计算机外设的电源管理
最新更新时间:2012-05-09来源: 21IC关键字:电源管理  PCIe卡  POWR1014A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准化的要求
通过附加外设来扩展计算机的功能时,需要使用标准接口才能实现不同厂商应用的全部功能。使用无线通信增加台式机的功能,或者通过使用更多的内存条来增加笔记本电脑的内存,这些方法使得低价的入门级计算机可以升级或根据个人需要进行添减。20世纪90年代初,个人电脑附加卡标准的出现使得不同供应商的内存条都可以用到笔记本电脑上。PCMCIA(个人计算机存储卡国际协会)的成立规范了接口标准,允许使用闪存或硬盘驱动器等插入式附加卡来扩展笔记本电脑内存。许多其他厂商自然很快就意识到,他们的专用功能也可以通过PCMCIA卡添加到这些设备上。
存储、通信和游戏应用等方面制造商加入了PCMCIA,理解这个接口标准或对这个标准施加影响,使笔记本电脑可以使用他们的器件。随着主机系统和卡应用的多样化,设计师们很快就发现需要慎重考虑卡的工作和启动电源要求,防止供电和系统故障。例如,许多应用所需的磁盘驱动器马达启动或电源保持电容是一个潜在的问题。它们可能会导致很大的浪涌电流,使得主机电源过载,导致系统崩溃或超过主机供电MOSFET电源开关的安全工作区(SOA)。PCMCIA标准委员会需要解决的问题包括电压、电流(包括浪涌电流)和定序。虽然PCMCIA早已解散,其标准化的电源供电规范现在仍在其他各种附加卡中使用,包括取代PCMCIA卡的PC卡。
系统设计方法
类似PC卡,PCI Express(PCIe)解决了PC中附加卡的电源要求。并且适用同样的电源供电考虑,类似PC卡,PCIe卡也可以生成次级电压,根据不同的应用,需要定序和监测。此外,仍需使用外设来预防浪涌电流,而其输入电容循环充放电,相当于添加和移除外设。电源管理已经从由分立逻辑电路和ASIC控制器实现的MOSFET开关,控制一个或两个电压,发展到ASSP,如热插拔/软启动控制器、电源定序器和跟踪器、电压监控器、复位发生器和看门狗定时器。然而,随着不同应用需要不同的组合和不同版本的ASSP,全面的电源管理设计可能会昂贵而且复杂。由于有来自许多不同的厂商提供的数百种器件,选择正确组合的器件可能是十分艰巨的任务。因而,设计师们常常会简化他们的电源管理设计,无视某些可能出现的故障情况或者假设某种特定的序列会一直出现。举一个例子,一个电源管理设计仅监测输入电源电压,然后通过一个稳压器电压正常来使能下一个稳压器,从而实现其他次级电压的上电。可以肯定的是,这种方法不需要独立的定序器和多个高精度电压监测器来监视每个电压,从而降低了成本和复杂性。但是,尽管这种顺序上电的方法降低了成本和复杂性,电源故障的响应时间可能显著延迟,这将导致严重的数据损坏,产生不完整的数据包并且破坏已经存储的数据。
图1——PCIe电源需求
PCIe为各种插槽定义了电压、电流和卡输入电容。图1显示了PCIe规范,定义了+12 V和3.3 V电源和容限、容性负载和最大电流,包括不同的卡的浪涌电流。PCIe还支持热插拔卡,需要仔细考虑限制热插拔卡的启动电压摆率。应使用电压监控器监测输入电源,以确定电压摆率的限制。虽然PCIe不指定电源上电时序,一个使用次级电源的独立应用可能需要复杂的时序。
图2——PCIe启动波形
图2显示了一个PCIe卡的启动时序。箭头所示的一个关键参数是在卡插入后的100ms周期内,12V和3V电源稳定。100ms后,该卡通过PCIe总线主机发出PERST#高电平信号使能。通常100ms时间太短,不足以完成卡上次级电源上电和大型FPGA、ASIC和其他配置器件的初始化。通常需要脉冲展宽或PERST#信号延迟来满足每块板的需求。
图3——断电波形
图3显示了一个PCIe卡的断电时序。PERST#初始化关断,使器件能够以可控的方式在供电电源衰减之前断电。如果卡在插槽通电时突然拔出,器件将突然断电,这可能会导致灾难性的后果。因而,应当小心设计电路板,使它们能够处理突然的拔出并以可控的方式使电路板断电。
设计PCIe电源管理时需要应对大量挑战。例如:
.浪涌电流随每个设计而变化,但是不能有任何瞬时超过PCIe最大的电源电流规范。浪涌电流的幅度和持续时间取决于电路板的输入电容和其他各种因素,如FPGA或ASIC的启动电流。
.针对每个应用,卡可能需要不同的热插拔控制器电路。
.定时可能会延长到超过100ms PERST#信号,延缓复位时序、实现电源上电、FPGA配置时间和CPU复位。
.设计必须足够快,以至于在热拔出时能够瞬间响应并使电路板断电,从而不破坏系统。
.所有电源都应监测欠压和过压条件,从而保证工作数据的完整性。
.电源时序应该是灵活的,因为它对于每个应用而言是唯一的,需要根据设计更改的需要而改变。
.包含CPU等复杂芯片的电路板通常在I/O电压初始化前需要一个稳定的内核电压。
分立设计的限制
