TOP243制作的3V/4A高效率开关稳压电源
最新更新时间:2012-05-09来源: OFweek 关键字:TOP243  开关电源  光耦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个低压大电流宽输入电压开关电源传为智能快速电池充电机而配套,它可为四节AA电池每节提供1A的最大充电电流。该电源采用了工作稳定可靠,外围元件极少,基本无须调试的TOP系列专用开关电源电路TOP243Y。
图1是TOP243Y的基本应用电路,TOP243Y在密封的的环境中使用,在85—265V的交流电压下,可输出15W左右的最大功率,而在开放的条件使用输出功率可达30W,我们这里使用的超小型的电源适配器,工作环境是完全密封的,所以选用TOP243是合适的,但在塑壳内也必须给TOP243加上足够大面积的铝质散热器。
图2是TOP243Y的内部电路框图。下面我们对这个电源的工作原理简述如下。
交流电AC(范围为120V—265V)由两个AC接点输入,经C1和L1组成的EMI滤波器抑制电磁噪声,进入整流电路。由于TOP243Y具有频率抖动特性,可有效抑制噪声干扰,因而在小功率开关电源中,只需简单的EMI滤波器,并采用合理的接地技术,即可符合有关电磁兼容性要求。BR1为整流电路,这里选用快恢复特性的整流桥2KBP06M,整流后的脉动直流电经C1滤波,提供给TOP243开关调制电路。
TOP243及外围元件组成脉宽调制电路,R2为欠压或过压检测电阻,并为线路提供电压前馈,以减少开关频率的波动。这里取2=1.8MΩ。D1,D2构成漏极钳位电路,以吸收在MOSFET关断时由高频器初级漏感产生的尖峰电压,保护MOSFET不受损坏。
高频变压器的次极绕组有两个,一个是主绕组,它提供电源的主能量,高频电压经快速二极管SB540整流后由滤波电容C4,C5滤波,再经L2组成低通滤波器向负载输出。L2主要是抑制高频噪声向负载输出,以防止负载受其干扰。输出端的电解电容C6是为了降低输出的交流纹波系数而加的,它主要是降低输出直流电压的交流纹波。
另一个次级绕组组成反馈电压绕组,由二极管整流后加在光敏管两端,输出的反馈电压加在光耦的二极管正极上,电阻R5和稳压管D5组成基准电压源,为光耦提供基准电压,这样光耦中的二极管的发光强度是由输出电压控制的,经光耦耦合到TOP243的控制端,从而实现脉宽的可控,达到稳压目的。电阻R6和C2是控制环路的补偿元件。
该电源的输入电压范围可达120—265VAC,输出电压为3V,可提供4A的电流输出。负载调整率为±4%,电源效率约为84%,输出纹波电压小于120mV。电路使用了最简的设计,作为充电机的适配电源,完全可以满足要求。
关键字:TOP243  开关电源  光耦 编辑:探路者 引用地址:TOP243制作的3V/4A高效率开关稳压电源
上一篇:计算机外设的电源管理
下一篇:LM2567+IR2111做的同步整流降压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
开关电源输入EMI滤波器设计与仿真
1 开关电源特点及噪声产生原因 随着电子技术的高速发展,电子设备种类日益增多,而任何电子设备都离不开稳定可靠的电源,因此对电源的要求也越来越高。开关电源以其高效率、低发热量、稳定性好、体积小、重量轻、利于环境保护等优点,近年来取得快速发展,应用领域不断扩大。开关电源工作在高频开关状态,本身就会对供电设备产生干扰,危害其正常工作;而外部干扰同样会影响其正常工作。开关电源干扰主要来源于工频电流的整流波形和开关操作波形。这些波形的电流泄漏到输入部位就成为传导噪声和辐射噪声,泄漏到输出部位就形成了波纹问题。考虑到电磁兼容性的有关要求,应采用EMI电源滤波器来抑制开关电源上的干扰。文中主要研究的是开关电源输入端的EMI滤波器。 2
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>输入EMI滤波器设计与仿真
开关电源原理与设计(连载57)
      2-1-1-8.开关电源变压器磁滞损耗分析       由于变压器铁芯存在磁矫顽力,当励磁电流产生的磁场对变压器铁芯进行磁化结束以后,磁通密度不能跟随着磁场强度下降到零;即:励磁电流或磁场强度从最大值下降到零,但磁通密度却不是跟随磁场强度下降到零,而是停留在一个被称为“剩磁”的剩余磁通密度Br位置上。       因此,当交流磁场反复对变压器铁芯进行磁化时,总需要额外地有一部分磁场能量被用来克服磁矫顽力和消除剩余磁通,这一部分用来克服磁矫顽力和消除剩余磁通的磁场能量,对于变压器铁芯来说,是不起增强磁通密度作用的,它属于一种损耗;另外,因为磁感应强度的变化总是要落后于磁场强度一个相位,因此把这种损耗称为磁滞损耗。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载57)
