什么是数字电源,业界对此并没有一个清晰统一的定义,各个公司对此的解释也不尽相同。
TI从功能上对数字电源进行了定义:数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供管理和监控功能,并延伸到对整个回路的控制。
意法微电子(ST)则从系统框架的层面进行了阐述,“DPM的概念是:通过一个数字内核和嵌入式通信接口(通常为I2C)对多个电源转换模块和外部元件进行控制。”
电源模块厂商Astec(Emerson的子公司)对DPM的看法是是在电源系统内部以及PWM控制回路进行管家式管理。因此,DPM的框架主要为一个或多个MCU、一些读写存储器、通信接口和各种推挽式功率放大器和传感器。
飞兆半导体则强调了DPM与传统的模拟电源管理方案的差别:“DPM提供自适应控制,能在相同的应用中适应不断变化的需求。DPM利用模拟前端进行探测,并执行一组方程式,以每一周期为基础提供输出控制。此外,DPM无需附加外部元件,而传统方案却需要用外部元件进行微调。”
DC/DC转换器供应商Power One公司的市场发展总监Pechi Lou则认为:除了DPM,数字电源还应该包括数字电源转换(DPC)层面。“传统的非隔离式POL转换器所采用的模拟PWM反馈回路被DPC中的数字PWM(DPWM)所取代,因此可对POL转换器进行纯数字控制。”Lou指出,“采用大量外部元件对模拟的转换器进行数字管理的方式虽然可行,但并不经济;而采用数字转换器不仅使该任务简单,还可以实现大量的功能操作。”
我个人(小雨)认为:做为数字电源,首先,PWM的信号输出是由数字控制芯片提供;第二,控制环路的反馈计算工作交由数字单元完成;第三留有人机交互界面,便于信息的交换,而且可以实现电源输出的可控和输入的监测;第四,留有通信总线接口,可方便实现群监群控,冗余控制等。但是目前的单片机在执行反馈处理的能力和速度上显得有些力不从心,其他方面倒是基本可以胜任;目前已有基于DSP的数字电源在研制和使用;再就是有了一些所谓的专业数字电源控制芯片,由于本人没有实际接触和使用过,不敢妄加评论。但是我认为当数字电源解决了无差拍反馈控制及PWM的精度问题以后,必将获得广泛的推广。
关键字:数字电源
编辑:探路者 引用地址:什么是数字电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
数字电源 UCD9224 与UCD7232 应用中输出电压关机负过冲的分析及解决
UCD9224 可以与UCD7232 配合设计非隔离 数字电源 。在某项目中,采用1 片UCD9224 与4 片UCD7232 设计了四相交错并联输出的 数字电源 ,输出规格为1.0V/80A。在测试中发现,关机时输出电压存在严重的负过冲,幅值可达-380mV。经过仔细定位发现,引起负过冲的根因是UCD9224 进入reset 模式后,SRE_1A 和SRE_1B 引脚变为高阻态,其电压有反弹并下降缓慢。基于此,在SRE_1A 和SRE_1B 引脚各设计一颗下拉电阻,可以给上述两个引脚快速放电,彻底解决负过冲问题。本文对定位过程给予了详细的描述和分析,并最终给出了结论。 1. 数字电源 系统设计 某非隔离BUCK数字电源
[电源管理]
数字电源技术扫盲篇
数字电源技术 数字电源具有高性能和高可靠性的特点,其设计非常灵活。随著IC厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源ic产品以及用户对数字电源认识的深入,数字电源的应用将会得到普及。 近年来,许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构,通过使用多个单板DC/DC转换器来产生不同矽器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中,配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电/下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件,更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。 目前许多高性能的DC/DC转
[电源管理]
数字电源与模拟电源的探讨
1 数字电源与模拟电源最本质的区别
所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。
2 数字电源实现的技术瓶颈
目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。
很多的32位DSP/ARM片内的高速10位、
[电源管理]
数字电源管理优点分析
新一代lC需要更低电源电压。单个器件往往用多个电压。而这些电压必须以正确的时序加到器件上。到lC的这些非常低的电压必须板上产生、必须使压降最小和保持稳压。大多数板上电源系统用模块DC-DC转换器做为构建单元。高性能的DC-DC转换器模块适用于宽范围电源 即可做为隔离砖式转换器。也可做为非隔离负载点(POL)转换器。
在这些环境下 需要电源管理功能与构建单元结合在一起。
并构成一个完整工作、健全的电源系统。电源管理包括:电源系统监控。定序和跟踪 监视和失效保护 事实上 每个功能都与DC-DC转换的大电流电路隔断。
在一个采用中间总线(旧)和电源管理的典型48V电源系统中 一个单砖式转换器产生中间总线电压。
[电源管理]
数字电源模块设计技巧介绍
越来越多的工业和通信应用从非隔离型DC/DC电源模块产品中得到好处,包括可靠性、体积等等,这些好处有助于缩短终端产品的上市时间,且终端公司也不用再进行复杂的电源设计开发。DC/DC电源模块能强化产品的可移植性,并缩小产品尺寸。标准电源模块整合了被动器件、电感、MOSFET和控制器,提供完整的全集成解决方案,并且采用标准的封装,涵盖完整的电流和电压范围,价格合理。 电源模块结合了大部分必要的组件,以提供即插即用的解决方案,取代了40多种不同的元器件。这种整合可简化并加速系统的设计,它也能明显减少电源管理部分所占的电路板面积。为了达到所需要的电压精度,这些电源模块一般放在电路板上需要供电的芯片电路附近。但是随着系统的复杂程度的
[电源管理]
PMBus——数字电源开放标准协议
近年来,许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构,通过使用多个单板DC/DC转换器来产生不同硅器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中,配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电/下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件,更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。
目前许多高性能的DC/DC转换器仍是通过简单的无源元件产生的模拟信号来进行设置和控制。即使具有最先进电源转换拓扑结构的高性能转换器,也有可能需要使用外部调节电阻和电容来确定诸如启动时间、输出点值及开关频率等参数。
[电源管理]
IR 收购 CHiL Semiconductor 开拓数字电源市场
新闻要点:
• 有助IR开拓高速增长的数字电源市场 • CHiL的数字电源平台与IR现有负载点技术及多相位产品相辅相成 • 有关交易预计将增加2012财政年度每股收益
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布已签署最终协议,以7,500万美元现金收购私人公司 CHiL Semiconductor Corporation (简称CHiL) ,最后金额取决于营运资金调整。这项收购为IR的技术阵营增加了领先的数字电源管理平台。该平台可以提高计算系统、图形、服务器和游戏设备等各种应用的能源效率。
CHiL将专
[电源管理]
