电能质量基础知识讲解
最新更新时间:2012-07-03来源: 21IC关键字:电能质量  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的质量。理想状态的公用电网应以恒定的频率、标准正弦波和额定电压对用户供电。同时,在三相交流系统中,各相电压和电流的幅值大小应相等、相位对称且相差120度。但由于系统中的发电机、变压器和线路等设备非线性或不对称、负荷性质多变,加之调控手段不完善及运行操作、外来干扰和各种故障等原因,这种理想状态并不存在。因此,产生了电网运行电力设备和供用电环节中的各种问题,也就产生了电能质量的概念。电能质量包括四个方面的相关术语和概念:电压质量(Voltagequality)即用实际电压与额定电压间的偏差(偏差含电压幅值,波形和相位的偏差),反映供电企业向用户供给的电力是否合格;电流质量(Current quality)即对用户取用电流提出恒定频率、正弦波形要求,并使电流波形与供电电压同相位,以保证系统以高功率因数运行,这个定义有助于电网电能质量的改善,并降低网损;供电质量 (qualityofsupply)包含技术含义和非技术含义两个方面:技术含义有电压质量和供电可靠性;非技术含义是指服务质量(qualityofservice)包括供电企业对用户投诉的反应速度和电力价格等;用电质量(qualityofconsumption)包括电流质量和非技术含义,如用户是否按时、如数缴纳电费等,它反映供用双方相互作用与影响用电方的责任和义务。
1.1 电能质量指标
由于所处立场不同,关注电能质量的角度不同,人们对电能质量的定义还未能达成完全的共识,但是对其主要技术指标都有较为一致的认识。主要指标为国家技术监督局相继颁布的涉及电能质量五个方面的国家标准,即:供电电压允许偏差,供电电压允许波动和闪变,供电三相电压允许不平衡度,公用电网谐波,以及供电频率允许偏差等的指标限制。
电能质量问题不仅仅关系到用电设备运行的可靠性和安全性,而且还关系到供用电市场的规范化。它的产生可能来源于供电方的输配电系统,也可能来源于用户端的不合理用电,还可能来源于雷电等自然现象。只有对电能质量进行有效地监测才会对问题的产生和影响有清楚的认识,这样才能为电能质量的改善﹑供用电双方的协调和供用电市场的规范提供真实依据,以便采取有效的解决措施。
电能质量指标是电能质量各个方面的具体描述,不同的指标有不同的定义,参考IEC标准、从电磁现象及相互作用和影响角度考虑给出的引起干扰的基本现象分类如下:
1)低频传导现象:谐波、间谐波、电压波动、电压与电流不平衡,电压暂降与短时断电,电网频率变化,低频感应电压,交流网络中的直流;
2)低频辐射现象:磁场、电场;
3)高频传导现象:感应连续波电压与电流,单向瞬态、振荡瞬态;
4)高频辐射现象:磁场、电场、电磁场(连续波、瞬态);
5)静电放电现象。
对于以上电力系统中的电磁现象,稳态现象可以利用幅值、频率、频谱、调制、缺口深度和面积来描述,非稳态现象可利用上升率、幅值、相位移、持续时间、频谱、频率、发生率、能量强度等描述。
1.2 电能质量标准
综合新颁布的电磁兼容国家标准和发达国家的相关标准,中低压电能质量标准分5大类13个指标。
1)频率偏差:对频率质量的要求全网相同,不因用户而异,各国对于该项偏差标准都有相关规定,包括在互联电网和孤立电网中两种。
2)电压幅值:慢速电压变化(即电压偏差);快速电压变化(电压波动和闪变);电压暂降(是由于系统故障或干扰造成用户电压短时间(10ms~lmin)内下降到90%的额定值以下,然后又恢复到正常水平,会使用户的次品率增大或生产停顿);短时断电(又称电压中断,是由于系统故障跳闸后造成用户电压完全丧失(3min,电压中断使用户生产停顿,甚至混乱);长时断电;暂时工频过电压;瞬态过电压。
3)电压不平衡:表现为电压的最大偏移与三相电压的平均值超过规定的标准。
4)电压波形:谐波电压;间谐波电压;含有基波整数倍频率的正弦电压或电流称为谐波。含有基波非整数倍频率的正弦电压或电流称为间谐波,小于基波频率的分数次谐波也属于间谐波(由较大的波动或冲击性非线性负荷引起,如大功率的交一交变频,间谐波的频率不是工频的整数倍,但其危害等同于整数次谐波)。
5)信号电压(在电力传输线上的高频信号,用于通信和控制)。
1.3 电能质量及其等级划分
电能质量等级的划分是以电能质量的定义为基础,以用户的要求为根据,以变电站的承受能力为条件所制订的。每个变电站所连接的负荷类型是各不相同的,而不同的负荷必然会对电能质量提出不同的要求。在这些要求高于电站所能达到的水平时,电站就要进行代价利益分析:或者低于用户提出的标准,或者采取措施,提高本身的供电质量,满足用户的要求。权衡折衷之后,对上面提到的各个方面规定出不同的补偿目标,制定出合适的电能质量等级。一般而言,常将电能质量分为常质( normal quality )、优质( premium quality )、高质( high quality )电力三个级别[1]。
虽然人们不断地提及“电能质量”这个术语,但是对电能质量的定义仍未能达成共识。文献认为“电能质量”是“任何明显引起电压、电流或频率偏移并由此导致用户装置故障或误动作的电能问题”。IEC ( 1000-2-2/4 )标准将“电能质量”定义为“供电装置正常工作情况下不中断和干扰用户使用电力的物理特性”。 IEEE Std.1100-1999将“电能质量”定义为“满足电子装置的运行条件,并能够以一种与主布线系统及其它相关装置相协调的方式驱动、保护电子装置”。
不论如何表达,“电能质量”的概念中应包括电能供应中所要考虑的一切方面,这些方面可以分成如下三类:
1)电压和频率的偏差:过电压、欠电压、频率偏差。
2)电压和电流的 波形:电压跌落、电压突升、电压波动和闪变、谐波、三相不对称。
3)供电连续性:瞬时断电,暂时断电,持续断电。
关键字:电能质量  基础知识 编辑:探路者 引用地址:电能质量基础知识讲解
上一篇:用一只三相整流器和降压器做离线单相电源
下一篇:采用新的调制技术和滤波器结构减小D类放大器的EMI
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
菜鸟的基础知识汇总:单片机扫盲帖,初学者必看
