSP处理器电源方案设计
最新更新时间:2012-04-19来源: 21IC中国电子网关键字:DSP  处理器  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 为复杂的DSP处理器设计良好的电源是非常重要的。良好的电源应有能力应付动态负载切换并可以控制在高速处理器设计中存在的噪声和串扰。DSP处理器中的不断变化的瞬态是由高开关频率和转进/转出低功耗模式造成的。依赖于电源设计的带宽和布局,这些快速变化的瞬态过程可能引起较高的电压下降。电源也应有能力处理总线竞争和去耦电容放电所引起的大幅度的浪涌电流。如果没有能力管理较大的电流,输出电压可能会降到处理器电压最大容许范围之外。
  设计人员在选择DSP电源时首先需选定稳压器的类型。稳压器可分为两大类,即线性稳压器和开关稳压器。由于采用了由一个导通元件和一个误差放大器组成的简单拓扑结构,线性稳压器易于使用。线性稳压器的主要优点是,由于通常环路带宽较高,输出噪声低且瞬态性能较好,主要缺点是在大负载和在输入和输出之间压差较大时效率低。线性稳压器功耗的计算公式为:
  输入电压通常为5V或3.3V,输出电压则降至1.0V至1.2V。这个电压差乘以5A或更大的负载电流,可能产生超出线性稳压器承受能力的功耗。因此,处理器电源通常选用开关稳压器。开关稳压器使用电感和电容来存储和传输从输入到输出的能量。由于导通元件并非常通并一直向输出端传输功率,这种结构的效率高于线性稳压器。开关稳压器可采用脉冲频率调制(PFM)和脉冲宽度调制(PWM)。PFM型开关稳压器的优点是轻载效率高,由于DSP频繁转进/转出低功耗模式,这是一项非常重要的特性。这种技术的缺点是,由于在每个周期开始时有大量的电流传送到输出端,其噪声通常高于PWM稳压器。通过在输出端额外添加电容可降低这个噪声。PWM稳压器工作在一个固定的频率,通过改变脉冲宽度来保持正确的输出电压。一般来说,PWM稳压器的优点是,当在较高频率运行时,噪音低且使用的元件较小。不过,它们确实有轻载效率低的缺点,对于在低功耗模式下运行的处理器,这个缺点可能会带来问题。
  在任何DSP处理器的数据手册中,电源电压容差都是一项重要的指标。对于给处理器供电的电源,必须满足的要求是永远不降到这个指标之外。要满足这个指标,电源面临着许多必须克服的挑战,因而,在选择电源时需要仔细考虑各种因素。电源的输出电压精度在这个容差中占有很大一部分。例如,一款典型的DSP处理器可能要求1.2V的内核电压和1.8V的I/O电源电压,容差均为5%。如果电源的过热输出精度为2%,那么,设计师只有3%的裕量来克服其它障碍。幸运的是,电源的输入电压是相对稳定的,借助于良好的去耦电容布局,设计人员不必担心线稳压指标。但是,设计人员必须关注负载稳压指标,因为DSP处理器需承受多重负载并需进出低功耗模式。典型的负载稳压指标可能在0.2%到0.5%之间,是电源总容差的重要组成部分。
  最后,负载变化将不但会影响稳压,而且由于其快速变化的动态特性,将给电源带来幅度大且速度快的负载暂态。要在这些动态暂态过程中保持输出电压,电源做出的反应必须足够快且强烈。大容量的输出电容有助于缓解电压下降,但这个功率大部分将来自电源的环路带宽和增益。电源的环路带宽决定了电源对负载变化做出反应的速度有多快,而增益决定了反应的强度。图1表明,当容差为5%时,负载稳压和电源精度已经用去了2.2%,只为电源留下33mV来应付处理器可能承受的任何暂态。在为DSP选择电源时,设计人员需要密切关注这些指标和电源的负载暂态行为。
  图1: DSP处理器的电压容差。
  人们常常低估电源良好布局的重要性,但事实上,它可以对满足总的电源容差要求起到很大作用。正确放置去耦电容可以帮助降低噪声和串扰,这对开关稳压器尤为重要。把开关稳压器的输入电容放在接近输入引脚的地方可大幅度减小输入电源中的偏差。这反过来可减小线暂态的影响并可把输出偏差减小0.2%到0.5%。考虑到大多数DSP的电压容差为5%,这是一个不小的量。应把去耦电容和电感放在靠近该器件的地方以减小电流环。
  在开关稳压器中,开关节点是电压在近似地电压到输入电压之间切换的高频节点。布局不当可导致开关节点与系统中的其它信号相互干扰。图2显示了一个正确的开关稳压器布局,电流环小并靠近稳压器。红色连线是大功率和开关连接,必须在物理上靠近该器件以尽量减小噪声和串扰。蓝色连线是噪声敏感的连接,布线时应远离开关节点。在外部元件中,CIN和COUT应放在最靠近该器件的地方。
  图2:开关稳压器的布局考虑。
  Micrel公司的MIC22950提供了一种为DSP处理器内核供电的理想解决方案。大多数DSP制造商认为DSP电源应提供内核最大耗流(计算值)两倍的电流,MIC22950具有10A的电流输出能力,可避免发生供流能力不足的情况。图3给出了MIC22950的框图。MIC22950的一个重要特性是带有用于解决浪涌电流问题的斜度控制(RC)功能。电容上电流的计算公式为:
