基于AP3710的高性价比电源适配器方案
最新更新时间:2012-05-19来源: 电子发烧友关键字:AP3710  高性价  电源适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  低功率电源适配器方案
  这里所讨论的低功率电源适配器主要针对输出功率5~15瓦的电源系统。主要有两类方案,即集成PWM控制器方案和分立PWM控制器方案。
  图1 集成PWM控制器的典型电路
  图1是集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧电路包括:由X电容CX和共模电感L-COM组成的输入滤波电路,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电路;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。
  图 2 分立PWM控制器方案的典型电路
  图2是分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6封装, 内部只含PWM控制器, 功率器件Q1是MOSFET。其余外围电路与集成PWM控制器方案相同。
  以上两类方案的PWM控制器部分的共性是:多内置固定开关频率、斜波补偿、轻载时自动跳频、负载短路开路保护,这些都满足了5W~15W消费类电源系统的低成本、低待机能耗、高可靠性要求。以上两种方案及其拓展成的多数应用方案在DVD电源、电脑辅助电源、电池充电器、网络通讯设备领域等占有统治地位。
  无论是图1的集成PWM控制方式还是图2的分立PWM控制器,都只能与功率器件MOSFET配套使用,故成本较高;为了符合电磁兼容要求,其应用系统的输入部分还必须含有X电容和共模电感L-COM组成的输入滤波电路,成本也高。粗略估算,PWM控制(包括功率MOSFET)及输入滤波电路的成本是整个系统元件成本的35%,这些都不符合消费类电子低成本的要求。
  因此,从PWM控制器的设计概念上寻求突破,同时最大程度地提高集成度,才能有效减少外围元件数,从而最终降低系统成本,这正是新推出的PWM控制器AP3710的方案设计思路。
  图 3 AP3710功能框图
  AP3710是一款射极驱动模式的PWM控制器芯片(见图3),启动时首先从驱动端OUT获得初始电流,供电源端VCC,系统开始工作。系统正常工作时,从变压器的辅助绕组获得足够的能量维持VCC电压。UVLO比较器确保了AP3710在一定的开启电压和关断电压区间内可靠运行。内置振荡器的频率固定,但开关频率在一定范围抖动,改善了系统EMI。斜波补偿功能提高了系统的稳定性。短路保护功能的实现方式是:当系统输出短路时,VCC端必将跌落至关断其门槛以下,此时芯片并不立即从启动,而是从通过放电模块将VA端的电位拉低,使AP3710的VCC端得不到能量供应,从而有效降低了系统短路时的输入功率。AP3710的电源适配器方案
  图 4 AP3710的12V/1A适配器方案原理图
  图4是AP3710的适配器方案原理图。AP3710(U1)的脉冲输出引脚与三极管Q1的发射极直接相连,电网上电后,U1的OUT引脚首先从Q1的发射极获得能量,实现启动。C6、R7和C5是环路补偿元件,再配合恒压元件U2实现对负载端电压的稳定性调节。整体方案具有最好的性能,诸如待机功率、EMI、转换效率、动态特性等性能达到了高性能电源适配器的指标要求。另外,该方案的器件数量少,没有输入X电容及共模电感,Q1是低价格的晶体三极管,因而这是一种极高性价比的电源适配器方案。
  测试结果
  这里以12V/1A适配器系统为例,介绍主要测试结果。
  空载输入功率
  轻载和空载时,控制器从正常的PWM方式自动切换到“Skip cycle”模式。在85V~264V电网电压范围内空载输入功率小于0.2W,满足CEC标准规定的极限值0.3W;输出接0.5W负载时的输入功率小于0.9W。
  电源转换效率
  CEC(美国加州制定的强制性电源能效标准)规定了电源平均效率必须满足公式0.5+0.09lnPo,而平均效率是0.25Po、0.5Po、0.75Po和Po条件下的加权值。在230V电网电压范围内平均效率大于78%,满足CEC标准规定的72%。
  瞬态特性
  AP3710采用电流模式控制,瞬态响应速度快、电压过冲小。图5是负载动态特性测试图,过冲电压300mV。
关键字:AP3710  高性价  电源适配器 编辑:探路者 引用地址:基于AP3710的高性价比电源适配器方案
上一篇:EMI滤波器的精确设计
下一篇:全世界十大单晶硅太阳能电池厂商
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品上,适用范围广,采购需求大,骊微电子给大家推荐几款经典的12v电源适配器芯片。 12V0.5A六级能效6W适配器方案:PN8366  输出规格:12V/0.5A  高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足CoC V5 Tier 2  方案精简:节省启动电阻、Y 电容、输出共模 12V1.0A六级能效12W适配器方案:PN8370H  输出规格:12V/1.0A  集成专利高压启动模式+低工作电流,待机功耗<50mW,10%负载效率裕
[嵌入式]
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
