浅析电缆直流高压发生器过流保护
发布者:DreamySerenity最新更新时间:2012-09-29 来源: 21ic 关键字:电流  高压  过流保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  以某供电线路的过流控制为例。由电流互感器检测线路电流,当电流过大时,发出报警信号,并切断电源。其具体过程为:通过电流互感器,将大电流信号转变为小电流,并通过电阻将其转换为电压信号控制工程网版权所有,然后由LOGO!的模拟量输入端将其输入到LOGO!的内部。通过LOGO!的处理,延迟时间T1后,控制继电器 TM及报警信号灯,切断电路的电源,并发出报警信号。并能在切断后自动将电路接通。若此时电路电流正常,这报警灯熄灭。并且,在过流后的指定时间内,若再次发生直流高压发生器过流,不必再延迟T1时间,只需延迟时间T2,就会再次发出报警信号。这样使LOGO!具有选择性。在电机启动等造成的电流瞬间过大时,LOGO!不会再启动,减少了设备的误动作。并且在一次报警后,若电流再次过大,则在较短的时间内,就会再次报警,减少了因故障未被排除而造成的损失。
  调试中的问题
  用电流电压直流高压发生器转换装置把电流信号转变为电压信号,并且可以调节输出电压的大小,以更好的满足实际要求。在频率触发模块中,将计数时间段设定为 6S控制工程网版权所有,使其具有了选择功能,在电机启动等正常的过流情况下,不会发出报警信号。并且在设定脉冲个数时,实际值为80个,而不是300个。这样就避免了因干扰等造成电源电流偏小时,报警装置不能启动的情况。同时,减小了因过流发生在B02的计时时间内时,延迟时间过长的情况。同理,B03在设置脉冲个数时,只设定为70个。
  为获得较高的输出电压值,LM317稳压器的调节端与地之间的电阻R2值及其压降往往较大,在R2两端并接一个小于10μF的电容C3,直流高压发生器可有效地抑制输出端的纹波。当输入端或输出端发生短路时,电容C3的放电将在R1上产生冲击电压,会危及稳压器的基准电压电路,因此需在R1两端并二极管D3以保护稳压器。
  稳压器的输出端不加电容亦能工作,由于稳压器在1∶1的深度负反馈下工作,当输出端负载为容性的某一值时,稳压器有可能出现自激现象。因此,在稳压器的输入端接入0.1μF的电容C1CONTROL ENGINEERING China版权所有,输出端接入1000μF的电解电容C5,提供足够的电流供给,同时可以防止可能发生的自激振荡以及减小高频噪声和改善负载的瞬态响应。当输入端发生短路时,C5通过稳压器的调整管放电,C5值较大,则放电时的冲击电流很大,电压会通过稳压器内部的输出晶体管放电,可能造成输出晶体管发射结反向击穿。为此,在稳压器两端并接二极管D2,输入端短路时C5通过D2放电,保护稳压器。
  该装置所用的LOGO!型号为24RCLB11,其供电电源为24V直流电,输出用220V交流电,用于带动继电器及报警灯。该装置的继电器TM,常闭触电接在主电路中。LOGO!的模拟量输入端I1,I2。输出为Q1,Q2。互感器输出的电流信号经电流电压转换装置(I/V),进入LOGO!的I1和I2端。
  过流保护的设计思想
  LOGO!的程序设计,是通过使用LOGO!中的功能模块来实现的。
  LOGO!内部的工作原理
  由模拟量输入端AI1,AI2输入的模拟量经模拟量触发器B08,B12使模拟量转换为数字量。模块B08,B12的设置相同。模拟开关接通电压为6V,关闭电压为1V。当输入的信号峰值大于6V时,模块输出数字脉冲信号,频率为50HZ。通过B06后,由频率触发器B02计数。当6S内,输入280个脉冲时,模块B02输出高电平。这时输出Q1接通,接通TM跳闸控制器,将电路断开。同时输出端Q2被置为高电平,输出报警信号。此时,电路已被切断,没有模拟信号输入。经过6s后,频率触发器输出低电平控制工程网版权所有,即Q1无信号输出,电路被接通。若这时电路没有过流,则报警灯熄灭。若在报警灯没有熄灭,或报警灯熄灭后的时间段(由B09控制)内仍然过流,则在2S内,B09只要检测到 70个电流脉冲,报警装置就会再一次启动,以防止故障没有排除时,报警装置按正常处理。当Q2为0后,B09开始计时,若经过自定时间后,Q2仍没有报警输出,则B09输出低电平,经过非门B10反向后变为高电平,将RS触发器B05复位。这时,报警装置恢复原始状态。
