电脑电源的技术参数
最新更新时间:2012-05-16来源: 21IC关键字:电脑  电源  的技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.功率
功率当然是电源的首要指标,也是许多人所知道的惟一指标。现在Prescott核心的:Pentium 4电脑功耗已达到103~120W,高档显卡也不甘示弱,GeForce 6800功耗已经超过了100W。所以电源的额定功率也从以前的200~250W提高到300W以上,有些高端电源甚至做到550~600W,真是令人惊骇。不过对于一般大于2.0G级别的“老”CPU加低档显卡,整机耗电一般在100W左右。以下是常见的典型主机功耗表。
可见一般隋况下电源都不会满负荷工作,都有不小的余量。这为保证电源长期可靠工作提供了保障,但也正因此,许多劣质电源得以瞒天过海,它们都敢标注挺大的功率,但事实上根本达不到。
许多人习惯于长期不关闭电脑电源,电源总处于待机状态,不但要长期消耗十多瓦的电力,还容易使待机电路因长期连续工作而引发故障(这时没有风扇排风,热量易集中),也容易受到雷击等意外损害。所以我们一定要养成关闭电源总闸的习惯。
2.功率因数
所谓功率因数,是指交流电源推动负载时如果负载呈容性或感性,会使电流波形与电压波形之间发生相移,结果推动负载的有用功率小于在该电流波形下系统消耗的总功率,它们的比值就是功率因数。功率因数小的时候可能达到0.6以下,这就意味着40%以上的电能都损耗在线路上了,而这个电能是不会记录到一般的电度表上的,所以国际标准、国家标准都越来越严格地对电器的功率因数作出限制,一般要求达到0.8以上。
功率因数是可以通过适当的补偿得到校正提高的,这就是PFC(Power Fac-tol‘Correction)c在电脑电源上由于其第一级就进行了整流滤波,所以负载呈容性,这样就可以在电路中串入适当的电感调整电流波形,使总负载接近纯阻性特性。这就是“被动式PFC”的原理。
现在国家强制执行CCC认证,对功率因数提出了要求,所以大多数电源都使用了铁芯电感作为被动式PFC元件。这里提醒大家最好选择著名品牌的优质产品,不要贪便宜吃大亏。
高端电源使用主动PFC电路作功率因数校正,可以得到更好的效果。
3.效率
效率是指电源输出功率与输入功率的比值,它反映着开关管、变压器、整流滤波电路等元件损耗发热而失去的功 率(当然包括电磁辐射和噪音所发射的能量,不过相对来说微不足道)。显而易见,如果电源效率低,不但输出功率低,而且发热严重,容易出故障,风扇噪音也会很明显。
4.电压适应范围
美、日等国使用110V的交流电源标准,而中国和欧洲则为220V。传统的适应方法是使用一个拨动开关来改变整流滤波的方式,达到适应两种电压的目的,而新式高端产品采用宽电压适应范围的设计,可以适应90~240V的电压输入,在供电状况恶劣的地区尤其有用。
5.噪音
普通电脑电源全部是采用风扇强制排风散热的,噪音的来源主要是风扇。许多电源使用的小风扇噪音非常烦人,而现在许多优质电源采用横置的9cm乃至12cm风扇,而且采用温控设计,可以兼顾散热和静音的要求。
有些老式的劣质电源的工作频率仅有二十多千赫,有时甚至会降到音频范围内,产生极其恼人的高频噪音,耳朵灵敏的人会听到,这对人,特别是听力灵敏的少年儿童,是特别有害的。典型的优质电源输出级整流滤波前的波形如3所示。
示波器的数值指示为66.811kHz,扫描速度在5μs挡。这样高的频率有利于磁芯损耗的降低和电源小型化,但对开关管的参数要求更高。无论如何它是肯定远远超出人的听觉范围的。
6.EMC特性
EMC即Elect ro  M agnetiCCompatibility,电磁兼容。这是与EMI(电磁干扰)相伴产生的特性指标,现在都有国家强制标准。良好的EMC设计不但要求耐受EMI的程度达标,还要求产生EMI的程度要足够低。电脑电源耐受。EMI一般没什么问题,问题在于它是一个严重的EMI干扰源,不论是辐射,还是对电网的回馈干扰,都相当严重,必须采取适当的手段去解决。各厂家的不同电源产品差异较大。优良的产品一般都包含两级以上的EMI滤波电路。这样的双向过滤措施使得电源内部和电网“井水不犯河水”,都保持良好的环境。
关键字:电脑  电源  的技术参数 编辑:探路者 引用地址:电脑电源的技术参数
上一篇:反激式开关电源
下一篇:UPS不间断电源常用词汇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
华为今年平板电脑销量目标百万台 主销海外市场
  据路透社报道,冀望在传统的电信设备市场之外寻找更多增长动力的华为公司,已为其在消费电子产品行业设定雄心勃勃的目标:力争未来三年内手机发货量进入全球前三,收入进入全球前五。   华为终端有限公司副总裁、首席营销官徐昕泉在深圳接受专访时称,预计今年其手机发货量将达6000万台,约为去年的两倍。“在全球Android手机厂商阵营里,我们现在已排名前五,今年华为智能手机的销量目标为1200万台-1500万台,占手机发货总量的20%-25%。”他说。   华为正大胆“押宝”谷歌的Android手机操作系统,其生产的智能手机基本上都采用该系统。华为在最新发布的2010年报中称,未来三年智能手机将保持快速增长,预计Android操作系统的智能
