电荷泵的工作过程为:首先储存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。电容式电荷泵采用电容器来储存能量,并通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器来实现电压的提升。因电荷泵工作在较高频率下,故可使用小型陶瓷电容器(1 μF),因其占用空间最小,使用成本较低。电荷泵仅用外部电容器即可提供±2倍压的输出电压。其损耗主要来自电容器的等效串联电阻(ESR)和内部开关管的RDS-ON。电荷泵变换器不使用电感器,因此其辐射EMI可以忽略。其输入端噪声可用一只小型电容器滤除。它的输出电压是工厂生产时精密预置的,可通过后端片上的线性调整器调整,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的调整空间。
电荷泵电压反转器并不稳压,即有负载电流时,输出电压将根据负载发生变化。电荷泵电压反转器的输出电流与输出电压的变化曲线称为输出特性曲线,其特性是:输出电流越大,输出电压变化越大。
通常以输出电阻R。来表示输出电流与输出电压的关系。若输出电流从零增加到IOUT,输出电压变化为ΔU,则输出电阻R。为
输出电阻R。越小,输出电压的变化越小,输出特性越好。电容式电荷泵十分适用于便携式电子设备的电源设计,其中输出电压可调的电容式电荷泵是一个将电容式电荷泵和线性调整器集成在同一芯片内的电源系统,如图1所示。
图1 电容式电荷泵的内部结构
如图2所示为开关电容电压调节器框图,当输出电压超过期望的极限时,器件不会开启,消耗的电源电流将很小。在这种空闲状态期间,输出电容为负载提供输出电流。随着这个电容不断放电及输出电压降低到期望的输出电压以下,电荷泵将被激活直到输出电压再次高于这个值。
图2 开关电容电压调节器框图
在轻负载下,如图2所示的调节结构的主要优势是很明显的。因其通过输出电容为负载提供电能,当电源电流非常低时,输出电容只需要偶尔通过电荷泵进行再次充电。
调压电荷泵在一个宽的输入范围内不能维持高的效率,因为输入/输出电流比是根据基本的电压转换进行调节的,任何比输入电压乘以电荷泵增益所得的值更低的输出电压将导致变换器内额外的功耗,并且效率会成比例地降低,参考下式的说明。
电荷泵根据输入/输出比例改变增益,以在整个输入电压范围内获得最高的转换效率。理想的情况是增益应该线性地变化。因电荷泵的泵电容和开关数量,故只能有限的配置增益的级数。
在如图2所示的电路中,输入电压被调节,并被馈入到三个比较器的正向结点。比较器的所有反向结点连接到输出电压端。电荷泵增益控制电路根据输入/输出电压比,选择最小的增益G,这样就可以获得期望的电压转换效率。
关键字:电荷泵 输出特性
编辑:探路者 引用地址:电荷泵的输出特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
MAX865 高效电荷泵将5V电压转换为3.3V
在便携式产品中,常常利用LDO将5V 主电源转换为3.3V,LDO具有低成本、小尺寸、低静态电流及易于实现等特点,但其转换效率很低,在这种应用中效率一般为67%。一种可替代的方案是采用降压型开关稳压器,转换效率典型值可达90%,但需要外接电感,占线路板尺寸较大,价格相对较高。另一种解决方案是采用电荷泵,该方案弥补了LDO与开关稳压电源的不足,具有低成本、小尺寸、易实现、转换效率高等特点。通常,电荷泵电路可提供+2VIN、+1VIN、-1VIN,但将+5V 转换成3.3V 时,输出与输入电压比是2/3,将输出分别为2VIN、-1VIN的电荷泵电路相组合即可得到这一结果。MAX865为双电荷泵芯片,将其V-接地,从GND 端可获得2/
[模拟电子]
用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器设计
现代便携式数码设备离不开显示器,而作为显示器背光源的白光LED(发光二极管)在很多方面(比如使用寿命,能耗)都有着优于传统CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)数倍甚至数十倍的性能,所以,由它作为显示器背光已成为一种趋势。 由于白光LED的亮度受其驱动电流影响较大,因此设计稳定电流的驱动器一直是一个技术热点,其中的一种方法是采用串联式的连接LED方式,这种方式结构复杂,而且需要电感,因此会产生EMI,且占用芯片面积大,成本高;另一种方式是采用电荷泵提供并联的几路恒定电流,这种方式无需电感,所以不会出现第一种方式的EMI等问题。本文所述的EA就是用于此种电荷泵的LED驱动器,它可保
