具有过压保护的低压5A/12V直流电源
最新更新时间:2012-06-12来源: 21IC关键字:过压保护  直流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  笔者介绍附图所示的电源,不仅可用于仪表电路,也可用于视频或功率小于50W的音频放大器。
  工作原理: 该电源电路简单,它用变压器T把市电220V降压为30V,该低压经D1~D4整流,再用C1、C2的大容量电解电容器4700μF滤波,结果在A点可获得纹波很低的直流(DC)电压。
  电路的稳压部分是一种串联的稳压器,其中三端稳压器IC1(LM7805)的输出供给稳压器输出管(大功率三极管T)基极的基准参考电压。IC1的公共端又外加稳压管ZD1和LED(红色)作偏置电压,结果稳压器的输出直流电压可达+12.2V。
  当电路故障引起输出电压超过15V时,因R1上的压降使晶闸管单向可控硅SCR触发导通,此时电路中的熔丝F熔断,稳压电源无输出而得到保护。
  元件选择和电路扩展应用: 变压器B的次级电压为30V,电流为5A,其余元器件选取均由图中标注。该稳压器均可以改变IC1公共端的偏置电压,使稳压器的输出电压在一定范围内变化。此时变压器T的输出电压和ZD2的稳压值及R1值也应作相应调整。该电源可装在印制板上,再用小盒组装成方便的具有稳压输出的
适配器电源,其中LED可装在小盒的面板上作电源指示。
关键字:过压保护  直流电源 编辑:探路者 引用地址:具有过压保护的低压5A/12V直流电源
上一篇:实现数据与直流电源在以太网上共线传递
下一篇:智能的热插拔控制:浪涌电流限制的下一个发展阶段
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
51单片机最小系统的构成与绘制
一、51单片机最小系统构成 51单片机最小系统是一个最基本的硬件配置,通常由一个51单片机、晶体振荡器、电源、外部芯片(如LCD屏幕、键盘、LED等)以及必要的电路组成。其主要功能是提供一种简单的方式来开始使用和学习51单片机,使其能够进行基本的输入、输出、计算和控制其具体构成如下: 1、51单片机芯片:51单片机是一种基于哈佛结构的8位微控制器,具有强大的输入输出能力、易于编程、稳定可靠等特点。目前市面上流行的有AT89C51、AT89S51、STC89C51等。 2、晶体振荡器:晶体振荡器是提供时钟信号的重要组成部分,一般为11.0592MHz,它能够提供稳定的时钟信号,保证51单片机的正常工作。 3、电源:为51单片机最
[单片机]
51单片机最小系统的构成与绘制
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源 直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器体积、重量限制,故一般功率不大、重量重,开关电源则因采用开关切换方式,功率较大,但纹波也大。 传统的电源一般采用指针式或数字式来显示目前的电压或电流,搭配电位器来调整所要的电压及电流输出值,使用上若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测,又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,况且还要当心漂移,使得最终只好因陋就简!! 茂迪(MOTECH)股份有限公司为解决使用者的困扰,开发出全数字化的电源,兹将其架构及特性介绍如下: 一、基本架构 1
[模拟电子]
<font color='red'>直流电源</font>使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字
基于混合最优算法的高精度数控直流电源设计
1 设计任务 设计并制作数控直流电流源。输入交流200~240V,50Hz;输出直流电压≤10V。原理框图如1所示。 要求:输出电流范围:200mA~2000mA;可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的1%+10mA;具有步进调整功能,步进≤10mA;纹波电流≤2mA;改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的1%+10mA。 2 系统设计方案 鉴于目前数控直流源一般采取运放构成的电流-电压转换电路与单片机结合,设计方案大多为开环系统,主控制器仅用于数字给定及显示,没有对输出电流进行检测和控制。本文在传统电路设计的基础上,利用控制系统中反馈与控制
