电力电缆火灾事故原因及对策
最新更新时间:2012-06-17来源: 21IC关键字:电力  电缆  火灾事故 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.电力电缆火灾事故的特点当电缆发生火灾事故时,火势凶猛,燃烧迅速,烟气危害大。
电缆在燃烧时产生大量的二氧化碳、一氧化碳、氯化氢等有害气体。氯化氢气体会形成稀盐酸附着在电气元件上,使电气设备的绝缘性能下降,甚至引起短路事故,电气元件遭到稀盐酸的腐蚀后清除困难。另外,由于电缆四周活动区域狭小,造成扑救困难,修复时间长,损失严重。
2.电力电缆火灾事故的原因
2.1电缆隧道堆放杂物,电缆或电缆支架上积灰过厚,电缆隧道有可燃气体、可燃液体泄漏等,经高温或明火引燃,发生火灾或爆炸。
2.2电缆与热力管道距离过近或电缆长期过负荷,温度过高使绝缘材料老化,造成绝缘性能下降,击穿引燃。
2.3电缆的防护层在电缆敷设时遭到损坏或电缆绝缘在运行中受到机械损伤,引起电缆相间与外层间的绝缘击穿。
2.4油浸电缆敷设时高、低位差较大,发生淌油或电缆头渗油现象,致使高位电缆端的绝缘油流失或干枯,热阻增加,绝缘焦化而击穿起火。
2.5电缆中间接头压接不紧,焊接不牢,使运行中的电缆接头发生氧化;注入电缆中间接头盒的绝缘物质剂量不符合要求,或灌注时盒内存有气孔;电缆盒密封不良或受损,裂纹浸入潮气,使绝缘击穿,起火爆炸。
2.6电缆头表面受潮或积污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小等导致闪络起火。
3 对策
3.1首先要从思想上引起高度重视,严把设计、选购、安装、维护、检修等各个环节,实行全过程治理,提高电缆安全可靠性。
3.2定期清扫电缆或电缆支架上的积灰,保持其清洁。
3.3加强对运行电缆的巡视维护,禁止电缆长期过负荷高温运行,敷设电缆时按标准要求进行。
3.4油浸电缆要尽可能做到水平敷设,减少电缆的高、低位差。
3.5电缆头的制作要符合标准要求,避免运行中因接触不良而引起发热,在电缆比较集中的隧道内尽可能不做电缆接头,如必须要做时,接头处要采取铁管包封措施,接头两侧及其临近区域内应刷防火涂料或增加防火包带阻燃。在多个电缆头并排集中的场合应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料,避免因一个电缆头的故障而牵连其他正常电缆头的安全运行。
3.6电缆隧道应保持干燥通风,防止电缆浸水导致腐蚀,应在通风孔处设积水井,并把积水排至地面。
3.7为把电缆火灾事故的损失减到最小,除对电缆实施防火、防燃措施外,还必须装设自动报警装置和配备必要的灭火器材。
关键字:电力  电缆  火灾事故 编辑:探路者 引用地址:电力电缆火灾事故原因及对策
上一篇:光电传感器在变电站通信控制系统上的应用探讨
下一篇:配电装置的运行与维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
浅析电缆直流高压发生器过流保护
  以某供电线路的过流控制为例。由电流互感器检测线路电流,当电流过大时,发出报警信号,并切断电源。其具体过程为:通过电流互感器,将大电流信号转变为小电流,并通过电阻将其转换为电压信号 控制工程网版权所有 ,然后由LOGO!的模拟量输入端将其输入到LOGO!的内部。通过LOGO!的处理,延迟时间T1后,控制继电器 TM及报警信号灯,切断电路的电源,并发出报警信号。并能在切断后自动将电路接通。若此时电路电流正常,这报警灯熄灭。并且,在过流后的指定时间内,若再次发生直流高压发生器过流,不必再延迟T1时间,只需延迟时间T2,就会再次发出报警信号。这样使LOGO!具有选择性。在电机启动等造成的电流瞬间过大时,LOGO!不会再启动,减少了设备
[嵌入式]
电缆断芯如何检测
  一、感应法   可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。   具体做法:   1、将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致短路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些;   2、在电缆中选择完好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线),不接地线;   3、如果用感应电笔,则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应
[测试测量]
<font color='red'>电缆</font>断芯如何检测
辽宁大连供电公司加快推进泛在电力物联网建设
