Buck-Boost PWM DC/DC转换器的级联
最新更新时间:2012-09-13来源: 维库电子关键字:Buck-Boost  PWM  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  利用三种最基本的PWM转换器,除了可以利用演化的方式派生出新的转换器之外,利用级联方式也可以派生出新的转换器。
  将两个Buck-Boost电路组合后,可以得到单开关Buck-Boost级联,其演化过程如图所示。
  其中,演化过程需要注意的是,第二级在如图(b)中的极性反转,以对应前级输出极性:在如图(c)中,第二级回路中加人一个二极管砀,以阻止与第一级连接后,在开关管V关断期间第一级电流窜人第二级。将如图(e)第一级与第二级中的开关管V,电容C重合,得到如图(d)所示的电路,其输出黼入关系为如图 Buck-Boost与Buck级联的演化过程。
  从这一关系可以看出,这种电路形式在大压降比(如10~40)时仍能保持较大的占空比,从而提高了开关管及储能元件的利用率。
关键字:Buck-Boost  PWM  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:Buck-Boost PWM DC/DC转换器的级联
上一篇:Boost PWM DC/DC转换器的级联
下一篇:Zeta PWM DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
TI发布创新型宽VIN DC/DC控制器,可支持最高65V运行模式
2016年3月29日,北京讯 近日,德州仪器 (TI) 推出了一款2.2MHz、双通道同步降压转换器;这款器件特有区别于其它产品的一套特性 专门设计用于大幅降低汽车信息娱乐和高端集群电源系统等高压DC/DC降压应用中的电磁干扰 (EMI) 和高频噪声。LM5140-Q1控制器包含支持相位交错的双输出,并且提供能够加快生产速度的可润湿侧翼封装。将LM5140-Q1与TI的WEBENCH 汽车设计工具结合在一起使用时,更能够使工程师们加快汽车设计的上市时间。 LM5140-Q1主要特性和优势: 3.8V至65V的宽运行范围能够处理针对12V/24V铅酸电池和新兴的48V锂离子汽车用电池的怠速熄火系统和抛负载情况
[电源管理]
ST同级领先的900V MOSFET管提升反激式转换器的输出功率和能效
中国,2017年3月23日 —— 意法半导体最新的900V MDmesh™ K5超结MOSFET管让电源设计人员能够满足更高功率和更高能效的系统需求,具有同级最好的导通电阻(RDS(ON))和动态特性。 900V击穿电压确保高总线电压系统具有更高的安全系数。新系列产品含有首个RDS(ON)导通电阻低于100mΩ的900V MOSFET管,是RDS(ON) 电阻最低的DPAK产品。业内最低的栅电荷(Qg)确保开关速度更快,在需要宽输入电压的应用领域,实现更大的配置灵活性。这些特性确保标准准谐振电路、主动钳位设计等各种反激式转换器具有高能效和可靠性,覆盖低至35W高至230W的额定功率范围。此外,低输入输出电容(Ciss,Coss
[电源管理]
ST同级领先的900V MOSFET管提升反激式<font color='red'>转换器</font>的输出功率和能效
STM32定时器TIM和PWM的输出
STM32一共有8个都为16位的定时器。其中TIM6、TIM7是基本定时器;TIM2、TIM3、TIM4、TIM5是通用定时器;TIM1和TIM8是高级定时器。这些定时器使STM32具有定时、信号的频率测量、信号的PWM测量、PWM输出、三相6步电机控制及编码器接口等功能,都是专门为工控领域量身订做的。 基本定时器:具备最基本的定时功能,下面是它的结构: 启动代码: void TIM2_Configuration(void) { 基本定时器TIM2的定时配置的结构体(包含定时器配置的所有元素例如:TIM_Period = 计数值) TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct
[单片机]
STM32定时器TIM和<font color='red'>PWM</font>的输出
大联大品佳集团推出BLDC马达控制解决方案
2016年6月23日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技)的RT7100/RT7075 32位MCU的全新 BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案,该方案特别为工业风扇,家用风扇,冷气空调室外机风扇,水帮浦,抽油烟机风扇及FFU(风扇过滤装置)等应用而设计。 图示1-大联大品佳推出的基于Richtek(立锜科技)的RT7100/RT7075 32位MCU的全新BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案系统框架图 Richtek的RT7100/RT7075主要功能为BLDC/PMSM电机控制应用微处
[工业控制]
大联大品佳集团推出BL<font color='red'>DC</font>马达控制解决方案
凌力尔特推出20A DC/DC 降压型微型模块稳压器LTM4639
    为低 VIN 至低 VOUT 转换而优化的 20A 降压型 μModule 稳压器,可提供 88% 效率且温升仅 37ºC。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 4 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20A DC/DC 降压型微型模块 (μModule®) 稳压器 LTM4639,该器件能够以最佳效率将 2.5V 至 7V 的主电源系统电压轨转换到低至 0.6V 的负载点电压。在复杂的机架式系统中,改善电压转换效率可节省能耗、减轻温度管理负担并减小设备尺寸。应用包括基于云的仪器设备和 RAID 系统,在
[电源管理]
凌力尔特推出20A <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 降压型微型模块稳压器LTM4639
单片频率—电压集成转换器LM2917及其应用
1. 概述 LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,输出可用于驱动开关、指示灯或其它负载。内含的转速计使用充电泵技术,对低纹波具有频率倍增功能。另外LM2917还带有完全的输入保护电路。在零频率输入时,LM2917的输出逻辑摆幅为零。 1.1 主要特点 LM2917具有以下特点:   进行频率倍增时只需使用一个RC网络;   芯片上具有齐纳二极管调整电路,能够进行准确的频率-电压(电流)转换;   以地为参考的转速计输入可直接与可变磁阻拾音器接口;   运算放大器/比较器采用浮动晶体管输出;   50mA输出陷流或驱动能力,可驱动
[电源管理]
解析ADC不同类型数字输出及挑战 — 全方位学习模数转换器(ADC)
ADC不同类型数字输出深解 在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,根据其工作方式和在ADC设计中的典型应用方式进行了论述。本文将讨论如何实现这些接口,以及各类输出的实际应用,并探讨选择和使用不同输出时需要注意的事项。此外还会给出关于如何处理这些输出的一般指南,并讨论各类输出的优劣。 基本知识 使用数字接口时,无论何种数字输出,都有一些相同的规则和事项需要考虑。首先,为实现最佳端接,接收器(FPGA或ASIC)端最好使用真正的电阻
[模拟电子]
解析A<font color='red'>DC</font>不同类型数字输出及挑战 — 全方位学习模数<font color='red'>转换器</font>(A<font color='red'>DC</font>)
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大功率升压IC
FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CSpin检测Vcs。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP
[嵌入式]
远翔FP5217:<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>内置MOS大功率升压IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
