XRP6124:降压型控制器
最新更新时间:2012-07-21来源: 维库电子关键字:XRP6124  降压型  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     XRP6124,作为一款非同步500ns的恒定导通时间控制器,能在紧凑的封装中实现高达92%的效率,能在高达1MHz的准恒定开关频率下工作,并且支持高达30V的输入电压和低至1.2V的可调输出电压。它专有的控制结构提供了极快的线性调整率和负载瞬态响应性能,无需外部补偿电路,并允许使用具有成本效益的陶瓷电容器。通过精确使能功能和内置软启动,XRP6124的电源设计灵活性得到了进一步加强。同时,输出短路保护也为XRP6124提供了故障安全操作。
  具有高可靠性和精确性的电源管理是任何技术系统的关键要件。Exar拥有一系列众多的高性能和行业认可的电源管理解决方案,包括手持设备和照明控制、电源转换以及标准的线性器件。
  XRP6124的两个版本,XRP6124 和XRP6124HV分别支持高达18V 和30V的输入电压。两个版本的产品现已批量供货,均符合RoHS标准,采用“绿色” 无铅5-引脚SOT 23封装。
  特性
  低至1.2V的输出电压转换
  宽输入电压范围
       3V至18V:XRP6124
       4.5V至30V的:XRP6124HV
  高达1MHz的恒定频率操作
  恒定导通时间控制器为500ns
  无需外部补偿
  支持陶瓷输出电容器
  快速瞬态响应
  内置软启动2毫秒
  短路保护
  <1μA的关机电流
  符合RoHS,绿色/无卤5引脚SOT23封装
  典型应用
  应用
  负载点转换
  影音设备
  工业和医疗设备
  分布式电源架构
关键字:XRP6124  降压型  控制器 编辑:探路者 引用地址:XRP6124:降压型控制器
上一篇:异步电机直接转矩弱磁控制研究
下一篇:ADP160/ADP161/ADP162/ADP163:低压差线性调节器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
凌力尔特公司推出同步降压电池充电器控制器LTC4013
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 8 月 31 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、高压、适合多种电池化学组成的同步降压型电池充电器控制器 LTC4013。凭借扩展至 60V 的宽输入电压范围,LTC4013 运用温度补偿型 3 级和 4 级充电算法,高效地给 12V 和 24V 铅酸电池充电。或者,LTC4013 还可以用接近输入电源的浮置电压给多节锂离子电池所构成的电池组充电。该器件采用模式引脚设定浮置电压和充电算法。充电电流调节准确度为 5%,可用单个电阻器设定至高达 20A (取决于外部组件的选择)。LTC4013 具用户可调的
[电源管理]
凌力尔特公司推出同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>电池充电器<font color='red'>控制器</font>LTC4013
采用HC05/HC088位微控制器的数字电容放电点火系统
引言 两化机动车:低座小摩托、摩托车、机动脚踏两用车,普遍使用电容放电点火(CDI)一种基于电容放电技术的引擎点火系统。点火系统将能量从磁电机转移到存储电容,然后通过升压变压器在火花塞处以高压脉冲形式释放出来,将汽缸中的混合烧油点烧。 目前,考虑到效率更高引擎设计的要求和污染控制中新的管理规定,变定时CDI已成为最经济实用的选择。在变定时CDI解决方案中,以监测引擎速度来提供火花的最佳定时。在空转速度状态,点火定时在压缩冲程中较迟产生,因此当活塞开始动和冲程时有充分时间完成烧烧;在高速状态,点火则在压缩冲程中较早产生。变定时可用MCU实现,如Motorola的廉价MC68HC705P6A。该MCU配置了带独立输入捕捉和输出
[应用]
一种简易路灯智能控制器设计
随着当前城市建设的迅速发展,道路照明系统中传统的人工操作和维护控制手段已经不能适应现代化城市发展的需求。与此同时,计算机技术的发展日新月异,应用无处不在,城市路灯智能化控制系统就是现代计算机技术运用于城市市政建设有效且必然的产物。  本文根据2009年全国大学生电子设计大赛I题模拟路灯控制系统,设计了一个路灯智能控制器。该控制器具有定时、显示、报警、设定开关灯时间、根据环境变化调整路灯亮度、根据交通情况调节亮灯状态等功能。 1 系统结构  根据模拟路灯控制系统设计要求,智能控制器结构框图如图1所示。 该智能控制器主要从时钟、键盘、显示、数据转换及检测几部分进行设计。 1.1 时钟部分  时钟部分采用美国Dallas