2019年12月25日12时14分,大连供电公司供电服务指挥中心大屏幕上显示,经济技术开发区海岸线配电站3号变压器因超负荷停电。值班人员马上通过平台定位系统将工单派发至最近的抢修员工,仅用20分钟就恢复了台区178个客户用电。大连供电公司紧紧抓住建设“三型两网”世界一流能源互联网企业战略突破期,将新技术与电网业务有机融合,推进泛在电力物联网建设。 提升供电服务能力 2019年,大连供电公司在电力自助交费服务平台示范项目建设过程中,不断探索泛在电力物联网建设,提升供电服务能力。 大连供电公司分区域建立电力自助交费服务平台+源网荷储协调系统,采集分布式电源、居民用电信息及电动汽车充电桩数据并进行整合,
[新能源]
探析电力通信网中通信监测技术应用探索
论文摘要 随着以 计算 机技术为核心的 网络 的兴起和快速 发展 ,计算机网络技术在电力通信监测系统中得到广泛的使用,在很大程度上提高了电力通信网的管理水平。本文对通信监测技术在电力通信网中的应用进行了相关的探讨。   随着我国 经济 的迅速发展,对于电能的依赖也越来越大,安全稳定的电网对于整个国民经济的快速发展不可或缺,而电力行业自身也是我国国民经济的重要的支柱产业之一。电力系统的安全问题对于整个国民经济的安全稳定具有十分重要的意义。电力系统专用通信网对于电力系统的安全稳定运行具有不可替代的重要作用。当前我国的电力通信网络在规模上获得了长足的发展,服务的质量也有了很大程度的提高。据相关数据显示,当前电力通信网络的微波电路长度有
[模拟电子]
如何用万用表查找电缆断点
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字可以将这一难题轻松搞定。 具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220v市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至ac2v挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445v左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。 用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。 用这种方法还可以寻找故障电热毯等电
[测试测量]
浅谈WEINVIEW触摸屏在电力工程运用
在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些"软毛病".这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。监控系统包括主监控器、电池巡检仪、操作界面、支路馈线绝缘检测传感器等部份组成。功能完备、智能控制、无人值守,有自动化综合管理接口。7.7英寸彩色DSTN液晶屏、640×480像素。数据记录、掉电保持。理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能
[嵌入式]
厦门政府与电网公司签署《厦门泛在电力物联网支撑智慧城市建设战略合作协议》
中国储能网讯 :6月3日,厦门市政府与国网福建省电力有限公司签署《厦门泛在电力物联网支撑智慧城市建设战略合作协议》(以下简称《协议》)。这也是厦门省首个地方政府与省级电力公司共同推进泛在电力物联网建设的战略合作协议,双方将在能源互联网规划引领、提升坚强智能电网的基础上,进一步共同打造泛在电力物联网,加快推进厦门智慧城市建设,为厦门加快建设高素质高颜值现代化国际化城市提供强大的“能源引擎”。 厦门成为试点城市 力争三年基本建成泛在电力物联网 今年3月,国家电网有限公司提出建设“泛在电力物联网”的新战略目标,迅速成为国内能源圈热词,并引发资本市场广泛关注和强势预期。 长期以来,国家电网持之以恒地
[新能源]
电力机车电子脚踏开关中使用的霍尔开关CHA442
目前,电力机车采用机械脚踏开关人工定时(1分钟内)发送触发脉冲(110V/0V)到监控器,通报监控器机车司机处于正常值守状态,保证机车正常运行。由于脚踏开关是一种机械触点式开关且非密封,开关在库房存放或使用时间一段时间后,会出现触点氧化、老化与积尘等现象,造成触点接触不良故障,其结果使机车司机无法判断每次脚踏开关动作有效性。监控器无法定时收到触发脉冲而给出报警信号;同时,机车司机工作职责无法得到落实。改用非接触式电子脚踏开关可以很好地解决以上技术问题。 脚踏开关包括磁钢、霍尔电子开关单元、驱动电路单元、单片机单元、声光提示电路单元、光耦隔离电路单元、高压电子开关单元、DC/DC变换器单元。 磁钢设于霍尔电子开关的前侧,霍尔电子开
[嵌入式]
<font color='red'>电力</font>机车电子脚踏开关中使用的霍尔开关CHA442
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
