探析电力通信网中通信监测技术应用探索
最新更新时间:2012-03-17来源: 互联网关键字:电力通信网  中通信  监测技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
论文摘要 随着以计算机技术为核心的网络的兴起和快速发展,计算机网络技术在电力通信监测系统中得到广泛的使用,在很大程度上提高了电力通信网的管理水平。本文对通信监测技术在电力通信网中的应用进行了相关的探讨。
  随着我国经济的迅速发展,对于电能的依赖也越来越大,安全稳定的电网对于整个国民经济的快速发展不可或缺,而电力行业自身也是我国国民经济的重要的支柱产业之一。电力系统的安全问题对于整个国民经济的安全稳定具有十分重要的意义。电力系统专用通信网对于电力系统的安全稳定运行具有不可替代的重要作用。当前我国的电力通信网络在规模上获得了长足的发展,服务的质量也有了很大程度的提高。据相关数据显示,当前电力通信网络的微波电路长度有七万公里,光纤线路长度也达八万公里。随着电力通信网络的日益复杂化,其自身承担的责任也变得更加的艰巨。与传统意义上的电力通信不同,现代化的电力通信网络不仅仅负担着语音通信,同时还具有继电保护、自动化调度以及费用计量等一系列复杂的功能,如果电力通信网络出现故障会给整个电网的运行带来不便,甚至是巨大的事故。
  因此,对电力通信网络运行状况进行科学合理的监测和管理,保证其正常的运作,进而确保整个电网系统的安全是当前电力部门的一个重要课题。要确保电力通信的畅通就需要具备专业化的管理系统以及规范化的管理体制,从而确保整个电力通信网络的畅通以及高效运作,最终保护整个电网系统的安全。电力通信监测技术正是在这种需求下应运而生。
  1 通信检测系统硬件结构
  监控系统在结构上采用星形拓扑的形式,综合计算机网络技术,主要由两大部分组成:中心站和外围站。监控系统的硬件架构采用千兆高速以太网,主要由数据采集器、数据库服务器、监控工作站以及其他功能不同的一些外设组成。变电站的通信机房负责进行数据采集,将采集到的各种数据反馈到该地区的中心站,各个分站传输过来的数据都在这里进行处理,并对各种通信设备的告警做出响应。
  位于中心机房的监控服务器对系统数据进行储存,系统模式为客户/服务器,软件系统之间的传输通过TCP/IP协议来完成。为了能够对网络数据进行及时的存储和处理,应该在服务器上构建具有数据服务器、应用服务器、文件服务器的三重作用的实时数据库。为了方便对系统进行异地储存以及备份,在以数据库为基础建立的磁盘阵列应该进行双机共享。被管理对象的实时状态被写入服务器内存之中,实时数据库对设备传输的状态变化消息进行处理,然后进入关系数据库,。这样被管理对象的实时状态可以被所有的客户机访问。服务器工作方式为双机集群,从而保证系统的连续运行。为了避免系统在意外情况下的数据丢失,可以将两台服务器直连,通过集群系统软件来实现双机互连,互为备份,从而提高数据的安全性。在主服务器出现故障时,备用服务器自动切入运行,主服务器修复之后,通过手动的方式切换到主服务器。
  监控工作站采用图形化操作系统具有设备报警功能,设置在调度值班室,从而方便调度员进行检测和相关的操作。
  系统与互连网相连,方便进行信息发布以及对事故进行申告。为了保证系统免受来自互联网的威胁,应该设置防火墙。
  数据采集及传输部分和前置机网关实现对非智能设备及通信辅助设备的实时数据采集。
  在主站建立基于美国信息互换标准代码的仿真终端,通过美国信息互换标准代码的输出对设备进行管理,最终实现自动切换基于不同协议的设备之间的监控,这样,对于多台设备可以通过一台工控机来同时进行相应的操作,实现设备的集中管理和配置。
针对不同的协议,应该在主站建立规约转换网关来进行转换,然后将信息反馈给服务器,网元和信息之间的链接得以实现,最后由工作站进行相应的显示。
  将波形观测技术结合电平信号遥测技术,双管齐下来处理中心站和外围站的自动化RTU信息,在对电平进行遥测的同时还可以对波形进行直观的显示。
  2 系统应用软件
  监测系统由两大数据库、三大应用平台及若干应用程序组成。
  2.1 实时数据库和管理数据库
  前者负责系统在线实时数据的处理,后者负责对设备的历史数据和非实时数据等离线数据进行处理, 实现通信网信息管理功能。
  2.2 三大应用平台
  通过调度应用平台、图形数据平台和运行管理平台实现系统运行监视、设备操作、矢量图形、数据查询。应用软件实现的功能有:
  1)通过一台终端,实时地集中采集通信设备和电路的运行状况和设备性能指标参数,及时发现故障并处理,以确保通信电力的正常运行;
  2)采用逐层点击、双击文本告警、自动推图、语音提示可以在短时间内捕捉信息大大减少了定位网络故障的所需的时间,提高了劳动效率和通信网管理水平;