  考虑到故障没有排除时,报警装置仍会在延迟时间6S后接通电源。为免造成危险,加入了B03,并有模块B04,B05,B09,B10辅助产生延迟信号。使该装置在一次过流后的指定时间内,对过流信号有更高的灵敏度,即在过流发生时,过流信号只需持续2S就会再次报警,以减小危险。
  直流高压发生器的过流保护在电缆应用非常广泛,尤其在电力部门的保护电缆工作中非常重要!
关键字:电流  高压  过流保护 引用地址:浅析电缆直流高压发生器过流保护
上一篇:基于PLC的污水泵站自动控制系统
下一篇:双电机驱动的电动螺旋压力机PLC控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
TI快速电流环路软件实现次微秒电流回路
德州仪器(TI)日前宣布推出DesignDRIVE快速电流环路(Fast Current Loop)软件,使C2000 微控制器(MCU)成为电流环路效能低于1微秒的装置组件。TI的C2000 MCU产品组合与DesignDRIVE软件共同提供了系统单芯片(SOC)功能,并简化了驱动控制系统的开发。新型DesignDRIVE快速电流环路软件不仅性能优于传统基于MCU的电流环路解决方案,同时还能透过省去用于外部电流环路控制的可编程逻辑门阵列(FPGA)来简化设计。快速电流环路软件是C2000 controlSUITE 软件的免费更新版。 TI DesignDRIVE技术是一个统一的软硬件平台,能够让工程师更轻松地开发和评估各种针对工
[半导体设计/制造]
Fox Electronics 新型振荡器最高减少50%电流
美国领先的频率控制解决方案供应商 Fox Electronics 日前推出其 XpressO LVPECL 和 LVDS 振荡器,该产品运行电压为 2.5V,较传统的 3.3V型号最高可减少50%所需的电流。该新型振荡器利用硅芯片提供计时,能够以硅芯片相同的电压运行,因此需要的电流和产生的热量都更少。 FXO-PC72 和 FXO-LC72 振荡器使用了减少噪音的 DSM技术和低噪音架构,显著降低了抖动及相位噪声。该系列非常适合多种应用,包括 SONET、以太网、存储区域网络、宽带接入、微处理器/ DSP/FPGA、工业控制器、测试与测量设备、光纤通道和要求低功率使用的便携式应用。
[新品]
差动放大器构成精密电流源的核心
许多应用利用精密电流源提供恒定电流,包括工业过程控制、仪器仪表、医疗设备和消费电子产品。例如,过程控制系统利用电流源提供电阻温度检测器(RTD)所需的激励电流;数字万用表利用电流源测量未知电阻、电容和二极管;长距离信息传输广泛使用电流源来驱动4mA至20mA电流环路。 图1 差动放大器和运算放大器构成精密电流源 精密电流源传统上采用运算放大器、电阻和其它分立器件构建,但存在尺寸、精度和温度漂移等方面的不足。现在,高精度、低功耗、低成本集成差动放大器(例如AD8276)的出现,使得尺寸更小、性能更高的电流源变成现实,如图1所示。反馈缓冲器使用低失调、低偏置电流放大器,例如AD8538、AD8603、AD8605、AD8
[电源管理]
舍弗勒展示48伏电气系统/高压混动模块 加快电气化
