负载瞬态测试的简化
最新更新时间:2012-10-29来源: 维库电子关键字:负载瞬态  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  负载瞬态测试是用于即时分析系统环路稳定性最简单 的诊断手段:作为电压调节器对负载电流变化的响应,输出 电压的直观表现与相位裕度直接相关。本文将示范如何进行 简单的负载瞬态测试,以及如何根据测试的结果估计相位 裕度。
  电压调节 实际上所有电子器件都要求电源电压保持在特定的容差 范围内,即使负载电流发生变化。而电压调节器提供了这样 的固定电压(图1)。
  通过电阻分压器感测输出电压,误差放大器调节电流源 IREG以将输出保持在标称电压上。
  随着所需的负载电流从零至满载的变化,电压调节器 必须能保持其输出电压恒定,即使负载电流的变化发生在相 对较短的时间内:负载电流中的这种突然变化称之为负载瞬 态。定义电压调节器在负载瞬态期间保持其输出电压恒定的 能力为负载瞬态响应。
  只要负载电流变化缓慢,很容易保持输出电压恒定。但 是当负载电流“阶跃”变化足够快时,输出电压也会变化。
关键字:负载瞬态  测试 编辑:探路者 引用地址:负载瞬态测试的简化
上一篇:利用Simple Switchers设计隔离式转换器
下一篇:采用LM201xx PowerWise®同步降压稳压器对FPGA供电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
上汽大众SUV途昂330TSI测试 注重日常家用
    上汽大众首款大型SUV Teramont途昂于三月上市后热度持续攀升,消费者纷纷到4S店咨询、试驾。想要360度体验这款大型SUV的综合实力?记得带上这份体验指南!      环车欣赏近距离感受强大气场   对于Teramont途昂的“大”,需要亲眼看到实车才能直观感受。Teramont途昂整体造型大气、沉稳、力量感十足,结合超大的车身尺寸显示出强大气场。环车一周细细欣赏,消费者可以从每一处细节中感受到强者的“大”魅力。      Teramont途昂大气、强健的气质,不仅源于超大的车身尺寸,还来源于其造型设计。正面宽大水平的发动机盖、横向一体式进气格栅塑造了前脸宽大、厚实的视觉效果。而车身侧面, 20吋抛光铝合金轮毂
[汽车电子]
一款高效反激式开关电源的设计以及性能测试
由于传统开关电源存在对电网造成谐波污染以及工作效率低等问题,因此目前国内外各类开关电源研究机构正努力寻求运用各种高新技术改善电源性能。.其中,在开关电源设计中通过功率因数校正PFC(Power Factor Correction)技术降低电磁污染及利用同步整流技术提高效率的研发途径尤其受到重视。 本文设计并制作了一种高效低电磁污染的开关电源样机。测试结果表明,该电源具有优良的动态性能、较高的功率因数和工作效率,且控制简单,故具有一定的实际应用价值。 开关电源设计方案 开关电源的结构如图1所示,它主要由220V交流电压整流及滤波电路、功率因数校正电路、DC/DC变换器三大部分组成。 220
[测试测量]
一款高效反激式开关电源的设计以及性能<font color='red'>测试</font>
常见故障排除之接地电阻测试仪四则
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,同时也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,不过常常会出现小问题,接地电阻测试仪常见故障及排除方法,如下:      常见故障1:检查到电池电压正常而进行接地电阻测量时测量数据不准,误差大、不精确。   故障原因:这个故障通常是由于检测信号滤波及调效电路故障引起,最常见是滤波电感T1损坏引起,   排除方法:更换T1电感就可以马上修好。      常见故障2:检查到电池电压正常,但是不能进行接地电阻测量。   故障原因:这个故障可能是因为通常是由于开关电源、交直流转换、以及恒流输出部分故障。   排除方法:用频率计测量C端口。无820Hz交流输出,
[测试测量]
iPhone 5剪卡器测试:还原大卡可用