[电源管理]
具有三种自适应电荷泵模式的高效LED电源管理IC
在便携式设备对低功耗要求日益严苛的形势下,对更高效率电源管理IC的需求更加迫切,显示屏和指示灯所消耗的功率在手持设备总功耗中占有相当大的比例,因此对其进行高效的电源管理对于降低设备总功耗、延长电池使用寿命来说非常关键。
Maxim公司LED电源管理器件MAX1707可同时为多个显示屏、指示灯和闪光灯提供所需电源,对于需要同时为多个显示屏提供背光照明以及驱动多种指示灯的蜂窝电话、智能电话、LED显示器、PDA、数码相机、便携式摄像机等应用来说是一种理想选择。
电荷泵具有较低的高度、小占板面积和高转换效率等优点,对延长电池使用时间和实现相对较低的成本来说是不错的选择。MAX1707带有1倍/1.5倍/2倍的电荷泵,可以自动
[电源管理]
TPS60101用于低功耗系统的电源解决方案
随着单片机应用技术的发展,各种应用场合对单片机系统有了更加严格的要求,便携式解决方案在系统设计中开始占据越来越大的比重,并越来越多地倾向于低电压、低功耗、微型化设计。在这些设计中,一般采用镍氢、镍镉或锂电池作为系统供电方式;在一些使用交流供电的系统中,均设计了后备电池供电方式。TPS60101具有高效率、宽输入电压范围、稳压效果好、低漏电流、体积小等突出优点,可以为这些设计提供完美的电源解决方案。
1 TPS60101芯片简介
TPS60101是Texas Instruments公司新推出的一种低噪声电荷泵直流稳压芯片,能在输入电压动态范围较大时,为单片机系统提供稳定的直流供电。
1.1 封装形式
[单片机]
一种应用于OTP存储器的新型电荷泵的设计
电荷泵是一种利用电容电荷积累来产生高于电源电压或者负电压的电路。作为编程高压产生器,电荷泵电路经常应用于非易失性仔储器中。它的性能直接决定了整个存储器的各项性能指标的好坏。 传统的DICKSON电荷泵电路采用二极管接法的NMOS作为电荷泵单元级,占用面积小,在现在的集成电路工艺中容易实现,是目前最常用的电荷泵类型。然而,较差的电流负载能力和过高的内部节点电压等缺点使DICKSON电荷泵并不适用于OTP存储器。为了解决这些问题,本文提出了一种新型的电菏泵电路。 1 传统的DICKSON电荷泵 图1为一个用NMOS构成的DICKSON电荷泵电路图,它利用二极管(图中采用二极管接法的NMOS)的单向导电性和
[电源管理]
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。
白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。
本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[电源管理]
电荷泵选用要点
作为一个设计工程师选用电荷泵时必然会考虑以下几个要素:
· 转换效率要高
· 无调整电容式电荷泵 90%
· 可调整电容式电荷泵 85%
· 开关式调整器 83%
· 静态电流要小,可以更省电;
· 输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
· 噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
· 功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计更小巧;
· 足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;
· 封装尺寸小是手持产品的普遍要求;
· 安装成本低,包括周边电路占PCB 板面积小,走线少而简单
[电源管理]
设计问答:双输出非隔离式DC/DC转换器
双输出转换器的拓扑结构有哪些?
双输出非隔离式DC/DC转换器包括开关式、低压降、LDO附加开关式和电荷泵式。因其输入和输出电压间的直流电压没有隔离,故称之为非隔离式转换器。相反,隔离式转换器采用变压器来隔离输入和输出。
有哪些型号的双开关式转换器?
在单个封装中,这些双开关式转换器的结构有一个降压一个升压的转换器、两个降压转换器和两个升压转换器。双开关式转换器比其它类型转换器拓扑的转换效率高。
双开关式DC/DC转换器常被应用于哪些领域?
这些转换器结构紧凑,因此它们主要用在由电池供电的手持设备中。
什幺是降压变换器?
在如图1所示的简化的降压电压调节器中,调压器芯片的输入可以为直流输入
[应用]
