四倍升压电荷泵的工作原理
最新更新时间:2012-10-26来源: 电子发烧友关键字:四倍升压  电荷泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图1是四倍升压电荷泵的工作原理示意图,图中的电容C1经充电后其下端变成UDD电位,上端充电成2UDD电位。而电容C2经充电后,其下端变成UDD电位,上端变成33UDD电位,与此同时电容C3经充电后,其下端变成UDD电位,上端充电至4UDD电位。在此同时将COUT的上端充电至4UDD电位并提供IOUT输出。
  图1 四倍升压电荷泵的工作原理
  根据图1的电荷泵的工作原理设计的传统四倍升压电荷泵电路如图2所示,4UDD电压施加于M1~M4上,为此M1~M4必须选用高耐压MOSFET。MOSFET的动作原理与图1完全相同。电荷泵的变换器效率叼可用下式计算。
  式中,POUT为输出功率;PIN为输入功率;IOUT为输出电流;UOUT为输出电压;IDD为输入电流;UDD为输入电压。
  图2 传统四倍升压电荷泵电路
关键字:四倍升压  电荷泵 编辑:探路者 引用地址:四倍升压电荷泵的工作原理
上一篇:ANC系列的正弦波逆变电源应用分析
下一篇:造成传统升压电荷泵电路的功率损失原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[电源管理]
Silicon Mitus为快充应用设计出效率极高的开关电容电荷泵
SM5450在提供最高效率和输出电流的同时保证了安全性 韩国首尔板桥 — 2021年9月15日 — 世界领先的PMIC技术专家Silicon Mitus宣布推出SM5450,这是一款开关电容快充电荷泵。SM5450 的DC-DC转换器经过高度优化,极大满足移动市场新兴快速充电应用的需求,提供了更高的转换效率,使电池的充电时间缩短,并在设备的充电周期中更好地管理热耗散。它是专门为智能手机、平板电脑和任何其他电池供电的消费设备定制的快充芯片。 SM5450集成了公司最高效的转换器和迄今为止最高的输出充电器电流。它的峰值效率可达到97.3%,最大输出电流为6A,并支持25W的充电功率。它还集成了12位ADC来测量输入/输
[电源管理]
Silicon Mitus为快充应用设计出效率极高的开关电容<font color='red'>电荷泵</font>
MAX865 高效电荷泵将5V电压转换为3.3V
在便携式产品中,常常利用LDO将5V 主电源转换为3.3V,LDO具有低成本、小尺寸、低静态电流及易于实现等特点,但其转换效率很低,在这种应用中效率一般为67%。一种可替代的方案是采用降压型开关稳压器,转换效率典型值可达90%,但需要外接电感,占线路板尺寸较大,价格相对较高。另一种解决方案是采用电荷泵,该方案弥补了LDO与开关稳压电源的不足,具有低成本、小尺寸、易实现、转换效率高等特点。通常,电荷泵电路可提供+2VIN、+1VIN、-1VIN,但将+5V 转换成3.3V 时,输出与输入电压比是2/3,将输出分别为2VIN、-1VIN的电荷泵电路相组合即可得到这一结果。MAX865为双电荷泵芯片,将其V-接地,从GND 端可获得2/
[模拟电子]
电荷泵的功率损耗
  MAX829电荷泵的外围电路如图1所示,图中的电容C1在输出电压UOUT和UIN之间以频率f进行切换,每个周期电荷的转移量为   图1 MAX829电荷泵的外围电路   所产生的电流取决于频率f,即   由欧姆定律可得开关电容的等效电阻RESR为RESR=I/fcl,工作频率越高、电容量越大,则等效电阻RESR越小,本目应的损耗也越小。为降低由开关导通电阻和电容器本身的等效串联电阻(RESR)所产生的功率损耗,需选择具有低RESR的电容和具有低导通电阻的开关。
[电源管理]
<font color='red'>电荷泵</font>的功率损耗
一种应用于OTP存储器的新型电荷泵的设计
    电荷泵是一种利用电容电荷积累来产生高于电源电压或者负电压的电路。作为编程高压产生器,电荷泵电路经常应用于非易失性仔储器中。它的性能直接决定了整个存储器的各项性能指标的好坏。     传统的DICKSON电荷泵电路采用二极管接法的NMOS作为电荷泵单元级,占用面积小,在现在的集成电路工艺中容易实现,是目前最常用的电荷泵类型。然而,较差的电流负载能力和过高的内部节点电压等缺点使DICKSON电荷泵并不适用于OTP存储器。为了解决这些问题,本文提出了一种新型的电菏泵电路。     1 传统的DICKSON电荷泵     图1为一个用NMOS构成的DICKSON电荷泵电路图,它利用二极管(图中采用二极管接法的NMOS)的单向导电性和
[电源管理]
一种应用于OTP存储器的新型<font color='red'>电荷泵</font>的设计
基于电荷泵锁相环的有源环路滤波器的设计
    电荷泵结构的锁相环(CPLL)具有易于集成、低功耗、无相差锁定、低抖动等优点,因而得到广泛应用。环路滤波器(LPF)是电荷泵锁相环电路的重要部分,其决定了锁相环的基本频率特性。由于有源器件会引入的相位噪声,因此一般情况下采用无源滤波器作为环路滤波器。但是对宽带高压VCO调谐时,须采用有源环路滤波器以提供较高的输出电压。通常有源环路滤波器常选择二阶以上,采用多阶极点可以改善有源滤波器的性能。此外,高阶环路滤波器可在保证相同的鉴相杂散抑制的同时,可以允许更宽的环路带宽和更高的鉴相频率,降低了分频比,从而改善锁相环的带内相位噪声性能。因此,研究有源环路滤波器的设计有着重要的意义。 1 电荷泵锁相环基本原理     电荷泵锁相环结构
[电源管理]
基于<font color='red'>电荷泵</font>锁相环的有源环路滤波器的设计
DC-DC电荷泵的研究与设计
1引言   电源是电子设备的心脏部分,其质量好坏直接影响着电子设备的可靠性。随着电子技术的不断发展,功耗、体积及转换效率等要求的不断提高,开关电容技术在电源中得到了越来越广泛的应用。开关电源频率要高,这样动态响应才能快,配合高速微处理器工作是必须的,也是减小体积的重要途径。电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比,所以当把频率从工频50Hz提高到20kHz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10)%。由于功率MOS管具有快速开启、关断的特点,满足高速开关动作的需求,这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。单片开关电源采用电荷泵技术通过功率MOS管控制电容的充放电来实现电压的转换,从而极大地缩小了电源体积,提高
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>电荷泵</font>的研究与设计
如何利用升压转换器来设计易于编程的LED驱动器
  大多数采用白色发光二极管(W LED )背 光显示 器的 便携式 产品同时还需要辅助的 LED照明 。一般需要两个 IC :一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(》80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行 亮度 控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程 LED驱动 器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1 显示 使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。      图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背
[电源管理]
如何利用<font color='red'>升压</font>转换器来设计易于编程的LED驱动器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