[手机便携]
用一只三相整流器和降压器做离线单相电源
某些工业应用要求将一个 三 相电源送入一个小功率的dc/dc转换器,并可能要处理200V或400V的线间有效电压。此外,可能没有可用的交流中性线,因此不得不使用线间的电压链路,这意味着更高的输入电压。在单相和双相之间可能出现电压故障,有些应用要求电源能在这种问题下继续工作。为应付这些问题,可以采用一个非受控整流器和一只电容,将三相交流电转换为一个直流电压,但这个电压可能高于标准转换器可以支持的最大输入电压。要找到一个可用于这些电压的dc/dc转换器可能很困难,这个电压一般为564V直流或更高。 用图1中的电路可以获得一个小于某给定值的直流电压,该值由R1与R3之比而决定。以图中的电阻取值,当线间的三相电压为400V有效值或更高
[电源管理]
用一只三相整流器和降压器做离线单相<font color='red'>电源</font>
利用Astro-Rail分析FFT芯片功耗和电源完整性
引言 Astro-Rail工具为芯片设计提供了在设计和签核阶段进行功耗、电压降和电迁移分析的功能。用Astro-Rail工具对一个5百万门的设计进行功耗、电压降和电迁移分析,所需时间不到一个小时。分析完成后,Astro-Rail将可能出问题的区域用不同的颜色在版图上清晰地显示出来,以帮助设计者分析并查找问题。其提供的签核分析结果和Star-RCXT反标后再分析的结果相差不到5%。Astro-Rail是Synopsys Galaxy平台的一个重要部件,利用独有的动态宏模块技术取得了突破性的速度,是一般rail分析工具速度的2倍~3倍。 文中的FFT芯片是16位的128点FFT/IFFT定点处理器,该处理器主要应用于基于O
[电源管理]
掌上电脑集成无线通信功能设计及实现
摘要:带无线通信功能的掌上电脑(HPC)是掌上设备高端应用中的一个重要方面。参考GSM手机的设计,介绍了WISMO2C GSM无线双频模块的具体功能和接口,提出了在基于Intel SA1110处理器的掌上电脑中集成WISMO2C双频无线模块设计方案及其具体实现。 关键词:HPC 无线Modem GSM GPRS 目前,掌上设备的无线上网大多是通过手机实现的,其中功能较为强大的典型代表是摩托罗拉的A6188。但手机不甚强大的CPU、较小内存、较小的显示屏和非常有限的负荷能力等制约着它作为上网终端的广泛使用。与手机相比,掌上电脑在这一方面却能凸现其特有的优势:功能强大运行速度高的CPU、较大的内存、相对于手机的大屏幕彩色显示产及易
[工业控制]
用电附件过载引发汽车电源设计新思考
  随着汽车电子功能的爆炸式增长,越来越豪华的汽车是否会危及乘客安全呢?这就是汽车过电气化问题的起源,设计工程师要采取什么举措才能避免潜在的危险呢?   回忆过去(不那么遥远以前),驾驶着你爸的老爷车,AM/FM收音机、磁带录放机和汽车空调标志着那个时代豪华汽车的最高水平了。如今,许多人难以想象,全家人的公路之旅几乎都配备了卫星导航GPS、每一个乘客单独的DVD播放机、车内气候控制、加热座椅、巡航控制、无线接入以及提醒驾驶员车灯一直开着的语音提示功能,引擎要持续为这些电子系统供电,否则,车上这些设备将变成华而不实的摆设。   随着汽车电子和电气附件的增加,制造商如何通过提供足够的电源来满足其要求呢?一旦出现电压浪涌或下跌,
[嵌入式]
开关电源产生浪涌电流原因
在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在工业设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。 传统的输入浪涌电流限制方法是串联负温度系数热敏限流电阻器(NTC),然而这种简单的方法具有很多缺点:如NTC电阻器的限流效果受环境温度影响较大
[电源管理]
新型节能照明电源控制技术
  前言   用于建筑照明方面的电力管理解决办法,如电感荧光灯,电子荧光灯,紧凑型荧光灯(CFL),卤素灯控制集成电路以及高压气体放电灯(H1D)技术等, 用于范围宽广的居民区、商业和汽车中,减少了它们所需要的电力,在节能方面向前迈进了巨大的一步。其控制集成电路中的自适应控制技术和高电压半导体结隔离技术是其中的一部分,获得了广泛应用。   应该说,目前照明控制IC的主要应用领域为:工业建筑和办公室用直管和紧凑型荧光灯照明设备;住宅和旅馆用紧凑型荧光灯照明设备CFL及冷阴极荧光灯CCFL;零售照明设备市场的卤素灯和室外照明设备的HID;单白光LED及照相机闪光灯;OLED及TFT显示器等。   新型建筑照明控制IC技术
[电源管理]
新型节能照明<font color='red'>电源</font><font color='red'>的</font>控制技术
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。 1 光发射机 简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。    1.
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