这些挑战如何解决?传统的设计PCIe卡电源管理的方法是使用一个分立的解决方案。图4说明了这样一个方法,热插拔控制器、定序器、监控器、复位发生器和看门狗定时器都单独实现。然而,这种方法有严重的缺点。分立的实现方案需要研究数据手册,以便从广泛的器件中进行选择。分立的设计不灵活,因为任何设计上的变化或者一个不同的应用,都将需要不同的分立器件组合。依靠R/C网络建立的时序和控制电路,它们的时序将会随着元器件、使用时间和电源电压的变化而改变。最后,由于来自多个厂商的器件之间的互操作性问题,导致分立设计对诸如意外拔出等故障情况的响应速度慢。
图4——电源管理的分立实现
集成的解决方案
电源管理集成到一个系统能显著降低成本,不仅可以提供所有电源管理功能,而且避免了相同功能的重复实现。共享资源的功能可以合并。例如,多个电压监控器、定序器、热插拔控制器、复位发生器集成电路和微调和裕度的功能,可以使用一块集成电路实现。一个非常精确的带隙基准可以由多种功能共享,进一步降低成本而不牺牲准确性和可靠性。更重要的是,集成将消除分立解决方案中的通信时间延迟。可以在几十微秒内实现故障响应,而不是使用微处理器监控的系统通常所需的几百毫秒。微调、裕度和电压测量可以通过添加一个ADC和一个DAC轻松实现。
ASIC可以结合一些电源管理所需的分立器件。但是,它们通常需要一些额外的集成电路,包括一个微处理器来实现解决方案,并且还包括一些不属于该应用所需的功能。此外,基于ASIC的解决方案很难仿真,而且作为一种“固定”的方法,它要求任何更改都在电路板外实现。
另一种更有效的方法是使用一个单一的集成电源管理IC。通过集成所有的电源管理功能,解决了分立解决方案的几个关键问题。来自不同供应商的独立器件所引起的内部通信以及对系统错误情况响应慢的问题得到缓解:可以在短短几微秒内进行处理。整体成本也降低了,因为关键的功能由几个通道共享。
例如,莱迪思POWR1014A集成了10个可编程电压监控器,使用一个带隙基准,实现了所有通道0.3%的电压监测精度。
图5——POWR10414A结构
内部时钟和内置数字定时器解决了使用外部R/ C网络的器件所引起的不精确的问题。数字I/O、可编程定时器和CPLD内核监测PERST#和PRSNT#,并且产生特定卡的时序以确保正确的时序和配置。根据输入可以产生额外的信号,通知系统复位或欠压情况。POWR1014A包含两个充电泵,用于控制N沟道的MOSFET。通过改变栅极电压和充电率,同时监控系统的电流和电压以保证满足PCIe的限制,可以很容易地为每个应用定制热插拔功能。CPLD内核可以轻松地为各种应用、电路板和供应商更改而修改设计。使用莱迪思的PAC- Designer设计软件,可以很容易地配置输入和输出,对CPLD内核进行编程。
总结
PCI Express已经标准化了个人电脑和附加卡之间的接口和时序。各种应用需要为每一个独特的电流、时序、电压和定序功能定制设计。分立的解决方案昂贵且缺乏精确的时序、精度低,还有由于较多元器件材料所引起的可靠性问题和一旦设计需要更改时的灵活性问题。莱迪思的POWR1014A将PCIe电源管理集成到了一个精确、灵活、可编程和低成本解决方案中。
关键字:电源管理  PCIe卡  POWR1014A 编辑:探路者 引用地址:计算机外设的电源管理
上一篇:大幅优化离线电源轻载能效的创新PFC控制方案
下一篇:TOP243制作的3V/4A高效率开关稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
OnSemiNCP107515W低功耗离线开关电源解决方案
开关电源评估板电路图,材料清单. The NCP1072/NCP1075 products integrate a fixed frequency current mode controller with a 700 V MOSFET. Available in a PDIP−7 or SOT−223 package, the NCP1072/5 offer a high level of integration, including soft−start, frequency−jittering, short−circuit protection, skip−cycle, a maximum peak current set po
[电源管理]
基于LTC6802 的电池组监控平台的电路设计
随着环境和能源问题日益严峻,电动汽车及混合动力汽车(EV/HEV)已经成为了当今世界关注的焦点。蓄电池是EV的动力环节,但其单体端电压及容量都较小,比如广泛应用的磷酸铁锂(LiFePO4)电池端电压一般不超过3.65 V,因此常需多单体串并联组合使用来满足车辆的需求 .对于车载电池包而言,一个功能完备的监控系统是非常必要的。目前国内的电池组监控设备存在两大问题:一是电池电压检测精度不高,二是电池组均衡控制的实现较复杂。针对这些问题,本文应用Linear Technology 公司新推出的电池组监控芯片LTC6802,设计了一套面向锂离子电池组的硬件监控平台。该平台设计实现的功能包括单体电压/ 温度检测、电池组均衡以及分布式CAN
[电源管理]
Cree将GaN技术引入电源管理领域