开关电源并联均流技术
1 引言    在实际应用中,往往由于一台直流稳定 电源 的输出参数(如 电压 、 电流 、功率)不能满足要求,而满足这种参数要求的直流稳定电源,存在重新开发、设计、生产的过程,势必加大电源的成本、延长交货时间、影响工程进度。因此在实用中往往采用模块化的构造方法,采用一定规格系列的模块式电源,按照一定的 串联 或 并联 方式,分别达到输出电压、输出电流、输出功率扩展的目的。   但是电源输出参数的扩展,仅仅通过简单的串、并联方式还不能完全保证整个扩展后的电源系统稳定可靠的工作。不论电源模块是扩压还是扩流,均存在一个“均压”、“均流”的问题,而解决方法的不同,对整个电源扩展系统的稳定性、可靠性都有很大的影响。由于目前稳定电源输出扩流
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>并联均流技术
解析几种有效开关电源电磁干扰抑制
       目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。        一、开关电源电磁干扰的产生机理   开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明:    1、二极管的反向恢复时间引起的干扰        高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,
[电源管理]
解析几种有效<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰抑制
简化离线式开关电源的设计
   开关电源 的使用日益普及,电视机、机顶盒和录像机均采用这种方式供电,移动电话充电器、PDA(个人数字助理),甚至一些电动牙刷都采用开关电源。      与传统的线性电源相比,开关电源具有许多优点。在通常情况下,如果只需要一个直流输出,采用一个 变压器 、整流器和滤波电容就可构成线性电源。有时,可采用一个线性稳压器提供稳压输出。这种系统的主要优点是简单,所以成本通常较低。而开关电源通常结构复杂、价格昂贵,所以线性电源获得了广泛应用。表1列出了两种系统的优点和缺点。 表1线性与开关电源对比   开关电源电路有许多种,但最常见的是反激式转换器,其原理如图1所示,电源输入首先经过整流,然后滤波,接下来经过变压器和初级开关,
[电源管理]
简化离线式<font color='red'>开关电源</font>的设计
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。     关键词: 彩色电视机  开关电源 1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负
[应用]
开关电源最优秀设计的约束
  在对开关电源及其子电路进行优化设计时,常用等式或不等式约束表示设计结果应满足的各项技术性能指标要求及其他结构或工艺上的要求。例如,主电路输出电压纹波必须小于一定值,闭环系统的相位裕量和增益裕量必须大于某规定值以保证系统的相对稳定性;变压器和电感元件的磁心中磁密度应小于允许值,其绕组总面积应小于窗口面积等。这些约束是全部(或部分)设计变量的非线性(或线性)函数,设共有锡个约束,用不等式表示为 gi(X)≥0,i=1,2,3,……,m                                (14-16)   例如,设规定开关电源输出纹波电压△UO≤1%V。时与下列参数有关:开关频率,输出滤波器的电感、电容、占空比,
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>最优秀设计的约束
基于NE555开关电源插座电子设计图
  多用途延迟开关电源插座   家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。   工作原理:   电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。 按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥脚为高电平,则NE555的③脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。 这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不
[电源管理]
基于NE555<font color='red'>开关电源</font>插座电子设计图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
