某些工业应用要求将一个三相电源送入一个小功率的dc/dc转换器,并可能要处理200V或400V的线间有效电压。此外,可能没有可用的交流中性线,因此不得不使用线间的电压链路,这意味着更高的输入电压。在单相和双相之间可能出现电压故障,有些应用要求电源能在这种问题下继续工作。为应付这些问题,可以采用一个非受控整流器和一只电容,将三相交流电转换为一个直流电压,但这个电压可能高于标准转换器可以支持的最大输入电压。要找到一个可用于这些电压的dc/dc转换器可能很困难,这个电压一般为564V直流或更高。
用图1中的电路可以获得一个小于某给定值的直流电压,该值由R1与R3之比而决定。以图中的电阻取值,当线间的三相电压为400V有效值或更高时, 得到的这个电压约为340V。可以从两相或三相电中获得这个值,无论是否有中性线,也可以取自带中性线的单相电。本电路省略了传统三相整流桥的两只二极管,并包含了一个中性线二极管对,从而在储能电容C1上获得低于340V的电压,且初始起动时达到0V(图2)。如果连接了中性线,则必须将其接到一个整流器的双二极管臂上,以获得0V的起动电压;不过,相线可以随机连接。
图1,三相整流器使用了一只开关IGBT和一只电容,将电压降低到标准离线dc/dc转换器范围内。
图2,电路省略了典型三相整流桥的两只二极管,而加了一个中性线二极管对,从而在储能电容C1上获得了低于340V的电压,在初始起动时达到0V。
并联稳压器IC1用作比较器。在初始起动后,一旦瞬时整流电压VI大于340V,IC1的基准-阳极电压就高于其2.495V的内部基准,将阳极-阴极电压降低到大约2V,使Q2关断。当整流电压低于340V时,IC1不拉入电流。于是,Q2因R2偏置而导通,将储能电容C1和dc/dc转换器负载连接到整流器上。
在上电时,如果C1完全放电,而整流后的瞬时交流线电压大于约50V,则MOSFET Q1导通,使绝缘栅双极晶体管Q2保持关断;无充电电流通过电容。如果瞬时整流电压低于储能电容与50V之和,则Q1关断,Q2导通,将电容与负载连接到整流器上。
注意(尤其是在上电时),当Q2关断时,Q2的VCE=VI-VLOAD值上升到一个大值,因此R5必须尽可能大,要承受大约0.5W的功率。增加R5的值意味着必须增加R4的值,从而使Q1的关断更缓慢,并可能产生起动时的故障。对于R4、R5和D8的值,必须在实用时做一个均衡。考虑到D8限制了Q1上的最大栅极电压,它的齐纳电压必须尽可能接近于阈值电压,从而通过R4更快地关断。Q1的一个好的选择是BS170。可以在Q2的集射结上跨接一个R6和CS组成的缓冲网络,以限制所产生的噪声。
当实际负载电压为340V时,IC1的基准电压大约比其阴极高0.5V,输入电压开始通过集电极结而导通。必须在0.5V、45μA时测量这个阴极电压,并且如果计算R1和R3的新值,则必须考虑这个值。图2中的仿真并没有考虑到这个输入泄漏,开关为310V。
关键字:三相整流器 降压器 单相电源
编辑:探路者 引用地址:用一只三相整流器和降压器做离线单相电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
基于空间矢量控制(SVPWM)技术的三相电压型整流器设计
传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电压利用率高、动态响应快和易于数字化实现的特点。本文采用空间矢量技术对三相电压型整流器进行研究,使其网侧电压与电流同相位,从而实现高功率因数整流。
1 空间矢量控制技术
SVPWM控制技术通过控制不同开关状态的组合,将空间电压矢量V控制为按设定的参数做圆形旋转。对任意给定的空间电压矢量V均可由这8条空间矢量来合成,如图1所示。任意扇形区域的电压矢量V均可由组成这个区域的2个相邻的非零矢量和零矢量在时间上的不同
[工业控制]
矩阵式三相/单相电源研究
目前矩阵式变频器因采用具有输入功率因数可调,输出频率连续,功率双向流动且无直流母线的矩阵式变换器(MC)而倍受关注。虽然三相用电设备广泛应用于生产领域,但是在一些行业(如感应加热和感应熔炼)仍需要单相电源,而在这些行业用电对电网产生严重污染,如果将矩阵式变换器(MC)应用在这些行业中将对新一代“绿色”电源产生深远的影响。在此综合考虑因不同的控制策略,低频段和高频段对系统的资源占用率不同,故采用不同的控制策略,CPU采用DSP和CPLD联合控制,实现了具有安全换流和相应的保护功能的三相-单相调功电源,该电源就很好地应用在相应的场合,充分发挥矩阵式电源的优良特性。
l 主电路结构和换流策略
1.1 主电路结构
[电源管理]
新型单相正弦车载电源