[page]  其中C是电容,ΔV是电容两端的电压,ΔT是时间。可以通过控制输入电压的时间斜度来控制浪涌电流。通过联合使用RC引脚和上电复位(POR)引脚,MIC22950可以解决在DSP处理器中的排序问题。DSP数据手册中包含电源接通和关断的排序信息。通过联合使用RC引脚和POR引脚,设计人员可以实现加窗排序、延时排序和按比例排序。
图3:MIC22950的框图
  MIC22950的输出电压精度为2%,有能力满足DSP处理器苛刻的容差范围要求。其负载稳压范围为0.2%,还余下超过2.8%可用于克服由处理器快速切换产生的任何负载瞬态。图4显示了在MIC22950上输出电流从1A变化到10A时的负载瞬态。通常,DSP处理器不会有这样大的负载瞬态,但即使出现这样的情况,在输出电压为1.8V时,MIC22950的输出电压变化小于50mV,低于2.8%的偏差要求。
  图4:MIC22950的线瞬态。
  MIC22950也是使用SuperThermal(tm) FET技术的新系列产品的成员。该公司已经发布了MIC22400、MIC22600和MIC22700,分别具有提供4A、6A和7A输出电流的能力。通过使用该技术,Micrel公司使MIC22950成为业内现有的功率密度最高的产品之一。输出功率与封装尺寸之比可作为功率密度的度量。由于基站的板空间是受限的,设计人员不能无限制地增大电源的尺寸。所以,设计人员会选择功率密度最高的器件,在确保电路得到足够功率的同时尽可能节省宝贵的电路板空间。MIC22950的功率密度为0.4A/mm2,而业内大多数其它产品的功率密度仍低于0.23A/mm2。
  MIC23153是一款为DSP的I/O电压供电的理想解决方案。具有2A电流能力并采用新的HyperLight Load(tm)(HLL)架构,MIC23153可在轻载和重载时都非常高效地提供功率。对于轻载应用,HLL架构使用存储在输出电容中的电荷来维持输出电压。由于负载电流低,输出电压的下降将需要更长的时间。在关机状态,除误差比较器和带隙比较器之外,MIC23153关闭电流环一侧的所有电路,从而在关机模式节省更多的能量。一旦输出电压下降到低于带隙电压,HLL架构发出信号进而启用高压侧晶体管。通过这种只在必要时接通输出的方法,Micrel公司的这种专利架构使用脉冲频率调制(PFM)在轻载时提供高效率。在重载时,MIC23153工作在固定频率的PWM模式,从而综合利用了PFM和PWM稳压器的优点。
  MIC23153的另一个优点是功率良好(PG)功能。当该芯片连接到输出电压时,如果输出电压高于其设定电压的92%,PG引脚将输出逻辑电平高。此引脚可与电压监视器及MIC22950联用以协助处理DSP处理器所需的排序。
  随着无线标准和技术的演进,电源行业也必须改变以跟上不断改变的市场。DSP处理器不断提高的集成度和不断加快的处理速度使处理器电源面临更大的压力。通过理解相关指标的重要性和谨慎布局,设计人员可以开发出功率更高但仍鲁棒的电源。
关键字:DSP  处理器  电源 编辑:冰封 引用地址:DSP处理器电源方案设计
上一篇:凌力尔特Nano电流电压监视器锁定多电池应用
下一篇:新型开关电源的选用及应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
英特尔Skylake处理器亮相 无密码解锁或到来
    4月8日,IDF15(英特尔信息技术峰会2015)在深圳开幕,首日CEO科再奇上台发言,总述了近期的一些成果和未来一段时间的发展计划。其中第六代Skylake的消息令人格外关注,依照会上的说法,它们将依照之前的计划在今年晚些时候如期而至。 Skylake或Q2之后到来 新的Skylake系列处理器核芯显卡将升级到Gen9,同时CPU架构也会升级,内存控制器方面,在支持DDR4的基础上依然保留对DDR3L内存的支持,采用全新的LGA1151接口。而采用全新接口的100系列全新芯片组最快将于四五月份就能面市,其中能超频、功能最全的就是Z170芯片组,支持RST 14存储技术、SRT智能响应技术、支持14个USB接口,其中
[家用电子]
LED低压驱动电源—DC/DC 升压变换器(上)
介绍了两种用DC /DC 升压变换器驱动LED 的电路,对电路的工作情况进行了详细分析,推导了输出电压与输入电压的关系,并以占空比D 表示。最后给出一些芯片实例。    前言   如用低压电池驱动LED,所用的电池类型一般为可充电电池,如镍铬电池、镍氢电池、锂离子电池等。电压范围为:1. 2 ~ 24V( 汽车内直流供电电压)。   根据电池电压与LED 正向压降的相对大小,可能出现以下几种情况:   (1) 电池电压低于LED 的正向压降   这是一种常见的情况,如想用一节干电池或镍铬/ 镍氢电池去驱动一只LED,或者用较高电池电压去驱动多只串联的LED,但电池电压低于LED 串的正向压降,
[电源管理]
LED低压驱动<font color='red'>电源</font>—DC/DC 升压变换器(上)
采用μC/OS-II与LPC2210处理器的中央空调控制系统的设计
