降低ADC信噪比损失的设计技巧
最新更新时间:2012-05-22来源: 21IC中国电子网关键字:ADC  信噪比  设计技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将讨论影响SNR损失(由信号缩放引入)的主要因素,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
  传感器或系统产生的许多信号都是双极性高压信号(如广泛使用的±10V信号)。不过,有很多简单的方法可以使这种信号通过ADC;也可以采用各种集成高压ADC解决方案:可处理这种满量程的大输入信号,而又不牺牲SNR.这些解决方案需要极高的供电电压来满足输入范围的要求,并且其功耗也相当大(图1)。这些高压ADC还缩小了信号调理(运放)解决方案的选择范围。如果信号需要与高压和低压输入组合多路复用,系统成本会大幅提升(图2)。
  图1:高压ADC可适应大输入信号,但却以较大功耗为代价。为了实现这种方案,通常需要±15V和+5V电源。
  图2:多路复用双极性高压ADC系统。
  还可以使用输入放大器对信号进行缩放,使其与低压ADC的满量程输入范围相符合。这种信号调理电路可以连接到一个多路复用输入,从而使所有的信号都能与ADC的范围相符合(图3)。
  图3:使用单个低压ADC的高压多路复用系统。
 [page] 当使用放大器进行信号电压缩放时,噪声以放大器输入为参考。此时,有两个主要的噪声源:放大器本身的输入参考噪声,以及ADC的缩小输入参考噪声。这两个噪声源按照二次项的方式组合。此外,放大器的噪声还会通过ADC的输入带宽以及放大器与ADC输入之间的抗混叠滤波器进行滤波,参见图4.
  图4:缩放放大器引入噪声,但噪声由RC电路和ADC的输入网络滤波。
  系统SNR(放大器输入端)的计算公式为:
  式中: VnADC为ADC的输入RMS噪声;VnOPA为放大器的输入参考噪声(输入参考的X倍)=单极点-3dB频率。
  给定ADC的满量程范围、ADC的输入参考噪声和放大器的比例因子后,有两个变量会影响到SNR损失降低的目标:滤波器的截止频率和放大器的输入参考噪声。
  如果信号源具有低频分量,可以设计滤波器,使放大器能够容许较大的输入噪声(较高的输入噪声通常与较低的功耗和成本有关)。如果ADC限制了系统的带宽,放大器需要具有足够低的输入参考噪声,以便把SNR损失控制在可接受的范围内。
  举例来说,给定一个±10V输入信号和一个SNR为92dB的5VP-P满量程范围ADC,则比例因子(输入与满量程范围之比)为4.数据表中的ADC输入参考噪声为44.4nV RMS .假设滤波器的截止频率为10kHz,放大器的输入参考噪声为10nV/ (Hz) 1/2,则SNR的损失为:SNR(loss)=0.035dB.
  如果没有滤波器,并假定ADC带宽为10MHz,为了达到相同的SNR损失,所需的输入参考噪声则变为0.3nV/(Hz) 1/2,这一要求非常严格。
  对于10MHz相同带宽的ADC,如果允许SNR(loss)=0.5dB,则对放大器的噪声要求为4nV/(Hz) 1/2,相对来说较容易实现。
  因此,如果给定了系统带宽和可容许的SNR损失,增加比例放大器以使高压信号转换到满量程范围的低压ADC,将是完全可行的解决方案。当把多路不同摆幅的信号馈送到一个多路复用的低压ADC时,这种解决方案能够实现高性价比的系统。
关键字:ADC  信噪比  设计技巧 编辑:冰封 引用地址:降低ADC信噪比损失的设计技巧
上一篇:电压比较器的性能及技术指标介绍
下一篇:获得大电感量的仿真电感电路及工作原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
STM8 ADC读取数据异常问题的解决
做了一个stm8的一个测量电压电流的项目,发现adc通道通过一个10k电阻连接VCC,的时候ADC数据出来都是只有200多,按理说,10位adc应该出来1000多才对,由于adc出来的数据是十六位的,怀疑是串口发送数据的时候数据位数不对。于是改为 uint16_t dat_tmp = 0; // ADC_conf(4); // dat_tmp = ADC_GetConversionValue(); // printf( rnddddddddddrn ); // delay(0xffff); TIM1_SR1 &= ~(1 0); //清除中断标志 ms_count++; if(ms_count 1000) //1ms*
[单片机]
STM8 <font color='red'>ADC</font>读取数据异常问题的解决
STM32的ADC转换最常见的方式
这里的ADC转换也来使用DMA---这个也是STM32的ADC转换最常见的方式。 第一步是了解STM32的ADC对应的GPIO口如下图不用记住,可以查询,我是将它剪下来粘贴到书本的相应章节! 第二步是配置相应ADC转换的GPIO口这里使用PC0--PC1 static void ADC1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //打开DMA1的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 “ RCC_A