摘要:介绍了一种新型的单相正弦车载电源,该电源由单芯片产生正弦脉宽调制信号,以实现由直流12V到交流220V/50Hz的转换。给出了电源的系统结构图,详细分析了其主要部分的功能,并给出了实验结果。
关键词:正弦脉宽调制;逆变器;车载电源
O 引言
随着社会的发展,汽车越来越与人们的生活息息相关,而汽车用的直流电压一般为12V,不能为便携式电子设备直接使用。为此,车载电源(就是把直流12 V电压转换成交流220 V/50 Hz电源)的研制日益引起人们的重视。
传统车载电源一般采用逆变器加工频变压器的方案,它存在体积大、效率低等缺陷。随着新型电力电子器件和电力电子技术的发展,采用高频链的方案来实现无工频变压器的逆变电路,可以
[电源管理]
基于单周期控制的整流器的三相三开关拓扑结构
目前对三相功率因数校正方面的研究主要集中在控制策略和拓扑结构方面。控制策略的研究主要集中在电流型控制、多环控制、单周期控制、矢量控制等方面。采用单周期控制技术控制三相整流器以减小电流畸变,使输入电流在每个开关周期都能很好跟踪参考电流,使直流输出端存在大量电流谐波时,也能实现较小的输入电流畸变,从而实现高功率因数整流。
1 整流器的拓扑结构
三相三开关PFC电路如图1所示,主要有两电平和三电平2种结构。图1(a)为三电平结构,两电容中点电位与电网中点的电位基本相同,通过双向开关Sa、Sb、Sc分别控制对应相的电流。开关合上时对应相的电流幅值增大,开关断开时对应桥臂上的二极管导通电路,在输出电压的作用下Boos
[电源管理]
单相正弦波逆变电源
引言
本次竞赛为全封闭式,不准利用网上资源,要求参赛队在两天时间内完成题目规定的任务,本题要求实现单项 正弦波 逆变电源,输入直流15V,输出交流电压有效值10V,功率10W,且频率20至100Hz步进可调,要求波形无明显失真,负载调整率小于1%,效率尽可能高,系统要具备过流保护以及自恢复功能。由于输出功率较小,为了提高系统的效率,我们采用TI提供的 MSP430 系列超低功耗微控制器来产生 SPWM 波,配合TI超低导通电阻和快速导通 MOSFET ,在 MOSFET 的驱动上使用TI开发的高驱动能力半桥驱动芯片UCC27211。系统简洁明了,以最简单的方法实现了所有的功能,且利用矩阵按键和LCD显示设备为用户提供
[电源管理]
输出为115V、400Hz的单相逆变电源
1 引言
直流27V变为交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用广泛,
有较大需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源采用直流27V输入,可以输出115V、400Hz的正弦波电压。并且用3台同样的电源经适当联接,在外围电路控制下,可以作为一台三相逆变电源使用。
目前,新技术不断出现,构成DC/AC逆变的方法有很多。但考虑到具体的使用条件以及成本与可靠性,该电源采用了比较典型的两级变换的方式,即第一级运用DC/DC变换,将27V变换为约±130V的直流高压,第二级运用DC/AC变换,将直流高压变换为交流输出,通过反馈调
[电源管理]
三相电压PWM整流器空间矢量控制研究及仿真分析
传统的 PWM 控制技术多用于两电平电路的驱动控制,其主要方法是正弦脉宽调制(SPWM),调制波为正弦波,依靠三角载波和调制波的比较得出交点实施控制,其电压利用率低,谐波含量大。而随着微处理器技术的发展和多电平电路的出现,涌现出很多新的控制方法,像优化 PWM 方式、滞环电流控制方式、电压空间 矢量 控制方式等。其中,空间电压矢量控制通过合理地选择、安排开关状态的转换顺序和通断持续时间,改变多个脉冲宽度调制电压的波形宽度及其组合,达到较好的控制效果。相对SPWM控制,电压空间矢量控制方法电压利用率高、谐波含量小、大大改善了系统的静态和动态性能,具有结构简单、实现容易、控制精度高等特点。本文采用空间矢量控制策略,并对整流电路采用电压
[电源管理]
单相桥式半控电镀直流电源的单片机恒流装置
【摘要】 一种单相桥式半控电镀直流电源的单片机恒流装置,属于单片机控制技术在电镀直流电源恒流装置中的应用。包括可控硅电压控制电路及单片机控制装置。其特征是直流恒流设定键、时钟设置键、定时设置键分别与单片机输入端相连接;单片机I/O输出端与光耦连接,光耦与可控硅控制端连接。可控整流电路由二只可控硅与二只硅整流管组成,单相电源经变压器降压后分别与可控硅正极与硅整流负极相连接,可控硅的负极端为电镀电源的正极,硅整流的正极为电镀电源的负极,整流后的直流电流供电镀使用。单片机的输出端与数码显示屏连接。本发明创造通过对恒流值的设定,控制与其连接的可控硅导通角大小,实现设定电流的恒流输出,广泛应用小型电镀电源设备中。
[模拟电子]