社会的发展和人类生活水平的不断提高,使人类对居住环境的要求也越来越高,因此中央空调系统的应用也越来越广泛。中央空调系统改善了人们的居住环境,但同时也消耗了大量的能源。对于中央空调控制系统,目前的中央空调控制技术还以分散控制为主,每个控制器只能监控其所控制的中央空调机组的状态,这不仅不利于整个系统的智能管理,而且浪费能源。有少数中央空调控制器生产厂商进行了少量中央空调集中化,网络化控制的尝试,但采用的技术比较落后,大多数通信距离较短,所能集中监控的中央空调的数目也少。 近几年网络技术越来越成熟,网络安全、实时性、可靠性进一步提高,这使我们已经逐渐能够将网络技术应用到控制领域;同时,单片机技术发展讯速,很多单片机已经具有多功能、高速度
[单片机]
采用μC/OS-II与LPC2210<font color='red'>处理器</font>的中央空调控制系统的设计
UPS电源蓄电池维护注意事项
虽然 UPS电源 使用的是铅酸免维护蓄电池,但是却并不表示完全不需要维护,为了保持UPS电源的良好运作需要人员进行定期的维护检修,其中就会涉及到蓄电池的危害,在此我们介绍几种铅酸蓄电池的危害: 铅酸蓄电池生产中的有害物质有铅、硫酸、炭黑、硫磺、沥青等。其中接触铅和硫酸的人员最多,这2种物质对操作者的危害也很严重。我国目前已将铅中毒、炭黑尘肺、牙酸蚀病列入法定职业病名单之中。 1.铅的侵入途径及危害 铅及其化合物的侵入途径,主要是呼吸道,其次是消化道,完好的皮肤不能吸收。 呼吸道:通常以蒸气、烟及粉尘形态进入,其吸入的铅量,随着尘粒的大小而有差异,如尘粒在0.27μm时吸入率达54%。一般说,吸入的铅大部
[电源管理]
LED灯管电源设计要注意哪些要素?
  目前, LED日光灯 照明 市场比较活跃, LED驱动电源 厂家主要分成3大类型:第一类是开发做 LED芯片 或 LED灯 的工厂,顺势向下游渗透;第二类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。    LED 日光灯电源   LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面就LED日光灯照明电源做了一些小小的建议,供大家参考参考。    1.LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?   LED半导体的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电
[电源管理]
LED灯管<font color='red'>电源</font>设计要注意哪些要素?
摩托罗拉Droid 3确认采用TI处理器和qHD屏幕
    NenaMark的跑分软件泄露了摩托罗拉Droid 3的最终配置情况,正如之前传闻所说的那样,新一代Dorid机型将采用德州仪器的双核1GHz OMAP 4430处理器,内置PowerVR SGX540图形芯片,屏幕分辨率高达540x960,运行Android 2.3.3系统。性能测试结果为45.7帧,高于目前三星和LG的各种旗舰机型。
[手机便携]
基于ARM与DSP的嵌入式运动控制器设计
  引言   运动控制系统广泛地应用于工业控制领域,而嵌入式技术在工业控制领域的应用还不太成熟,近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高,为了满足新一代运动控制系统的各项性能要求,嵌入式运动控制器应运而生。基于ARM与DSP运动控制芯片相结合的新一代运动控制系统,充分发挥ARM微控器与专业运动控制芯片MCX314As的各自特点,可方便的构成高性能的嵌入式运动控制系统。   运动控制芯片MCX314As   MCX314As是日本NOVA电子有限公司的DSP运动控制专用芯片,它是控制4轴的脉冲序列输出驱动伺服电机、步进电机的运动控制芯片,可用于工业自动化设备、工业机器人、测量设备、办公设备和家用电器等。可以进行
[工业控制]
基于ARM与<font color='red'>DSP</font>的嵌入式运动控制器设计
PN8366M低功耗小功率电源适配器ic
小功率电源适配器ic PN8366M集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700V,PN8366H 800V),骊微电子提供的小功率电源适配器芯片PN8366M为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效5V/1.2A适配器应用方案: ■ 输出规格5V/1.2A ■ 内置高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足六级能效标准 ■ 双段驱动技术,EMC性能优越,无需Y电容及输出共模电感 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效6W适配器应用方案: ■ 输出规格:12V/0.5A
[嵌入式]
PN8366M低功耗小功率<font color='red'>电源</font>适配器ic
小广播
最新电源管理文章