  3)根据采集的信息,系统会自动分析故障原因,判断故障的位置,确定故障对网络产生的影响程度,时排除故障,确保网络畅通。
  3 通信监测技术的应用
  电力通信检测技术在很多地方的电力系统中都有广泛的被采用,获得了很大程度的发展。具有自身的一些优势,主要表现在以下几个方面:
  1)图像监控功能
  监控中心的调度人员可以根据实际的需要对变电站的任何一台摄像机的进行操作,进行录像。也可以让摄像机按照固定的时间进行摄像,如以每天或者一个周作为一个周期进行录像,且具有回放以及查询的功能。
  2)控制功能
  监控中心的操作人员可以对变电站的相关设备实现远程操作,比如,发现有不法分子进入或者偷盗行为时,可以实现远程报警,同时打开现场的照明设备和录像设备进行摄像。
  3)报警功能
  具有视频丢失和视频运动报警功能,当站端由于摄像机损坏、被窃或断线等情况引起视频信号丢失应进行报警。对于设定的视频报警区域,当有运动目标进入或图像发生变化时应进行报警。远程变电所发生报警时,当地主机将在ls内响应,监控中心主机能在5s内自动弹出报警信息窗口,显示报警点的具体位置,报警类型,自动将画面切换到告警地点,并启动录像设备对现场进行录像,便于事故处理与分析。
  参考文献
  [1]周全仁.电力通信技术标准[M].北京:中国电力出版社,2000.
关键字:电力通信网  中通信  监测技术 编辑:神话 引用地址:探析电力通信网中通信监测技术应用探索
上一篇:浅议特高压变电站通信屏柜布局
下一篇:试论通信电源常见故障与处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
通信网的时间同步问题分析
      1、问题的描述和分析       目前通信网中的各种设备之间的时间误差非常大。通信网的计费,运营管理,事件记录和故障判别需要统一的时间标准。       现代通信网设备日益采用计算机平台,日益IP化。采用软交换技术,时间同步采用TCP/IP时间协议NTP协议成为趋势。       通信网内获得时间同步,要按照不同精度要求和稳定要求选择时间源,选择合适的时间传输技术和校准方法。       2、时间源的选择       现代标准时间源是原子钟。原子钟是原子频率的简称,是根据原子物理学和量子力学原理制造的高准确度和高稳定度的振荡器。物理原理是原子跃迁频率只取决于其内部特征而与外界电磁场无关,可以利用量子
[网络通信]
关于51单片机的几种通信模式与总结
前言 在硬件传输过程中少不了各模块的通信,就近来学习到的知识做一个简单的梳理与总结 通信的基本概念 通信的方式分为多种,按照数据传送方式可以分为串行通信与并行通信,按照通信的数据同步方式,可以分为异步通信与同步通信,按照数据的传输方向可以分为单工,半双工和全双工通信。 串行通信与并行通信 串行通信 使用一条数据线,一位一位进行传输,适合于远距离通信 传输特点:传输线少,长距离传送成本低, 并行通信 将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送,通常是8位,16位,32等数据一起传输 特点:控制简单,传输速度快,长距离传输成本高,抗干扰ability差。 异步通信与同步通信 异步通信 发送与接收设备使用各自的时钟
[单片机]
关于51单片机<font color='red'>中</font>的几种<font color='red'>通信</font>模式与总结
Honda开发fMRI磁振造影技术监测驾驶员状态来调整智能驾驶算法
现阶段的智能驾驶技术,即使是用到激光雷达,其判断的逻辑主要是依靠车载传感器来获知路面情况——当存在危险风险的时候,系统会主动介入部分或全部接管驾驶权 但这些系统都没有把人的因素考虑进去,系统假设驾驶员都是千篇一律的。但事实上,驾驶员的精神状态在不在线,有时候驾驶安全起决定性的。 甚至智能驾驶系统没有考虑到人的状态,只是粗暴地接管车辆控制权,有时候可能会起来适得其反的作用。 本田最近向全球首次公开了,目前研发中的“未来安全技术”。 这套“未来安全技术”,它与现在的智能驾驶系统有两方面的不同:一方面除了传感器+算法外,还能根据驾驶员的精神状态来决定辅助驾驶的算法。第二个技术就是加入了V2X车联网。
[汽车电子]
Honda开发fMRI磁振造影<font color='red'>技术</font>,<font color='red'>监测</font>驾驶员状态来调整智能驾驶算法
浅谈电磁兼容技术通信系统的应用