[嵌入式]
检流放大器的瞬态过压保护
       有些电流检测放大器经常受到高压冲击,例如,在汽车中监测电池放电电流的检流放大器,必须能够承受高压抛负载脉冲,这个高压脉冲是当负载与电池断开时产生感应尖峰电压,最终在电机输出端出现一个高压脉冲。如果这个脉冲超过了放大器的共模电压,则必须提供附加的外部电路保护放大器。   图1给出了一个过压保护例子,由齐纳二极管Z1和Z2、电阻R1和R2以及二极管D1组成。MAX4372放大器的共模电压范围为0至28V,足以测量6V至18V范围的汽车电池电压。但是,抛负载电压可能达到35V,而且会持续0.5秒,恰好超过了放大器的30V最大额定输入电压,必须通过外部电路保护放大器。 图1. 该检流放大器带有保护电路(上部电路元
[电源管理]
检流放大器的瞬态<font color='red'>过压保护</font>
利用AMETEK MX/RS可再生交直流电源测试逆变器
光伏逆变器需要进行一系列的测试,验证其性能及抗扰能力并获得相应认证之后,才能被允许接入电网工作。在执行这些测试项目时,一台具有吸收逆变器灌入能量、且能模拟各种电网的状态的交直流电源是非常重要的。阿美特克的MX或者RS系列交直流电源,正是一台具备这些功能的性能优越的测试仪器。 阿美特克的MX/RS系列电源,能够最多吸收相当于标称功率100%的逆变器反灌能量,也就是说一台标称功率为90KVA的RS90电源最多可以吸收逆变器输出的90KW能量,而无需额外的负载。这也就意味着在对逆变器进行常规的性能测试时,在交流端直接将逆变器和MX/RS相连即可,不需要连接负载,简化了测试平台的搭建。 图1 使用常规电源的测试方案
[测试测量]
利用AMETEK MX/RS可再生交<font color='red'>直流电源</font>测试逆变器
为5V 1-Wire从器件提供过压保护
大多数1-Wire器件工作在2.8V至5.25V VPUP,进行读、写操作。EPROM器件(包括DS2406、DS2502、DS1982、DS2505和DS1985)需要12V编程脉冲进行写操作。而编程脉冲对于不能承受5.5V以上电压的器件构成了过压威胁。因此,如果应用中需要在完成系统部署之后写入EPROM器件,则要对5V器件进行保护(图1)。本文电路具有高达40V的正向过压保护,在电压高于12V EPROM编程脉冲的条件下提供系统防护。 图1. 包含5V和12V器件的1-Wire总线   保护电路要求 合适的保护电路需要满足以下几项要求: 对1-Wire总线形成非常低的负载 不妨碍1-Wire EPRO
[嵌入式]
雅特生推出全新75W高电流直流/直流电源转换器
    二零一四年十一月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的75W全稳压1/8砖直流/直流电源转换器。这一全新的AVO75系列电源转换器不但效率极高,而且散热能力极强,最适用于成本紧绌、体积小巧、而且必须能提供高电流、低电压输出的电信网络架构设备。这系列新产品可以利用36V至75V的2:1较宽范围输入电压输出高达25A的电流,另外还可提供一个1.2V至12V的可调输出。     AVO75系列电源转换器的效率高达92%以上,散热能力也极强,而且可在-40 至+85 摄氏度的温度范围内操作,对于网络设备生产商和网络服务运营商来说,这系列极高
[电源管理]
直流电源现场检测系统的开发与应用分析
1直流电源设备现场检测工作现状 在DL/T724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第5.3条中,对充电装置的稳压精度、稳流精度、纹波系数3项技术指标(以下简称3项指标)的现场交接试验有明确的规定及技术要求。试验内容主要是通过调压装置(如变压器)将充电机交流输入电压在额定电压±10%内变化,通过负载调整装置(如放电电阻),使充电机的直流输出电压及输出电流在规定范围内变化(电压调整范围为额定值的90%~145%,电流调整范围为额定值的0~100%),在调整范围内测量电压、电流及纹波值,通过计算,得到充电机的稳压精度、稳流精度及纹波系数3个参数(以下简称3个参数)。 但目前电力系统中运行的直
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
