大电流式LDO电压调整器XC6220
最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:大电流式  LDO电压  调整器  XC6220 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     XC6220系列是采用高精度, 低噪声, 低压差的CMOS工艺, 输出为1A的大电流式LDO电压调整器。内置低导通电阻的驱动晶体管, 不论电压如何变化都能保持输出电流稳定在1A。输入输出电压差极小,为0.06V@300mA。有利于扩大电池的使用领域。
  搭载了利于环保的Green OperatiON性能,能根据负载电流的数值变化,将IC的消耗电流通过高速(High Speed Mode )和节能(Power Save Mode)两种不同模式之间自动切换,来实现高速,低功耗,高效率的功能。其切换点的负载电流值已经在芯片内部被固定,因此在不同的工作应用条件下,能释放出最合适的消耗电流来对应。
  内置了过电流保护和过热保护的电路。
  放热特性优越,采用了小型封装USP-6。
  特点:
  电路框图:
关键字:大电流式  LDO电压  调整器  XC6220 编辑:探路者 引用地址:大电流式LDO电压调整器XC6220
上一篇:配电变压器380 V 低压侧单相接地保护的配置探讨
下一篇:电压调整器XC6408特性/电路框图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
XC6701D:输入电压 28V高速低功耗的电压调整器
     XC6701系列产品,是采用了CMOS工艺技术的额定输入耐压28V, 高速, 消耗电流低的电压调整器。以低消耗电流实现了高纹波抑制和高精度。   内置过流保护电路和过热保护电路,当输出电流达到限制电流或结温度达到限制温度时,自动开始工作,起到保护IC的作用。   可以按用途选择SOT-89,SOT-223,TO-252等封装。   采用了各种尺寸的封装,可以广泛应用于便携仪器, 家用电器,车载导航系统等用途。   特点 最大输出电流 大于 150mA (200mA 限流 ) (VIN=VOUT(T)+3.0V) 输入输出电压差 300m
[电源管理]
XC6701D:输入<font color='red'>电压</font> 28V高速低功耗的<font color='red'>电压</font><font color='red'>调整器</font>
低消耗电流电压调整器XC6503
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了不需要输出电容、最大输出电流500mA 的低消耗电流 电压调整器 、XC6503 系列产品。   XC6503系列是实现了不需要输出电容、最大输出电流500mA、低消耗电流的LDO电压调整器IC。输出电压范围在1.2V~5.0V之间。由于采用了内部相位补偿,即使不使用输出电容也能得到稳定的工作状态。因为不使用输出电容,在设计电路板时能节省空间。内置了短路保护和过热保护的保护电路。XC6503D系列从CE端子输入低电平时,IC成待机状态,能把消耗电流抑制在0.1μA以下。XC6503P系列采用了3端子电压调整器的规格。   采用了超小型USP
[电源管理]
德州仪器推出超低静态电流高电压 LDO
近日,德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器 (LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流 LDO 包括 TPS7A16xx-Q1(60V 输入)、TPS7A66xx-Q1 与 TPS7B67xx 系列以及 TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。 最新 LDO 的主要特性与优势: 超低静态电流可延长电池使用寿命:最新 LDO 在待机模式可实现低至 10 uA 的静态电流,从而可降低功耗,延长电池使用寿命; 内部等效串联电阻 (ES
[嵌入式]
电源管理芯片朝多相大电流方向发展
  就许多3C电子产品的设计而言,各项电子组件,包括中央处理器(CPU)、 芯片 组、图像 芯片 及内存等,所使用的电压范围都各有不同,且基于省电的目的,这些组件必须根据不同的情境提供不同的效率,也就是说这些组件可能会分别处于休眠、低速运转及高速运转等不同状态。可想而知,这对于电源控制而言是极大的挑战,必须提供复杂的功能满足各项需求,而所有参与控制这些功能的IC集合而成,即被称为 电源管理 单元(PMU)。   不过,正所谓“分久必合,合久必分”,联发科技、高通等提供公板平台的应用处理器厂商,过去倾向于将所有 电源管理 芯片 整合于 电源管理 单元内,但随着智能手机和平板电脑尺寸和功能日新月异,近期已陆续释放出
[电源管理]
XCM406:双通道输出大电流高速LDO电压调整器
     XCM406系列实现了高精度, 低噪音, 低压差,采用CMOS工艺的大电流双通道输出LDO电压调整器芯片。   工作电压范围为1.5V~6.0V。由于内置低导通电阻晶体管,可以把输入输出的电位差抑制在最小范围。本芯片可由低电压驱动,例如可用于输入电压为1.5V, 输出电压为1.2V的POL电源。可由各个端子提供700mA的输出电流。   采用特瑞仕独自的USP-12B01封装,最适于节省电路设计的空间。   特点 最大输出电流 ≧700mA (TYP.: 限流 800mA) (1.6V≦VOUT(T)≦5.0V) 输入输出电压差 50mV
[电源管理]
XCM406:双通道输出<font color='red'>大电流</font>高速<font color='red'>LDO</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>调整器</font>
电力调整器的安装方法
电力调整器是一种高压电子设备,需要在合适的环境下进行安装和调试。下面是一些常见的电力调整器安装方法: 1. 安装位置:电力调整器应该安装在干燥通风的地方,并且不要安装在湿度高或温度过高的地方。同时,应避免将电力调整器安装在有尘土或化学物质的地方。 2. 安装支架:电力调整器需要安装在平坦、平稳的支架上,确保设备的稳定性和坚固性。如果需要,可以加装防震支架或减震垫以减轻振动的影响。 3. 安装电缆:电力调整器需要与其他设备相连接,需要安装高压电缆、信号电缆等各种电缆。安装电缆时,应注意合理安排电缆的布局和排列,避免电缆过长或短的情况。 4. 调试设备:在安装完电力调整器后,需要对设备进行调试工作。通过各种测试工具,对电力调整器性能进
[嵌入式]
电动自行车限流调整器电路图
电动自行车限流调整器电路图
[模拟电子]
电动自行车限流<font color='red'>调整器</font>电路图
大电流便携DC/DC变换中MOSFET功耗的计算
摘要:介绍了大电流便携式DC/DC中MOSFET的迭代流程和功耗计算。 关键词:便携式DC/DC;功率损耗;迭代流程;热阻;结温 引言 众所周知,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供电源。近年来,内核CPU所需的电源电流每两年就翻一番,即便携式内核CPU电源电流需求会高达40A之大,而电压在0.9V和1.75V之间。事实上,尽管电流需求在稳步增长,而留给电源的空间却并没有增加,这个现实已达到甚至超出了在热设计方面的极限。 对于如此大电流的电源,通常将其分割为两个或多相,即每一相提供15A到25A,例如,将一个40A电源变成了两个20A电源。虽然可以使元器件的选择更容易,但是并没有额外增加板上或环境空间
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
