有源功率平均输出电流io和输出功率Po
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:有源功率  平均输出电流  输出功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DCM反激式PFC转换器的二极管D电流iD的波形为二角形,一个开关周期内,平均输出电流io为
  进一步求Du2,已知t=DuTs时,iD=ip,iD以速率-Uo/L下降;t=(Du+Du2)Ts时,iD=0;
  故有
  将式(8-24)代人,可得
  将式(8-28)代人式(8-27)9考虑式(8-24),可以得一个开关周期的平均输出电流i。
  根据式(8-26),则有
  可见,平均输出电流io随U2dc而变,波形如图8-26(a)所示。
  瞬时输人功率
  输出功率
  上述结果说明:DCM反激式PFC转换器有如下特点:
  (1)输出功率等于输入功率;
  (2)DCM反激式PFC转换器可以看做是一个无损的可控电阻。
关键字:有源功率  平均输出电流  输出功率 编辑:探路者 引用地址:有源功率平均输出电流io和输出功率Po
上一篇:DOM反激式PFC转换器等效电路的平均模型
下一篇:DCM反激式PFC转换器的等效输入电阻Re
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
CDMA移动台的主要射频指标和测试方法
  中国联通从2001年开始在全国大力发展CDMA数字蜂窝移动通信网,频率资源为800MHz频段,上、下行各10MHz,其上行频率范围为:825~835MHz,下行频率范围为:870~880MHz,上下行频率间隔分别为45MHz。    射频 测试标准    检验依据   (1)YD/T1028-1999《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分》;   (2)YD/T1050-2000《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:移动台部分》。    参照标准   TIA/EIA/IS-98A《Recommended Minimum Performance
[应用]
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出功率放大器
功率放大器是音频电子学的一部分。它旨在最大化给定输入信号的功率f幅度。在声音电子学中,运算放大器增加了信号的电压,但无法提供驱动负载所需的电流。在本教程中,我们将使用 MOSFET 构建一个 50 瓦 RMS 输出功率放大器,并连接一个 8 欧姆阻抗扬声器。 放大器的结构拓扑 在放大器链系统中,功率放大器用于负载前的最后或最后阶段。通常,声音放大器系统使用以下拓扑结构,如框图所示。 如上框图所示,功率放大器是直接连接到负载的最后一级。通常,在功率放大器之前,使用前置放大器和电压控制放大器校正信号。此外,在某些情况下,如果需要音调控制,则在功率放大器之前添加音调控制电路。 了解您的负载 在音频放大器系统的情况下,放大器的
[嵌入式]
使用MOSFET构建一个50瓦RMS<font color='red'>输出功率</font>放大器
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通过外部电路对限流点进行编程以及遥控开/关机(禁止),可以在轻载和空载情况下实现电流模式操作,从而降低了开关频率。电流模式控制由元件R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6来实现。大于2 mA(U1的供电电流)的反馈电流对Q3进行正向偏置并上拉R6,这样就调整了M引脚的拉出电流,允许输出电压反馈环路对初级开关电流加以控制。
[电源管理]
<font color='red'>输出功率</font>20W的多路<font color='red'>输出</font>DVD电源电路
开关电源转换器有源功率因数校正技术
  由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的功率因数仅为0.6~0.65。用有源功率因数校正技术( 简称APFC)可以把输入功率因数提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。   一般的高功率因数AC/DC开关电源由两级主电路组成。在整流器和DC/DC转换器之间,加一级前置PFC转换器,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC开关电源,至少需要两个主开关管和两套控
[电源管理]
一种输入电流间接控制的有源功率因数校正电路
摘要:分析了一种简单实用的输入电流间接控制的有源功率因数校正电路,给出了仿真和实验结果。 关键词:有源功率因数校正;总谐波畸变;功率因数;仿真 Active Power Factor Corrector with Indirect Control Method XU Yun-zhong,XIONG Rui Abstract:A simple and effective active power factor corrector with the indirect control method is analyzed.The simulation and experiment results is given
[电源管理]
一种输入<font color='red'>电流</font>间接控制的<font color='red'>有源</font><font color='red'>功率</font>因数校正电路
东元电机首次公开最高输出功率为65kW的EV轮内马达
    台湾知名马达厂商东元电机(TECO Electric and Machinery)在EV展会“2012 EV TAIWAN(第二届台湾国际电动车展)”(2012年4月12日~15日)上,首次公开了计划面向欧美和大陆汽车厂商销售的轮内马达。该产品是基于日本EV风险公司SIM-Drive的一期先行开发项目“SIM-LEI”的研究成果开发而成。   此次公开的产品是空冷式3相交流永磁同步马达,尺寸为直径320 mm×厚度130mm,重量为49.5kg。额定输出功率为20kW,最高输出功率为65kW,额定扭矩为150N?m/1500rpm,最大扭矩为700N?m/0~900rpm。   东元电机从1956年开始从事各种马达
[汽车电子]
用电子技术最大化太阳能电池板输出功率
太阳能 离普通消费者的距离越来越近了,除了太阳能热水器,现在太阳能景观灯、太阳能屋顶、太阳能手机、太阳能路灯等应用也一个个走进我们的视野。但因 太阳能电池 低转换能效引起的高成本问题仍困扰著这一产业的发展。那么,除了材料技术以外,还有什么技术可用来提高太阳能电池板的转换能效呢?答案是有的。本文就将告诉你如何用充电稳压器来实现这一目标。 最初, TI 的线性充电稳压器bqTINY-III 系列只是设计用于通过一个 AC 适配器或 USB 端口为单体锂离子电池充电,然而,这些 IC 也非常适用于由太阳能板供电的应用。 太阳能电池通常是由 p-n 结组成的,p-n 结中入射光线能量(光子)通过导致电子和空穴的重新
[电源管理]
用电子技术最大化太阳能电池板<font color='red'>输出功率</font>
图解大功率开关电源工程设计之有源钳位全桥电路
在通信行业、电力行业、工业、军工、航空航天等领域,都广泛应用 大功率 AC/DC高频 开关电源 。单机功率从几百瓦至几百千瓦,智能化、n+1冗余模式、高效高功率密度、全数字化等是其显著之特点。 下图是 DC/DC 部分的原理简图: 时序波形图如下: 下图是DC/DC部分Saber仿真的原理简图: 实际钳位信号Uab的前沿比Ua、Ub滞后300nS左右,这是产生钳位信号Uab的逻辑IC固有之延迟所致。 副边有源钳位之目的主要是抑制副边整流管反向恢复所致的尖峰和振荡,同时把此能量提供给负载;(当然,在有源钳位移相 全桥 拓扑中,还能实现滞后臂的ZCS软开关)由于副边整流管的尖峰和振荡几乎消失,这样可以选择耐压更
[电源管理]
图解大<font color='red'>功率</font>开关电源工程设计之<font color='red'>有源</font>钳位全桥电路
小广播
最新电源管理文章