Cree公司日前与Transphorm签署了一项非独家全球专利许可协议,该协议包括GaN(氮化镓) HEMT和CaN肖特基二极管在电源转换领域的专利授权。 Cree公司专注于LED照明及GaN射频收发器技术,而Cree表示,GaN技术未来可用于1.2kV电源转换器以及600V高性能电源转换单元等。 利用GaN的HEMT(高电子迁移率晶体管)比传统硅功率器件更快速更高效,起初是由富士通发明用于解决射频功率问题。 “在过去的17年中,Cree的多项发明促进了氮化镓HEMT器件的实现。”Cree公司共同创始人兼CTO John Palmour表示,“这些专利将有助于他人制造GaN功率管理设备。” “Cree的专利
[电源管理]
NXPSSL210312W调光E27装饰灯LED照明解决方案
LED照明的开关电源(SMPS)控制器.作为一款多用途AC/DC LED照明控制器,SSL2103具有更宽的功率适用范围和更好的调光兼容性,令其适用于可调及不可调LED照明灯。SSL2103除具有SSL2101和SSL2102的功能和性能外,还可以满足更高功率的应用,在正常工作温度下的寿命可以超过75000小时。演示板外形尺寸可以应用于E27、GU10或者PARx 灯。本文介绍了SSL2103主要特性和优势, 方框图, 亮度控制框图, 降压和反激配置框图以及230 V 12 W E27装饰灯LED驱动器演示板主要特性,电路图和材料清单. SSL2103: SMPS controller IC for dimmable LED lig
[电源管理]
TI-RTOS 2.12将高级电源管理能力引入互连与低功耗开发
电源管理与RTOS堆栈及构件的结合可帮助开发人员实现物联网应用的快速设计。 2015年4月10日,北京讯--- 随着物联网 (IoT) 在日常用品中应用范围的逐步扩大,简化针对互连应用的软件开发变得越来越重要。德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 日前宣布了其整个实时操作系统 (RTOS) 的关键性升级。此次升级简化了基于嵌入式微控制器 (MCU) 的应用对于Android和Windows等高级操作系统内电源管理的使用性。因此,凭借TI-RTOS 2.12,开发人员可以轻松利用内置于TI器件的电源管理特性来创建具有更长电池使用寿命的IoT应用。为了在TI整个嵌入式处理产品组合中实现普及, TI-RTO
[物联网]
第六届便携式产品设计与电源管理技术研讨会
时间:2010年7月8日 地点:中国 深圳 PDOM2010热点议题 便携产品技术与热点市场应用 • 高性能、低功耗的音、视频处理技术 • 便携存储系统解决方案 • 便携电子中的无线技术 • 显示/触控面板及背光技术 • 高速传输时代的便携式电子 • 电子书系统设计 • 电子书关键零组件选用 便携电源管理 • 集成电源管理 • 电源管理应对新兴便携应用挑战 嵌入式系统与软件设计 分立器件与无源器件 便携产品ID外观设计 涉及范围 便携产品关键元器件 • 电源管理IC • LCD驱动IC • 音、视频编解码芯片 • 便携存储 • 分立器件与无源器件 便携产品显示
[其他]
第六届便携式产品设计与<font color='red'>电源管理</font>技术研讨会
电源管理:基于超低压差CMOS线性稳压器的设计
随着笔记本电脑、手机、PDA 等移动设备的普及,对应各种电池 电源 使用的 集成电路 的开发越来越活跃,高性能、低成本、超小型 封装 产品正在加速形成商品化。LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式 电子 产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长, 而线性稳压器效率=输出 电压 ×输出 电流 /输入电压×输入电流×100% ,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差) 就越低,线性稳压器的工作效率就越高。 本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V 或输出可调,满足当负载为1mA 时,最小输入
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>:基于超低压差CMOS线性稳压器的设计
Broadcom(博通)公司首次推出电源管理解决方案
博通进入便携式产品电源管理市场凭借了在模拟、混合信号和单片系统设计专长 新的电源管理单元为博通不断壮大的移动产品线增加了又一个关键的基本构件 北京, 2006 年 11 月 7 日 - 全球有线和无线通信半导体市场的领导者 Broadcom( 博通 ) 公司( Nasdaq : BRCM )今天宣布,首次推出电源管理单元( PMU )解决方案,此举标志着博通已经进入便携式产品电源管理市场。此次推出的博通 BCM59001 PMU 用来满足移动手机和其他便携式产品复杂的电源系统需求。这款新的单片系统( SoC ) PMU 以智能方式对移动产品的
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