引言 便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。这些设备一般是通过AC/DC电源适配器供(充)电,将市电或未经稳压的直流电转变为合适的低压直流电。由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及所谓的通用充电器,将不兼容或有故障的电源适配器应用于便携式设备的可能性也就大大增加。由于电源适配器的电压、极性以及电流都可能与该设备的电路规范不相吻合,从而将会导致设备损坏甚至带来安全隐患。 由于体积小巧,熔断保险丝一度被广泛应用于便携式电子设备中。然而,由于新型micro系列的诞生,可复式电路保护元件的体积已不再成为其制约瓶颈。并且,由于此类设备出现的大多数故障本质上都是瞬时性的,可复式电路保护元
[电源管理]
便携式电子设备、充电器和<font color='red'>电源适配器</font>的过流保护元件PPTC
PN8366M低功耗小功率电源适配器ic
小功率电源适配器ic PN8366M集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700V,PN8366H 800V),骊微电子提供的小功率电源适配器芯片PN8366M为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效5V/1.2A适配器应用方案: ■ 输出规格5V/1.2A ■ 内置高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足六级能效标准 ■ 双段驱动技术,EMC性能优越,无需Y电容及输出共模电感 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效6W适配器应用方案: ■ 输出规格:12V/0.5A
[嵌入式]
PN8366M低功耗小功率<font color='red'>电源适配器</font>ic
压力校验仪电源适配器
压力校验仪是一款可以测量压力、电流、电压、温度、开关、时间等项目的便携式专业压力校验仪。所配电源适配器输出参数是:DC10V/1A。 压力校验仪的电源工作原理  电源输入及启动振荡部分由图1可见,AC220V直接加到整流桥BR1上。整流后的约300VDC首先经过热敏电阻R1,利用其电阻特性限制电路启动电流,以免冲击仪表。然后经cl滤波后再通过开关变压器T1的初级线圈N1加到Ul的③脚(也就是漏极D端o U1是开关电源专用集成电路,主要有3个引出端;③脚(漏极D)为主电源输人端;①脚(控制端C)为控制信号输入端,该控制端主要有以下几个作用:(1)为内部提供正常工作所需要的偏流;(2)利用控制极电流的大小来调节占空比;(3)对
[电源管理]
压力校验仪<font color='red'>电源适配器</font>
开关电源适配器应该如何挑选
其实我们生活中 电源适配器 无处不在,手机、 电脑 、平板、电瓶车、手电等等东都需要使用到这样的 适配器 ,其型号较多,而且功率不同,虽然有一些是可以通用的,但是一般情况下还是要根据情况来使用特殊的适配器。这类产品在市场上也有较多的类型和品牌,消费者在选择的时候一般都需要根据自己的需求来进行挑选,或者是让商家直接来帮助我们进行推荐,这样也可以快速的完成购买,不会影响到我们日常的使用。但是如果挑选到的适配器质量不佳,那么不仅是浪费了适配器的费用,还有可能让其他电子产品受到损害。所以一定要认真选择合适的品牌,而且要了解一些挑选技巧。 第一,明确自己的需求。一般情况下我们都是在自己使用的产品出现故障的时候才会想着要购买 开关电源 适
[电源管理]
UC3842笔记本电脑电源适配器的故障检修
    近日笔者接修了一台笔记本电脑的电源适配器.此电源适配器系副厂件(非原装配送品。属“三无”产品).虽然检修及故障排除并无多大困难,但造成故障的原因却耐人寻味。     该电源适配器是因无输出电压而送修的。接通交流电源,绿色指示灯不亮。检查交流输入的线缆并无断路.由此确定系电源内部元件损坏所至。用“一”字螺丝刀将外壳撬开查看线路板,发现如图1中的保险丝F1已熔断。怀疑初级元件有击穿过流现象。于是重点对D4~D7、C7、Q1作检查,未发现异常,故将F1更换后通电试机,但电源还是没有输出。这时测主滤波电容C7两端+300V,正常。断电后,再测C7两端仍储有高压,说明开关电源并未起振。根据图2中控制芯片内部原理图可知,KA384
[电源管理]
UC3842笔记本电脑<font color='red'>电源适配器</font>的故障检修
基于NCP1014的5W电源适配器设计
    1 引言     电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备, 随着蜂窝电话、笔记本电脑等便携式设备用户的迅速增加,低压小功率电源适配器应用越来越广泛。研究人员和商家不断推出成本更低、体积更小、重量更轻、效率更高的电源设计方案和产品 。为进一步提高电源性能,采用安森美完全电流模式控制器NCP1014,并根据反激变压器连续、不连续两种工作模式的特点,采用临界电流法设计了反激变压器,最大限度兼顾了两种模式下变压器的性能。设计的5W恒流恒压(CCCV)电源系统具有动态自供电、故障自检测、间歇模式无音频噪声、宽电压模式高效运行、低成本等优点,并利用OrCAD/PSpice 10.5做了电源系统的仿真,针对系统瞬
[电源管理]
基于NCP1014的5W<font color='red'>电源适配器</font>设计
保养电源适配器的6大要点
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。 2、高温环境下注意散热 在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
