开关电源最优秀设计的约束
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在对开关电源及其子电路进行优化设计时,常用等式或不等式约束表示设计结果应满足的各项技术性能指标要求及其他结构或工艺上的要求。例如,主电路输出电压纹波必须小于一定值,闭环系统的相位裕量和增益裕量必须大于某规定值以保证系统的相对稳定性;变压器和电感元件的磁心中磁密度应小于允许值,其绕组总面积应小于窗口面积等。这些约束是全部(或部分)设计变量的非线性(或线性)函数,设共有锡个约束,用不等式表示为
gi(X)≥0,i=1,2,3,……,m                                (14-16)
  例如,设规定开关电源输出纹波电压△UO≤1%V。时与下列参数有关:开关频率,输出滤波器的电感、电容、占空比,滤波电容的等效串联电阻等。可以推导出△UO与设计变量的解析关系,用△UO(X)表示。则纹波电压要求用下述不等式表示
g(X)=△UO(X)/UO-0.01≤0                    (14-17)
  该约束是不大于0不等式,如在约束函数g(X)前加负号,可以将不大于0不等式转换为不小于0,二者并没有实质性的差别。困此,一般情况下,在数学模型中,可以用式(14-l6)统一表示各个不等式约束,在某些情况下,模型中也可能包含p个等式约束。
gi(X)=0,i=1,2,……,p
  式(14- 16)所表示的御个不等式约束的几何意义,在二维情况下,可以用一个平面可行域说明,如图中阴影线所示(这里假设共有五个不等式约束)。可行域内的点代表满足技术性能(或其他)要求的可能设计方案,即可行解。可行域的边界满足式(14-18)
gi(X)≥0,i=1,2,……,m                        (14-18)
  由图可知,在有约束的情况下,二次目标函数的最优点落在可行域边界上(图中的例子为落在g2(X)=0上的点X*),并且解是唯一的,它种无约束优化问题的解是不同的
  图 二次目标函数及可行域(有约束优化问题)
  通常,对设计变量有上下限或非负约束,如式(14-l9)、式(14-20)所示。
  式中,xi和ai、bi分别表示第i个变量及其下限和上限。
  对于设计变量为离散值的问题,应另加离散变量约束。例如,n个变量中有q个应取离散值,则离散变量的约束可以表示为
  式中,Di代表第i个离散值,即i维坐标上的一个离散点。
关键字:开关电源 编辑:探路者 引用地址:开关电源最优秀设计的约束
上一篇:开关电源的电路仿真分析(建模)方法
下一篇:开关电源的设计变量和目标函数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
基于开关电源的无线智能家居控制系统
    智能家居系统应用广泛,且其功能越来越智能化、个性化,目前已成为国内技术领域中的一个热门课题。智能家居的基本功能是在一个小区内建立一个通信网络,为各种信息数据的传输提供必要的通路,通过相应的硬件和执行机构,实现对所有家电和设备进行控制和监测。智能家居终端是小区智能家居系统的重要组成部分,不仅控制家庭中各种电器的运行状况和家庭内的安全监控,又可通过网络集中到一个管理或控制中心,中心提供公共信息资源,或者对各个住户提供集中安全监控。智能家居终端在整个智能家居系统中起着一个枢纽的作用。智能家居终端的一个重要功能模块就是通信模块。如何制定和实现适合不同传输特点的通信协议是整个系统开发的难点和重点。     目前灯光的控制主要形式还是手
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的无线智能家居控制系统
一种准谐振反激式开关电源的设计
准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用 UCC28600 设计准谐振电源。 1 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规的硬开关反激式转换器电路。这种不连续模式反激式转换器(DCM)一个工作周期分为三个工作区间:( t0 ~ t1)为变压器向负载提供能量阶段,此时输出二极管导通,变压器初级的电流通过Np:Ns的耦合流向输出负载,逐渐减小。     MOSFET电压由三部分叠加而成:输入直流电压VDC、输出反射电压VFB、漏感电压VLK.到t1 时刻,输出二极管电流减小到0,此时变压器的初级电
[电源管理]
一种准谐振反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计
Buck电路开关电源纹波的抑制方法
开关电源具有效率高、输出电压可调范围大、损耗小、体积小、重量轻等特点,得到了广泛的应用。由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的产生有影响的因素及改善的措施。 1 纹波的定义 Buck类型开关电源的拓扑结构如图1所示。 通常情况下,开关电源首先把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由变压器降压,经高频二极管整流滤波后,得到稳定的直流电压输出。其自身含有大量的谐波干扰,同时由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰都形成了电磁干扰源,这些尖峰就是输出纹波。输出纹波主要来源于4个方面:
[电源管理]
Buck电路<font color='red'>开关电源</font>纹波的抑制方法
基于单片机的脉冲快速充电系统的设计
采用的是反激式的开关电源电路,反激式开关电源比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,因此,反激式开关电源的电路比较简单,且体积小、成本低。此外,反激式开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于正激式开关电源来要高很多,因此,反激式开关电源要求调控占空比的误差信号幅度要比较低,误差信号放大器的增益和动态范围也要较小。正是由于这些优点,反激式开关电源在目前家电领域中被广泛的使用。其电源电路如图1所示。 UC3842是目前比较理想的新型的脉宽调制器,因此开关电源电路控制芯片采用UC3842。由该集成电路构成的开关稳压电源与电压控制型脉宽调制开关稳压电源相比具有以下特点:1)微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比
[单片机]
基于单片机的脉冲快速充电系统的设计
开关电源技术:PC机电源内部结构分析
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。 二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。 4.开关三极管 开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。 5.开关变压器 电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压
[电源管理]
开关电源技术发展的十个关注点
上世纪60年代, 开关电源 的问世,使其逐步取代了线性稳压 电源 和SCR相控电源。40多年来,开关电源技术有了飞迅发展和变化,经历了功率 半导体 器件、高频化和 软开关 技术、开关电源系统的集成技术三个发展阶段。 功率半导体器件从双极型器件(BPT、SCR、GTO)发展为 MOS 型器件(功率 MOSFET 、 IGBT 、IGCT等),使 电力 电子 系统有可能实现高频化,并大幅度降低导通损耗, 电路 也更为简单。 自上世纪80年代开始,高频化和软开关技术的开发研究,使功率变换器性能更好、重量更轻、尺寸更小。高频化和软开关技术是过去20年国际电力电子界研究的热点之一。 上
[电源管理]
开关电源功率半导体器件
  在过去的20多年,出现了一些新功率半导体开关器件和功率模块,在如功率MOS-FET,绝缘栅双极晶体管IGBT,碳化硅(SiC)器件等领域都有 了不同程度的新进展(以下未特别注明的MOSFET、IGBT或IGCT等,均是指用硅晶片制成的)。   1)功率MOSFET   1979年,功率MOSFET场效应晶体管问世。由于它的输入阻抗高、开关速度快和热稳定性好,可以完全代替功率晶体管GTR和中小电流的晶闸管 ,使电力电子电路如开关电源实现高频化成为可能。其电压电流定额已经达到了500V/240 A、1500V/200 A。功率MOSFET的特点是开关损耗小, 但是通态功耗大,而且功率MOSFET的击穿电压UB越高,通态电阻
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>功率半导体器件
必看!论电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
必看!论电源中安规电容的重要性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
