推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Altera开始提供Cyclone III LS FPGA开发套件
Altera公司日前宣布,开始提供Cyclone III LS FPGA开发套件。利用该套件提供的硬件和软件解决方案,用户可以进行Altera Cyclone III LS FPGA原型开发,测试设计。这是功耗最低的FPGA,200K逻辑单元(LE)的静态功耗不到0.25W。在安全问题非常重要的很多工业应用中,用户可以使用Cyclone III LS FPGA的冗余和信息安全功能。
Cyclone III LS FPGA开发套件利用了器件精选的安全功能。套件中的防篡改设计实例利用外部Altera MAX II CPLD作为配置管理器来使用被动和主动安全功能。编程文件加密和JTAG端口保护提供了防止保密设计文件
[嵌入式]
便携式医疗电子设备的电源管理技术
在医师办公室或医院内外诊断健康问题的便携式医疗设备迅速增多。在将病人送往医院之前,便携式医疗保健设备可帮助医疗专业人士监控生命体征、恢复心脏跳动、利用超声检查体内状况。便携式医疗的目标是提供易于使用、可互操作并具有诊断价值的家庭医疗保健设备,以便将相关费用纳入医疗保险范围。这样就避免了医院出诊,降低了医疗成本。病人在家也可以使用便携式医疗设备来监控血压、肺活量、血糖水平,以及记录心脏事件。许多此类便携式医疗设备都带有USB或无线数据连接,允许医疗专业人员在医院和在家不间断地监控病人状况。同时,Continua Alliance正在制定基于USB、Zigbee和蓝牙标准的互通协议,这将加速上述通信接口的采用。对于采用电池供电的便
[医疗电子]
用于车载供电的四通道电源管理IC PCB布局指南
引言
合理的PCB布局至关重要,尤其是在高频开关型稳压器(例如,MAX20021/MAX20022)的设计中。经过优化的PCB布局可以提供干净的输出,并简化电磁干扰(EMI)测试中的调试工作。本文介绍了一些优化电路布局的关键区域,确保提供最佳性能。
总体布局设计指南
使输入电容(C5-C8)、电感(L1-L4)和输出电容(C1-C4)形成的环路面积保持最小。
VA输出电容(C9)尽可能靠近引脚26 (VA和引脚24(GND)放置,电容与引脚之间不要有过孔。该引脚为IC的模拟供电输入,引线上产生的任何电感都将增加模拟噪声,从而增大LX[1:4]的输出抖动。
优先使用尽可能短的走线。
[模拟电子]
STSTEVAL-ILL022V180W太阳能充电器和25WLED街灯照明解决方案
ST公司的STEVAL-ILL022V1是采用STM32F101Rx MCU的80W太阳能充电器和25W LED街灯照明解决方案.太阳能街灯控制器包括80W 电池充电器和25W LED驱动器.在白天有足够太阳光,充电器从太阳能电池板多电池充电,在晚上,电池为LED街灯提供能量.如果连续几天是雨天或多云天气,控制器采用AC火线给LED供电,直至电池有足够时间充满电.本文介绍了32位STM32F101x4 和STM32F101x6 MCU主要特性,方框图, 太阳能LED街灯控制器主要特性,系统方框图,电路图和材料清单. The STM32F101x4 and STM32F101x6 Low-density access line fam
[电源管理]
基于高集成双插槽热插拔控制器提升电源管理设计
因特网数据容量的增加与无线网络的不断发展,迫使设备制造商与设计人员采用 ATCA 或 MicroTCA 标准。ATCA(先进电信计算架构)是在2002年由PCI工业计算机制造商协会(PICMG)针对整个行业发布的 ATCA 开放式标准,以进一步推动通信基础局端市场的发展与变革。后续标准 MicroTCA 的开发将 ATCA 开放式平台更进一步推广到要求可扩展性与冗余性的分布式环境应用领域。 德州仪器(TI)日前推出了业界首款单芯片双插槽 热插拔 管理器——TPS2359,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、ATCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (AdvancedMC)。该器件能够显著提
[电源管理]
linux驱动程序之电源管理之Run-time PM 详解(4)
Run-time PM. 每个device或者bus都会向run-time PM core注册3个callback struct dev_pm_ops { ... int (*runtime_suspend)(struct device *dev); int (*runtime_resume)(struct device *dev); int (*runtime_idle)(struct device *dev); ... }; 每个device或者bus都会有2个计数器,一个是device的usage counter,一个是device的active状态的children个数。
[单片机]
测试终端两种电源电路设计攻略
在多功能智能仪器仪表中,在不同的工作现场,有时需要不同的供电方式。目前来说,在电源的研究方面,冗余电源和多种供电方式是现在的研究热点。冗余技术已经比较成熟,应用也比较广泛,现在很多仪器仪表都是基于冗余电源设计的。多种供电方式应用的也比较多,但是把多种供电方式集成于同一电子产品中的还不多。本文实现了两种供电方式的设计,并使其应用于多功能手持测试终端,有效降低产品的成本,并且为设备维护带来了方便。
两种供电方式的设计
在电子产品的供电系统中,比较普遍的是基于锂电池供电,比较新颖的是总线供电系统。本设计集成了总线供电和锂电池供电两种方式,并对两种供电方式进行了特殊处理,避免了其中一套供电时对另一套电源造成的影响。
[测试测量]
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
引言
现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电源管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。
功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏(leakage)功率;动态功耗则来源于电路有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有效性激活。开关电容所消耗的
[嵌入式]