(一)什么是单片机 单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。 一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:CPU(进行运算、控制)、RAM(数据存储)、ROM(程序存储)、输入/输出设备(例如:串行口、并行输出口等)。在个人计算机上这些部份被分成若干块芯片,安装一个称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份,全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一
[电源管理]
菜鸟的<font color='red'>基础知识</font>汇总:单片机扫盲帖,初学者必看
电路设计基础知识(五)——继电器
一、继电器的工作原理和特性 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)
[电源管理]
正确调节滤波器各组件以提高降噪效果
  在 DC 到低频 传感器 信号调节应用中,仅依靠仪表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在恶劣的工业使用环境中提供稳健的噪声抑制。要想避免多余噪声信号的传播,对仪表放大器输入端低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/ 无线 电频率干扰 ( EMI / RF I) 滤波和 CMRR 共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比 (SNR)。   例如,请思考图 1 所示低通滤波器实施。电阻传感器通过一个低通滤波器 网络 差动连接至一个高阻抗仪表放大器,而低通滤波器网络由 RSX 和 CCM 组成。理想情况下,如果每条输入支线的 CCM 都完全匹配,则两个输入端共有的噪声量将在到达
[电源管理]
正确调节滤波器各组件以提高降噪效果
LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能
在LDO 基础知识: 噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法: 使用前馈电容器 (CFF)。 什么是前馈电容器? 前馈电容器是与电阻分压器顶部电阻并联的可选电容器,如图1所示。 图 1:使用前馈电容器的低压降稳压器 (LDO) 类似于降噪电容器 (CNR/SS),添加前馈电容器具有多种影响。这些影响包括改善噪声、稳定性、负载响应和电源抑制比 (PSRR)。应用报告“使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点”详细介绍了这些优点。另外,还值得注意的是,前馈电容器仅在使用可调LDO时才可行
[电源管理]
LDO <font color='red'>基础知识</font>:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能
传感器基础知识与常用术语
1. 传感器:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。    ①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。 ② 转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。 ③当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 2. 测量范围:在允许误差限内被测量值的范围。 3. 量程:测量范围上限值和下限值的代数差。 4. 精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。 5. 从复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度: ……相同测量方法: ……相同观测者: ……相同测量
[嵌入式]
石化行业电能质量分析及治理
1.引言 随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的实施,石化行业在资源保障、节能减排、安全生产等方面,面临着更加严峻的形势和任务。石化行业生产工艺技术复杂,运行条件苛刻,电能质量问题也日趋严重,电力系统稍有不慎就可能引发严重的安全事故。如何提升电能质量对保障用电设备安全稳定运行,提高行业能源综合利用效率,减少电网污染,实行安全生产至关重要。 2.衡量石化行业电能质量的指标 石化行业电能质量的指标相较于其他行业并无差异,但由于其自身电网系统的复杂性就决定了其对电能质量的要求更为苛刻,衡量石化行业电能质量的指标主要有以下几点: 3、石化行业电能质量分析 石化行业生产线长、涉及面广,自动化程度高,复杂的装置间关联度
[测试测量]
石化行业<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>分析及治理
基础知识:UPS电源系统防雷措施概述
UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。 1、雷电对于UPS电源的危害 关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI
[电源管理]
基于DSP的风电场电能质量监测装置研究设计
  随着全世界新能源风力发电的大力发展,电能质量的监测成为风电场的研究热点。风电场电能质量问题可以分为稳态电能质量与暂态电能质量问题。暂态电能质量问题通常以频谱和持续时间为特征,分为脉冲暂态和振荡暂态两大类,其主要表现形式有:电压脉冲、浪涌、暂态振荡、电压跌落、毛刺或尖峰、电压突起、电压中断及电压短时闪变等,被普遍接受的主要性能指标有电压短时变动(上升、下降、中断)、电磁暂态(脉冲、振荡)。   为了满足电能质量监测的实时性、高速性和连续性,本文选用高速数字信号处理器DSP和复杂可编程逻辑器件FPGA实现了采样和数据分析同步进行,达到了同步不间断地监测电能质量的目的,并采用CAN总线通信方式与远方控制中心通信,使分析的数据结
[嵌入式]
基于DSP的风电场<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>监测装置研究设计
小广播
最新电源管理文章