[单片机]
ADIADP1853输出20ADC-DC转换解决方案
ADI 公司的ADP1853是宽输入电压DC/DC同步降压控制器,输入电压从3.3V到12V(高达20V),电压跟踪输入,输出电压0.6V到90%VIN,通常工作在电流模式以得到更快的响应速度.最大输出电流大于25A,输出电压对温度的精度±1%,可编频率200 kHz到1.5 MHz,主要用于中间总线和POL系统,通信基站和网络,工业和仪表,医疗和保健设备.本文介绍了ADP1853主要特性,方框图,典型应用电路图,15A电流模式和25A电压模式应用电路图,以及ADP1853评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图.  The ADP1853 is a wide range input, dc-to-dc, synchron
[电源管理]
ADIADP1853输出20<font color='red'>ADC</font>-DC转换解决方案
印制电路板EMC设计技巧总结
  目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,注意采用正确的方法。   A、地线设计   在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点:   1.正确选择单点接地与多点接地   在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影
[电源管理]
高速ADC抖动产生SNR问题解析
您在使用一个高速模数转换器 (ADC) 时,总是期望性能能够达到产品说明书载明的信噪比 (SNR) 值,这是很正常的事情。您在测试 ADC 的 SNR 时,您可能会连接一个低抖动时钟器件到转换器的时钟输入引脚,并施加一个适度低噪的输入信号。如果您并未从您的转换器获得 SNR 产品说明书标称性能,则说明存在一些噪声误差源。如果您确信您拥有低噪声输入信号和一种较好的布局,则您的输入信号频率以及来自您时钟器件 抖动 的组合可能就是问题所在。您会发现“低抖动”时钟器件适合于大多数 ADC 应用。但是,如果 ADC 的输入频率信号和转换器的 SNR 较高,则您可能就需要改善您的时钟电路。   低抖动时钟器件充其量有宣称的 1 微微秒抖
[模拟电子]
高速<font color='red'>ADC</font>抖动产生SNR问题解析
合泰单片机ADC转换程序
;内容:旋转变阻器改变AD转换的数通过4为LED显示出来 ;数码管段码接法A-PD0,B-PD1....G-PD6,H-PD7 ;数码管位码接法OM0-PC0...COM4-PC3 ;完整源码下载:http://www.51hei.com/f/htadzh.rar ;;AD输入脚-PA0 include HT66F50.inc ORG 0000H JMP A1 ORG 0014H ;多功能中断入口地址 JMP ZD1 ORG 1CH ;ADC中断入口地址 JMP ISR_ADC ORG 0030H Q1: DC 03FH ; 0 DC 006H ; 1 DC 05BH
[单片机]
mini2440硬件篇之ADC触摸屏
1.1. ADC知识 ADC(Analog to Digital Converter),可以接收8个通道的模拟信号输入,并将它们转换为10位的二进制。在2.5MHz的A/D转换时钟下,最大转化速率可达500KSPS(SPS:samples per second,每秒采样次数)。 1.2. 触摸屏硬件知识 触摸屏是当今最流行的一种人机交互接口,它被广泛地应用于手机等消费类电子产品中,目前这种技术有向PC机方向发展的趋势。基于原理的不同,触摸屏可以分为电阻式、电容式、表面声波式等。电阻式是应用较广的一种触摸屏,它的原理是通过测量横向和纵向的电阻值来获得触点的坐标。 1.3. 电阻式触摸屏工作原理原理 触摸屏附着在显示器的表面,与显
[单片机]
mini2440硬件篇之<font color='red'>ADC</font>触摸屏
NS推出业界首款流水线结构模拟/数字转换器
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日前宣布推出业界首款双通道16位、160MSPS的流水线结构模拟/数字转换器。这款型号为ADC16DV160的流水线结构模拟/数字转换器设有两条高速通道,其全球领先的动态性能和仅有10mmx10mm的小巧封装,可以使系统设计工程师缩小系统设计体积,简化电路设计并节省开发成本。ADC16DV160芯片应用于多载波及多模基站,其中包括GSM/EDGE、WCDMA、LTE、以及WiMAX等无线通信基站的基建设备。   ADC16DV160芯片的每通道功耗仅有650mW,该功耗与市场上同类的单通道、16位、160MSPS流水线结构模拟/数字
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