  无线电通信是把能量以电磁场的方式从一个电路传输到另一个电路。在进行电路设汁或无线电通信时,我们需要的是两个电路之间的能量能够按照一定的要求进行传输,否则将会在设备之间及设备的内部产生电磁干扰。尤其在设计比较复杂的设备电路和其中的复杂单元时,则更应该考虑电磁兼容问题。由于电磁波的无线传播特性,决定了其在传输过程中必然会受到来自外界和自身内部的多种因素的影响。   这里我们只讨论通信系统内部产生EMI的原因及如何消除EMI的影响。在通信系统内部,各种电子器件应用很多,导致了EMI成为了一个比较复杂的问题,产生的原因有很多,如电源线与信号线、信号线与信号线的公共阻抗、各种信号之间的接地不当、强信号电路对弱信号电路的电磁感应、大
[电源管理]
基于通信技术在三坐标测量系统的应用
1、引言 三坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。本套通讯系统采用FPGA为主要通讯芯片,使用FPGA实现各通讯模块对数据的收发,配合单片机对数据进行编码、解码、重封装,实现了计算机和控制系统的通讯;由于FPGA程序的并行执行结构和高的执行速度,因此大大保证了数据传输的准确性和快速性。 2、通讯模块的实现 2.1 计算机与桥接卡的通讯 本系统采用RS232总线实现计算机和桥接卡之间的通讯。计算机发送的数据,经过RS232总线传输到桥接卡,通过MAX3232芯片实现电平转换。FPGA检测到起始位后接收数据,接收完数据后,将其存于UART接收
[测试测量]
基于<font color='red'>通信</font><font color='red'>技术</font>在三坐标测量系统<font color='red'>中</font>的应用
智能家居及心脑健康监测的传感器技术应用
11月21日,有中国科技第一展之称的2016深圳高交会闭幕。据悉,此次展会共37个国家23000多个项目参展和入库,参展人次达58.9万人,平均每个展位每天接待240位专业观众。   2016深圳高交会现场,中国联通展示智能家居模型及相关传感器设备。   在本届高交会现场,不少企业推出了智能家居、智能驾驶等物联网领域最新研发成果供观众体验,精准、细致是不少观众体验后的最大感触。   中国联通展出的“沃家总管”模型,吸引了不少客商与观众上前咨询。在现场,烟雾传感器、红外移动传感器、摄像头、门磁传感器等设备在该模型中一应俱全,提供的是覆盖整个家具的全套解决方案。其中,智能阀门机械手,还能在感知到水浸传感器、烟雾传感器等出现不安全因素的
[安防电子]
智能家居及心脑健康<font color='red'>监测</font><font color='red'>中</font>的传感器<font color='red'>技术</font>应用
EPA通信协议在μC/OS-II嵌入式系统的设计与实现
  1. 引言   《用于工业测量与控制系统的EPA系统结构与通信规范》(以下简称EPA)是基于工业以太网的实时通信规范,它有效地解决了以太网通信的确定性通信问题,进而可以应用于多种工业领域,构成各种工业测量与控制系统。该规范将收录在制定中的实时以太网国际标准IEC61784-2中,成为我国首例具有自主知识产权的现场总线标准;开发和实现EPA通信协议是应用EPA系统的基础和前提。   μC/OS-II是一种占先机制的实时多任务嵌入式操作系统,具有源码公开、可移植、可固化、可裁剪等特点,已经得到广泛的应用。相对于同为源码公开的μClinux,它具有内核小、实时性高等特点,更适合于控制应用。μC/OS-II作为EPA通信协议
[单片机]
EPA<font color='red'>通信</font>协议在μC/OS-II嵌入式系统<font color='red'>中</font>的设计与实现
单片机系统的红外通信接口
摘要:本文结合复费率电能表中红外通信的设计实从事贸易,介绍了单片机系统中红外通信的软硬件设计方法,并给出了具体的电路原理和通信源程序。 在许多基于单片机的应用系统中,系统需要实现遥控功能,而红外通信则是被采用较多的一种方法。一般市场上的摇控器协议简单、保密性不强、抗干扰能力较弱。这里,我们介绍一种基于字节传输的红外遥控系统,可以适合于各种复杂的应用场合。 红外通信的基本原理 红外通信的基本原理是发送端将基带二进制信号调制为一系列的脉冲串信号,通过红外发射管发射红外信号。常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。本系统采用的为永时市制方法。数据比特的
[单片机]
单片机系统<font color='red'>中</font>的红外<font color='red'>通信</font>接口
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