[工业控制]
一种简易路灯智能<font color='red'>控制器</font>设计
凌力尔特公司推出降压 DC/DC 微型模块稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 21 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 ( Module ) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 10%。LTM8064 可用作负载点降压型稳压器,采用 24V、36V 和 48V 电压轨运行,用于通信基础设施、高端计算机、测试设备、汽车、航空电子和多种工业设备中。此外,LTM8064 可作为恒定电流源工作,在提供电流时可精确地调节和控制 (调节) 高达 7A 的负载电流,在吸收电流时
[电源管理]
凌力尔特公司推出<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font> DC/DC 微型模块稳压器
嵌入式以太网控制器设计
   引言   目前,随着计算机技术、通信技术得飞速发展,使得使得我们通过计算机进行网络互连的同时,许多领域的嵌入式设备如工业控制、数据采集、数控机床和智能仪表等也有接入网络的需求。伴随着信息家电出现,嵌入式设备的网络化必将拥有更广阔的发展前途。在这个过程里,首先要解决的问题使嵌入式设备如何实现网络互连。   基于以太网技术的网络化控制系统NCS(NetworkedControl System)是继现场总线控制了当前通信技术中的以太网及网络技术,很好地统一了底层的控制网络协议,建立了良好的兼容接口,因此成为了当前及后工业控制领域应用和研究的热点。随着以高性能嵌入式微处理器和嵌入式操作系统为核心的嵌入式技术的发展与推广使用
[单片机]
嵌入式以太网<font color='red'>控制器</font>设计
基于C8051和μC/OS-Ⅱ的数控机床嵌入式执行控制器实现
在数控机床系统中,功能模块可分为两大部分:一部分是实时性要求不高的功能,例如人机界面交互管理等;另一部分是实时性要求高的功能,主要有伺服控制、插补计算等。根据这一特点,该系统采用两级控制结构,利用 IPC丰富的软件资源,提供图形化的人机交互环境;利用嵌入式执行控制器的高实时性和稳定性,实现快速、可靠的控制,充分发挥了二者的优点。两级之间用串行口进行实时通信。本文主要介绍嵌入式执行控制器的实现。 1 数控机床系统硬件结构 数控机床系统硬件结构如图1所示,IPC作为上位机,安装有专用软件,实现人机交互;C8051020芯片及其外围电路构成的嵌入式执行控制器作为下位机,负责实时、可靠的控制。执行控制器通过串行口接收上位机的命令信息(包括:
[单片机]
基于C8051和μC/OS-Ⅱ的数控机床嵌入式执行<font color='red'>控制器</font>实现
东芝将推出AC/DC隔离离线式LED控制器
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba) (TOKYO:6502)今日宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFC*1的AC/DC离线式LED控制器集成电路。产品样品现已推出,并将于7月份投入量产。 新产品为一种隔离型反激式LED电源控制器,旨在满足严苛的设计标准:支持三端双向可控硅调光;通过单一转换器有源PFC实现高PFC并减少外件数量;以及不使用光耦合器和检测器控制变压器二次侧的LED平均电流。在采用标准120-220V AC的情况下,功率因数值大于0.8-0.9,LED输出电流精度为+/-5%。 LED照明设备具有功耗低、寿命长等特点,正在取代白炽灯。东芝正在开发可控制大功率LED,支持调光和高PF,并且输
[电源管理]
电机控制器的气密测试泄漏率计算
今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。 于是通过之前的项目经验,即设定一个泄漏率标准,然后做些样品,将通过不同泄漏率标准测试的样品,再拿去做IP67测试。最后得出一个压差的变化速率经验值:就是测试样品的 压差变化速率在3~5pa/s(介质为压缩空气) 的时候,最终是能够通过IP67测试的。由于压差还与充气压力,腔体体积,时间等有关系,但是经验发现基本满足这个变化速率,可供参考。本文后面会基于这个数值做下泄漏率的换算。 目前大多数公司测试电控类产品主要通过压差测量法。其原理就是基于被测件和标准漏孔之间的压力
[嵌入式]
电机<font color='red'>控制器</font>的气密测试泄漏率计算
小广播
最新电源管理文章
