1 Multisim 10简介
Multisim 10是美国国家仪器公司最新推出的版本。Multisim 10用软件的方法虚拟电子与电工元器件,虚拟电子与电工仪器和仪表,实现了“软件即元器件”、“软件即仪器”,是一个原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真软件。
Multisim 10的元器件库提供了千种电路元器件供实验选用,也可以新建或扩充已有的元器件库,因此也很方便的在工程设计中使用。Mu ltisim 10的虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,如万用表、函数信号发生器、双踪示波器、直流电源;而且还有一般实验室少有或没有的仪器,如波特图仪、字信号发生器等。
Multisim 10不仅可以设计、测试和演示各种电子电路,而且还具有较为详细的电路分析功能。可以完成电路的瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析等电路分析方法,以帮助设计人员分析电路的性能。
2 调光电路设计
2.1 电路组成
调光电路如图1所示,由整流电路、触发电路和主电路3部分组成。VD1~VD4组成的桥式整流电路和稳压管VD2组成的稳压电路产生一个梯形波电压,用来作为单结晶体管的电源电压,也用来保证触发电路与主电路同步。充电回路(R2+R3)C1和可编程单结晶体管PUT构成触发电路,用来产生晶闸管的同步触发脉冲。主电路由晶闸管VT1和照明灯X1组成,电源直接由220 V市电提供。
2.2 调光原理
接通电源前,电容C1上电压为零。接通电源后,电容C1经由R2、R3充电,电容的电压uC逐渐升高。当达到峰点电压UP时,PUT的e~b1间导通,电容上电压uC经e~b1向电阻R5放电。当电容上的电压uC降到谷点电压UV时,PUT恢复阻断状态。此后,电容C1又重新充电,重复上述过程,结果在电容C1上形成锯齿状电压,在R5上则形成脉冲电压。此脉冲电压作为可控硅VT1的触发信号。在VD1~VD4桥式整流输出的每一个半波时间内,振荡器产生的第一个脉冲为有效触发信号。调节R2的阻值,可改变触发脉冲的相位,控制晶闸管VT1的导通角,调节负载电压UX1的大小,从而控制灯泡亮度。
3 搭建仿真电路
按如图1所示电路搭建仿真电路。
变压器T1的选择与参数设置。选择路径为:双击基本元器件库快捷图标“”,打开“Select a Component”(选择一个元件)对话框,选择“”(变压器),在元件列表中选择“TS_IDEAL”(理想变压器),“OK”确定。参数设置的目的是要把原边的交流220 V变成副边的交流36 V。因此,变比n=36/220=0.163 636 36≈0.163 4,所以在理想变压器属性对话框的“Vahle"选项卡中,设置“coefficient of coupling”(耦合系数)为0.163 4,其他参数不变。
稳压管VDZ选择型号为1N4745A(对应国产型号2CW112-16 V、2DW6E),其稳定电流为15 mA,功率为1 W,稳定电压为16 V。
可编程单结晶体管PUT的选择。Mutilsim 10中可提供的PUT只有2N6027和2N6028两种,路径为:三极管元件库“”→单结晶体管“”。程控单结晶体管PUT,又称可编程单结晶体管,实质上是一个N极门控晶闸管的功能,但因它与单结晶体管BUJ的用途相近,故纳入单结管之列。程控单结晶体管可用外部电阻取代内部基极电阻Rb1和Rb2,只需改变二者的电阻比,即可从外部调整其参数值。图1中PUT的分压比为:
照明灯的选择与参数设置。选择路径为:指示器库“”→虚拟灯“”。参数设置为:220V,5W。
电位器R2的增量步长“Increment”设为1%。其余元器件的型号和参数选择与设置参考图1。
4 仿真分析
单击仿真按钮“”,启动仿真。开启示波器的面板,设置合适的参数,观察稳压后的波形和电容C1的充放电波形。按键盘上的“A”键,改变R2的值,观察电容C1两端的电压波形变化情况。图2是R2为某一值时示波器的波形图,可知,稳压后的波形是梯形波,电容电压uC是锯齿波。
将示波器的输入通道A连接到线号8,这样通道A显示的就是R5两端的电压波形,即触发电压的波形,如图3所示。显然,触发脉冲是一系列尖脉冲。每半周的第一个尖脉冲是触发脉冲。拉动2个游标坐标,使游标T1与梯形波的零点重合,游标T2与零点后的第一个尖脉冲重合,此时,T2-T1的读数即为触发控制角的时间t(单位:ms)。
根据公式α=2πt/T(T为交流电源的周期,这里T=1/50 Hz=20 ms),即可求取控制角α的大小。记录R2不同位置对应的触发时间t。打开直流电压表XMM1,记录R2不同位置对应的负载电压值UX1。根据公式,计算不同触发角对应的负载电压理论计算值。结果如表1所示。
根据表1数据分析,当充电时间常数(R2+R3)C1增大,触发时间t也延长,触发角α增大,负载电压值UX1减小。负载上的电压测量值与理论计算值在误差允许范围内近似相等。
5 结语
利用Multisim 10工具对电路环境和电路过程进行仿真,花费少,效率高,而且结果快捷、准确、形象。在晶闸管调光电路的教学中应用Multisim 10仿真软件,研究电路参数对充电时间和波形的影响、控制角对输出电压的影响,仿真结果与理论分析计算一致,从而加深
学生对理论知识的理解,提高教学效率,取得很好的教学效果。计算机仿真辅助教学可以使课堂教学更形象、更直观,使复杂深奥的知识简单化。
上一篇:使逆变焊机高效节能的电源设计方案
下一篇:一种新型的表面肌电检测与训练系统的软硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