iPhone 5最大的改变之一就是使用尺寸更小的nano-SIM卡,相对iPhone 4/4S使用的micro-SIM卡,它的尺寸更小,以便给机身零件留下更多空间。   目前,国内三家运营商都暂未推出这种SIM卡。不过淘宝上看到已经有nano-SIM剪卡器出售,价位从五十至上百元不等。商家表示:“这种剪卡器代号是4FF,目前已经大批量到货,但不保证100%剪完可用。” 淘宝上出售的nano-SIM剪卡器   新浪数码找来这种剪卡器进行剪卡测试。从外观上可见,我们买到这种这种剪卡器是将micro-SIM变为nano-SIM的,也就是说,用户必须有张小卡才能剪。 剪过的nano-SIM卡   使用
[手机便携]
iPhone 5剪卡器<font color='red'>测试</font>:还原大卡可用
了解测试电路板零组件规格以及焊性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。 可是在大批量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每一片板子上的每一颗电阻、电容、电感、甚至是IC的电路是否正确,所以就有了所谓的ICT(In-Circuit-Test)自动化测试机台的出现,它使用多根探针(一般称之为「针床(Bed-Of-Nails)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主, 并列为
[模拟电子]
艾默生网络能源最新推出的VPX系统机箱可让厂商简化系统的开发、测试和部署过程艾默生网络能源最新推出的VPX系统机箱可让厂商简化系统的开发、测试和部署过程
二零一三年五月十四日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出型号为KR8-VPX-3-6-1 的最新一款VPX系统机箱。这款KR8-VPX-3-6-1 机箱设计定位于产品的开发,测试以及实验室内各种应用,并且这款机箱完全达到艾默生有关产品安全、电磁兼容性(EMC)和环保的规范,因此也适用于符合地面友善环境(GB)下的实际部署。采用这款全新的VPX系统机箱,OEM厂商可以快速地开发,测试和演进他们的应用。 VPX是一个基
[电源管理]
解读CANDT测试项“总线输入电压限值测试
摘要:为了保证CAN总线物理层的一致性,CANDT系统参考ISO11898-2标准及主流车企标准对CAN节点相关的参数进行测量,本文主要对CANDT的测试项—总线输入电压限值测试进行解读。 一、 主要参考来源 总线输入电压限值测试项的评估包括隐性输入电压限值和显性输入电压限值测试,其参考ISO11898-2标准的原理如下: 1、 CAN节点隐性输入电压限值 一个CAN节点集成电路协议设置为总线空闲时,可检测到的隐性位输入限值应通过图 1的电路测量。其中I的值是指可以产生使节点在隐性状态下检测到隐性位的最大差分输入电压的电流值。电压源U的电压为: V=VCAN_H在隐性状态下最小的共模电压 或V=VCA
[汽车电子]
解读CANDT<font color='red'>测试</font>项“总线输入电压限值<font color='red'>测试</font>”
罗德与施瓦茨联合紫光展锐验证了业界首个3GPP Rel.17 IoT NTN射频一致性测试用例
罗德与施瓦茨(以下简称 R&S 公司)与紫光展锐合作,在基于紫光展锐5G NTN卫星通信芯片V8821上验证了业内首个IoT NTN射频一致性测试用例。 这一成就标志着双方在NTN设备认证方面取得了突破性进展,也为NTN设备的成熟商用奠定了必要的基础。 图:采用物联网非地面网络(IoT-NTN) 随着地面移动通信技术和卫星通信技术的进一步融合, 基于3GPP Rel.17规范的 NTN技术成为最热门的卫星移动通信候选技术 。3GPP Rel.17共定义了两种NTN技术方向,一种是基于IoT的NTN技术,另一种是基于NR的NTN技术。而IoT NTN以其技术成熟、高性价比等特点率先开展了商用化,尤其是针对远海、农业以及物流
[网络通信]
罗德与施瓦茨联合紫光展锐验证了业界首个3GPP Rel.17 IoT NTN射频一致性<font color='red'>测试</font>用例
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