舍弗勒集团近日发布声明称,为了应对日趋严格的排放法规并满足全球移动交通的需求,其将加快动力传动系统电气化进程。 北美车展期间,舍弗勒代理CEO兼首席技术官彼得 古兹曼(Peter Gutzmer)指出,到2020年,20%的汽车将实现电气化。如果2030年全球汽车产量达到1.2亿辆,那么电动车将达到1,000万辆,占比约9%。 为此,舍弗勒提供了一系列解决方案,将混动模块、电驱动桥、轮毂驱动等产品整合到混动车或纯电动车中,包括48伏电气系统和高压混动模块。 动力传动系统电气化解决方案 舍弗勒去年开发了一种新型P2(并联,双离合)高压混合动力模块,该模块安装在内燃机和变速箱之间,并可以使发
[汽车电子]
测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法介绍
数字万用表 ,顾名思义,其工作原理主要以为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的 电子 测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、 电阻 、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪,工矿行
[测试测量]
测电压/<font color='red'>电流</font>/电阻 数字万用表使用方法介绍
霍尔效应电流传感器CC6920应用于电动汽车充电装置,线性度可达0.1%
随着电动车逐步的发展和普及,用充电装置为电动车充电是必不可少的环节,充电快慢影响着电动汽车用户出行的规律。根据电动车电池组的技术特性和使用性质,存在着不同的充电设施,不同的充电模式,不同的充电方法。目前电动汽车充电主要有以下三种方法比较常用:一是公共的交、直流充电桩;二是私用的交流充电桩;三是便携式充电装置。 现阶段使用公共充电桩充电,车主需要面对寻找充电桩麻烦、找到充电桩却无法充电等问题,便携式充电器在现阶段让该问题从一定程度上得到缓解,只要能找到符合要求的家用插座的地方就可以用它给电动汽车充电。满足这种需求的便携式充电器就是电动汽车模式2的充电装置。 1,电动汽车充电模式分类 电动汽车充电设备或设备组件
[汽车电子]
电流、电压的参考方向
在电路分析和计算中,首先要对每个元件假设一个电流的正方向,这就是电流的参考方向。在电路图中,电流的参考方向用箭头表示,如图1-3-1 所示。当完成电路的分析计算后:如果求得电流I 为正时,说明电流的参考方向即是实际电流的正方向,实际电流由A 流向B ;当电流I 为负时,说明电流的参考方向与实际电流正方向相反,实际电流由A 流向B 。 图1-3-1 图1-3-2 在电路理论中,电压的正方向规定为电压降落的方向。对每个元件假设一个电压的正方向,即电压的参考方向。在电路图中,电压参考方向的表示方法如图1-3-2 所示。当电压U 为正值时,说明电压的参考方向即是电压的实际正方向,A点的电位比B 点高U
[模拟电子]
<font color='red'>电流</font>、电压的参考方向
阳光电源发布2000V高压光储系统 储能先进技术已成全球产业竞争新高地
  3月21日,由安徽省工业和信息化厅指导、中国光伏行业协会主办、阳光电源承办的“PAT2024爱光伏一生一世”先进技术研讨会在合肥举办。本次大会以“领势而动 智见未来”为主题,在线上线下200多万观众见证下,光储2000V高压系统技术、全场景干细胞电网技术、《工商业储能白皮书》、高防护风冷超充等一系列新技术、新产品发布。   1. 2000V高压系统:打造光储新质生产力   双碳目标下,全球光伏装机迅猛增长,正加速走向主力能源。如何进一步突破行业“降本增效”瓶颈,实现电站经济性大幅提升,成为时代赋予光储行业的使命。   阳光电源光储集团副总裁李晗表示:“从系统级创新来看,提高串接数量、提升
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
